【经验分享】时钟安全系统的应用(LSE 篇)
STMCU小助手 发布时间:2022-2-27 17:09
前言
; w) M3 Z" T$ H6 \* y: ?# y某公司用 ST 的 STM32L476 在水表上,在开启时钟安全系统(CSS)之后,发现 MCU 重启后,LSE 无法正常启动,通过示波器看,发现 LSE 已经正常起振。这是由于他们对 CSS 的了解不够,应用错误导致,下面我们来深入了解一下 MCU 内部的时钟安全系统。" |4 G0 x) _1 C6 ^8 t3 n  J
4 H" {% H7 X; k7 \9 N/ ^时钟安全系统" H* P3 n7 B! |( I& f& m! o
功能介绍
: O, s0 p5 R4 _1 l- x时钟安全系统主要功能是检测外部时钟(HSE 和 LSE,LSE 只有在某些系列存在,如STM32L4),当外部时钟发生故障时,此振荡器将自动禁止,一个时钟故障时间将发送到高级控制定时器 TIM1 和 TIM8 的断路输出(刹车),并同时产生一个中断来向软件通知此故障(时钟系统中断,CSSI),以使 MCU 能够执行救援操作,这是一个不可屏蔽中断(NMI)。* j* V/ D' E% h- I  w* N
1 E) s% ]) u8 F; W* ?) Y% b+ `4 ~) R5 Q3 A) }
关键因素# f8 H# W' N4 n* h% @5 ~8 A
1:LCECSSON 必须在 LSERDY 置位后设置。9 ~9 M- k; k/ p5 z
2:CSS 可以工作在系统复位上(除了上电复位),因为它受控于备份域,所以要注意RCC_BDCR 上的寄存器,并不会在系统复位后被清除。
; _" G+ `/ M8 v8 u3:CSS_LSE 和 RTC Tamper,TimeStamp 复用 EXIT Line19.所以不仅要使能 NVIC(复用TAMP_STAMP_IRQn),还要使能 EXIT(EXTI->IMR1 |= ((uint32_t)0x00080000))。  s" _7 b$ q* h3 \/ r
实际应用+ w' ]. ]9 x/ S3 L
1:时钟使能
* v" b+ ~! n7 O2 ?# R) H3 J" `
  1. SystemClock_Config(); //里面主要设置主时钟,LSE 的使能
. x: X, t6 |. r5 y( `2:CSS 以及中断使能) w/ R3 c. D7 @' ]8 v( L
  1. HAL_RCCEx_EnableLSECSS_IT(); //CSS 中断使能/ m1 [7 P9 o9 y3 m* X
  2. HAL_NVIC_SetPriority(TAMP_STAMP_IRQn, 0, 1); //CSS 的优先级以及 NVIC 使能
    . @% W/ g  v: ?  j
  3. HAL_NVIC_EnableIRQ(TAMP_STAMP_IRQn);0 u1 n8 c4 Q0 i+ P
  4. __HAL_RTC_TAMPER_TIMESTAMP_EXTI_ENABLE_IT(); //CSS 的 EXIT 以及触发条件使能
    8 N: G3 X3 a* P  ^* q, \
  5. __HAL_RTC_TAMPER_TIMESTAMP_EXTI_ENABLE_RISING_EDGE();
9 l/ ]. w: p6 [" s3 m3:CSS 的中断处理
6 i0 G7 g+ ^6 O# y( d3 l
  1. void TAMP_STAMP_IRQHandler(void) //中断函数和 TAMP&STAMP 复用,在( Z" t) f  G* d. T2 ?0 P4 D
  2. { //HAL_RCC_NMI_IRQHandler();二次检测即可
    ) U% o, [0 M4 x, U2 v6 D) n
  3. HAL_RCC_NMI_IRQHandler();/ A! k6 B" }2 p5 s9 A- d
  4. }
  1. void HAL_RCC_NMI_IRQHandler(void)
    " R/ o% q2 O2 w3 t
  2. {: z1 H: o* |( X( V; i
  3. /* Check RCC CSSF interrupt flag */6 v! l9 h9 {) T+ i
  4. if(__HAL_RCC_GET_IT(RCC_IT_CSS)|__HAL_RCC_GET_IT(RCC_IT_LSECSS)) //二次判断
    9 c2 M& V- C/ i' F& B
  5. {" ^& W! m; R+ {& `
  6. /* RCC Clock Security System interrupt user callback */
    * ^  m0 B( l: p
  7. HAL_RCC_CSSCallback();- s2 b2 _5 v  G% b
  8. }( y  A" l, k) y9 h$ w5 w& m
  9. }
    0 @$ ?  k) [; T* q; n
  10. void HAL_RCC_CSSCallback(void) //中断函数处理2 N0 x  o  }8 E
  11. {" Z- Y1 ?2 F- b8 S: p: i
  12. RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;1 E# m, D. d7 n" `  j
  13. HAL_RCCEx_DisableLSECSS();
    ! L. \8 J- t. |% W: g
  14. __HAL_RCC_ENABLE_IT(RCC_CICR_LSECSSC); //清除相关标志位% E7 ?4 [  C% @' |0 ?- j2 W! O
  15. __HAL_RCC_ENABLE_IT(RCC_CICR_CSSC);
    2 m1 p$ I, }% i5 k
  16. __HAL_RCC_CLEAR_IT(RCC_IT_CSS);
    6 ]6 s. D$ ^" z- r5 ^) y) b
  17. __HAL_RCC_CLEAR_IT(RCC_IT_LSECSS);
    % y4 _* V; x6 V4 n
  18. __HAL_RCC_BACKUPRESET_FORCE(); //这部份最重要,当 CSS 中断触发之后,LSECSSD 被置位了,: l6 x( |. N6 k. b( M
  19. __HAL_RCC_BACKUPRESET_RELEASE(); //必须要在中断内复位清除, 不然会一直被触发,就算系统! c, r( S0 Z: i4 X0 U9 c
  20. //复位了,也会导致 LSE 不能置位 LSERDY
    % F1 F1 s/ G3 \
  21. __HAL_RTC_TAMPER_TIMESTAMP_EXTI_CLEAR_FLAG(); //清 LSE 的 EXIT 标志
    & e& c3 v3 o- u1 E2 W. |) ]8 H
  22. RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSI; //转为 LSI
    * q6 ]/ d/ m. [7 B' M1 j+ W8 v/ p) l
  23. RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;- S& K/ ~9 M/ ~2 Y; d  s
  24. RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_OFF;
    1 s+ i0 O6 `( f
  25. RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;( G& ?* F2 _2 m# N  d0 O4 d8 V& Y
  26. if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    ) o' x8 n- O. L) H# f' R
  27. {
    . B6 }. K) a& X7 `( E* `
  28. Error_Handler();3 l0 D- l* y) p
  29. }! C' h7 b; o/ p' j- e& \$ c
  30. }
. l1 A$ Z- _2 ]  \  g$ I# R/ K2 l5 z# @' E
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-27 17:09
