【经验分享】STM32CubeL4 固件库 V1.13.0 版的 RTC唤醒问题
STMCU小助手 发布时间:2022-3-4 19:42
前言7 X7 B1 W3 _) G: @6 |7 h
因为 STM32L4 极其出色的低功耗性能,越来越多的用户在使用 STM32L4 系列开发产品。谈到低功耗,自然就少不了低功耗模式。进入低功耗模式,自然需要能够唤醒。很多用户在产品开发中会使用 RTC 的定时唤醒从低功耗状态。8 r! r/ F6 g0 x) R' G$ Y# v
问题8 y( \& J; o8 E+ T9 N0 W- `/ G1 F
某客户在其产品的设计中,使用了 STM32L476RGT6。客户使用 RTC 的定时唤醒来将系统从 STOP2 模式中唤醒,但是发现无法唤醒。
2 Q, f1 ^/ H8 y
; }1 x6 H" T( ~
- l. o* S* f3 o; M( G调研
$ y- F( m$ J  o' D4 g7 f, e1 Q0 |1 V1.了解问题
0 X  i1 N7 _! v" q
客户参考\STM32Cube_FW_L4_V1.13.0\Projects\NUCLEO-L476RG\Examples\PWR\PWR_STOP2_RTC 的代码,加入其工程项目中,发现无法使用 RTC 将系统从 STOP2 模式中唤醒。电路跟客户以前的板子没有区别,觉得不会是电路的问题。为了验证问题,使用了 NUCLEO-L476RG 板来跑这段例程,结果,发现此例程并没有如 readme.txt 中描述的那样,进入STOP2 模式后经过大约 33 秒的时间后唤醒。按照 readme.txt 的说明,应该是 LED 先闪烁 5 秒,然后熄灭,进入 STOP2 模式,RTC 定时 33 秒后将系统唤醒,再回到闪灯,如此循环。但是,实际上这个例程的结果是 LED 闪烁 5 秒后进入 STOP2模式后就再也没有见到 LED 闪烁了,即死在 STOP2 模式了。  b& a+ g% y0 x1 G7 n" E
2.分析问题
: T2 l) D4 n& @, l为进一步确认问题,使用另一版本的固件库的相关例程\STM32Cube_FW_L4_V1.12.0\Projects\NUCLEOL476RG\Examples\PWR\PWR_STOP2_RTC 进行验证,结果却发现功能是正常的。难道客户描述有误?下载跟客户相同的STM32CubeL4 版本库,即用 STM32Cube_FW_L4_V1.13.0 来进行验证,发现客户描述的问题确实存在。也就是说,V1.12.0 和 V1.13.0 在这个例程上存在差异。检查 main.c 源代码,并没有存在区别。所以,猜测驱动代码出问题了。可能时没有产生中断去唤醒 STOP2 模式,所以特别来检查一下 main.c 中调用的 RTC 唤醒定时器中断的配置函数。% q3 X' w6 q% b7 t. }9 W
  1. HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&RTCHandle, 0x0FFFF, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16);
0 B# p9 c" c( ~, b5 ?' ]) ]) X
HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT()函数位于 stm32l4xx_hal_rtc_ex.c 中。对比 V1.12.0 版本和 V1.13.0 版本中的这个函数,发现在 V1.13.0 为了加入对 STM32L412 和 STM32L422 的支持,对此函数内容进行了修改。最后发现,在 V1.13.0 版本中,修改后的这个函数出现了一个 Bug:
; T9 K- `# T0 j2 Z
  1. #if defined(STM32L412xx) || defined(STM32L422xx)0 ^! ^. J5 g8 w% A4 B2 {; H7 |
  2. /* In case of WUT autoclr, the IRQ handler should not be called */7 u! b1 n3 m$ c/ I& ^0 |
  3. if (WakeUpAutoClr != 0u)
    ! ^# c! e( V) O
  4. {: @4 l4 b6 {2 d  P0 C8 B# u2 L, i
