ADC简介 STM32F103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断执行,ADC转换的结果可以左对齐或右对齐储存在16位数据寄存器中。ADC的输入时钟不得超过14MHz,其时钟频率由PCLK2分频产生。
$ }' b$ ^+ O0 e: y
ADC功能框图讲解 学习STM32开发板上的外设时首先要了解其外设的功能框图,如下: 功能框图可以大体分为7部分,下面一一讲解: 电压输入范围 ADC所能测量的电压范围就是VREF- ≤ VIN ≤ VREF+,把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA 接 3V3,得到ADC 的输入电压范围为:0~3.3V。 输入通道 ADC的信号输入就是通过通道来实现的,信号通过通道输入到单片机中,单片机经过转换后,将模拟信号输出为数字信号。STM32中的ADC有着18个通道,其中外部的16个通道已经在框图中标出,如下: 这16个通道对应着不同的IO口,此外ADC1/2/3 还有内部通道:ADC1 的通道 16 连接到了芯片内部的温度传感器, Vrefint 连接到了通道 17。ADC2 的模拟通道 16 和 17 连接到了内部的 VSS。 ADC的全部通道如下图所示: 外部的16个通道在转换时又分为规则通道和注入通道,其中规则通道最多有16路,注入通道最多有4路(注入通道貌似使用不多),下面简单介绍一下两种通道: 规则通道顾名思义就是,最平常的通道、也是最常用的通道,平时的ADC转换都是用规则通道实现的。 注入通道是相对于规则通道的,注入通道可以在规则通道转换时,强行插入转换,相当于一个“中断通道”吧。当有注入通道需要转换时,规则通道的转换会停止,优先执行注入通道的转换,当注入通道的转换执行完毕后,再回到之前规则通道进行转换。 转换顺序 知道了ADC的转换通道后,如果ADC只使用一个通道来转换,那就很简单,但如果是使用多个通道进行转换就涉及到一个先后顺序了,毕竟规则转换通道只有一个数据寄存器。多个通道的使用顺序分为俩种情况:规则通道的转换顺序和注入通道的转换顺序。 规则通道中的转换顺序由三个寄存器控制:SQR1、SQR2、SQR3,它们都是32位寄存器。SQR寄存器控制着转换通道的数目和转换顺序,只要在对应的寄存器位SQx中写入相应的通道,这个通道就是第x个转换。具体的对应关系如下: 通过SQR1寄存器就能了解其转换顺序在寄存器上的实现了:
; {6 x6 }' f0 q: _' T+ H5 u4 J 和规则通道转换顺序的控制一样,注入通道的转换也是通过注入寄存器来控制,只不过只有一个JSQR寄存器来控制,控制关系如下: 需要注意的是,只有当JL=4的时候,注入通道的转换顺序才会按照JSQ1、JSQ2、JSQ3、JSQ4的顺序执行。当JL<4时,注入通道的转换顺序恰恰相反,也就是执行顺序为:JSQ4、JSQ3、JSQ2、JSQ1。 配置转换顺序的函数如下代码所示: - /**
/ M/ E$ Q! ]* }* a% [' } - * @brief Configures for the selected ADC regular channel its corresponding
M9 f4 _9 v! n - * rank in the sequencer and its sample time.$ x+ n" t b: \$ W/ W) o
- * @param ADCx: where x can be 1, 2 or 3 to select the ADC peripheral.
" M- \) a3 Y- p0 j& J7 y; r - * @param ADC_Channel: the ADC channel to configure.
