参考手册6.4.4 英文与中文、日文版本不同 英文版本: note:Since the switch only sinks a limited amount of current, the use of PC13 to PC15 and PI8 GPIOs is restricted: only one I/O can be used as an output at a time, at a speed limited to 2 MHz with a maximum load of 30 pF. These I/Os must not be used as current sources (e.g. to drive an LED). 中文版本: 由于该开关的灌电流能力有限,因此使用 PC1、PC13 到 PC15 以及 PI8 GPIO 时存在以下 限制:每次只能有一个 I/O 用作输出,最大负载为 30 pF 时速率不得超过 2 MHz 并且这些 I/O 不能用作电流源(例如,用于驱动 LED)。 日文版本: 注: スイッチに流すことができる電流は限られているので、GPIO の PC1、PC13 から PC15、および PI8 までの使用には制限があります。出力として使用できるのは同時に 1 つの I/O のみで、最大負荷 30 pF で最大速度 2 MHz に制限する必要があります。これらの I/O を電流ソースとして使用することは できません(たとえば、LED を駆動するなど)。 PC1引脚有差异,请问哪个是正确的? |
smt32h5 gpdma LL库无法初始化?
请教下关于 stm32h7x5,7x7 系列双核 dsi ltdc 显示驱动的时钟频率配置 ?
stm32H747bit6 jlink , stlink 仿真都识别不到 ?
NanoEdgeAI Studio在keil5上出现的问题
求STM32H503或STMH723 SPI-DMA参考例程
STM32H7R7 CubeMX无配置问题
关于STM32H563的STlink-V3无法识别的问题咨询
stn32h725vgh3芯片,配置使用外部时钟必须先下载内部时钟的代码,然后再下载外部时钟的代码才可以正常使用,断电后需要重新这个流程,直接下载HSE外部时钟,功能不能使用。
stm32h563 无法完全整片擦除
STM32H745IGT6 温湿度等级
没错,刚刚又查看了版本,英文版为最新版本7.0,其他为1.0。从datasheet中也看出了PC1不应该和PC13等相同。
