【经验分享】STM32最小系统硬件组成详解
STMCU小助手 发布时间:2022-3-12 22:28
0组成:电源 复位 时钟 调试接口 启动7 }$ H) R7 [& p
: z& n: z. b8 |5 G8 n$ q5 G" J8 V
1、电源 : 一般3.3V LDO供电 加多个0.01uf去耦电容
' X. B5 O8 A6 n% V: J0 j
9 E- W2 s& {: g2、复位:有三种复位方式:上电复位、手动复位、程序自动复位+ C& [- Q& r7 ~6 N
/ `+ w' t# }' U4 i1 B0 \7 i- B
通常低电平复位:(51单片机高电平复位,电容电阻位置调换)! e, s/ `1 N! I. w1 ~4 Q) @8 S
  b$ R# f/ F* K, k/ ^5 ?3 H+ [
上电复位,在上电瞬间,电容充电,RESET出现短暂的低电平,该低电平持续时间由电阻和电容共同决定,计算方式如下:t= 1.1RC(固定计算公式) 1.1*10K*0.1uF=1.1ms需求的复位信号持续时间约在1ms左右。
0 C+ x4 S8 C7 C% _5 x, U1 k3 g6 l# o0 a+ M
手动复位:按键按下时,RESET与地导通,从而产生一个低电平,实现复位。% v- B0 x. |6 W+ z( C) ~7 T/ E
- J' \% A9 _( ?5 g& {; j. V. X; k0 \/ _$ ]& R  O
3、时钟 : 晶振+起振电容 +(反馈电阻MΩ级)
& N7 v3 ~& {* r9 O7 F
+ w! @+ a( o2 S, W$ c2 I如使用内部时钟:
( x; `6 a0 {8 u) u* Z/ G' o/ i/ J' y. [. J. s# s. K, g
1)对于大于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。- t5 o* W5 j' Y$ e( Y1 E
* l0 j0 Y6 y5 x6 c, B4 b
2)对于少于100脚的产品,有2种接法:3 V; z: n- M! t
: B# k0 Q5 t" }) A) C) dOSC_IN和OSC_OUT分别通过10K电阻接地。此方法可提高EMC性。% a9 h, X# [/ i0 ?0 l& v
, J# J9 [9 G0 T5 n. q! p8 D6 H32.768KHZ:可选择只接高速外部时钟8MHZ或 既多接一个32.768MHZ的外部低速时钟。& m$ A; T6 R8 n' e5 N
* {0 @: z% A8 z
32.768KHZ时钟作用:用于精准计时电路 万年历
8 z  d7 q  b0 b  f& j# @- s; q6 S( k, N  [5 T8 ?) }
通常会选择32.768KHz的晶振,原因在于32768=2^15,而嵌入式芯片分频设置寄存器通常是2的次幂的形式,这样经过15次
# ?8 ]7 U; ]; A. n& v
5 i: f8 o1 v. `' ?2 P" d分频后,就很容易的1HZ的频率。实现精准定时。用于精准计时电路 万年历& c: d! w. a7 s7 b- M
2 l7 h5 y+ C8 X/ G: x4 d7 Q晶振:一般选择8MHZ 方便倍频
7 P; Z" W! T. I3 Q- f
1 Y0 R/ S" u( }3 E( W有源:更稳定 成本更高 需要接电源供电 不需要外围电路 3脚单线输出+ s0 N( ]) E$ L, g
5 q) I! n2 o' w" }# Y2 K1 ]) @无源:精度基本够 方便灵活 便宜 最大区别:是否需要单独供电 无源晶振需要外接起振电容:晶振的两侧有两个电容
, Z$ S$ S% x# y% I& b8 O7 A+ J# E2 P2 |
OSC——OUT不接,悬空
# D* ~4 N; V. ?0 t  a" ?. Q$ g: ?  S
2KXW]{U22S9J{IP0_WVY)E3.png   |4 ~. P1 @( J# C; v
# Y5 Y; \( z) S) s- w4 K% q& }作用:
. \- g" [2 \3 t! f( ]0 [3 J  E6 O  H4 k! D
1、使晶振两端的等效电容等于或接近于负载电容;
3 u' e3 \, n" y6 t+ O6 n
  J; L4 X( i- E8 Z& r2、起到一定的滤波的作用,滤除晶振波形中的高频杂波;9 P, n+ h; a& V. w. C- j6 E$ k4 S
6 K: o  ~4 q2 R  j& \
该起振电容的大小一般选择10~40pF,当然根据不同的单片机使用手册可以具体查阅,如果手册上没有说明,一般选择20pF、30pF即可,这是个经验值。
2 v/ F# |# O2 D6 f" l9 j0 T* D
8 ^; F. y0 b  H% q, q7 L调整电容可微调振荡频率:
# _* [& Y' z  Q1 F! h2 V3 V  ]7 Y! y" g
一般情况下,增大电容会使振荡频率下降,而减小电容会使振荡频率升高,
