【经验分享】STM8 使用 24MHz 外部晶振无法正常运行
STMCU小助手 发布时间:2022-2-26 16:38
前言! W% A) n7 a; [6 }9 U
目前很多用户在使用 STM8 的时候使用了 16MHz 的内部振荡或者外部晶体来作为时钟源。事实上,STM8 家族中有些系列是支持最高 24MHz 主频的,比如 STM8S207、STM8AF52,等等。那么,需要更快的运行速度时,是否只需要使用更高的主频就可以直接运行了呢?
4 S* X. z3 ?+ `! s% M
$ K) l7 D. n$ g( i# J问题7 b6 `# w$ c' [" o. C7 z( Q
某客户在其产品的设计中,使用了 STM8AF52A9。客户工程师称其一段以前已经验证过的代码,使用 STVP 下载后无法正常运行。但是他试过在 IAR for STM8 中是可以正常调试的,不知道为何使用 STVP 后就无法正常工作了呢?# @, t4 D' F% `0 d* D* r
8 r- S2 z. [7 r+ [8 X* \9 q  a$ d2 j
3 p" w% k! k1 C" Q8 ]* G
调研
2 Y. `) E* Y/ N+ C/ U1 G" t1.了解问题
0 G( G& U) u0 n$ L; H1 T0 y" a2 U4 L7 ^使用编译好的.s19 文件使用 STVP 烧写到 STM8AF52A9,发现上电后是无法正常工作的。观察用户代码,在 IAR 中进入调试状态,可以断点调试,单步调试,都可以。不过,最后发现在线调试时,一旦运行到以下代码时,程序就死掉了。
8 w3 u5 [% N( M4 E7 E4 E; s- J
  1. status = CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSE, DISABLE,
    2 N) _& o! D6 `0 x" b5 c
  2. CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE);
; Z! L7 h: b+ P; I4 d2.分析问题: B8 o7 m7 ^& }( B
STM8 上电后默认的主时钟源为内部 HSI RC 时钟的 8 分频,即 fHSI/8。原因是 HSI 时钟的稳定时间短,而 8 分频可保证系统在较差的 VDD条件下安全启动。等主时钟源稳定后,用户可以自行将主时钟切换到其他时钟源上。
! t' {- D0 @' F5 t! R. j1 h
6 |9 C1 r4 O1 C2 B8 O, h* y) Z1 s
5 Q1 N, B" @. [9 O5 i1 h先来看一下刚才这个函数的原型:
! y" M* e5 |3 f! Q
  1. ErrorStatus CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SwitchMode_TypeDef CLK_SwitchMode," B9 _3 t3 Q* N6 ~4 B6 E8 b  b7 `
  2. CLK_Source_TypeDef CLK_NewClock, FunctionalState ITState, CLK_CurrentClockState_TypeDef
      d3 y4 t  C/ V. }7 o  t4 A- }0 d8 u
  3. CLK_CurrentClockState)
. n! c% p0 e6 ]. G9 t
它的作用在于切换时钟源。CLK_SwitchMode 代表使用的切换方式,有自动切换和手动切换;CLK_NewClock 代表新的时钟源;ITState 代表是否使能或禁用中断;CLK_CurrentClockState 代表切换后原时钟源的状态是否保持或关闭。所以,用户代码的意思就是:使用自动切换方式,切换主时钟到 HSE,不产生中断,切换后原主时钟源关闭。
; s6 Z( P. i8 C/ r0 z- E
& i& J+ Q: N, t# e& U切换主时钟源后程序就出问题这种情况,看来问题很可能出在 HSE 上,必须对外部晶振进行检测。原本思考是否 HSE 外部晶体的振荡是否存在什么问题,但是在使用示波器进行检测后发现 HSE 已经是在正常的振荡当中了,而且波形很漂亮。但是,在示波器上看到频率是 24MHz。检查晶体上的标记,果然是 24MHz 的频率。所以,客户在使用 STM8AF52A9 时,为了提高性能,使用了最高主频 24MHz。( |9 {  M, v! [( H2 }
3 z  b0 B' [  C6 C% ?客户所遇到的问题应该就出在 24MHz 的使用上了。客户以前使用都是 16MHz 的主频。STM8 要求,如果用户使用的主时钟频率超过了 16MHz,那么 Flash 以及 EEPROM 的访问需要配置 1 个等待周期。# N/ Y/ X( [! W, r$ M9 Y8 q
* x) }3 C+ P9 \7 XSTM8AF52A9 数据手册可见如下:* ]" Q& z) m4 U2 D3 h0 t' s( t
  q; z" W" k& N$ o
S3R[MMLPE4G~(PQGMKS`K30.png - q3 b% K2 U8 p# w, P
7 V+ @5 }1 E0 c参考手册 RM0016 在 HSE 的描述中,也提到了:, x6 G- c% R' G2 n9 \5 p# q) _( D
4 H) O" m' R9 x( U
8 L0 E7 c8 k% l" Y* e) l& z) l# Y. H6 s' P, y( R
对于选择 0 等待周期还是 1 等待周期,必须在选项字节中选择。检查芯片的选项字节,发现选择的是 0 等待周期,所以问题就是就出在这了。1 O' v9 D9 a0 k6 N8 [4 X. ^
8 B* R+ J+ a! z8 L1 \
3.问题解决
* K8 T, R7 N' S" D0 T. ]使用 STVP,在 OPTION BYTE 页面修改选项字节,将等待周期设置为 1 个等待周期,如下:0 ^9 d# {" T$ H( k. D
# Y+ b3 o* g' A. K0 ]" j' Y R(FA%]Y4H6UT[GQH4U_M5PW.png 6 q) U$ U  b+ }! r2 p. R% |
* _8 n: w3 J9 C0 X: J. p下载更新芯片的选项字节,使用之前的.hex 文件,可以正常工作了。$ c9 J% X' ~! y! P: ?
* m+ h6 `3 G% x9 {" Y# v
结论
7 w, F, S% L/ q3 Q由于使用的 24MHz 主频已经超出 16MHz,而在选项字节中并没有修改等待周期为 1 等待周期,导致在 Flash 访问上存在问题,无法正常运行程序。5 O1 b' t5 r- G, j( D
4 ^1 r: r0 O: H5 w7 H5 v
* [& D# u5 f8 c
处理9 e& V1 |1 c9 O( x5 b# ~  I0 r$ |3 c
需要修改选项字节,将等待周期修改为 1 等待周期。
. I9 }1 }/ l/ e+ _$ `
9 g! r  j8 ~) D# x' Y
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-26 16:38