/ G: W* A: P' s6 ]1 D$ | - * This parameter can be one of the following values:3 g" T; ?7 V4 c( J: l( S
- * @arg ADC_Channel_0: ADC Channel0 selected3 V! P: R, v( |2 A5 N
- * @arg ADC_Channel_1: ADC Channel1 selected
3 w: N/ | {( ^3 I' q9 f" q0 t) x - * @arg ADC_Channel_2: ADC Channel2 selected
8 R+ X. t. e& B- ~ - * @arg ADC_Channel_3: ADC Channel3 selected
N1 c% H4 T0 u* U3 n' C1 E; z - * @arg ADC_Channel_4: ADC Channel4 selected
: x2 ^: F }! B$ @. R3 a - * @arg ADC_Channel_5: ADC Channel5 selected
0 f ]* D+ @) N- P) y% B - * @arg ADC_Channel_6: ADC Channel6 selected5 z" k" e% x" k# ~8 E/ `4 k
- * @arg ADC_Channel_7: ADC Channel7 selected8 m3 s. a' u) w% @9 b3 f* R0 x
- * @arg ADC_Channel_8: ADC Channel8 selected" e# ?. V' `1 b: x1 t+ R) E
- * @arg ADC_Channel_9: ADC Channel9 selected
9 C- T( s! G4 K1 i& C X - * @arg ADC_Channel_10: ADC Channel10 selected
/ Y1 r: s# F, y8 y# c5 F- L, Q - * @arg ADC_Channel_11: ADC Channel11 selected
. p( x. I/ j: F - * @arg ADC_Channel_12: ADC Channel12 selected$ M% w1 A3 q* V
- * @arg ADC_Channel_13: ADC Channel13 selected: s8 {6 H3 P! Z9 p
- * @arg ADC_Channel_14: ADC Channel14 selected
2 [+ H; }" J# V" W5 M% D - * @arg ADC_Channel_15: ADC Channel15 selected, l. {% t3 B" |' ^* C
- * @arg ADC_Channel_16: ADC Channel16 selected
& h/ i# C* x' I, o2 O# ~8 L1 ] - * @arg ADC_Channel_17: ADC Channel17 selected7 @2 Y1 W1 I b4 d" e% F* y
- * @param Rank: The rank in the regular group sequencer. This parameter must be between 1 to 16.; I2 [& C( h1 M( |1 \! Q6 a
- * @param ADC_SampleTime: The sample time value to be set for the selected channel. 5 Z0 J) t( H. E# x; e1 F
. K: {0 C( s) `: v - * @arg ADC_SampleTime_1Cycles5: Sample time equal to 1.5 cycles
) v. L% o3 X0 f - * @arg ADC_SampleTime_7Cycles5: Sample time equal to 7.5 cycles! ?: Q% J1 M2 ]6 ?( f
- * @arg ADC_SampleTime_13Cycles5: Sample time equal to 13.5 cycles
& {7 b( J9 j4 Z3 c" l - * @arg ADC_SampleTime_28Cycles5: Sample time equal to 28.5 cycles
' h K* F _& `# d: Y f% J - * @arg ADC_SampleTime_41Cycles5: Sample time equal to 41.5 cycles
. G3 \$ N: c& e# ?! z* H! b - * @arg ADC_SampleTime_55Cycles5: Sample time equal to 55.5 cycles: e9 ~6 Y, u& z" ]% w) v
- * @arg ADC_SampleTime_71Cycles5: Sample time equal to 71.5 cycles
