发布时间:2022-3-8 10:33
一、.map文件总览 Project -> Options for Target -> Listing:会看到如下配置界面# h% n l: N8 I8 o( j
里面的内容如下图:
. I7 f# j! h9 @1 `! ]5 } map文件里面内容大致分为五大类(按照map文件分类的顺序):: H4 I* M. @( L" D' s 0 i$ f. |# ^. u3 A, }4 s5 L 1.Section Cross References:模块、段(入口)交叉引用;- Y0 X1 g8 C! O6 D- M 2.Removing Unused input sections from the image:移除未使用的模块;5 j, b& V3 G" e7 a( b 3.Image Symbol Table:映射符号表; 8 ~6 p/ {6 L+ M+ D. Y# m+ p& e 4.Memory Map of the image:内存(映射)分布;. h9 |- h0 \, G6 f3 l , u# L' j: _3 Q4 H) ^& W 5.Image component sizes:存储组成大小。 $ b9 v; {8 v) `" `, q; j 二、详细介绍 1、Section Cross References:模块、段(入口)交叉引用5 K- t$ k, C: a& m
配置中需勾选上:Cross Reference% d, W+ {5 m0 Q6 x" Z% O9 G9 n' j & H( J1 p! D. `" f' a Section Cross References:模块、段(入口)交叉引用,指的是各个源文件生成的模块、段(定义的入口)之间相互引用的关系。* d2 |# o* A. G 比如:( k" f8 o' q# m' P: @) \ main.o(i.System_Initializes) refers to bsp.o(i.BSP_Initializes) for BSP_Initializes$ o5 D1 V+ J' V: Q' I. |+ V9 f 意思是:% \2 ], \: Z! u3 N' [5 D main模块(main.o)中的System_Initializes函数(i.System_Initializes),引用(或者说调用)了bsp模块(bsp.o)中的BSP_Initializes函数。 $ C9 R9 z7 j1 j; u9 {' P% G 提示:9 x8 n# h6 G+ q/ ^. n9 u& Q ; P. Y) v5 x7 q6 [- P/ t main.o是main.c源文件生成的目标文件模块; $ l) E4 x; |9 b# [/ t I.System_Initializes是System_Initializes函数的入口。 4 X3 c6 y+ b8 s7 P9 F 2、Removing Unused input sections from the image:移除未使用的模块
配置中需勾选上:Unuaed Sections Info* ^* L) {, }/ {/ f2 T 7 b) Z+ a! _: b+ z 这一选项很好理解,就是我们工程代码中,没有被调用的模块。 最后还有一个统计信息: ! j# L. o; X) q 52 unused section(s) (total 2356 bytes) removed from the image.& p7 `) W" N8 V. U6 `2 t1 ~ ! e+ |/ a, r% {5 `5 |1 d 1.总共有52段没有被调用; 1 h/ d+ B8 C2 i" q3 Q 2.没有被调用的大小为2356 字节 3、Image Symbol Table:映射符号表 - K5 T4 Q/ W# N4 S' e# E; Z- M
2 l# ?" T/ ?) O0 L: H5 t 配置中需勾选上:Symbols; k: H4 m5 n+ j' h Image Symbol Table:映射符号表,也就是各个段所存储对应地址的表(这一项比较重要)。 Symbols分为两大类! l( y/ ]5 E- k) c; J \ y# l 1.Local Symbols局部 2.Global Symbols全局 ) @. K9 _# R. \. [( q& F 内容要点 6 Z7 ~$ j0 s# Q7 M6 G. `6 {8 t ①.Symbol Name:符号名称 3 j5 a: v4 K2 }5 L" r( [ ②.Value:存储对应的地址; 7 [: Q% M5 M1 a% v' h7 G) ? 大家会发现有0x0800xxxx、0x2000xxxx这样的地址。 0x0800xxxx指存储在FLASH里面的代码、变量等。 . V6 t1 t7 D1 U3 F; K* r" w 0x2000xxxx指存储在内存RAM中的变量Data等。9 k. g# K" x {+ z# a8 A9 p ( G5 n. X* ?+ |8 m0 T ③.Ov Type:符号对应的类型9 Q5 i% a" }* p: [0 w& a& I: v 符号类型大概有几种:Number、Section、Thumb Code、Data等;$ w0 y1 {& H8 T- e1 s% w 细心的朋友会发现:全局、静态变量等位于0x2000xxxx的内存RAM中。 / f& u' J% q$ n! P' \# H ④.Size:存储大小 % v6 d9 [ O2 W7 P f9 S 这个容易理解,我们怀疑内存溢出,可以查看代码存储大小来分析。 2 w7 w( B/ k+ F ⑤.Object(Section):段目标 这里一般指所在模块(所在源文件)。 - g- J$ D0 A5 i 4、Memory Map of the image:内存(映射)分布 O1 c" F7 n; f" | ^4 O; y- N _8 o* U! i2 K6 V) q s7 R
