发布时间:2022-3-5 22:43
前言% f' w/ [/ f& V0 Y5 W$ I" E) e 如果客户从 ST 官网上下载了 X_CUBE_SPN7 的 BLDC 电机控制程序,并且使用 Keil 做为编译工具,那么在运行电机程序时就会遇到电机无法正常启动问题,并且无法进行程序调试,本文旨在说明这个问题所在,并给出调整方法。 X_CUBE_SPN7 库描述9 X( Q2 N X2 R4 W/ V }4 d 该电机库用于 BLDC 的方波控制,实现了无传感控制方式,使用 PWM_OFF 的 ADC 检测模式用于检测过零点,通用于STM32F0,STM32F1,STM32F3,STM32F4 系列单片机。) e3 J2 s7 I) k. U |3 u) R8 f 问题描述. s+ k4 g8 y( D ST 官网下载的 X_CUBE_SPN7 程序,使用 IAR 编译下载到芯片中,电机运行正常,如果使用 Keil 则问题比较大,电机抖动无法启动,并且调试模式无法进入。0 Z$ B7 C1 D: Z- u a, f " l; @: \+ B/ j# [4 \3 k- [1 \ 解决方法 d }# k4 r' q9 | 关于无法调试问题 程序可以下载到 Flash 中但无法进行调试,按 RESET 后程序也无法回到*.s 中;察看 Keil 的 Debug 选项,发现 Options for Target Debug Settings Debug Download Options 选项在默认情况下,Download to Flash 选项被打勾了,需要去掉这个勾;需要我们使用 ST Flash 算法进行下载才能正常仿真,详细解释 Keil 网站上有具体说明3 [/ u' v2 i# J+ Q6 e1 D! A. b o" f# w' U3 i1 i
关于电机抖动问题" H: U' Y, H" |8 a2 t# p 问题根源在于 Keil 默认编译使用了 Micro LIB,microlib 是缺省 C 库的备选库,microlib 进行了高度优化以使代码变得很小,对于大多数应用这个是最佳选择,但这个备选库存在不符合 ISO C 库标准, 不支持某些 ISO 特性,并且其他特性具有的功能也较少,不符合 IEEE 754 二进制浮点算法标准;有些情况下有些编译代码变得很慢;8 i |; r0 [2 h5 M; b $ V/ h6 p+ b* X, N' \) f- J" X
可以看到当使用 microlib 库进行编译的时候 MC_SixStep_Ramp_Motor_calc 这个函数执行的 States 数据为 49301(104333-53022),而不使用 microlib 进行编译时 MC_SixStep_Ramp_Motor_calc 执行的 states 数据为 1687;两者相差甚远,这个启动函数执行时间长会导致中断无法正常运行;+ w' Z+ c$ [/ t/ B5 o" d7 S4 K
& K- M7 v; U) c3 A+ |& O 这样如果客户使用 ST 电机库,并且使用 Keil 进行编译的话,需要去掉 microlib 选项;当然编译过程中也会相应带来所占用的Flash 空间变大;或者客户可以对启动函数 MC_SixStep_Ramp_Motor_calc 进行修改,这个部分有开方的操作,让启动代码变简单一些也是可以的;) C9 r+ W3 @2 I) H 0 ?# b4 A$ L+ x( u! |! q5 A( s & P: P" `# b1 T |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