" m6 I( t2 c9 f, } - * @arg ADC_SampleTime_239Cycles5: Sample time equal to 239.5 cycles
; v0 p$ T8 J- w P) e& k - * @retval None( u$ N0 R2 X) c* f6 z
3 c; v \/ o4 |: A - void ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime)
. A/ e6 l% f% f; z) F - {
5 y" w" q9 n" n8 @' I4 x E$ ~ - 函数内容略;0 r, Y% j2 w" o5 b0 {/ B4 A
复制代码. A7 D3 d" \( x2 M
触发源 ADC转换的输入、通道、转换顺序都已经说明了,但ADC转换是怎么触发的呢?就像通信协议一样,都要规定一个起始信号才能传输信息,ADC也需要一个触发信号来实行模/数转换。 其一就是通过直接配置寄存器触发,通过配置控制寄存器CR2的ADON位,写1时开始转换,写0时停止转换。在程序运行过程中只要调用库函数,将CR2寄存器的ADON位置1就可以进行转换,比较好理解。 另外,还可以通过内部定时器或者外部IO触发转换,也就是说可以利用内部时钟让ADC进行周期性的转换,也可以利用外部IO使ADC在需要时转换,具体的触发由控制寄存器CR2决定。 在参考手册中可以找到,ADC_CR2寄存器的详情如下: : N S6 h- C# ^! F
转换时间 还有一点,就是转换时间的问题,ADC的每一次信号转换都要时间,这个时间就是转换时间,转换时间由输入时钟和采样周期来决定。 由于ADC在STM32中是挂载在APB2总线上的,所以ADC的时钟是由PCLK2(72MHz)经过分频得到的,分频因子由 RCC 时钟配置寄存器RCC_CFGR 的位 15:14 ADCPRE[1:0]设置,可以是 2/4/6/8 分频,一般配置分频因子为8,即8分频得到ADC的输入时钟频率为9MHz。 采样周期是确立在输入时钟上的,配置采样周期可以确定使用多少个ADC时钟周期来对电压进行采样,采样的周期数可通过 ADC采样时间寄存器 ADC_SMPR1 和 ADC_SMPR2 中的 SMP[2:0]位设置,ADC_SMPR2 控制的是通道 0~9, ADC_SMPR1 控制的是通道 10~17。每个通道可以配置不同的采样周期,但最小的采样周期是1.5个周期,也就是说如果想最快时间采样就设置采样周期为1.5. 转换时间=采样时间+12.5个周期 12.5个周期是固定的,一般我们设置 PCLK2=72M,经过 ADC 预分频器能分频到最大的时钟只能是 12M,采样周期设置为 1.5 个周期,算出最短的转换时间为 1.17us。
W7 r# S8 N, n/ Y
数据寄存器 转换完成后的数据就存放在数据寄存器中,但数据的存放也分为规则通道转换数据和注入通道转换数据的。 规则数据寄存器负责存放规则通道转换的数据,通过32位寄存器ADC_DR来存放: 当使用ADC独立模式(也就是只使用一个ADC,可以使用多个通道)时,数据存放在低16位中,当使用ADC多模式时高16位存放ADC2的数据。需要注意的是ADC转换的精度是12位,而寄存器中有16个位来存放数据,所以要规定数据存放是左对齐还是右对齐。 当使用多个通道转换数据时,会产生多个转换数据,然鹅数据寄存器只有一个,多个数据存放在一个寄存器中会覆盖数据导致ADC转换错误,所以我们经常在一个通道转换完成之后就立刻将数据取出来,方便下一个数据存放。一般开启DMA模式将转换的数据,传输在一个数组中,程序对数组读操作就可以得到转换的结果。 注入通道转换的数据寄存器有4个,由于注入通道最多有4个,所以注入通道转换的数据都有固定的存放位置,不会跟规则寄存器那样产生数据覆盖的问题。ADC_JDRx 是 32 位的,低 16 位有效,高 16 位保留,数据同样分为左对齐和右对齐,具体是以哪一种方式存放,由ADC_CR2 的 11 位 ALIGN 设置。 中断 从框图中可以知道数据转换完成之后可以产生中断,有三种情况: 规则通道数据转换完成之后,可以产生一个中断,可以在中断函数中读取规则数据寄存器的值。这也是单通道时读取数据的一种方法。 注入通道数据转换完成之后,可以产生一个中断,并且也可以在中断中读取注入数据寄存器的值,达到读取数据的作用。 当输入的模拟量(电压)不再阈值范围内就会产生看门狗事件,就是用来监视输入的模拟量是否正常。
, q$ k0 j* h+ Y. [9 P" g
5 E O9 y5 U. S/ I/ l7 Q
以上中断的配置都由ADC_SR寄存器决定: 当然,在转换完成之后也可以产生DMA请求,从而将转换好的数据从数据寄存器中读取到内存中。 电压转换 要知道,转换后的数据是一个12位的二进制数,我们需要把这个二进制数代表的模拟量(电压)用数字表示出来。比如测量的电压范围是0~3.3V,转换后的二进制数是x,因为12位ADC在转换时将电压的范围大小(也就是3.3)分为4096(2^12)份,所以转换后的二进制数x代表的真实电压的计算方法就是: y=3.3* x / 4096初始化结构体 每个外设的核心就是其对应的初始化结构体了,ADC的初始化结构体代码如下: - typedef struct0 V. d: d$ G9 V( h# K7 g/ W
