一般使用步骤是:
5 d4 {1 b7 u* E' Y+ V" p2 o1、发送任务通知& l. k8 l4 R7 C9 b, t
2、获得任务通知值+ \9 g9 ~1 a3 a: g3 k5 m
9 C' p' q, g! k! C( | \第1步:发送任务通知/ x# ]' L1 Z3 i
- / ~: ]' m i! K5 V
- ( V' H! L0 e! a8 }
- #define EVENTBIT_0 (1<<0) //事件位4 j) J$ U( E& {; R1 x, k
- #define EVENTBIT_1 (1<<1)
1 j" ~0 ?1 E! n* O2 i - #define EVENTBIT_2 (1<<2)
& D) ?( g6 i! h" B2 F - 5 l S: O) c7 Z: k
- if(EventGroupTask_Handler!=NULL)* f' ?; w! o. }, R8 W3 w' V) g
3 ?" }% V( c1 C u - key=KEY_Scan(0);
4 x8 \7 o# b% @7 G( G - switch(key)
8 {6 g/ X# C1 [: ]. e - {
3 u# R8 R% }- x# i! [/ h8 M - case KEY1_PRES:
1 n% F. w4 o2 `. ^5 ]! a4 O - xTaskNotify((TaskHandle_t)EventGroupTask_Handler,6 K0 A: {; V: a9 D1 |; H: W
- //接收任务通知的任务句柄% `2 {& e+ U8 F% w9 F
- (uint32_t )EVENTBIT_1,
3 d/ N/ v/ ? D - //要更新的bit
, z" I5 y3 h% u4 C2 j) g - (eNotifyAction )eSetBits); ; |0 A8 R- C4 W+ j
- //更新指定的bit# F% n* k% K$ J7 ^ J
- break;+ F0 s1 |0 @. d
- case WKUP_PRES:) ]$ }, C: t0 [: E4 J' }
: a! O% g0 a4 i" r8 ^ - //接收任务通知的任务句柄" `% n3 v( ?1 Z/ i
- (uint32_t )EVENTBIT_2, ) \; V5 g! k) e7 r$ Q( O+ P+ U
- //要更新的bit
5 W$ _; o2 R/ S0 z' b, Q& S - (eNotifyAction )eSetBits); # u) X4 D; X( U& X. [1 o& ~0 S# t
- //更新指定的bit$ X' H; D7 Q( `4 ?; x
- break;
: r8 R3 V+ d) v - }
M, v! ^; ]. Z* } - }
复制代码 0 |' G9 L, [: Z1 W3 _
第2步:获得任务通知值% q: J: `/ E5 E B; u
- : p, ?" [0 K) z: ~; [' Z
- u8 enevtvalue;9 \- @& W/ Q' q% J4 i# @0 W
- static u8 event0flag,event1flag,event2flag;
8 m4 ~' I; C! { - //获取任务通知值
& E# o5 n' ?$ D: D; U) L - BaseType_t err=xTaskNotifyWait((uint32_t )0x00,
- y7 ?- L' h0 P4 T! \, D. W" Y( y% t - //进入函数的时候不清除任务bit6 K0 q) m$ S% P3 n' ~3 k. X
- (uint32_t )ULONG_MAX, 5 h# q- V( L7 a. W1 I
- //退出函数的时候清除所有的bit
5 V- G* @6 W: w0 i+ B - (uint32_t* )&NotifyValue,
& q5 T& J6 N t m y' M6 W - //保存任务通知值9 c3 B3 ~0 w. G: L# o4 c: d/ c
- (TickType_t )portMAX_DELAY);
: \3 w7 _2 W. U3 \( F - //阻塞时间
' k; C; N$ D) V - : Z% s2 L/ e& T+ z* r
- if(err==pdPASS) //任务通知获取成功进行相关处理
+ }8 h, }% A& C, z0 s - {6 l& P& O$ Y: H7 m; R) z
- if((NotifyValue&EVENTBIT_0)!=0) //事件0发生
% }& ~8 l! {2 e" [1 b - {
+ o6 y4 Q' @8 v6 m( J: {; f U4 g; } - event0flag=1;
) P% A4 B1 W9 F* s# \" b; u - } $ G) X6 Q, {- g* B- B
- else if((NotifyValue&EVENTBIT_1)!=0) //事件1发生 8 j" H7 x) |6 A N8 P
- {! W; Y/ l @7 y8 f5 w
- event1flag=1;
; P2 n- x! }- \& E k% d% T - }. `' G% J( o$ m5 A6 k+ ^% U. r
- else if((NotifyValue&EVENTBIT_2)!=0) //事件2发生
8 I, d, o- H/ V6 @ - {
5 N3 k+ Z3 m+ {$ ?" X - event2flag=1;
, s* ]; F1 C( ?! F& {) ? - }* S( j" F1 G- a; G; n5 f7 U
# j# {" ?7 H/ }( O" R( s9 m- //模拟事件标志组值# k, ]6 B5 u( K& t# c
- enevtvalue=event0flag|(event1flag<<1)|(event2flag<<2);
9 C! W* }: B0 R3 e& s4 k - 5 Z% |/ m/ W9 O$ \; k, U% `- E
- //user code$ d$ M) Q+ Z+ i9 G! o0 v5 _ K3 M
- //用户根据enevtvalue做出相关动作! f' ^6 x7 ~7 a5 L
3 T% U1 i: H A& F5 x, y2 o
复制代码 7 T$ n. P% Y' j0 Z2 w
总结; x/ o1 {" `0 q
以上是任务通知模拟事件标志组的常规用法。
$ Z* M* b5 Z+ l2 T
; Y4 k* l5 {" {1 H) |3 O
, q( g. J% k5 n9 [5 r' A- Y+ c% Q: h; o- G! J
