前言:
) l( Y; N: d; O5 S4 x
$ }, W2 a" ^; S9 J8 k0 ?8 B* t本系列教程将 对应外设原理,HAL库与STM32CubeMX结合在一起讲解,使您可以更快速的学会各个模块的使用
# x# T1 G q' F/ w4 W9 e3 e% e" k! q4 H$ I8 }- z; L% |
所用工具:
8 |' ~7 w- ]; T: a" }0 v
$ N% Y& x" n8 I2 B2 O3 s1、芯片: STM32F407ZET6/ STM32F103ZET6
! F2 H0 u' e* t, ], r1 q7 B2 s
3 P T1 Q! L8 c& [9 r2、STM32CubeMx软件
+ k/ e. l& O+ M- P
~9 h! a1 P. C9 g% d: U4 z" R3、IDE: MDK-Keil软件
2 ` e6 Z t1 `6 S/ L% y7 @8 |8 ]
) N) z/ [0 N8 z- K. {& T+ {4、STM32F1xx/STM32F4xxHAL库6 A9 ~& ^7 `- B, b* b2 ~
# p! _( Z2 P" E/ N( p6 V. Y
知识概括:
2 l) ]$ w* H4 ]0 p9 Z3 A9 e( Z7 O U& W
* w2 P; l3 J/ d) z3 L5 y+ @通过本篇博客您将学到:
! c" E8 a( k. G( x$ `* t3 l4 H% [" n& i8 @
RTC时钟原理
r; h: t. I0 @. X! |
+ A7 p" D. Q. u5 BSTM32CubeMX创建RTC例程
' g. f9 l2 [0 I/ Y. {, Y$ |6 _
9 |) W: {) ]$ R9 |" [2 i' yHAL库定时器RTC函数库
- ?9 H- j4 \8 f) x8 E1 f+ ~3 ^! I+ k$ E1 Z+ n4 T8 p# q( b
PS: 这里的RTC讲解,我们只将原理,不讲寄存器
& t5 d* _- E, b; t3 I3 _+ \) e3 q
什么是RTC
0 q$ t4 z5 M; q. D" y7 i: |9 ?RTC (Real Time Clock):实时时钟
0 u" `# ]# {# t8 y) s2 U1 R
! w! J" I* X+ `* x) zRTC是个独立的定时器。RTC模块拥有一个连续计数的计数器,在相应的软件配置下,可以提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置当前时间和日期 RTC还包含用于管理低功耗模式的自动唤醒单元。2 ?1 `" \. N" I3 i2 w( t! J& g
0 d* r( _* Z S" x6 f# t/ y
/ w! {4 O8 a/ }: d; C2 g
6 S4 k1 _: q% B4 u在断电情况下 RTC仍可以独立运行 只要芯片的备用电源一直供电,RTC上的时间会一直走。* _4 V- V2 u7 T4 h# e. p
4 k- w9 w# p7 ?2 m/ X( K
RTC实质是一个掉电后还继续运行的定时器,从定时器的角度来看,相对于通用定时器TIM外设,它的功能十分简单,只有计时功能(也可以触发中断)。但其高级指出也就在于掉电之后还可以正常运行。
2 o# R' }8 r. r7 G6 {# I* D& A( L
两个 32 位寄存器包含二进码十进数格式 (BCD) 的秒、分钟、小时( 12 或 24 小时制)、星期几、日期、月份和年份。此外,还可提供二进制格式的亚秒值。系统可以自动将月份的天数补偿为 28、29(闰年)、30 和 31 天。
. j3 c* u! K8 @6 F9 }- u* }0 J9 f# m7 E, f- q- R
上电复位后,所有RTC寄存器都会受到保护,以防止可能的非正常写访问。
/ L5 }1 P0 f- e8 ?7 Q. _" R. l% j1 V0 T9 Q$ |7 r. |
无论器件状态如何(运行模式、低功耗模式或处于复位状态),只要电源电压保持在工作范围内,RTC使不会停止工作。3 i4 G% ?) l$ Y
0 \- T* p$ h( T W/ |: mRCT特征:% \3 `! N$ [1 q
● 可编程的预分频系数:分频系数高为220。; u' |" Y& |3 d! H: w! P. c9 D
● 32位的可编程计数器,可用于较长时间段的测量。2 f0 r. @$ T7 @* u% C' g" j/ m
● 2个分离的时钟:用于APB1接口的PCLK1和RTC时钟(RTC时钟的频率必须小于PCLK1时钟 频率的四分之一以上)。8 @6 z2 ]5 h6 H/ G% P
● 可以选择以下三种RTC的时钟源:# J9 M7 y" x( u2 a" q- o' Y
● HSE时钟除以128;
2 c( h2 Y/ g% F4 t7 C ● LSE振荡器时钟;
/ ~( S: x, D/ o ● LSI振荡器时钟
6 Q$ X, o1 y# @2 K% G3 G* g+ ^* o% ?, A( o* y2 G" ^9 J
● 2个独立的复位类型:
! e r" t' |: U5 p- g ● APB1接口由系统复位;
; N, L( E1 c7 T. _6 l ● RTC核心(预分频器、闹钟、计数器和分频器)只能由后备域复位! j2 T% y% H0 n4 y# H$ ]1 Z
, U+ \* I# g: R- s: a/ u" ~● 3个专门的可屏蔽中断:! Q9 _+ u+ f! d- Z* j" Y8 o
● 1.闹钟中断,用来产生一个软件可编程的闹钟中断。
