发布时间:2022-3-24 23:38
1 GPIO简介# |- A0 e. _# p ~ GPIO,即通用I/O(输入/输出)端口,是STM32可控制的引脚。STM32芯片的GPIO引脚与外部设备连接起来,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。$ o9 e: X( P) s STM32F407有7组IO。分别为GPIOA~GPIOG,每组IO有16个IO口,共有112个IO口 通常称为 PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中x为0-15。 并且F4系列是基于Cortex-M4内核 ' ?' w I& w6 S; w8 l& G" Z8 k $ @; q- H+ b% ^3 Y+ }* @1 S( y GPIO的复用:3 T. R* e2 E/ D; I5 }8 O0 u( e STM32F4 有很多的内置外设,这些外设的外部引脚都是与 GPIO 共用的。也就是说,一个引脚可以有很多作用,但是默认为IO口,如果想使用一个 GPIO内置外设的功能引脚,就需要GPIO的复用,那么当这个 GPIO 作为内置外设使用的时候,就叫做复用。 比如说串口 就是GPIO复用为串口6 [9 E7 c: W+ B2 m6 d ( ^$ T" a# I: `! e 2 GPIO的工作模式5 W' d; j* Q: r( A$ q! B$ p 1、4种输入模式5 [8 D) h9 E$ h4 z% u. }0 X (1)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入 (2)GPIO_Mode_IPU 上拉输入 (3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入. l4 R0 z- y" Z5 p (4)GPIO_Mode_AIN 模拟输入& x8 X$ N$ \- L9 V6 N 2、4种输出模式 (5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出(带上拉或者下拉) (6)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出(带上拉或者下拉)5 i7 z: q5 P: J5 h( n* ^* @- [ (7)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出(带上拉或者下拉) (8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出(带上拉或者下拉); o& V- s; G3 j9 R 3、4种最大输出速度 (1)2MHZ (低速) (2)25MHZ (中速); J; o( c) }2 t9 }& g (3)50MHZ (快速) (4)100MHZ (高速)" J# R+ {8 }7 \9 G$ Y0 ? 3 }7 ?! T N7 c* v$ @ 关于他们的定义,都在 stm32f4xx_gpio.h 中,都为结构体形式的定义( l* b( J# Q+ m$ a1 g( E 3 GPIO框图剖析 ! p. a8 y/ W% _
6 f7 @( P5 a8 \4 b' V+ ~ 我们所用到的每一个GPIO其内部结构都是这样,分别对应着GPIO的八种模式 这里我们简单的介绍下:3 n( X( A& b9 p 保护二极管: IO引脚上下两边两个二极管用于防止引脚外部过高、过低的电压输入,当引脚电压高于VDD_FT时,上方的二极管导通,当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁 上拉、下拉电阻:控制引脚默认状态的电压,开启上拉的时候引脚默认电压为高电平,开启下拉的时候引脚默认电压为低电平 TTL施密特触发器:基本原理是当输入电压高于正向阈值电压,输出为高;当输入电压低于负向阈值电压,输出为低;IO口信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号 也就是高低电平 并且是TTL电平协议 这也是为什么STM32是TTL电平协议的原因7 {1 K6 V# K. b P-MOS管和N-MOS管:信号由P-MOS管和N-MOS管,依据两个MOS管的工作方式,使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式 P-MOS管高电平导通,低电平关闭,下方的N-MOS低电平导通,高电平关闭# k7 ^# \. W6 i4 ?9 C 注: VDD_FT 代表IO口,兼容3.3V和5V,如果没有标注“FT”,就代表着不兼容5V 1 C4 p2 c) ]9 I, V 在芯片数据手册的引脚定义中,会看到有“I/O电平”一列 有FT即为支持5V
5 P2 d( S: H! A, H; ?! E# R9 S 4 GPIO的八种工作模式剖析:9 R/ m, K( q! n- y 浮空输入模式# L: U n: B/ u9 V' n 7 ]1 }4 E+ d8 c7 s
浮空输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。MCU直接读取I/O口电平,I/O的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定;如果在该引脚悬空(在无信号输入)的情况下,读取该端口的电平是不确定的。 (接用电压表测量其引脚电压为1点几伏,这是个不确定值) 以用来做KEY识别 上拉输入模式& F0 j {( N6 V M8 C8 N W5 \9 _. ^3 k- D: [5 G
