【经验分享】STM32:从菜鸟到牛人就这么简单~
STMCU小助手 发布时间:2022-3-13 22:02
为什么使用STM32而不是8051?是因为51的频率太低,无法满足计算需求?是51的管脚太少,无法满足众多外设的IO?是51的功耗太大,电池挺不住?是51的功能太弱,而你要使用SPI、I2C、ADC、DMA?是51的内存太小而你要存储的东西太多?
1 m! x' }+ h$ i, M4 e# q) q3 x  a
: W0 [5 _$ L* h
K6{OQJUWY5{GB1Y[_2$%S3S.png & ^0 B1 l1 O0 E) P# o
当你需要使用STM32某些功能,而51实现不了的时候, 那STM32自然不需要学习,你会直接去寻找STM32某方面的使用方法。比如要用spi协议的网卡、要使用串口通信、要使用rtos等等……) ?6 N+ S7 G' I+ ^6 t
) P* y4 A3 s  |
从菜鸟到牛人的学习步骤
/ Y; u, [! o; i+ f, H2 {我们假定大家已经对STM32的书籍或者文档有一定的理解。如不理解,请立即阅读STM32的文档,以获取最基本的知识点。
6 A0 q; m5 ]# U; ~9 G" B! s英文好的同学,请不要以为你很牛,可以只看英文文档。毕竟你是中国人,你最熟悉的,理解最好的还是中文。看英文的速度还是比看中文慢一些,我们要的是最短的时间,而不是追求短时间内记住所有细节。当然,如果是一篇论文,建议看英文原版还是有好处的。
$ Z* y( P  i' Y9 B' ySTM32处理器进入国内市场时候,ST官方(或者第三方)的推广工作做的非常好。翻译了大量的英文文档,迎合了国内的很多工程师的思维。5 p+ {) }0 _5 e1 ?8 I  l5 P
学习的时候,关注两个比较重要的文档:《STM32F103xxx参考手册》,《STM32固件库使用手册》。这是针对有充足的时间、精力的同学,建议去下载需要查阅的文档,以获取更多信息。, R3 Q, e) @7 j6 u4 H! A) p. I
阅读《STM32F103xxx参考手册》,一定要注意,不需要全部阅读——没有时间的。建议选读,但是前几章必读。存储器和总线架构、电源控制、备份寄存器、复位和时钟控制,通用和复用功能I/O,中断和时间等等前几章一定要花时间阅读。. y9 c' k4 T' O: P& B* E$ G- \
后面章节,讲述的是具体的功能模块设计。如果我们用到哪个模块,就可以去阅读哪个模块。比如在使用AD的时候,就需要去阅读第10章ADC。其他不举例。相信每个初学者都有自己的研究方向和判断。  O# w2 F% _5 S8 f9 E1 i
阅读《STM32固件库使用手册》,主要是为了简化编程。STM32给我们提供了一个非常好的固件函数库,我们只要去调用即可。当然,我们也可以不去碰这些固件库——传说使用它会使得代码效率变低,是有道理的。网络上也出现了很多网友自己写的代码,没有使用带固件库函数。如何取舍,在于您的选择。
/ L! I3 c9 A  u& U$ P0 Z! T这里我主要强调的是,阅读《STM32固件库使用手册》的时候,前面几章也是必须阅读的。比如第一章文档和库规范中的命名规则,编码规则,这些都是需要注意的。第二章是最关键的,希望大家熟读。第二章描述了固件库的架构,我们如何去使用固件库的步骤等。有了第二章的基础,我们就可以借助固件库写出自己的代码了。第四章开始之后,就可以根据大家的需要来阅读。实际上,后续的章节,都是描述某个模块有什么什么函数,每个函数如何使用等。' @0 E+ t" Q, _, d5 V1 O
关于后面的章节,建议对GPIO库函数、中断部分库函数、复位和时钟设置的库函数要比较熟悉,因为平时经常会用到。/ j9 O: d' c4 X4 R( v
以上提到的这两个文档,已经足够您看的了,呵呵。希望您能从中获取大量的STM32基础知识。( f4 V$ m) u3 |: `" y/ E. |/ G
* S5 l! k5 e- |4 M
设定一个不错的两周入门计划
8 g# S* T" }$ Z  d: m(1)这里所谓的“入门”,指的是能理解并掌握一些常用的STM32外设,真正想掌握一款处理器,两周根本说明不了什么问题。只能说,你已经有所了解了。但是,这对我们初学者来说已经足够了。. @( Y  N6 Y% B! Y
(2)这里所谓的“两周”,根据每个人的时间安排不同而不同。
) g/ d. c  R; ]如果您每天有充足的时间学习,那么可以规定自己尽快地能独立地进行简单的STM32开发。# Y* {# C1 r* V0 P. P) N0 m
如果您每天只有业余时间来学习STM32,建议根据您的具体情况安排时间。毕竟计划时间如果安排太紧,反而收不到良好的效果,只能进入恶性循环,这是我们要避免的。
6 g; [( Q7 k! q2 @但是建议,不管您有无充足的时间,都必须给自己做一个计划!!