2 u% _0 x* K) f; A0 c5 j ● 2.秒中断,用来产生一个可编程的周期性中断信号(长可达1秒)。
3 X: a9 g( Q! U- p+ { ● 3.溢出中断,指示内部可编程计数器溢出并回转为0的状态。
: [& l4 f% B0 K3 e4 |9 ]4 \3 D; Y8 V
RTC时钟源:+ @1 C; p, z; i' _( l7 I T
三种不同的时钟源可被用来驱动系统时钟(SYSCLK):+ |1 m- D# i% k; w5 J( v6 g
6 b# c) s% ?& T C* X. a
● HSI振荡器时钟
4 I9 E: ?6 Q6 R- W4 g● HSE振荡器时钟
8 P( P% ]. Z& q6 R) e● PLL时钟2 @! C9 @) t7 b5 J5 b/ g; r5 L
; N9 A$ [# W1 h7 R
这些设备有以下2种二级时钟源:4 P6 \1 Q# e1 l5 U; w' c% z$ C
● 40kHz低速内部RC,可以用于驱动独立看门狗和通过程序选择驱动RTC。 RTC用于从停机/待机模式下自动唤醒系统。
- S8 p' J% L# |: j1 n+ S' o● 32.768kHz低速外部晶体也可用来通过程序选择驱动RTC(RTCCLK)。1 a8 o1 q; X& l c8 k) n0 v
" K$ {9 s4 D4 x% `. U0 U" r) M0 L
RTC原理框图# R% T" |% n# k- a, ~' I. I
6 N& h' K1 C. Y/ p9 P$ r1 D4 g
, ^0 K2 }: y) G+ f; f% Q, i% W! p" R6 C+ F& W
RTC时钟的框图还是比较简单的,这里我们把他分成 两个部分:- x# k1 E, n: r
" z9 S( m" o7 Q# Y& j9 O
APB1 接口:用来和 APB1 总线相连。 此单元还包含一组 16 位寄存器,可通过 APB1 总线对其进行读写操作。APB1 接口由 APB1 总 线时钟驱动,用来与 APB1 总线连接。
9 c* s7 u! N3 R8 Z1 d. V, |) {. }: w+ i7 @) u. X% p
通过APB1接口可以访问RTC的相关寄存器(预分频值,计数器值,闹钟值)。
1 m4 `. l) w' F: y) F3 t- Z
) v8 }. K- n$ _) ~: `2 j3 PRTC 核心接口:由一组可编程计数器组成,分成 两个主要模块 。 E( V& u5 s/ b/ h; i5 M
" b" G# I B1 X" e7 d, z* R
/ L5 f6 |. t% j# N. Y/ }( V I; s6 e
第一个模块是 RTC 的 预分频模块,它可编程产生 1 秒的 RTC 时间基准 TR_CLK。RTC 的预分频模块包含了一个 20 位的可编程分频器(RTC 预分频器)。如果在 RTC_CR 寄存器中设置了相应的允许位,则在每个 TR_CLK 周期中 RTC 产生一个中断(秒中断)。7 r) u) V& K0 P
( j3 G' Y3 y3 {1 D
* K. s2 G/ u' E! z2 S+ r3 y' J
2 a+ x3 p( I: J. [- t第二个模块是一个 32 位的可编程计数器 (RTC_CNT),可被初始化为当前的系统时间,一个 32 位的时钟计数器,按秒钟计算,可以记 录 4294967296 秒,约合 136 年左右,作为一般应用,这已经是足够了的。
" \# ^1 n- d# a2 Q& K- {& `' g6 A) P9 S
RTC具体流程:" W6 ?- p5 X9 Z) P
RTCCLK经过RTC_DIV预分频,RTC_PRL设置预分频系数,然后得到TR_CLK时钟信号,我们一般设置其周期为1s,RTC_CNT计数器计数,假如1970设置为时间起点为0s,通过当前时间的秒数计算得到当前的时间。RTC_ALR是设置闹钟时间,RTC_CNT计数到RTC_ALR就会产生计数中断,
4 ?# M" A# E/ H$ {2 z& T) s/ H; Q+ _RTC_Second为秒中断,用于刷新时间,+ ^- k3 B$ w) b6 w
RTC_Overflow是溢出中断。
7 f4 w6 n6 s" M& n# G' RRTC Alarm 控制开关机/ I/ g- K7 @& @7 R' p* P
RTC时钟选择
\. E$ f" t* O+ @$ I. ]! v使用HSE分频时钟或者LSI的时候,在主电源VDD掉电的情况下,这两个时钟来源都会受到影响,因此没法保证RTC正常工作.所以RTC一般都时钟低速外部时钟LSE,频率为实时时钟模块中常用的32.768KHz,因为32768 = 2^15,分频容易实现,所以被广泛应用到RTC模块.(在主电源VDD有效的情况下(待机),RTC还可以配置闹钟事件使STM32退出待机模式).8 t5 G9 u. V* g, ~
0 Z& G% \+ M9 ?+ @! A P$ b% g
RTC复位过程2 p# o: }6 e8 d- H$ f
除了RTC_PRL、RTC_ALR、RTC_CNT和RTC_DIV寄存器外,所有的系统寄存器都由系统复位或电源复位进行异步复位。1 X3 Q! `2 ]( W- _" i$ }; Y& \
RTC_PRL、RTC_ALR、RTC_CNT和RTC_DIV寄存器仅能通过备份域复位信号复位。3 s7 I- [; ^) o! M; j4 C" m
G3 i! q! K0 J, y( d- v$ p
系统复位后,禁止访问后备寄存器和RCT,防止对后卫区域(BKP)的意外写操作' C/ i0 ^$ o3 L+ H' K; Q5 W1 E
* W. d) J/ I/ @% L& k1 `
RTC中断
