发布时间:2022-2-28 19:54
前言 有些时候,我们总是按自己的想法,觉得不会有问题的时候,出现了一些看起来奇奇怪怪的问题,只不过最后还是可以发现这是有理可据的。0 ~' p# X3 r$ f6 q* D2 k4 j- @ 2 B. d1 g4 O# W' A 问题 某客户在其产品的设计中,使用了 STM32F411VET6。客户工程师在开发过程中,尝试使用 STM32 ST-LINK Utility 软件配合ST-LINK 给 32F411EDISCOVERY 板上的 STM32 加上 Level 1 的读保护。工程师发现,原本在板子上正常运行的代码,加上读保护后,就不运行了。按了板上的 RESET 按键也无济于事。6 |, ~: a" @% p' ^. B 6 }0 g3 d# U5 O7 x9 |3 X 调研" O" Q' e8 U1 }( }. o; ]! j 1.了解问题 客户工程师使用 32F411EDISCOVERY 来验证读保护的功能。 客户打开 STM32 ST-LINK Utility 软件,点击“连接 Connect to the target”按钮,再把功能代码下载到板上的STM32F411VET6,实现跑马灯的功能。然后,点击“Target → Option Bytes”调出选项字节对话框,将读保护 Read OutProtection 设置为 Level 1,如下: ' _( S. ~# A- N; p; J) E$ b
点击“Apply”之后,STM32 ST-LINK Utility 就将选项字节烧写进去了。此时,弹出一个对话框: 8 N# P: I) G' V6 V1 h5 b' i, Q1 Q
) [* L# t1 c% a9 ~* l+ \' V7 Y* T 此对话框告知我们无法读取存储器。这是对的,因为我们已经将读保护设置成 Level 1 了,点击“OK”就可以了。 此时,客户所说的问题来了,板子上的跑马灯不跑了,按下板上的 Reset 按键也没用,程序没有运行。* k, ~0 S A5 y# y- U ; ?0 |; J7 o0 k0 i" m- [ 2.问题分析; s3 g- I+ R$ `( |6 f8 J+ b- l6 ^ 关于此问题,需要查找一份比较老的编程手册 PM0075。此文档虽然是 STM32F10xxx 的编程手册,但是有些内容还是值得我们借鉴的,比如现在遇到的这个问题 。 翻到 2.4.1 Read Protection 章节,在这里,我们看到如下的句子:
4 e$ H" c* Z3 |# y 第一句话的意思是:读保护是在设置 RDP 选项字节后,再执行一次系统复位以重载新的 RDP 选项字节后才生效的。接下来的这个注意就很重要了,它的意思是:当读保护被设置的时候调试器仍然通过 JTAG/SWD 连接在目标芯片,那么要让选项字节生效,必须执行一次上电复位,而不是系统复位,目的是断开调试器的连接。 9 n& z& ?. D" M6 V4 T$ G2 v 对于使用 STM32 ST-LINK Utility 来更改 RDP 选项字节的操作,正好符合了这两句话的意思,ST-LINK 还通过 SWD 接口接在 STM32F411VET6 上,所以需要一次上电复位才可以。; D, e1 m3 A" {$ q5 ]9 l 那为什么按下 Reset 键也没用呢?我们看一下 32F411EDISCOVERY 的电路图,看到 RESET 键的电路如下:- u; L$ Y8 Q4 ?6 ~" b% P - ?6 n$ r' o& ?9 F
此按键是接到 STM32F411VET6 的 NRST 引脚上的。 # q# B$ \6 O0 {% }0 c2 l" ^ 来看一下 STM32F411 参考手册 RM0383 关于 System Reset 的定义: ' k- ?6 [ w9 w& E% A6 w
. z l9 a7 C* @& { Q, }( z" y 在 NRST 引脚上产生的低电平复位,也就是外部复位,是属于系统复位 System Reset 的一种。这就是为什么在 Discovery 板上按 RESET 键不能起作用的原因了。) `0 P6 S5 N% @" f 3.问题解决! p8 y5 {! M8 P 只要将 32F411DISCOVERY 板连接到 PC 的 USB 断开,让其断电后,重新插入 USB 口,上电,就可以看到跑马灯程序又在运行了。; h; D0 v; ]: f6 \* B, n4 d - a0 U; E' H0 x: n. `2 _% f7 L- F1 H ; v+ |4 N. S. r+ K7 z& v 结论8 X# G2 w( z% F+ n% C 由于使用 STM32 ST-LINK Utility 给 STM32 设置读保护时,需要 ST-LINK 调试器通过 JTAG/SWD 连接到 STM32 上进行选项字节的更新,要使更新生效,必须让 STM32 重新上电,执行上电复位才行。 处理9 O) t: O0 Y! M ^: J 使用 STM32 ST-LINK Utility 给 STM32 设置读保护之后,需要重新上电才可激活新的选项字节并运行程序。5 v; j2 t4 ~ R# _( W |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
