发布时间:2022-3-1 11:57
问题: 经过测试发现: STemWin_Library_V1.1.1 中 STM324x9I-EVAL 的 RTOS 工程运行后显示不正常.- s2 l+ F0 Y9 u& j! l1 k4 p$ R/ K 测试环境 :# }2 k; g9 l9 y9 s3 l • 硬件:STM32F4x9I-EVAL(底板 :MB1045 Rev.B)# ?6 r6 b1 @( g • 软件 :工程配置 STM324x9I-EVAL-MB1046% d8 ^- u+ A5 ^* } 测试结果:& {; {/ p. ^8 I# K- S • Standalone 工程运行和显示正常 ; • RTOS 工程可以运行,但是显示不正常-出现启动 LOGO 后屏幕变花屏.) Y! [, T# z, I% G# {! _, R# H 9 J2 `0 I9 e. k" Q, C; x 调研:+ F/ b0 g2 \- j5 n 经过调试后发现在 RTOS 工程中,芯片引脚 PH3 是 SDRAM 控制引脚(FMC_SDNE0)和以太网外设控制引脚(MII_COL)的复用引脚,在程序启动后 PH3 被初始化为 SDRAM 的控制引脚,结果可以正常的显示启动的 LOGO;但是接下来初始化以太网模块的时候,引脚又被配置为以太网的控制引脚,这样导致 SDRAM 的时序不正确,从而出现屏幕花屏的现象. ( B2 |" u4 o/ \$ V0 r* f+ C 结论: STemWin_Library_V1.1.1 中 RTOS 工程在 STM32F4x9I-EVAL 上不能正常的原因是:不正确的将 PH3 引脚复用为以太网控制引脚,导致 SDRAM 控制时序的不正确引起显示的不正常.& h$ o7 s6 {. _! f. }3 Y $ P: ?0 s8 t% H3 ^! t' H$ t 处理: 修改 stm32f4xx_eth_bsp.c 中去掉 PH3 作为以太网控制引脚的初始化过程(蓝色部分) :
9 J! o: ^" }6 |. u2 l |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