; _! j# _) j& j秒中断:) d8 ]2 J. Y5 b2 [' b: t! f' S9 h
这里时钟自带一个秒中断,每当计数加一的时候就会触发一次秒中断,。注意,这里所说的秒中断并非一定是一秒的时间,它是由RTC时钟源和分频值决定的“秒”的时间,当然也是可以做到1秒钟中断一次。我们通过往秒中断里写更新时间的函数来达到时间同步的效果0 {% W' U. l8 V6 _
# m' n' x. `% Y9 I- U
闹钟中断:
; L$ {7 W6 W( T4 w8 C闹钟中断就是设置一个预设定的值,计数每自加多少次触发一次闹钟中断
1 ~2 P6 ~% f8 k8 K
! Z5 m+ _8 a7 `CubeMX配置RTC
: t, h" i9 V; Q! Z7 t2 Y工程创建7 _( g7 I2 e( M( C. m( V. v% P
1设置RCC0 O3 [/ b- k4 {! c( a( ]; b4 P
/ i3 y0 y% p/ K3 l0 ~; L6 M. c7 c
. {% h& ?: d0 D
. e. r) h7 s3 m5 J设置高速外部时钟HSE 选择外部时钟源
# B" r/ _+ O \% J& l使能外部晶振LSE3 x# ^/ n- {( [8 }4 a
7 }$ ?5 E" i4 q' p
RTC设备因为其独特的运行方式(即掉电依旧运行)使用HSE分频时钟或者LSI的时候,在主电源VDD掉电的情况下,这两个时钟来源都会受到影响,资源消耗太大,小小的纽扣电池根本吃不消。没法保证RTC正常工作.所以RTC一般都时钟低速外部时钟LSE
" r0 q2 m4 }# u6 B9 Y
. Q5 ~$ F6 h* q( I+ T9 b2.配置RTC
2 `, ], j V+ }5 n; n
2 {: U2 E" y; t6 S
! |3 C8 B3 P7 n+ z1 ]! c0 p* _& ?0 c
Activate Clock Source 激活时钟源( C, p* ~+ o7 X) s
Activate calendar激活日历
; x$ k( U- y$ ?/ R2 \
; h- D7 I& K$ }这两个都要点,作用也很明显,先是使能时钟源,再使能RTC日历
- ?- R7 i) b# q3 g/ h$ MRTC_OUT: Not RTC_OUT- d, Z0 l$ k2 f
Tamper: ×& b2 m& K, e& P, ~6 D
1 ]9 W, r) x* W$ N第一个是是否使能 tamper(PC13)引脚上输出校正的秒脉冲时钟,9 b' _5 z' n3 X) i7 T
/ ?& ^0 X3 U; {: H
第二个: RTC入侵检测校验功能; s* O( b% [1 t& v" k
3 d r! ^+ W, g" U. ~% p) { SRTC校验功能,使能侵入检测功能。RTC时钟经64分频输出到侵入检测引脚TAMPER上5 F3 r. e. c" X E- h
当 TAMPER引脚上的信号从 0变成1或者从 1变成 0(取决于备份控制寄存器BKP_CR的 TPAL位),会产生一个侵入检测事件。侵入检测事件将所有数据备份寄存器内容清除。2 n6 c3 d& z( b# z" W+ j j) s7 R- G
/ l2 j$ ]9 S3 Q
1.也就是第一个是使能tamper(PC13)引脚作为时钟脉冲输出
1 i0 S4 i* W* U2.第二个是使能tamper(PC13)引脚作为入侵检测功能$ i* M( s0 v8 l
3 `. k2 H0 |% k, G& r) ]( j( R; Y5 Q; U, `: }% _/ V- s* `& s/ Q" O- B
下面是两个RTC的中断:+ e! r7 h# C' b
RTC全局中断RTC_IRQHandler()1 O% _4 v- m' L# e
闹钟中断函数RTCAlarm_IRQHandler()
: T8 ?- S+ I1 U; |0 y7 h7 U
! `2 a% L8 B# K$ Q1 f- [* t' R
4 k5 N! S; z2 B1 O- m2 _0 L
9 E3 _% i* U# w5 r此处设置时间为2020/04/25 13:30:00
% ^3 q" t/ c6 {: J. a) F4 f) O0 I9 GData Format: 日期格式
( d9 z* s$ d8 `9 S- B+ E$ E7 T- J$ N8 ^4 p* n) h- b
Binary data format 十六进制
( _$ u+ ^" z: e4 vBCD data format BCD码进制
! f; ^- @ }; V3 X6 a7 \, G
8 o: o/ ~9 u @1 `使用自动配置,初始化时间必须使用BCD data format,原因是库函数存在bug,如果使用Binary data format,月份配置会出错,比如说11月,配置时会赋值为RTC_MONTH_NOVEMBER,而此宏定义值为0x11,也就是说其十进制值为17
1 U$ U5 A7 x/ }, T2 u
+ l3 B( g8 h. w: \$ {Hours: 小时1 m( e- Z/ B/ f& ?5 p8 r# W
4 K* l' }9 D. wMinutes: 分钟
) h( f/ ?8 E! L( n ]
- S9 V8 D1 O# i' N# n* D8 e% LSeconds: 秒
. p+ Y7 e. ]4 S
2 h0 k0 b3 s+ r! D t0 N. xWeek Day: 星期. U. i) u+ m9 i9 G( v7 P
7 ~ I$ n; F3 W# j% n7 B PMonth 月份0 U# t# C5 j, u8 T, q% c9 _, ^