, W2 l! g k8 K. Y2 q2 ]2 m8 B - uint32_t ADC_Mode; // ADC 工作模式选择
" Q% |/ q. t( H - FunctionalState ADC_ScanConvMode; // ADC 扫描(多通道)或者单次(单通道)模式选择
/ _- Q2 e/ Q1 A" h - FunctionalState ADC_ContinuousConvMode; // ADC 单次转换或者连续转换选择
( X( t. `/ i. f0 v& R - uint32_t ADC_ExternalTrigConv; // ADC 转换触发信号选择( N. P1 H' {+ W8 H
- uint32_t ADC_DataAlign; // ADC 数据寄存器对齐格式1 G: g. P# Q# Q1 S7 I
- uint8_t ADC_NbrOfChannel; // ADC 采集通道数; m8 _6 m; Y. L4 N
- } ADC_InitTypeDef;
复制代码 通过配置初始化结构体来设置ADC的相关信息。 & c9 J% Z, w i$ ^1 } [
单通道电压采集 用这个程序来简单熟练一下ADC的单通道电压采集吧,程序使用了ADC1的通道11,对应的IO口是PC^1,因为博主的开发板上PC ^1引脚没有任何复用,使用中断,在中断中读取转换的电压。 / A+ J3 w6 a, E& z3 b: m C* b7 I
头文件 为了提高文件的可移植性,头文件中定义了一些与ADC和中断相关的量,在移植程序的时候只需要修改头文件中的定义即可。 - #ifndef __ADC_H
/ O) A2 Z5 }, G. ]" E0 Z( Q. z - #define __ADC_H
. y3 I7 L+ H* A$ d# a6 G; D$ r - #include "stm32f10x.h"; K7 X; x8 ~$ ]( u7 H
- /* 采用ADC1的通道11 引脚为PC^1 模式必须是模拟输入*/
1 D+ U. q) k. Y- y- Y: v7 }% U- j - #define ADC_GPIO_RCC RCC_APB2Periph_GPIOC
, i4 g- t/ P D! G$ m - #define ADC_GPIO_PORT GPIOC0 ]3 N. o4 S4 z. ?; ^4 J+ z
- #define ADC_GPIO_PIN GPIO_Pin_10 n# t ^' z3 v: E+ `/ [
- #define ADC_GPIO_MODE GPIO_Mode_AIN
$ a( ~7 v$ ~. O- u - /* 配置与中断有关的信息 */4 J9 [' X* M5 L) F3 d& i
- #define ADC_IRQn ADC1_2_IRQn' \7 T7 K; t) O6 \1 K( W
- #define ADC_RCC RCC_APB2Periph_ADC17 K* K+ x6 t3 k+ [4 b
- /* 配置ADC初始化结构体的宏定义 */$ F2 ^; C; S; C8 R' H
- #define ADCx ADC1
3 n j8 l# ]+ h! }4 z5 U- ? - #define ADCx_ContinuousConvMode ENABLE //连续转换模式
( H" H2 S$ n( ?" Y3 I+ {' w - #define ADCx_DataAlign ADC_DataAlign_Right //转换结果右对齐6 r, K7 V. G) H$ N. `
- #define ADCx_ExternalTrigConv ADC_ExternalTrigConv_None //不使用外部触发转换,采用软件触发
3 c9 \2 H* C" O6 b - #define ADCx_Mode ADC_Mode_Independent //只使用一个ADC,独立模式; M1 _6 I2 ~# t
- #define ADCx_NbrOfChannel 1 //一个转换通道
% t/ d; M- e, l - #define ADCx_ScanConvMode DISABLE //禁止扫描模式,多通道时使用5 u+ \( R+ P* c: V" g' v
- /* 通道信息和采样周期 */6 w7 Z4 A; {5 K
- #define ADC_Channel ADC_Channel_11; P- w. \- r8 r$ u. v
- #define ADC_SampleTime ADC_SampleTime_55Cycles5
6 @+ I- R- o# K% g" b0 A - /* 函数声明 */
, ^5 l2 I& I% I0 a! R5 t0 N' [ - void ADC_COnfig(void);7 n% y/ W& z# m) j
- void ADC_NVIC_Config(void);
; k5 D6 ?/ i# h) v; R. B( U" L7 ~% ~ - void ADC_GPIO_Config(void);* U9 H# _$ G, p- X' G7 K" m' j8 ?
