【经验分享】SWIM 协议的 GPIO 口模拟
STMCU小助手 发布时间:2022-2-28 20:02
前言
/ w* H; o/ c4 [2 j" T# A& S9 S为了更新。ST 提供了 STLINK,可以通过该工具上的 SWIM 口进行下载程序,当然在客户的实际使用中,客户也可以按照SWIM 的协议,自己去实现类似 STLINK 的功能。
- e4 C5 ?6 R/ v8 d  U一、详解
, [/ @& {9 s# J' W( E" N手册只需要参照 UM0470_STM8 SWIM communication protocol and debug module 即可,注意请在官网下载最新的 UM0470,对老版的有了一些修改。目前我参考的是 DocID14024 Rev 4。在 24-AUG-2016 做的修改。/ i5 h& |! G  f6 z* P8 B2 X) H
对于官方的 STLINK 部分的电路设计,可以参考 STM8S-Discovery 的原理图设计,如下:  r: A8 E$ g8 }8 H3 h
# z: W2 ~* T6 N5 L& U; u [9SIDMX@V9]_E(}BEGF{P5F.png 7 w& W( @  m, c- C+ L
. ^! p; F/ F: Q4 B  b, ^( I( B6 tSTLINK 里面的主控芯片是 STM32F103,结合 MCU 部分的电路图,不难发现,其结构如下:% X* m+ s/ p# U
) ], w+ \! z1 G5 d
[6ZRS}3PE}W8CC1RQ2%1.png 0 ]: C' B" l) w3 ?
. z# }0 g5 b3 r' M: P# c& l: g
所以可以看出,虽然我们认为的 SWIM 口线只有四根线,但是这只是在终端客户看来,在实际的开发过程中,会有不止四根线去实现 SWIM 协议的功能。# {( k" ^; o0 E
其中需要说明的是:! \4 k+ a6 q+ I& Z1 l1 h) Z
SWIM 功能用到的口线,必须要配置成 OPEN-Drain 模式,不可以使用推挽模式。# Q3 j6 N+ m' l) A: [
$ z' S9 k" F$ h# i; A二、软件部分
" T' N; l) }% C. uST 目前没有官方的示例代码供客户验证,但是在大千世界的互联网上还是能找到相关的例程,这里分享一个链接需要翻墙:
5 _3 n' g7 M9 s
# U0 G9 k/ X# F0 d# t5 U5 b! j! G% n U[U$Y[ER}P83SW20R}L0P~D.png ; k$ k  {8 Q4 v" U" `  |
. B* H& j5 h! O
+ T! N9 l2 u  g; j( x- [  v5 a
5 Z  l  b( Z) e/ O8 c7 v自己找一块 STM32F103 的 discovery 板子再加一块 STM8S105 的 discovery 板子,找一些上面的 R1,R2,R3 的电阻焊接上面的电路,链接好即可,然后编译下载好的软件,稍微修改,然后运行:$ u0 @. M, c3 o8 q
6 W& b" \1 Q+ T& h/ q RW@_L@WOKKD2IU23687VVX4.png
% y. ^0 h) g2 n6 T
  |: `& V& P4 t6 j1 Q5 G, c6 S通过 STVP 验证软件是否通过自己模拟的 SWIM 正确的写入了:
% l2 y) p6 _' w: o' @( Z- @( o/ _2 B9 }! w6 T* u% C! Y- F
MA5VOQ23IX4EW~33UY~W0~D.png 0 d& g) q$ i& m5 U* @# K: I
2 Y; J- F/ |& a# _+ L4 ^
验证通过。
; [: f9 s3 P$ b7 W) e, ^) {5 g通过上面的实践,发现其实主要的两个方面:: S4 N9 N! c+ Y# v% B% f
1、电路的连接要正确,请参考 ST 官方的原理图;注意端口有分流的,这样可以避免端口的来回切换。
' P' D2 s- A, P! a" u- ^2、IO 口配置成 Open-Drain 模式,运用网上开源的例程还是很轻松的能编译通过的。
0 t# q8 n; O& R: Q  m5 F. S3、注意代码里面的容错性处理。具体说明如下图所示:; E% l$ X0 g; }' x1 [
( L/ v  C& |, h* I( `( r, X AJQQ7@DX8YAE`I_FT@56D8T.png
# b: p4 @  i* I# Q* d3 u9 i2 G( ^+ o+ Y) B6 [& R
在 SWIM 写的过程中,需要关注容错性的处理,可以定义全局变量 nacked,观察他的数值,会发现他会随着发送的字节长度的加长而线性的增加;所以很有必要将 SWIM_NACK_MAX 的数值放大一些;否则可能造成想要较长长度的数值不能正确的全部写成功;
9 j0 s' j7 Y( N) ]& S
& K0 n, s3 e: M
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-28 20:02
