【经验分享】电机控制单电阻采样 PWM 变形信号产生
STMCU小助手 发布时间:2022-3-5 22:28
前言% f# |. s1 d; r4 X8 t& a
电机控制单电阻采样机制是在一个 PWM 波形内采集两相电流 ADC 数据,但某些扇区边界条件下只能获得一路电流 ADC 数据, 需要对 PWM 波形进行变形用于构造电流采样区域。7 s6 R) k: Q% o5 v1 g
+ ?; l, i% Y$ O! C
背景介绍7 b. y9 L1 s) }; m: b% s
根据电机控制拓扑结构,单电阻采样在一个 PWM 控制周期内可以取得两相电流数据:! S3 V8 c  m9 k! O
0 F7 C5 \% L. g/ v- {& j; g( G( X Z551P2T(B}G6O18SRM{0A1P.png + K* U, V) O; M4 B$ c) Y/ l
0 J( X1 _( y: O( `; z8 [在扇区边沿无法获得两相电流信号。1 k- x3 P7 x! {( C. e
! O8 s3 Z& P5 V! U3 U
8 n: d: I) l3 S; |+ w+ L( Q
. q5 a' N3 e; v8 k, @. R/ v  o波形产生
5 D. A- z) \' m# W& O; ~9 ~ST 专利的方法是在波形的中间部分产生变形波形,在变形后的波形上就可以得到两相电流 ADC 数据;* ]; J0 H, j& ]) q9 m: r3 v
9 a( v6 ^# r  M1 d6 w6 V4 j, y
EWZ@U[B_66XK_)KI9QGKF.png   Z/ R4 {$ y1 Z( N& M6 j# G
4 V( L4 ~: d& b1 ^. }( m! W/ R当然还有目前比较流行的波形移位方法也可以做到相同效果。 波形如下:
. Q0 q$ s" e- d' Z) B: z  Q
; y, j1 q) M/ V3 M! u1 q% r# g3 _- V7 z0 ^% Z
STM32 系列单片机 Timer 有足够的功能,可以产生上面两种波形,机制如下:7 M0 h' Q' g! B4 N3 j2 k
; W; M9 w5 p% P9 ~' g( DPWM 波中间变形  j7 F! n. V" T! g5 y8 Q
) ^* Y" t/ u% F, \) a; R. X3 F/ Z4 M2 V; x
1. 设定 CCR4 的 DMA 通道,并且设定此时 Timer1 的 preload 为禁止状态;
$ e& ^  A+ Z2 \" W  m2 m
  1.    TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Disable);
! P* m1 u# j$ m4 s" v: O) A2. 在 CCR4 比较值部分产生 DMA 事件;1 H) j6 B" K2 X8 O/ P  O' A
  1.    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&(TIM1->CCR1));. {: O* x$ G4 g4 f$ F
  2.    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)(uint32_t)(hDmaBuff2);
    " q" l6 M2 I* ]  Q2 L
  3.    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;7 T: w: \' A4 n1 _5 _; B
  4.    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2u;
    2 C0 R$ F) S1 G8 x3 o. O, ^' G
  5.    ….
    0 [! A# f$ T* ]; `. T
  6.    TIM_DMACmd(TIM1,TIM_DMA_CC4,ENABLE);
* J4 W0 q: P0 w7 {3. 在 1 点上将 CCR1 数据直接修改为周期数据+1;
) p1 Y5 B, C, w4. 在 2 点上将 CCR1 数据修改为 CCR1’的数据;7 g6 ]" `! C+ y& C4 {* |
5. 时间计算上按照上面的图示设定,中间凹陷时间为两边补充波形时间之和。
- S7 g# f+ w9 ]9 v- a
2 y, t* ?5 _( v' E7 M0 X# `9 Y3 T! Q& K- {& Y
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-5 22:28