0 { \0 k* ]% ^% E# a0 B# i& K' _
Date: 日期
4 i* ?: K. w5 i# `9 Q# [$ T
; |4 x* g5 j- i( |* e( P+ f A0 JYear: 年份
. x8 i+ @; }; U% A+ U: V# e' H( i4 {" m4 [- w8 e F2 W: n& j6 i
3 使能串口
* U$ e8 |$ g' F" E+ @6 l' R; C- |5 ^7 ?# a% k
* i! R b- `& D* T$ b. J! j
L _9 y8 R# ^0 b# Y
使能一下串口,因为发送日期到上位机
; y- H: e) j# U' b. B5 _$ s2 ?6 N
" n6 F5 x ~7 {, f) o. p( S4时钟源设置
! E* V* S- d8 U9 s8 S, c+ P
1 \/ k& ~ x$ |5 M B" H
5 ` q! ^& M# M+ @3 W; z% r
- n4 `: h7 H7 m- q* ~, X) f我的是 外部晶振为8MHz a4 m, i7 k( M, K& c/ G2 `5 y
1选择外部时钟HSE 8MHz
) _1 i! z+ `6 B& p; F# Z# t; E2PLL锁相环倍频9倍( G# R! P k. \& z' l& z2 n
3系统时钟来源选择为PLL
/ s) }9 J! n3 h3 T* m6 p: H4设置APB1分频器为 /26 X# @ ~8 k3 Z8 f* U( Z& V
5 使能CSS监视时钟+ q" T) y# J3 o0 W" o& C' C# Z
6 设置RTC时钟为LSE
/ O; O) x3 M* [+ d7 |
+ r& Q( {% L- u/ J5项目文件设置
3 O( U2 t1 N' T* O \
8 I0 D" R; T* C
: o7 q* G+ n+ P, f6 T
. v* U# H) p; G$ y8 R) m% \2 E1 设置项目名称
3 i0 T! A1 h4 n [2 设置存储路径- y9 l6 k) \: j4 E6 c2 X H1 Z# Q# k
3 选择所用IDE8 v6 t+ z8 J2 Z
$ G- t7 l5 `0 i; `+ b
6 S4 O: o8 Y& O/ V/ Y- d
; J" n z* c( a( B' t% R6创建工程文件
% S/ ?# }4 o6 O$ |3 m) H
; O0 k& n& A$ [/ K# ]7 h然后点击GENERATE CODE 创建工程+ U* y! j8 H! H& D. l8 j3 A3 }, K, W5 ]
9 S) h6 P$ T' A k. `) m/ K配置下载工具; ? ]7 u: @8 ~' f
新建的工程所有配置都是默认的 我们需要自行选择下载模式,勾选上下载后复位运行
0 H3 |4 C4 Q, J: P2 y3 u' V F: g
0 |# [" U! V, n3 L5 f
4 M7 v7 K1 u$ c* w' N
# j; {4 O) b( y, i% B
RTC_HAL库函数
) h1 u# a8 {6 v) M8 S. ^2 a* ]- /*设置系统时间*/
* u" L( f i0 g+ B - HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_SetTime(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_TimeTypeDef *sTime, uint32_t Format)
3 ]( x6 L% U0 p. D& [. I: s% } - /*读取系统时间*/
& J5 O- J" A& M- h9 G4 f - HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_GetTime(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_TimeTypeDef *sTime, uint32_t Format)1 @% G' p3 T' u J' `: u
- /*设置系统日期*/
0 ]0 E6 b$ `5 X' f - HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_SetDate(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_DateTypeDef *sDate, uint32_t Format)
* H7 q' U- n1 x - /*读取系统日期*/
2 k$ H; s8 j. }4 s, h" L1 n - HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_GetDate(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_DateTypeDef *sDate, uint32_t Format), f# U# M! M( A: y W
- /*启动报警功能*/
( ]! K: w% t% z7 h - HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_SetAlarm(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_AlarmTypeDef *sAlarm, uint32_t Format)! K+ }. e& v9 X- t
- /*设置报警中断*/