! W: M' N1 X7 @3 R% R3 N7 L这里列出一个思路,仅供参考。! I' c9 x  @; X
步骤一,安装完STM32学习的软件,比如J-Link、Keil for ARM(MDK)、ISP(如果需要从串口下载的话)。这些软件安装的详细步骤,可以参考我们推出的相应教程进行。& i/ D! J- `( p! p/ F
步骤二,挑选部分例程的HEX,比如LED灯的例程HEX文件,下载到芯达STM32开发板中,观察两个LED灯的闪烁情况。这部分的操作,可以参考我们推出的相应的教程进行。
  J! U9 O0 ?$ d实际上,以上两个步骤,是为了熟悉要使用的工具软件而已。属于找感觉的阶段。其实我们还没开始STM32的学习呢!1 R5 k1 x5 n# B. O! h. w5 S. Z
步骤三,准备几个常用的文档,比如《STM32的用户手册》,《STM32固件库使用手册》等文档。用于平时查阅。这些文档,在光盘中的芯片手册目录中均可找到。7 w- j9 O. {1 \) h/ D: E/ ?
步骤四,开始查看例程的编写,看看例程是如何写的,自己可否修改下例程,达到自己想要的效果呢?
6 `9 }8 R5 o. D) }8 _步骤五,Ucos-II的移植,是否需要试一下?7 H0 C) E1 Z( v6 R+ R7 u9 R
恭喜你,至此,你已经可以自如进行独立的开发了。最后一步,给自己一个目标(项目),把它实现出来!
' Q4 u2 P# B9 ]  Y再次强调,以上只是一个学习STM32的思路,供大家参考。下面列出了前面关键的步骤,希望大家能尽快入门。
) h0 m/ d9 N$ r8 Y7 n0 p5 c2 v# u: S1 @3 z
第1步:熟悉调试软件
. \9 B5 e( x5 y' R( D) n' |对初学者来说,我们至少需要安装两个软件:J-Link驱动软件、MDK(就是原来的Keil)软件。
2 n0 c. ^: Y: H# n! C这两个软件在安装软件的过程可以查看神舟开发板用户手册,这里不再重复,大家可以参考我们推出的教程《如何安装J-Link驱动软件》以及《如何安装MDK(Keil)软件》。如何验证自己已经熟悉调试软件的操作了呢?很简单,神舟STM32开发板光盘里附带了很多HEX格式的文件,可以选择一些HEX文件,来观察运行结果。. V7 D4 K6 j8 A0 A: c
该步骤要达到的目标:熟悉调试软件,如烧写HEX出现问题,可简单判别问题所在,并独立解决。2 q6 {) i; ?- S! l: W3 n6 z" H  R
  n2 s( ?% [1 l
第2步:GPIO编程! h! U3 Y' t( U" H
这是第一次接触固件库的编程,一定要硬着头皮去了解固件库。建议大家尽量去用固件库。而不是避开固件库自己写代码——这样只能在学习中才会发生。实际的项目中,代码成百上千个,如何一个一个自己写?调用固件库中的函数来完成,才是王者之道。
" i0 Z. K. f* c. w2 B3 [. H5 C/ b7 S1 f# q/ }6 C3 ~( |0 }& ]
GPIO本身的编程实际上很简单
, Q5 ^; k( t7 M7 f+ v1、设置GPIO口的引脚为输入或者输出模式。我们在进行点灯代码的时候,一般设置为推挽输出模式。# {9 d2 w1 l7 }& Y, y) ]. b* P& A
2、操作寄存器,往寄存器里置1或者清零操作——这个步骤,固件库已经提供了专门的GPIO_SetBits函数和GPIO_ResetBits函数,我们只要去调用即可实现对IO口的置1和清零。7 m& N. [9 @1 A- y1 b
3、实现多种花样的LED闪动,使得自己熟悉GPIO的编程过程。
9 i9 ^. G5 B- i' y/ T& P2 r/ {该步骤要达到的目标:熟悉调试软件,如烧写HEX出现问题,可简单判别问题所在,并独立解决。
. ?4 S" s  [( s- v' a$ U6 M! @  C9 H' m6 t" a8 D. b
第3步:开始全新的STM32深入研究' t0 ~& {6 D' P5 |) E
经过以上调试软件的熟悉和GPIO口的编程调试后,相信您已经对STM32有一定的了解。
9 m3 u; J4 V5 K2 m# ]& I至少知道如何利用STM32的固件库去写一个代码。在这个阶段,将要接触到串口编程、TFT液晶屏驱动编程、定时器编程、串行外设接口SPI编程、存储器编程、SD卡与文件系统移植、USB读写、UCOS移植等,有精力还可以研究其他外设。
% w. Y4 v: h1 q6 |: n. m
GPIO的8种工作模式详解
* |3 u) w( E, v" i- d5 @推挽输出
  i; c% X# v; `7 Y% w+ p4 h; p  K; w
可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。
- C: Z8 x& k  K& N; r' F" j1 |" b& \/ B# k
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。' [  A3 D  Q) a7 Q/ w) C
% l: ^1 U2 w; h
开漏输出
" l# e0 M9 l: p8 L输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点:
) E# |, Z' N2 o1 I, s
1、利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经上拉电阻、MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。        8 |( g3 p# h: J8 H1 h; X  v- z- q0 \
2、一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)       % O0 X9 ~# b& y, M9 x2 M
3、开漏输出提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