  5. /* RTC WakeUpTimer EXTI Configuration: Event configuration */3 c3 n2 M+ L0 K5 F; ~3 K7 k
  6. __HAL_RTC_WAKEUPTIMER_EXTI_ENABLE_EVENT();$ G, p, |- T% x7 S
  7. }' o% N: e  v, R8 T* k( l
  8. else
    2 J6 o/ Q: T7 i( C  N4 z
  9. {7 D; a6 X/ o; H3 c+ \& \' j
  10. /* RTC WakeUpTimer EXTI Configuration: Interrupt configuration */- x/ i6 ^* z: L6 o1 `# ~
  11. __HAL_RTC_WAKEUPTIMER_EXTI_ENABLE_IT();
    + L, Y4 t1 b# k3 C# V+ X' S; c8 f8 H4 [
  12. }( b) f* N+ M0 y5 ?# `5 V9 l
  13. #else /* defined(STM32L412xx) || defined(STM32L422xx) */
    * @& c" J1 E$ B1 f
  14. __HAL_RTC_WAKEUPTIMER_EXTI_ENABLE_EVENT(); //L912
      H( p8 ^' A, o3 K# R) m  i
  15. #endif /* defined(STM32L412xx) || defined(STM32L422xx) */
  m9 N" Y( A0 A8 N8 }1 |: t在 L912 行的位置,也就是针对非 STM32L412/STM32L422 的部分,它使用的语句是:
' Y" H/ p! j9 G0 {1 o
  1. __HAL_RTC_WAKEUPTIMER_EXTI_ENABLE_EVENT();
3 U" T/ k: c( y, D9 z3 d# A1 f; r
而在 V1.12.0 中,使用的是:
+ I3 F1 O0 K* f/ M" S
  1. /* RTC WakeUpTimer Interrupt Configuration: EXTI configuration */3 T6 j- _2 v, M! ^. i3 T: O5 K; M5 R$ m
  2. __HAL_RTC_WAKEUPTIMER_EXTI_ENABLE_IT();
# P9 C* y0 ?' `. y0 m这个看起来就很明显了,在 V1.13.0 中使能的是事件,而非中断。所以导致了 RTC 唤醒定时器事件没有产生中断。" ]& u. M: o. ]: n
, r- h$ o! w; J5 a0 s; l
3.问题解决
/ ?1 a* `/ i) v, I- A8 k" |: z将 L912 行位置上的
0 O# H& ?# R6 u4 p6 z5 Q) V
- q0 F0 U2 k- H% }% F9 Z0 K
修改为:3 `+ |  q* s0 f, S) `& C# Z5 |
+ T; `" a# @  p. P, o$ w问题解决。1 K# _3 d( z( e# |
! ~' B' b9 a5 u( Q结论及处理4 k/ Y3 D( j2 j
由于在\STM32Cube_FW_L4_V1.13.0\Drivers\STM32L4xx_HAL_Driver\Src\stm32l4xx_hal_rtc_ex.c 中存在的 bug 导致了RTC 唤醒定时器中断无法产生中断,无法将系统从 STOP2 模式唤醒。
7 E) s- }5 {8 h- }$ ~, y0 R# O我们可以直接修复 bug 或者使用 STM32Cube_FW_L4_V1.14.0 版本的库。STM32Cube_FW_L4_V1.14.0 版本已修复此问题,可参考\STM32Cube_FW_L4_V1.14.0\Drivers\STM32L4xx_HAL_Driver\Release_Notes.html 中的相关描述。我们知道,STM32 系列众多,相应的固件库庞大且一直在不断丰富完善中,在怀疑驱动库代码方面问题时不妨进一步查看相$ a- p2 a: \! L0 L
关实现代码或使用不同版本库代码做比较验证。7 T8 N1 p& n  g2 b! O. E! F, C
4 M, m% b/ w+ o
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-4 19:42
