1 前言
. J% X3 r- t% R9 B. U5 D+ J7 r8 Z出于性能方面的考虑,有的时候,我们希望知道 CPU 的使用率为多少,进而判断此 CPU 的负载情况和对于当前运行环境是否足够“胜任”。本文将介绍一种计算 CPU 占有率的方法以及其实现原理。! T: b% p/ T" F) P0 p5 _, |' H( S
Z$ B% m T( K! V- ~2 Q
2 移植算法
4 A* M! ~' v6 I/ }2.1 算法简介; W$ D; B; @/ r, M5 x7 z5 n% `& w
此算法是基于操作系统的,理论上不限于任何操作系统,只要有任务调度就可以。本文将以 FreeRTOST 为例来介绍本算法的使用方法。
+ \+ w4 F1 d" K- e# ?4 c3 H7 D本文所介绍的算法出处为随 Cube 库一起提供的,它在 cube 库中的位置如下图所示:
) T2 c: e: G, j; f% M1 R8 L( A1 Z
$ f& s* B- D7 X6 L6 O: d$ N
# O+ w: J! u! y3 ^8 N5 A' g" U2 }# Q% W# b$ v
本文将以 STM32F4 为例,测试环境为 STM3240G-EVAL 评估板。5 E! x. b" S0 ]/ }! z0 {+ u
! x1 v! K3 m0 ]& P/ ?: i
2.2 开始移植
9 G1 ~. M& F& p3 ]( d+ \本文以 CubeF4 内的示例代码工程STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Projects\STM324xG_EVAL\Applications\FreeRTOS\FreeRTOS_ThreadCreation 为例,IDE使用 IAR。, b. x% X1 t+ E" f C
第一步:使用 IAR 打开 FreeRTOS_ThreadCreation 工程,将 cpu_utils.c 文件添加到工程,并在工程中添加对应头文件目录:9 z/ M2 ?( F3 p: \2 O
' P- W1 b" p' E, o" l5 k |6 h
/ C* r7 A# o$ h. ~
$ [$ M9 T) I4 _: |6 w( _第二步:打开 FreeRTOST 的配置头文件 FreeRTOSConfig.h 修改宏 configUSE_IDLE_HOOK 和 configUSE_TICK_HOOK的值为 1:
6 ?0 q5 O6 y) k. m- #define configUSE_PREEMPTION 1
' A- m* m- V- ~; O4 ` - #define configUSE_IDLE_HOOK 1 //修改此宏的值为 1
+ L+ |: N4 t, l' ?1 m1 v# a5 f" C - #define configUSE_TICK_HOOK 1 //修改此宏的值为 1( I, m" c1 f0 M& G
- #define configCPU_CLOCK_HZ ( SystemCoreClock )( o0 y! v1 ?6 g9 ~1 h: c$ c
- #define configTICK_RATE_HZ ( ( TickType_t ) 1000 )
$ J8 o3 \6 z: t, |5 S2 r - #define configMAX_PRIORITIES ( 8 ), k5 _( `7 W5 f' [1 E$ O v% m) w
- #define configMINIMAL_STACK_SIZE ( ( uint16_t ) 128 )
/ }& D7 U3 F! C5 i2 ~0 h) d' H第三步:继续在 FreeRTOSConfig.h 头文件的末尾处添加 traceTASK_SWITCHED_IN 与 traceTASK_SWITCHED_OUT 定义:; ^) X8 H' t1 s( T$ f
- #define traceTASK_SWITCHED_IN() extern void StartIdleMonitor(void);
: ]) m0 N6 g+ U3 X - StartIdleMonitor()5 P8 I, Y6 i. J- P4 ^1 [
- #define traceTASK_SWITCHED_OUT() extern void EndIdleMonitor(void); $ V- O1 P/ x k
- EndIdleMonitor()
2 C6 U( ?2 A8 k% c5 x: G9 o第四步:在 main.h 头文件中 include “”cmsis_os.h“”
. g- R6 m& a4 O$ t6 @Main.h :$ ]& b6 N) F: I) c2 P+ N) `, g
- #include "stm32f4xx_hal.h") s) \# `, V, G: c4 Y4 J5 c
- #include "stm324xg_eval.h"- V) S1 |1 Z% C% v+ k' |+ L
- #include "cmsis_os.h" //添加包含此头文件( A8 _7 u' ]! |6 e8 }. c5 Q
复制代码 . J3 P6 j1 n* p" l& b% b
第五步: 修改工程属性,使编译过程不需要函数原型:
6 R" S) B% Z2 Q' |) j) ]- }* q
! P4 w# l) H# a" T
6 Q$ n! j% ~6 L/ P, L6 G) v6 @! O f4 I
第六步:在工程中任何用户代码处都可以调用 osGetCPUUsage()函数来获取当前 CPU 的使用率:
