发布时间:2022-3-12 22:23
STM32三种启动模式 下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存,这就是所谓的启动过程。 + T) x1 u& V& A# `! F STM32上电或者复位后,代码区始终从0x00000000开始,其实就是将存储空间的地址映射到0x00000000中。三种启动模式如下:
. d- K* k1 g3 b3 q 串口下载程序原理 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能是由厂家设置的。一般来说,这种启动方式用的比较少。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,STM32在出厂时,由ST在这个区域内部预置了一段BootLoader,也就是我们常说的ISP程序,这是一块ROM,出厂后无法修改。 % w' W7 O$ _. [% O 一般来说,我们选用这种启动模式时,是为了从串口下载程序,因为在厂家提供的BootLoader中,提供了串口下载程序的固件,可以通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。 3 N8 T# v* f$ d) R3 X5 ` 这个下载方式需要以下步骤: e4 e$ I; K# A& x7 b/ c' k) e
( x1 i: l6 M, {; k, U( j 从汇编代码分析STM32启动过程 ; [! C) \# m: O6 |( M2 `4 Y STM32的启动文件与编译器有关,不同编译器,它的启动文件不同。虽然启动文件(汇编)代码各有不同,但它们原理类似,都属于汇编程序。拿基于MDK-ARM的启动文件来举例,说一下要点内容。在基于MDK的启动文件开始,有一段汇编代码是分配堆栈大小的。8 W' _5 |( {& a3 E4 t' \; P ; c! G4 x/ |# d
这里重点知道堆栈数值大小就行。还有一段AREA(区域),表示分配一段堆栈数据段。可以使用STM32CubeMX对上面的数值大小进行配置: 1 ^/ M+ _7 P, Y5 w/ |* u0 m
在IAR中,是通过工程配置堆栈大小: . v4 K5 v0 i4 n( ^/ C - H" | M' f& N* X
看下面的汇编代码,程序上电之后,是跳到Reset_Handler这个位置。 ) r. E; u K d" o/ C ) |, V! A; b; D |7 w' |7 L. ^* u/ ~
知道代码是从Reset_Handler开始执行,再来看如下Reset_Handler汇编代码。在启动的时候,执行了SystemInit这个函数。, m1 W8 I; j u- L& z( @ ' R6 s' T' ~* F6 M2 Z) A H1 A
; t3 Q; u% r# j6 [2 i, a/ n& @ 执行完SystemInit函数,初始化了系统时钟,之后跳转到main函数执行。1 d7 W) S! W- ~4 ~* B: x* O# { |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