3 D3 r3 ?9 d* ?7 D# Z Y/ b8 o IO内部接上拉电阻,此时如果IO口外部没有信号输入或者引脚悬空,IO口默认为高电平 如果I/O口输入低电平,那么引脚就为低电平,MCU读取到的就是低电平3 h E, G u7 G4 v: ]3 U ) Y3 [) p8 I' S$ F9 @; L. s; Q STM32的内部上拉是"弱上拉",即通过此上拉输出的电流是很弱的,如要求大电流还是需要外部上拉。/ C- K$ ~) ]& I- D, h , x9 O( `; j1 P8 \9 A# `+ E1 o 下拉输入模式3 {" l* L% S# z+ ], l, E8 a# G ' Q/ K* [& y- u x
IO内部接下拉电阻,此时如果IO口外部没有信号输入或者引脚悬空,IO口默认为低电平 如果I/O口输入高电平,那么引脚就为高电平,MCU读取到的就是高电平0 L/ Z7 ~/ M' g% j$ X0 W1 T 0 K2 v' M# r( {. O# s* V 模拟输入模式
+ H, {: W% m! p6 H$ s 当GPIO引脚用于ADC采集电压的输入通道时,用作"模拟输入"功能,此时信号不经过施密特触发器,直接直接进入ADC模块,并且输入数据寄存器为空 ,CPU不能在输入数据寄存器上读到引脚状态 2 a( ?' c( q B2 B: J 当GPIO用于模拟功能时,引脚的上、下拉电阻是不起作用的,这个时候即使配置了上拉或下拉模式,也不会影响到模拟信号的输入输出; t* e% e) c* P' i 除了 ADC 和 DAC 要将 IO 配置为模拟通道之外其他外设功能一律 要配置为复用功能模式, 开漏输出模式(带上拉或者下拉) 3 H9 V8 E3 T( R" X" x9 Q/ o% k% O) g
2 V4 j& f+ G8 x' `$ \/ u& g ; B0 w1 D C% D3 B7 X5 Q6 D 在开漏输出模式时,只有N-MOS管工作,如果我们控制输出为0,低电平,则P-MOS管关闭,N-MOS管导通,使输出低电平,I/O端口的电平就是低电平,若控制输出为1时,高电平,则P-MOS管和N-MOS管都关闭,输出指令就不会起到作用,此时I/O端口的电平就不会由输出的高电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定 如果没有上拉或者下拉 IO口就处于悬空状态 并且此时施密特触发器是打开的,即输入可用,通过输入数据寄存器GPIOx_IDR可读取I/O的实际状态。,I/O口的电平不一定是输出的电平 4 M6 `1 g" Z9 c' k2 u0 v B0 |, l8 q5 M7 W; G+ l1 L4 d 推挽输出模式(带上拉或者下拉)" ~3 T; G0 o4 z5 |! ~# S - c6 w* c4 Y. m( M
D' n Z2 Z# V( }, | 在推挽输出模式时,N-MOS管和P-MOS管都工作,如果我们控制输出为0,低电平,则P-MOS管关闭,N-MOS管导通,使输出低电平,I/O端口的电平就是低电平,若控制输出为1 高电平,则P-MOS管导通N-MOS管关闭,使输出高电平,I/O端口的电平就是高电平, 外部上拉和下拉的作用是控制在没有输出时IO口电平8 Z( D/ F! ?$ l 此时施密特触发器是打开的,即输入可用,通过输入数据寄存器GPIOx_IDR可读取I/O的实际状态。I/O口的电平一定是输出的电平 复用开漏输出(带上拉或者下拉) . W& a1 ^0 o) O
/ @9 x, |$ h |3 h [ GPIO复用为其他外设,输出数据寄存器GPIOx_ODR无效; 输出的高低电平的来源于其它外设,施密特触发器打开,输入可用,通过输入数据寄存器可获取I/O实际状态 除了输出信号的来源改变 其他与开漏输出功能相同 : s( p& ?& K* e4 k/ I 复用推挽输出(带上拉或者下拉)0 o3 d0 f, q# @: Y5 p g
' X5 T9 |9 w. [5 a6 k4 q M GPIO复用为其他外设(如 I2C),输出数据寄存器GPIOx_ODR无效; 输出的高低电平的来源于其它外设,施密特触发器打开,输入可用,通过输入数据寄存器可获取I/O实际状态 除了输出信号的来源改变 其他与开漏输出功能相同 4 B, C, K' g+ v8 D$ Q: u3 d 开漏输出和推挽输出的区别:5 i# s5 O5 N& M( s- o6 n0 z# L # H. q" i0 r' d; i) @ 推挽输出:) M! k: U; G2 E2 H( r" H( j( T) e 可以输出强高低电平,连接数字器件 , L& h0 V; L6 T3 _5 z& r R S 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止.. F7 M: d* `3 b* |5 i/ @* T$ a. Y 开漏输出:6 n Z# ?! u# \7 b- i/ | X7 J 可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极. 需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平 合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内); 在使用任何一种开漏模式时,都需要接上拉电阻,否则只能输出低电平 ( K& \" v! Z4 m$ u