9 S$ A% z2 t* Q6 O) d - HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_SetAlarm_IT(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_AlarmTypeDef *sAlarm, uint32_t Format)
9 {8 u5 U, u4 e0 s: S% } - /*报警时间回调函数*/ y( _% c, v6 G, y2 n
- __weak void HAL_RTC_AlarmAEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc)" P& ^5 a. a* w+ z
- /*写入后备储存器*/3 y# c( \+ r3 K0 j1 q8 V" @; a
- void HAL_RTCEx_BKUPWrite(RTC_HandleTypeDef *hrtc, uint32_t BackupRegister, uint32_t Data)8 h' L! z' N" g0 ]3 I
- /*读取后备储存器*/ A# h& h" ]! |/ Q# T
- uint32_t HAL_RTCEx_BKUPRead(RTC_HandleTypeDef *hrtc, uint32_t BackupRegister 2 h( d+ y0 X5 b4 i0 K
: H5 F$ n W* e% x1 \我们可以看到前面的四个函数,分别是
6 ~" c, M( E( T& p( t设置系统时间:HAL_RTC_SetTime();; `) A2 y$ C( Y `) L
读取系统时间: HAL_RTC_GetTime();% Q, j9 T) W7 n+ \; z1 b
设置系统日期: HAL_RTC_SetDate();
X2 x& L' }( o- C# ^读取系统日期: HAL_RTC_GetDate();0 O& J! _8 p! r2 l- `; ]
: n1 K8 C. Y# M( c+ o+ X9 Q3 G9 C
因为系统的时间和日期开始的时候已经设置过了,所以我们这里只用两个读取函数
4 V% H* }) V/ p# Z F. T- \! ]$ `8 \2 l! G* Z
读取系统时间函数
1 Y. V9 o1 {9 O$ w0 O3 L
9 [$ b! m T/ t- /*读取系统时间*/. M/ j2 Y; C) _* Z
复制代码 : X! v6 O6 l) g8 c8 p
功能: 获取RTC时钟的时间
& o$ r' i- D( k3 ?' q/ E% A! w, v" F0 C1 X# O p- V
参数:
, ?7 I! T4 ?& d( w
; O5 Q- p8 O- w4 g" _: e1 R1 t*hrtc RTC结构体参数 例:&hi2c2, }6 a* ?7 p$ |0 J3 h( a
, K+ Q2 ]5 w& Y. @- x2 U/ @
RTC_TimeTypeDef *sTime: 获取RTC时间的结构体,
. X1 H$ Z% {1 o; Q1 Q! S
; o. J) V P u: m* WFormat: 获取时间的格式
: _8 c1 X2 a8 s3 A% bRTC_FORMAT_BIN 使用16进制 A; Z5 @. @9 A0 u. ^! J
RTC_FORMAT_BCD 使用BCD进制
% O( @( X- T N, ?. Z# Y
/ H2 u- q7 j5 H3 }& L- ^读取系统日期函数
3 k- i/ f$ d$ ~! V8 a2 _9 _7 I: f
9 z' |' O9 ]' A. l! w% k- /*读取系统日期*/; j5 Q- R/ t9 [# ?* x$ P4 l
! ]2 [1 N# d2 u+ @+ {; V$ v, p功能: 获取RTC时钟的日期2 t4 e0 X% w/ s1 P# n* x
7 Q1 j3 l3 ]8 i+ g' Z5 s
参数:8 { G3 A3 J' i u$ ?( p" V
/ f3 c: a& k7 J }) Y5 u*hrtc RTC结构体参数 例:&hi2c24 `3 T }7 N* W9 a& ?& v
$ `: h) F- I/ B/ _1 b7 d2 Z
RTC_DateTypeDef *sTime: 获取RTC日期的结构体,
& @4 J3 h% `& r! C0 V8 i
/ m# C% E7 |2 u7 c+ W: aFormat: 获取日期的格式, v; F& k, K" u6 T2 c
, k0 z, V/ F; IRTC_FORMAT_BCD 使用BCD进制$ e- C7 K6 q( d, s0 M
# n, Q5 }/ U& w# }" \/ F8 A. o3 @在stm32f1xx_hal_rtc.h头文件中,可以找到RTC_TimeTypeDef,RTC_DateTypeDef这两个结构体的成员变量。& F* s# d, r) `6 p, G2 u7 e+ b
- A9 {1 i+ ?* Q, v. h
- /**9 ~3 i' l: {+ F3 f* L
- * @brief RTC Time structure definition
1 |" C0 C) ~! x/ C+ y - */
" { q) A, s* Z - typedef struct: B5 Z ^8 `0 M( ^0 Q3 d% @
- {$ C! t9 x0 F9 D- n# d3 S& o$ _5 E
- uint8_t Hours; /*!< Specifies the RTC Time Hour.' C6 b" i' C! O6 B