- void ADCx_Init(void);! f# V7 \& V( Z( B) Q
- #endif /* __ADC_H */
5 u, z& Y1 V' ~& Z7 I$ E. W0 p* Y0 m
引脚配置函数/ _! y. H& F$ ?" O
首先配置相应的GPIO引脚,毕竟模拟信号是通过GPIO引脚传输到开发板的,注意的是,引脚的模式一定要是模拟输入! - void ADC_GPIO_Config(void)
2 L# t7 V- \- l) d9 I - {
$ P5 ?* ~4 d$ N' i7 Y. y& D3 y - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
: o9 d. t8 W" @4 s6 h6 | - RCC_APB2PeriphClockCmd(ADC_GPIO_RCC, ENABLE);/ }: o e- r' h8 y, Z- V7 `( J6 p
- GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = ADC_GPIO_PIN ;
$ v/ w1 [! |" A. M) ~, q - GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = ADC_GPIO_MODE ;+ \4 P/ y, U6 ^ x7 C( T4 M
- GPIO_Init(ADC_GPIO_PORT , &GPIO_InitStruct);
& Y0 k- D# E% ~+ Z4 r" T - }
复制代码 配置引脚就是老套路:声明结构体变量、开启时钟、写入结构体、初始化GPIO。
2 L& j: s I% {
NVIC配置函数 因为我们是在转换完成后利用中断,在中断函数中读取数据,所以要首先配置中断函数的优先级,因为程序中只有这一个中断,所以优先级的配置就比较随意。 - void ADC_NVIC_Config(void)
& n' x/ t, q9 B) q3 R3 s% M - {
5 m l3 `9 { B# ?* i5 F - NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct ;; a3 Z9 \6 o8 O5 H- Z: @+ U
- /* 配置中断优先级分组(设置抢占优先级和子优先级的分配),在函数在misc.c */0 h9 U) F/ c- C0 q8 Z* [* D
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1) ;( A% \& h6 }7 I. x. A, R
- /* 配置初始化结构体 在misc.h中 */+ W+ h$ m- R; A" |9 I
- /* 配置中断源 在stm32f10x.h中 */
, q2 k* u9 y0 Z; b0 e+ j- f& X - NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = ADC_IRQn ;
$ p* y+ Y, Z) x1 \- B - /* 配置抢占优先级 */* n* G; T# A+ ]7 \* l' L @
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1 ;, S2 a, l8 j) I
- /* 配置子优先级 */* L# ?( F2 W4 W: ]9 N( u! J
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1 ;
& p: R# ^ b- E- d3 C- S- [ - /* 使能中断通道 */
- E+ }! F) t4 p: d2 O% A - NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE ;
% k% H9 y4 ^% P: _. {' E - /* 调用初始化函数 */4 x% w1 q6 ^4 \9 }2 d2 z
- NVIC_Init(&NVIC_InitStruct) ;; i9 m) p; |* y4 V1 D
复制代码- z( T8 o0 c) f5 c5 l
ADC配置函数 ADC的配置函数是ADC的精髓,在这个函数中包含的内容有:ADC的初始化结构体配置、配置了时钟分频、配置了通道转换顺序、打开转换中断、进行校准、软件触发ADC采集等。 函数中都有详细的注释: - void ADC_COnfig(void)
# k- m3 B& |4 S* T& T! Y5 H. X - {
/ R- X+ y5 O8 n( N - ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct;
; U6 [' M' n- N3 ` - RCC_APB2PeriphClockCmd(ADC_RCC, ENABLE);" ^6 e5 }3 i; X, M4 D
- /* 配置初始化结构体,详情见头文件 */0 \, X2 S; W# K& i! N* z
- ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = ADCx_ContinuousConvMode ;. `6 ^ u/ V9 o; }7 _
- ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADCx_DataAlign ;; B3 V. x3 u Y" R4 }0 X
- ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADCx_ExternalTrigConv ;) w* W% m9 l9 k) W$ k
- ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADCx_Mode ;
9 s ]& Z% }. F- K( D9 K& F - ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = ADCx_NbrOfChannel ;
; X, v7 m" J' H - ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = ADCx_ScanConvMode ;" q2 B8 d* B1 ^