$ t5 O9 t7 `: G& u6 c- Z- u3 v- static void LED_Thread2(void const *argument); _7 R% {, {& G8 I
- {* [* g6 S) b' X6 w% j
- uint32_t count;$ M/ H# | R$ E! Y9 \( X, [
- uint16_t usage =0;
9 q9 x3 m1 B# O" ?/ Z, g# `, D - (void) argument;
" P/ o& s) ^; ]5 Q. c5 p" K( m - ) h2 y9 s3 a( M9 ~ j$ O
- for(;;)
" x# T) ~ U4 B+ ?6 C2 n3 |# b+ c - {
7 S1 m8 Q' D8 a) l1 p B+ O$ `8 | - count = osKernelSysTick() + 10000;
6 ?; i6 Y0 |4 i6 B
! t% d. P0 |% L8 r- /* Toggle LED2 every 500 ms for 10 s */, K$ f7 e; ?, P2 F: h x( v
- while (count >= osKernelSysTick())0 }) u! Z, C' |) Z1 l
0 b5 P9 f/ p) u' [/ \% m - BSP_LED_Toggle(LED2); b& {5 R" y7 w6 D6 L; e
- 6 P' |- `5 E0 P0 R: z v5 ?2 s* t3 k
- osDelay(500);
; o; w: Y/ I' W1 g8 w8 R - }
! \" ]3 r/ T) F2 p - usage =osGetCPUUsage(); //获取当前 CPU 的使用率; e5 {9 H9 T$ o1 D; i5 ?0 H# @1 o
- /* Turn off LED2 */
. _# V6 N: Z2 [, U2 a X Y - BSP_LED_Off(LED2);
% s7 z4 ?+ g* [ o6 e3 N
9 O3 X; l' y& y5 I8 t- /* Resume Thread 1 */
6 J( K. ~! ^* j1 x( s% A" U5 n - osThreadResume(LEDThread1Handle);4 |& H6 c% B" f' W5 Z3 k! w
7 I, f* {) o* d9 `6 t- /* Suspend Thread 2 */8 A/ ]5 L3 k. s3 d! b
- osThreadSuspend(NULL);( L) G# u* Z+ w0 g) Z( E$ O
- }1 g+ W/ O) H E _* ~: u+ j
复制代码 5 h z" \. C$ e" k
第七步:编译并运行测试
' w6 X3 _1 ?4 M- l在调试状态下使用 Live Watch 窗口监控全部变量 osCPU_Usage 的值:
% Y' Z9 x4 P; h5 p& S3 B0 V/ K0 b0 y% L
& r: V+ q7 h" b+ @8 o8 [
6 i3 N, s8 @2 I1 kosCPU_Usage 是在 cpu_utils.c 文件中定义的全局变量,表示当前 CPU 的使用率,是个动态值,由上图可以,CPU 使用率的动态值为 20%。实际在代码中是按第六步中调用 osGetCPUUsage()函数来获取当前 CPU 的使用率的。- Z! _7 x! N$ n0 u i! W# w
至此,算法使用方法介绍完毕。2 D/ S9 T1 B8 B( v
/ c- R' a! @$ |/ c$ {6 h- c
3 算法实现原理分析
. y1 `. c' }2 x5 D操作系统运行时是不断在不同的任务间进行切换,而驱动这一调度过程是通过系统 tick 来驱动的,即每产生一次系统 tick 则检查一下当前正在运行的任务的环境判断是否需要切换任务,即调度,如果需要,则触发 PendSV,通过在 PendSV 中断调用vTaskSwitchContext()函数来实现任务的调度。而本文所要讲述的 CPU 使用率算法是通过在一定时间内(1000 个时间片内),计算空闲任务所占用的时间片总量,100 减去空闲任务所占百分比则为工作任务所占百分比,即 CPU 使用率。, o( {2 E! E% _6 r! U8 n' l. c
- void vApplicationIdleHook(void); ~/ I3 Y7 L) k& k# |$ l
- {$ H @, f# Z) L) s6 K
- if( xIdleHandle == NULL )! f, z0 U0 u" E! @1 L; p
# t8 Q( A! G8 m7 u9 Q9 ~- M, W* V# ~ - /* Store the handle to the idle task. */
$ }' ]- {! \3 S; i; {' n- W - xIdleHandle = xTaskGetCurrentTaskHandle(); //记录空闲任务的句柄9 Q% d% g: s8 I5 Z: W
' y4 U7 E; Q$ A/ r1 G2 K6 F - }
0 _$ U9 c, Q7 G) y; ?+ Z6 Z# _# D此函数为空闲任务钩子函数,每次当切换到空闲任务时就会运行此钩子函数,它的作用就是记录当前空闲任务的句柄并保存到全局变量 xIdleHandle。7 V a K; _3 d- Q/ W+ a
- void vApplicationTickHook (void)! q+ n# S. Q& E/ r6 D7 l4 [; c