- This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 23 */
8 e0 B' X- M+ s8 O
* j3 d6 [* R0 _% v9 p6 S z2 b1 m- uint8_t Minutes; /*!< Specifies the RTC Time Minutes.# ^# K+ T$ I; y2 D% o6 K1 W+ j3 f
- This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 59 */
: }- ~% ~5 n5 E8 a- {: b+ \
' V# G# G: H5 W S j- uint8_t Seconds; /*!< Specifies the RTC Time Seconds. M% F. V6 b5 w) d. N/ V5 {; w0 S
* V5 |4 S( x! j( n& [" A - 9 X- e) Z9 M, e
- } RTC_TimeTypeDef;
复制代码- /**
* d& t3 k/ P @) ] - * @brief RTC Date structure definition
9 u4 ^% [$ T! r) l- s - */
, A2 \( |) F' ?# A6 I - typedef struct: D4 G) q; X. h1 n# Z- h$ `7 Y. d
" d) ]( I; @- W0 J6 \/ u; Y6 G* l( K - uint8_t WeekDay; /*!< Specifies the RTC Date WeekDay (not necessary for HAL_RTC_SetDate).4 S1 b6 ]' e3 T' Y
- This parameter can be a value of @ref RTC_WeekDay_Definitions */
: l( D# b/ t8 d2 O. v6 P
6 h1 b6 W/ `! {+ y# u- uint8_t Month; /*!< Specifies the RTC Date Month (in BCD format)." x4 T e9 d- o( n
- This parameter can be a value of @ref RTC_Month_Date_Definitions */! c/ p: a' T3 q( |+ y7 }; k! n5 \
- 9 T, Q- Q$ ^& t% z) R6 w
- uint8_t Date; /*!< Specifies the RTC Date.7 r! G W, ]# s- m" N
- This parameter must be a number between Min_Data = 1 and Max_Data = 31 */& v; f0 H7 f$ C( ?% ?5 Q( f
- # P8 Q2 j- `0 B
- uint8_t Year; /*!< Specifies the RTC Date Year.; U) ]- l# }& l3 ^4 R6 e4 y
- This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 99 */
) i5 d2 {* M/ b - m1 z: M# g1 T8 a" q
- } RTC_DateTypeDef;
复制代码 ( P0 y% k# x% v
程序代码:
2 k1 M# Z" ?% A5 l( [) B( h- s8 F, [4 I5 M: X/ U; o
main.c
5 [& t; I) |( h- N2 ]7 p0 c! A8 u2 {8 R+ |4 C
在main.c中重写fputc函数,使得能够使用printf函数8 T- G$ f) O9 w9 q$ d ^& g
: i3 x; {, W; B/ q
- #include "stdio.h"
d D) C1 O, z1 K - 0 u; Q6 l- Y" G
8 i. J- V6 _, a$ d6 p- int fputc(int ch,FILE *f){- ?4 P% S0 X5 I' F
- uint8_t temp[1]={ch};
0 |- n* N3 x* Z; b) n$ ] - HAL_UART_Transmit(&huart1,temp,1,2);
6 `* v5 w+ I; I# R- Y$ J$ E4 v - return ch;
3 X l; s" i" T" Y2 l% ^ - }
+ T& R0 T F' y6 d& t定义两个结构体来获取日期和时间:
4 g; U9 |7 l# D0 ~
6 q4 w! h2 u R- RTC_DateTypeDef GetData; //获取日期结构体
1 ?9 ~5 |! ?/ f+ n: p' Z* m - 7 o7 f ~1 P \* X8 f& `8 G
- RTC_TimeTypeDef GetTime; //获取时间结构体
q' {8 L: p' U5 }8 [在while循环中添加:
% k9 i l8 ]. |$ H* i- /* Get the RTC current Time */
- R$ l5 o8 g. O% m0 P5 m& | - HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &GetTime, RTC_FORMAT_BIN);& F/ r6 I% p* D! X. j3 O
- /* Get the RTC current Date */$ ~. r& N+ U m! ?
- HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &GetData, RTC_FORMAT_BIN);" D0 }. {2 U* b- P- w5 S! x
- V5 j3 M3 k% i& F5 a
- /* Display date Format : yy/mm/dd */, F) A8 r3 ?: c: ~1 n
- printf("%02d/%02d/%02d\r\n",2000 + GetData.Year, GetData.Month, GetData.Date);
) O2 b* Z7 n4 v" J3 \5 i% \7 O - /* Display time Format : hh:mm:ss */+ m1 z3 l. ?5 D9 ^5 ^4 G
- printf("%02d:%02d:%02d\r\n",GetTime.Hours, GetTime.Minutes, GetTime.Seconds);
6 i) x* k3 }/ R8 m3 a7 F- o4 l - 2 ]" C* |) p4 e, ^7 Z
- printf("\r\n"); X, l* }! ^ g% w
- & i: B! k P( b
- HAL_Delay(1000);
复制代码 7 `7 E0 L$ J% y/ M
程序中使用HAL_RTC_GetTime(),HAL_RTC_GetDate()读取时间和日期,并保存到结构体变量中,然后通过串口输出读取的时间和日期。
% n4 G2 }: L F* l; v- _
/ n1 s; t% e4 V( ?2 i' Q7 ? U1 S例程测试正常:& k$ L% O, U& n
9 E) ^& w' z) m' J5 s
5 E7 l. `+ \% X+ d( e1 W h3 I |* p* k1 x1 R
RTC掉电重置
, g/ a4 M. q* y: o# C5 w# j但是呢,在hal库中生成的代码,每次断电就RTC时间会重置,每次上电都会重新初始化时间
5 J! k; P0 C0 g4 A4 C, D& q6 e- ~& E' D2 r m0 I* T
因为HAL库设置了一个BKP寄存器保存一个标志。每次单片机启动时都读取这个标志并判断是不是预先设定的值:如度果不是就初始化RTC并设置时间,再设置标志为预期值;如果是预期值就跳过初始化和时间设置,继续执行后面的程序9 `, {; _( _# w/ }6 }/ j+ v
4 ^1 h" l6 V5 `7 O. i8 J( d所以这里我们只需要每次上电执行RTC初始化之前,将标志设置为预期值即可4 D6 `7 B+ W) }( e
5 T0 e3 ^2 @; q, A! _
在rtc.c中的RTC_Init修改为以下内容即可% _. X2 ?! v- W/ U1 w9 z
$ q' J4 J' A8 d" f/ i- void MX_RTC_Init(void)0 \3 m/ u: S! L4 i$ d9 [
# T5 x# }. _5 v; V; o - ) i0 R/ E+ k/ G1 W+ U9 C o o
- /* USER CODE BEGIN RTC_Init 0 */- E2 ^) _' H# E# l$ Y/ g
- RTC_TimeTypeDef time; //时间结构体参数( L" }0 m3 @3 G
- RTC_DateTypeDef datebuff; //日期结构体参数; G. h% Q1 l, Q' V5 [: V
- /* USER CODE END RTC_Init 0 */ a8 V4 v7 ~+ d4 R8 V& L9 x8 H
- * s: U, o. o* ^2 l5 R9 W
- RTC_TimeTypeDef sTime = {0};2 K, E1 J1 ?+ B5 _4 m/ O3 s
- RTC_DateTypeDef DateToUpdate = {0};
( J- j( q* ?0 T
" k( q7 q' |6 m- /* USER CODE BEGIN RTC_Init 1 */; N/ p. Y/ J3 f3 x
- __HAL_RCC_BKP_CLK_ENABLE(); //开启后备区域时钟4 S* b1 E' g$ v: E
- __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); //开启电源时钟8 ?6 {5 H8 B2 d5 _# y, f3 V
- /* USER CODE END RTC_Init 1 */
+ ?# E% m/ I& } `9 [ - /**Initialize RTC Only
; v J5 Q1 g# j - */
8 P+ P$ [# d7 c% j8 ]& A7 h - hrtc.Instance = RTC;1 D* q: ~% X- O. \2 |, _# x, R
- hrtc.Init.AsynchPrediv = RTC_AUTO_1_SECOND;$ h" [# K7 |% C
- hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUTSOURCE_NONE;. j7 |) j. k. h T# q! f5 O2 R
- if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK)
6 i1 X7 {$ _# Y+ ]% K - {
1 y! J6 B7 K! b - Error_Handler();
9 ^% X$ w( o5 J+ y - }4 z# Q4 a& @9 d+ h/ k2 ?# I% r
- , [9 w: P5 W; W0 f6 \0 ?' s
- /* USER CODE BEGIN Check_RTC_BKUP */4 K; \1 w3 Y/ e% ^3 C u+ ?! k
- if(HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc,RTC_BKP_DR1)!= 0x5051)/ @# ^' _ G4 T7 M3 v; k
- {6 w, K, b, W. T! A
- o% N( `6 P) C2 d" Z
- /* USER CODE END Check_RTC_BKUP */
# {9 t1 B3 ~1 A$ w- y9 _ - 0 V& Y- G k: U
- /**Initialize RTC and set the Time and Date . {. v! P3 v5 d/ D