2 ^/ Q, a5 K; U4 _4、可以将多个开漏输出连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系,即“线与”。可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。
- u: D( P) V$ u8 j9 U& v7 z关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
$ _: [4 s/ B7 _- K: H. a9 k, Q/ |: ]7 a. D" N
9B$QSI2E5PHNC9~7(S2[IU9.png 7 W1 Q4 |: B. X
浮空输入
6 z2 {; C+ N; ^1 X! L, w; o对于浮空输入,一直没找到很权威的解释,只好从以下图中去理解了
* L" h1 p+ L1 ]# ]" H) U9 c5 z! ]
4 Z; d. n, a0 E
- p1 {- Z7 Q5 j. D- ~ 2@_EA@(9N@@TE3SUDY(E)QU.png   L; c  M4 J" M
' _5 h+ R0 P# p& D: g
由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
! X& ]7 k5 f& ^/ l
& E; _6 E5 X6 p# h5 P5 ^% R
上拉输入/下拉输入/模拟输入
- o! ~2 }( Z: r0 {, h+ \
这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
% }8 j6 y% I$ Y  m& ^0 p
复用开漏输出、复用推挽输出
4 j: G" k" F( m# m# C, C
可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
* z( g4 t* U8 \% K! H) d, `; H
总结在STM32中选用IO模式
4 M; R4 s+ i& l0 H: F  b0 p9 c3 c
2 D" I1 ^5 K8 N
1、浮空输入GPIO_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
- j/ G& t- c1 d
, U7 Y- O" U7 R9 u3 Q
2、带上拉输入GPIO_IPU——IO内部上拉电阻输入
6 ?1 p3 g4 }: v) k( E) {6 F' U
3、带下拉输入GPIO_IPD—— IO内部下拉电阻输入
" i" V$ U0 Q( W* f
4、模拟输入GPIO_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
; H6 x. ?7 U' W- f7 d4 S
5、开漏输出GPIO_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
% D0 a0 t8 m  f* Y( F7 w0 v
6、推挽输出GPIO_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
9 ~* H1 O. A, C) U4 @5 N7 g4 n! h  }
7、复用功能的推挽输出GPIO_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
& f* T! v9 ?: F% l( t
8、复用功能的开漏输出GPIO_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
+ E$ t( R: f2 u- X7 h1 s; r( A
STM32设置实例
  q2 s! N, _  G# P! q
1、模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);: c1 S) \" Y! y1 j
# _% e$ l9 Y/ I8 u5 m- S
2、如果是无上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和开漏输出_OUT_OD;
1 L5 T$ S8 e4 o) n+ q& A$ f0 U
通常有5种方式使用某个引脚功能
& E5 }6 e" O. G
它们的配置方式如下:
, q7 W. x* |* Q1 P
1、作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
" ^$ O. G( T- m# \" t7 m$ F+ L' ?# D& _
2、作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
$ F/ t+ O2 I- v" |( @) w$ I. l  i+ f
3、作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。; {" d5 m9 ?/ }. c
$ F+ P2 Y; O, K1 c( y
4、作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
- o& F2 O- T, @$ B+ y8 N
- a8 V- d2 z$ C6 I( B
5、作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
) R. t6 L" L. I; p# n2 @
* ?" {8 Q0 N( B4 T, i
注意如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。比如要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。如果要使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚。
1 D, j- _" V9 b1 C
2 D, Y7 l6 X7 B, B3 P
- ^9 I( N& R4 ~6 }( m, g
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-13 22:02