  T) z( w3 h" p! |
  C: F+ Y% |+ b' }# e, v. `反馈电阻:1M 负反馈 同时也是限流: m6 W! T$ `. Z) n' n. T: \1 E
8 H9 J1 P& n# D
1、连接晶振的芯片端内部是一个线性运算放大器,将输入进行反向180度输出,晶振处的负载电容电阻组成的网络提供另外180度的相移;整个环路的相移360度,满足振荡的相位条件,
% i+ V; b- Z# S
- d5 a' Q4 |3 S2、 晶振输入输出连接的电阻作用是产生负反馈,保证放大器工作在高增益的线性区,一般在M欧级;
. b$ g$ h9 A" [) F3 S' H1 ~
' t/ B: P2 b+ c+ x% e! E( y# o1 |3、 限流的作用,防止反向器输出对晶振过驱动,损坏晶振,有的晶振不需要是因为把这个电阻已经集成到了晶振里面。% Z5 I' |1 ]. \3 L8 q' Q
% u8 L- s- G- |) j' l: `
9 T# ^; p+ a, N
* I7 e/ l7 M2 g5 f7 p4、启动:用户使用通常都设置成Boot0 Boot1均为0即均为低电平6 g; c) P5 o" U
& }0 R+ ]+ J2 I# vM3核的器件有3种启动方式,M4的有4种。通过BOOT0,BOOT1的电平进行选择。
9 I! w! f$ ~2 W+ H5 ]# y# j4 v+ @# U( x* A6 e& V0 v# k2 k
1O4C]NRJDH{~~10B9G$BO50.png * W' E) T) @. }+ E4 L3 z+ O9 N
1 z* c+ e9 @- }3 Y& u
STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是:: j- B+ T8 ?4 p
5 {" j7 i* v5 i2 R
1)用户闪存 = 芯片内置的Flash。
7 `7 E, X- y* i- ?+ |* e3 S( G/ O" P$ `  N7 G: b8 ~4 |  o0 r
2)SRAM = 芯片内置的RAM区,就是内存啦。
5 ]7 d" G$ x1 E# S. x  q
: v$ _& g( {$ K) f, N  ?3)系统存储器 = 芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区,它是使用USART1作为通信口。5 a* {$ H+ j) J+ @; n+ T
% ^. N! Y$ U( P; R9 X& }- E/ @M4在上述基础上又增加了可在FSMC的BANK1区域启动。+ L. D2 v' w2 i% A  k) f3 `
9 C: Y* Q* H0 C" L 3IOTJG9LB)}_672$DM8FK4H.png 4 o4 w- A8 k) l: |- d& p& e, x
) h8 p. ^2 x5 A$ @% |* ?% a5、调试接口:STM32有两种调试接口,JTAG为5针, SWD为2线串行(一共四线)- d9 d# L0 a" R) y+ x$ g
% X+ q2 v# L' t4 q! N/ @% E
9~~U%NK(WGUE1SAFV)9QY9G.png % g3 r8 y+ f. L  [
& s& B5 w- A6 l) N7 m7 Y) s此外还有采用USB进行程序烧写和数据输出:和电脑USB口连接也可以进行小负载驱动供电。
! ^* Q4 X8 V9 I- t. t" ]* r/ ?: G3 }; N/ {2 V& i1 H# y+ M8 x
通常采用CH340G的芯片:实现USB转串口。
: x" Q" L  h+ o% D$ R/ c* A- q# I5 W: t  f. L' c
需要单独的振荡电路 12MHZ
; N2 \% N7 y' q7 L/ d
" Q0 R/ v- O: A/ C使用该芯片将电脑的USB映射为串口使用, 注意电脑上应安装串口驱动程序,否则不能正常识别。
; w/ w" Z# |" T( h+ d! }0 ?1 T# t! f# M& p! z! |
I59QCTZLYOQ88PV~9$ADLLE.png 9 H! q# t2 W. J
9 R7 y# j3 B/ i) r1 L( }9 m
当烧写程序时,我们希望BOOT0=1,BOOT1=0。当烧写完成后我们希望BOOT0=0,BOOT1=0,用这个模式BOOT1可以是0可以是1,这里我们让BOOT1拉低,即整个过程BOOT1都为L接地,简化电路设计。
  t% S0 x6 j' g0 M% M/ A1 P {MP5S`NA}QEQFA~{`(A_1O8.png
' p5 s$ \  n9 P) e, X! g  r' w6 Q
) F: i; {$ F# S* Y! O3 E! R7 `
- ~* |2 U/ q2 x7 p2 B) R- s6 F* K  K! D
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-12 22:28