- ADC_Init(ADCx, &ADC_InitStruct);
+ M7 U3 ?3 ] b3 Q+ u8 h% M - /* 配置ADC时钟为8分频,即9M */
# s* `. t- D/ t8 d8 _$ H7 | - RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);+ ]9 A) ^* ~7 j2 ]
- /* 配置ADC通道转换顺序和时间 */# p! V% q# P9 x& ~$ N
- ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_Channel, 1, ADC_SampleTime ); _- _& [3 r( f8 m& c2 n5 t' d. }6 \
- /* 配置为转换结束后产生中断 在中断中读取信息 */' S; V( `) f8 t$ M7 Q6 s+ ?6 q
- ADC_ITConfig(ADCx, ADC_IT_EOC,ENABLE);& k& q8 [$ {& R
- /* 开启ADC,进行转换 */: n8 X' ?, u ]! Y2 I
- ADC_Cmd(ADCx, ENABLE );- o5 l4 u' f- b. v
- /* 重置ADC校准 */
7 e" E+ d3 Z8 z5 e0 z - ADC_ResetCalibration(ADCx);- j9 G, C; p5 h) ]' H% d! J- H- b
- /* 等待初始化完成 */
' g$ }- ~2 | e a - while(ADC_GetResetCalibrationStatus( ADCx))
# C: @% I1 m' `5 k - /* 开始校准 */
" K9 ?# [+ `" @2 |% r( W" ? - ADC_StartCalibration(ADCx);
4 R2 O( B- p5 m( w - /* 等待校准完成 */
. _* B5 Z- h+ h& d" E/ ^% T* B - while (ADC_GetCalibrationStatus(ADCx));
% l$ E- U# ^) U+ Q- c - /* 软件触发ADC转换 */0 Q0 g1 f5 I2 f& v, z
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADCx, ENABLE);# {6 s5 I; Z5 k6 n# W" Y0 g
复制代码2 v2 x4 v) _ [7 c& p+ _1 p0 q2 \
中断函数 在中断函数中进行读取数据,将数据存放在变量result中,此处使用关键字extern声明,代表变量result已经在其他文件中定义 - extern uint16_t resurt;
; u2 s9 h& J9 v - void ADC1_2_IRQHandler(void)* X: o9 S* G! P; T) d
" V& E, _* j6 b0 c D) ? - /* 判断产生中断请求 */6 p/ S" ?$ k9 \+ e
- while(ADC_GetITStatus(ADCx, ADC_IT_EOC) == SET)
; B# E% S5 r2 n' B" S" { W - resurt=ADC_GetConversionValue(ADCx);: W2 j* I; |0 \
- /* 清除中断标志 */3 l9 L2 s$ v, D s
- ADC_ClearITPendingBit(ADCx, ADC_IT_EOC);% |* O6 ~( Q% Q3 D% T/ \% t6 X- m' M
( W/ Q, s* p! V* V( h. a9 K' _1 ~
主函数 主函数负责接收转换的值,并将其转换为电压值,然后通过串口打印在计算机上,便于调试。 变量result是主函数中的全局变量,注意最后的结果应该转换为浮点型。 - #include "stm32f10x.h"
, t: |' {" K6 \5 {" ~: [ - #include "usart.h"* ^$ F5 A) B& W, ~% W, x7 f1 U
- #include "adc.h"+ f7 n. T* A: Y( f. Y, N. N" t
- uint16_t result;
4 B% @8 w/ s& N( ?, b1 }7 g - void delay(void)* e* v- p$ m* g0 J
) z1 j" ^3 l) h; \9 a( G$ r& N - uint16_t k=0xffff;
; X$ e1 X: D& ]- w" ?! R* H - while(k--);
9 J2 r, e! y. B% l$ o ~ D `$ c1 O - }
: ^1 P$ v6 A- _" l - int main(void)
3 v% |6 I# R2 h, _) S' p7 M - {
9 I! h: \+ R" `# x& q - float voltage;
2 K' x9 {$ H, Y, j# y4 N - /* 串口调试函数 */
1 Z9 K# `; ?% m' w - DEBUG_USART_Config();/ D! s- l1 l! i) o$ q' \
- /* 与ADC相关的函数打包在此函数中 */* J @0 J$ I1 H- a' l. S$ g7 B) Y
- ADCx_Init();
5 p# r' \: k# ? - while(1)
% }" \4 Q* Y% P) C! m) H; Z4 j - {
# j8 N# Y) w& M. i7 B; P7 ? - /* 强制转换为浮点型 */! J6 L. g$ F l S7 p8 N- R9 _
- voltage = (float) result/4096*3.3;( o4 S0 b: q# {! o% Y+ ~) M
- printf("\n电压值为:%f\n",voltage);7 X; ]) F+ D* V4 k2 `& W
- delay();
$ |- k; x' A Z' `, ` - }% W* y0 s- A# ?: ]0 S& {
3 L2 a) g7 g e& m: u
) W8 k+ T, ?9 o) f, _- {3 g- v# n/ i
