【经验分享】STM32 ST-LINK Utility 的 Hot Plug 功能
STMCU小助手 发布时间:2022-3-2 22:33
前言" d; k% r' f& @6 `9 i
本篇 LAT 的内容简介了 STM32 ST-LINK Utility 的 Hot Plug 功能。# m+ @" C* s; e( G
问题:
* L& d& n7 r, t1 g3 j* S$ ^! C6 M: d  V客户反映,使用 STM32 某型芯片时,上电以后芯片未能正确启动;怀疑芯片是从 system memory 启动。; M3 Z! |5 B3 @1 d
; X9 g9 G7 r5 O; g1 Z
& D/ Q) {) U  o7 k, e分析:+ v1 J, T/ W/ F$ Y8 C# ]8 ?0 U: N
1、 检查硬件:电源,NRST 电路,Boot0 配置,确认硬件平台基本符合要求。其中,电源的去耦电容部分在走线上可以改进,但是在实验室环境下应该不至于导致芯片不能工作。
( p  R6 V0 M# q2 U2 F; q2、 使用仿真器进行调试客户程序,发现一切正常。
3 |6 d" A$ a5 A" n4 v' f! o3、 断开仿真器,芯片单独上电运行,未出现预期结果。
5 N. _. A" q' {3 E. ~3 d+ i& u0 c0 }( m; n+ {
# o0 b- t* }1 ^8 X: g; B处理:8 Z. c; s9 n$ v" u6 m( o
在 STM32 ST-Link Utility 中,有一个 Hot Plug 功能,可以用它来辅助查看一些信息。
3 H6 O9 A$ b( u3 ~1 a; V% U, z6 y
SENILR[T5]SV_QQ]ZY0QR_4.png : `$ d; s) D# L' G8 m
5 K& H% S8 [; h. r( d9 _首先,将目标板上电。
: ^1 d8 [; T; j2 l; l6 b; r7 V然后,使用 ST-Link 并在软件中设置使用 Hot Plug 连接,如上图所示。
. }. I, G3 _" f9 y- I; K1 v7 V+ b在正常连接以后,按照下图选择:9 [' z' {; z+ v# T5 Z
( s. O' N5 k9 a, r2 r# \ 6L7HP0W}3}CEBYX~RDMVQCG.png 1 g: a% p, }( r. \- V: u6 s" a
  F1 w+ `6 p0 P" G3 }
此时,会出现如下界面:
7 B* l9 M% |: \, ~5 _4 R: q' k
* i! V/ s! ^4 u* \& u% H- i/ n! z" s+ T' @
经过上述步骤,查看 PC 值,发现实际上芯片已经执行到 0x08000000 以后,并非先前所认为的芯片没有正常启动。进一步了解,发现用户将自己的应用程序从某个地址开始烧入,但在其之前有一段客户自己的程序用来执行 bootloader 功能。也就是说,芯片上电以后程序已经执行,但是由于某种原因,一直陷在第一段应用程序中没有执行下去。为了验证这个推断,重新编写测试程序(例如 IO 翻转)烧入 0x08000000。上电以后如预期的那样在相应的 IO 上观察到了波  e' C0 z! d- c: _. h- O5 _
形。1 J: @9 e+ C& H' U6 c
5 N' U" ?" ^/ E- ]5 L结论:
2 J2 p; |" ~: ?5 P  B7 X; X6 h, p4 t经过上述处理,证实该案例是由应用程序引起而非芯片未能启动。因此,当客户根据第一段程序代码进行检查后顺利解决该
. L6 R" f" Q+ _& n  d, E3 T
4 }1 V* C( \+ D" p- p
; ^# r# E3 s0 M& G# O* i$ N问题。( f2 S" \' }+ Y) B2 p! G2 \
Hot Plug 功能操作比较简单,但是由于不是仿真调试,往往不为人注意。在调试时,结合其他调试手段恰当使用该功能有时会起到事半功倍的效果。) O- V% |3 @9 i, V; j
% H' y5 R- ~& z1 M) T
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-2 22:33