, H3 R/ J4 G' d7 \2 ^5 \! s - static int tick = 0;6 r; u8 j$ d, i
7 h$ q" m" N+ b7 A% m- if(tick ++ > CALCULATION_PERIOD) //每 1000 个 tick,刷新一次 CPU 使用率
. x2 d) c; P, Y# b - {) c2 u: L- ^6 p7 w
- tick = 0;
! [) e7 G9 Q5 y) J/ x - # i* K' Y; w5 R" C/ Y) w
- if(osCPU_TotalIdleTime > 1000)
9 K! K6 {0 \% _9 A; V2 y0 v - {+ M# Z! w3 e! ? Q! q, a. |
- osCPU_TotalIdleTime = 1000;: u) p( o3 E o$ p9 s% t
- }% }5 _- x+ H: d( a. v- Y! i. j
- osCPU_Usage = (100 - (osCPU_TotalIdleTime * 100) / CALCULATION_PERIOD); //这行代码就是& ~7 r0 Q' s5 O2 {
- CPU 使用率的具体计算方法了1 b4 X) M/ w/ F4 E. H! `
- osCPU_TotalIdleTime = 0;
* Z! h, H9 K. W3 _ - }( u! ]9 o; t) l ?. L
复制代码 # `$ v. V; D, O$ e' q' s y- [
此函数为操作系统的 tick 钩子函数,即每次产生系统 tick 中断都会进入到此钩子函数。此钩子函数实际上就是具体计算 CPU使用率的算法了。osCPU_TotalIdleTime 是一个全局变量,表示在 1000 个 tick 时间内空闲任务总共占用的时间片,CALCULATION_PERIOD 宏的值为 1000,即每 1000 个 tick 时间内重新计算一次 CPU 的使用率。3 ?9 P5 U5 T2 @' W
下面两个函数就是如何计算 osCPU_TotalIdleTime 的:5 i; F* a% @/ _2 O1 r
- void StartIdleMonitor (void)" R' b3 I( a. J9 z
- {- }" }) j$ g& i. H* N
- if( xTaskGetCurrentTaskHandle() == xIdleHandle ) //如果是切入到空闲任务
6 m' x1 x3 s; B' B( ] - {3 h7 C: D: Y4 [1 V1 l6 y
- osCPU_IdleStartTime = xTaskGetTickCountFromISR();//记录切入到空闲任务的时间点
0 M( M- H0 u" e9 x7 y - }
: A! F$ _: F* i/ p) C* O - }: E! ~% r7 m# ]6 h9 G
- void EndIdleMonitor (void)+ {4 S% M/ ^& J
- {+ ~ M+ G: ?$ V0 k6 G. ^: f6 [
- if( xTaskGetCurrentTaskHandle() == xIdleHandle ) //如果是从空闲任务切出
; r4 H, s) `8 y) F6 C - {
4 W( \3 r7 n3 j; ~ - /* Store the handle to the idle task. */, \7 W2 a8 K; W
- osCPU_IdleSpentTime = xTaskGetTickCountFromISR() - osCPU_IdleStartTime; //计算此次空闲( J$ o, t! D5 u* s" n, g5 N
- 任务花费多长时间* ]5 c: K# F5 t; F5 C. j
- osCPU_TotalIdleTime += osCPU_IdleSpentTime; //空闲任务所占时间进行累加/ p' k2 I4 \ Y# l' O \ |" w
- }7 E8 N; H6 |; F7 ]% T
1 ^+ I* k @. q7 v2 Q( h( F1 O这两个函数是调度器钩子函数,在调度器进行任务切进和切出时分别回调,StartIdleMonitor()函数记录切换到空闲任务时的时间点,EndIdleMonitor()则在推出空闲任务时计算此次空闲任务花费多长时间,并累加到 osCPU_TotalIdleTime,即空闲任务总共占用的时间片。0 U5 v3 r" N' i& R/ m% ~
- uint16_t osGetCPUUsage (void)/ H. c d& E+ g& J
+ r ?) `( E% t5 { - return (uint16_t)osCPU_Usage; //直接返回全局变量 osCPU_Usage,即 CPU 使用率0 ]# _/ c; W7 T1 e+ V/ }' C+ C
复制代码 0 E4 N& m- X* o5 T. B( H; a
全局变量 osCPU_Usage 保存的就是 CPU 的使用率,它是在操作系统的 tick 钩子函数中每隔 1000 个 tick 就被重新计算一次。 U; b+ ?, C" I
& q5 s. Z. Y4 t( w- M
+ s: } j9 i& R- Y. [. y4 结论
5 J0 h9 v$ C9 z- D& v通过此方法可以很好的用来评估 STM23 MCU 的运行性能。- S) B9 J" \2 l+ S% F! O9 u7 B
8 K3 `) X' C' S |