* {0 {. ^9 ]% w: |0 p 推挽输出电路: 其中IN端输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当IN端输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平 3 G1 g- V) K# `( K 开漏输出电路:IN端输出低电平时,三极管导通,使输出接地,IN端输出高电平时,三极管截止,所以引脚既不输出高电平,也不输出低电平,为高阻态。为正常使用时必须接上拉电阻, 3 K. I& }* R. k6 P1 _9 w* M 在STM32中选用IO模式:5 _) K5 r4 a F/ _. z' @& X$ C% a . t6 f/ k4 H2 T 上拉输入、下拉输入可以用来检测外部信号;例如,按键等; 模拟输入 ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电 开漏输出一般应用在I2C、SMBUS通讯等需要"线与"功能的总线电路中。 推挽输出模式一般应用在输出电平为0和3.3伏而且需要高速切换开关状态的场合。在STM32的应用中,除了必须用开漏模式的场合,我们都习惯使用推挽输出模式。 复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA) 复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS) ! Z4 a+ O- ?* |' k F4系列与F1系列区别: 本质上的区别是F4系列采用了Cortex-M4内核 而F1系列采用Cortex-M3内核/ r: j: W" z" d9 v e9 H- B F1系列(M3)IO口基本结构:% i( p; V5 A: F1 [$ f9 R+ y% s
F4系列(M4)IO口基本结构:
! h5 [/ n2 i/ \$ ] F4系列设计的更加高级与人性化,他将外部上下拉电阻转移到了输出/输入驱动器外部,使得输出模式下也可以实现内部上拉与下拉,方便了用户的使用,增加了灵活性8 E9 G# Z" X q& F/ P' P+ f8 d) i " H2 p2 I/ f' z. G- v/ } GPIO的初始化(F4) 这里我们以初始化LED为例 1.定义一个 GPIO_InitTypeDef 类型的结构体+ K! p$ H2 Z2 P+ v/ U) |3 M 5 q9 y! y, |7 s. A
一共有5个参数5 e9 V0 O. k+ y& b; i2 }! @
+ \1 E9 ~# F4 e$ _) z 2开启 LED 相关的 GPIO 外设时钟, K X: k: Q' C: v' n ! s/ z6 \: t% Y; E
Q:为什么要设置时钟? # Q+ H y: _* Z/ E* p' u& g 任何外设都需要时钟,51单片机,stm32,430等等,因为寄存器是由D触发器组成的,往触发器里面写东西,前提条件是有时钟输入。stm32是低功耗,他将所有的门都默认设置为disable(不使能),在你需要用哪个门的时候,开哪个门就可以,也就是说用到什么外设,只要打开对应外设的时钟就可以, 其他的没用到的可以还是disable(不使能),这样耗能就会减少。( F4 P2 A6 s: p0 U Q:为什么 STM32 要有多个时钟源呢?( A7 H3 e9 T# e( l 因为首 先 STM32 本身非常复杂,外设非常的多,但是并不是所有外设都需要系统时钟这么高的频率, 比如看门狗以及 RTC 只需要几十 k 的时钟即可。同一个电路,时钟越快功耗越大,同时抗电磁 干扰能力也会越弱,所以对于较为复杂的 MCU 一般都是采取多时钟源的方法来解决这些问题。 而相对应的外设功能所使用的时钟 在stm32f4xx.h 中即可查看到 RCC_AHB1 3 |" b& W6 z9 ? ]* M- u
RCC_APB1$ M' _) B6 s G ; J/ K8 q- `) a" U( ^
3 T# _6 F. j$ E: C4 V 3选择要控制的 GPIO 引脚
可选引脚为0-15 一组IO口有16个引脚 ) Q5 ?: B0 v. t: Z
+ I% M, q: Z" l. [4 g 4设置所选引脚的模式( Z; Z D2 W! K+ k, v # o# C) C& v9 w' D a* i \5 I+ n# K
引脚的模式共有四种,分别为输入,输出,复用,和模拟模式 6 i0 F* j8 @- s9 p( ?8 b
5 设定所选引脚的输出类型
输出模式有两种:推挽输出和开漏输出
只有输出模式才需要配置,输入模式下不需要配置/ B0 t) F. H! X' f7 M" g ; b9 ~8 m+ h$ l4 [% v, x# H 6 设定所选管脚的速度/ V x% C3 I- D" K1 h4 ?6 T8 P 6 b- y) }: Q$ k0 E; j) B
: s% A" w! k: E; M0 {& H! m 7 设定所选管脚的上拉与下拉
可设置为:上拉,下拉,与浮空0 [2 x, S! e2 O: ~. L* p
: y {8 z" Y" U6 o M, g8 m. s' n 8初始化GPIO
. S5 G( V9 P/ x ' i d% k J/ h GPIO的初始化(F1) F4的初始化相较于F1系列有了很大的改变,在配置F1系列时,结构体只有三个参数 GPIO_InitTypeDef 类型的结构体8 R" t1 A: {& g2 ?- J , E0 M/ S5 K# K# [: A$ ]( S
所选管脚的速度
* c h' l& D) \ 所选管脚的8种模式& o3 C4 ]$ _; H. C& A# o. @- K: O
+ I; ~- t0 E# c) k5 M1 [ 区别:. W1 t6 E. N9 e( y( { F1(M-3)系列管脚速度只有三种模式 并且管脚的模式配置八种模式全部都在一起定义,直接设置即可 总归还是大同小异,不做过多介绍,看下下方配置即可2 @& w+ K& M3 N+ s: m 7 u6 q, y7 S6 T% s/ [ U
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