) f; J) ]' W6 s! i' D 配置中需勾选上:Memory Map 7 v, c8 {: a" W/ M$ D+ S Memory Map of the image:内存(映射)分布,内容相对较多,也是比较重要的一项。: Q& s T& ?. S7 @! R Image Entry point : 0x08000131:指映射入口地址。$ \0 ~ e) |0 U' S O+ u " h0 u1 F# E, o `( { Load Region LR_IROM1 (Base: 0x08000000, Size: 0x000004cc, Max: 0x00080000, ABSOLUTE): ; H* Z6 R8 z f! M 指加载区域位于LR_IROM1开始地址0x08000000,大小有0x000004cc,这块区域最大为0x00080000. + F( |, \7 x5 L/ o+ ] 执行区域: Execution Region ER_IROM16 a; x; V, h ?! J n Execution Region RW_IRAM1. W1 c2 w# v6 c$ W - g7 F. ]6 W4 i 这个区域,其实就是对应我们目标配置中的区域,如下如
内容要点' ~$ e3 |8 L; N* P; T: a 5 g% v2 U: @: B, v ①.Base Addr:存储地址+ \7 U0 p& M0 u% j# J 0x0800xxxxFLASH地址和0x2000xxxx内存RAM地址。3 q. g# C' V- f" ~# g + J/ |& }. @ s/ R/ M ②.Size:存储大小 2 q3 u$ W2 K7 m; ]: ^' @3 L ③.Type:类型 Data:数据类型 Code:代码类型5 R+ z. F* F* Q9 C 0 U4 P0 n* A* f( f2 o- X9 e* B0 R; J Zero:未初始化变量类型: R4 t' d: @* o PAD:这个类型在map文件中放在这个位置,其实它不能算这里的类型。要翻译的话,只能说的“补充类型”。& R: ?# _, L$ {0 b1 U+ o3 U, l0 r ARM处理器是32位的,如果定义一个8位或者16位变量就会剩余一部分,这里就是指的“补充”的那部分,会发现后面的其他几个选项都没有对应的值。5 E- c. |. C' [- f; {" Y ; W1 S+ \- l0 { z ④.Attr:属性 " S2 o$ C8 q! ^ a* e, M7 N: } RO:存储与ROM中的段 RW:存储与RAM中的段 ⑤.Section Name:段名 这里也可以说为入口分类名,与第一章节“Section Cross References”指的模块、段一样。 大概包含:RESET、.ARM、 .text、 i、 .data、 .bss、 HEAP、 STACK等。9 _& Y1 h4 u) a* k0 m & _" x* X! S* V) k1 \9 K8 L& C/ y ⑥.Object:目标 5、Image component sizes:存储组成大小
配置中需勾选上:Size Info8 p4 }1 M; b6 O, ?3 m 3 b: O) V5 f7 h Image component sizes:存储组成大小,其实主要就是对模块进行汇总存储大小信息。6 C5 t& Y( ~* c- L# T 这一章节内容相信大家都能理解,我们编译工程后,在编译窗口一般会看到类似如下一段信息: # S& ~7 v' j V" a0 u! q Program Size: Code=908 RO-data=320 RW-data=0 ZI-data=1024- F& k* \9 E9 N2 X( |+ v {, ` 6 I; b' z! l. L Code:指代码的大小; Ro-data:指除了内联数据(inline data)之外的常量数据; $ D, a% g& r2 z5 r( H RW-data:指可读写(RW)、已初始化的变量数据;: N: F7 }3 n9 N E/ r ' S# v8 L0 J7 B; L* } Z ZI-data:指未初始化(ZI)的变量数据;! d, n* x e6 e) {# V ; A* t$ ^+ b/ I3 X- E( ]8 n Code、Ro-data:位于FLASH中;) [9 x6 X3 W" B' g9 ~, U2 g- F ; |! \! j- [2 [# n1 j: k' r9 ^ RW-data、ZI-data:位于RAM中; 3 E) Z" @, d) P9 A: F: H 提醒:RW-data已初始化的数据会存储在Flash中,上电会从FLASH搬移至RAM中。- }+ {, y4 q S) V/ C, | 1 S, q* [+ O! W 关系如下:& |8 W) v+ z4 t RO Size = Code + RO Data # d; s& N- t; J" x$ c+ m RW Size = RW Data + ZI Data& J" Y4 t7 u; t3 { - r9 \% e3 y5 _, b) q5 w ROM Size = Code + RO Data + RW Data . w) O! f5 y p" f+ _8 i" n2 M 3 b9 O# D( C1 Z& j9 e& f( G6 p9 o( ~ 7 m3 \) v6 O- C! H* ?; a( y. G/ W( d |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