- */5 J8 |" U0 Q' k/ E0 a: {6 N# P3 o
- sTime.Hours = 0x14;0 y: \3 B6 D; d7 `
- sTime.Minutes = 0x30;
% ^0 c# X/ H0 |' I2 e/ R k7 l3 n+ C8 C - sTime.Seconds = 0x0;
7 H. P3 B9 j) w: F K- z1 l5 f9 h
( ~- d8 h2 p$ L6 {! l8 S- if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)9 e0 H ^; Z0 Z8 `3 R" X2 u
2 N: i# R( E8 m - Error_Handler();
+ m3 k; G `! f+ {2 K- z! A - }
# h. x" ?% |3 i% r2 O! W. }( L$ { - DateToUpdate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_SATURDAY;
" h& i: B* U ]7 t6 J: A: M - DateToUpdate.Month = RTC_MONTH_APRIL;
& a: e+ c0 f9 p4 K, L6 S+ l7 g - DateToUpdate.Date = 0x25;
9 d$ U% f! Y) f1 e, m - DateToUpdate.Year = 0x20;
; D9 f0 s5 j, i( E6 s6 m) _
. N- U( U4 n0 q& p0 S/ p- if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &DateToUpdate, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
& z" W, n7 D( W$ z& {- i - {
3 Y3 P' ?! i+ l1 W" c - Error_Handler();
8 ?* b4 p% Y! g& D; z' m2 W - }
g8 H. k: q1 A6 J& n - /* USER CODE BEGIN RTC_Init 2 */) ?5 E9 F. H! g& z- O
( t: p/ [8 f) P8 t" ?$ R- __HAL_RTC_SECOND_ENABLE_IT(&hrtc,RTC_IT_SEC); //开启RTC时钟秒中断- {) d, A0 j/ Q- G8 I2 m" }1 s7 [/ ]
- datebuff = DateToUpdate; //把日期数据拷贝到自己定义的data中
) A8 P& \" l8 s6 ^& q2 M - HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR1, 0x5051);//向指定的后备区域寄存器写入数据
9 s T" J% L. m% X9 @/ o - HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR2, (uint16_t)datebuff.Year);4 P& B8 ^, ^4 \% Z
- HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR3, (uint16_t)datebuff.Month);+ _/ n6 A8 D, z& q
- HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR4, (uint16_t)datebuff.Date);
+ e; L* w* N e - HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR5, (uint16_t)datebuff.WeekDay);) d4 P* I+ C9 G# o
# K! @$ P$ t8 s& }/ v - }
* @ F, m/ O5 I% |% @ - else$ o6 n: G. \9 ~$ K" b
- {/ e: x* m4 ~- h9 }2 v5 B
- datebuff.Year = HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR2);& s" t. O7 O/ ^- C$ J# l; }
- datebuff.Month = HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR3);
2 r* c+ }$ t j6 W# |) V4 } - datebuff.Date = HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR4);
: C( ^. Y) b: H9 E% R$ L) L+ J5 ] - datebuff.WeekDay = HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR5);! u7 I9 M9 x6 P) p
- DateToUpdate = datebuff;1 f" G# w* F( R) M) y( |
- if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &DateToUpdate, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)
3 f+ Y5 Q' V7 Q( d* e% e - {
: D6 R! }& {" K- M* K3 u - Error_Handler();
2 _, _! m1 ~0 e0 s - }/ C' w/ n" h' p- ?6 Z+ D
- __HAL_RTC_SECOND_ENABLE_IT(&hrtc,RTC_IT_SEC); //开启RTC时钟秒中断 6 V' H5 i! @" B$ N# l( K1 y' l" R
. |% f2 x+ _' b -
2 ~1 h/ h/ Z% D( n - 8 ~% P) z$ C) i; g1 f5 J2 U
- 9 w. Z; P1 X! e8 X
1 n; B* J2 k* C
: l6 Y! P+ Y3 P9 I' f/ A& o% B8 E' W2 m1 w# t' d
