【经验分享】系统时钟RCC详解(超详细,超全面)
STMCU小助手 发布时间:2022-3-24 23:43
1什么是时钟/ n9 W& d) l5 p
时钟是单片机运行的基础,时钟信号推动单片机内各个部分执行相应的指令。时钟系统就是CPU的脉搏,决定cpu速率,像人的心跳一样 只有有了心跳,人才能做其他的事情,而单片机有了时钟,才能够运行执行指令,才能够做其他的处理 (点灯,串口,ADC),时钟的重要性不言而喻。$ ]) D' B/ s: E! j; {# K5 I! ]0 D
1 V4 h- J7 D6 ?( T5 h  [为什么 STM32 要有多个时钟源呢?5 c6 ]' Z7 A& M6 H. v
/ ]. v, {( A. z  }STM32本身十分复杂,外设非常多  但我们实际使用的时候只会用到有限的几个外设,使用任何外设都需要时钟才能启动,但并不是所有的外设都需要系统时钟那么高的频率,为了兼容不同速度的设备,有些高速,有些低速,如果都用高速时钟,势必造成浪费   并且,同一个电路,时钟越快功耗越快,同时抗电磁干扰能力也就越弱,所以较为复杂的MCU都是采用多时钟源的方法来解决这些问题。所以便有了STM32的时钟系统和时钟树5 E+ ?0 U* i, C- V! }
3 c2 w4 Q3 F, ?* U总括:
2 A; P2 X0 n, p  J4 m- e1.STM32时钟系统主要的目的就是给相对独立的外设模块提供时钟,也是为了降低整个芯片的耗能。
% K1 o/ H$ m' C$ V) E8 `9 j2 V2.系统时钟,是处理器运行时间基准(每一条机器指令一个时钟周期)  F& L  r  I2 y
3.时钟是单片机运行的基础,时钟信号推动单片机内各个部分执行相应的指令。+ {! P9 ?! ]. M) V7 E
4.一个单片机内提供多个不同的系统时钟,可以适应更多的应用场合。
7 Q- x( r( V5 g6 Q+ L/ f$ O; I5 O3 X2 N5.不同的功能模块会有不同的时钟上限,因此提供不同的时钟,也能在一个单片机内放置更多的功能模块。0 j& G2 u, p. u$ G$ ?; J8 `
对不同模块的时钟增加开启和关闭功能,可以降低单片机的功耗
, L, C" R! n& ^% {, l, B1 M( }6.STM32为了低功耗,他将所有的外设时钟都设置为disable(不使能),用到什么外设,只要打开对应外设的时钟就可以, 其他的没用到的可以还是disable(不使能),这样耗能就会减少。  这就是为什么不管你配置什么功能都需要先打开对应的时钟的原因
& c: f" Z" p, t# ^. \
& B; L1 w+ ?9 QSTM32的时钟系统框图9 {( T/ H9 Y/ b* S/ t  A
% t( {( c' c3 p
2019080810214187.png . u" R4 T6 I, E, L! w
$ a, Q0 m! ]/ O* P0 ~乍一看很吓人,但其实很好理解,我们看系统时钟SYSCLK 的左边  系统时钟有很多种选择,而左边的部分就是设置系统时钟使用那个时钟源,
' Z( Q1 _" p4 K% v# F' E. \$ o5 a
8 y" Z/ [3 x/ e2 K系统时钟SYSCLK 的右边,则是系统时钟通过AHB预分频器,给相对应的外设设置相对应的时钟频率
: ^( a. s0 {# \* ^, i% ?9 i/ f0 m
从左到右可以简单理解为  各个时钟源--->系统时钟来源的设置--->各个外设时钟的设置
' p5 N/ u6 w3 @1 f
' f  f2 b0 t: ]4 h. j时钟系统
( Z& C$ |& s2 E" B+ b1各个时钟源    (左边的部分)
- i7 n# q/ J" s7 t" j( vSTM32 有4个独立时钟源:HSI、HSE、LSI、LSE。8 r2 B/ I" |! L( K
①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz,精度不高。
* a+ }# n7 d, l( R5 Y2 q1 M②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
, Y# d7 E7 U. D+ t  \# y③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz,提供低功耗时钟。
. d: {  S+ q! M* _④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
8 p6 M. q2 I* l( t  Q4 m! M( a- N
. [5 ]9 |# V- o; L4 s其中LSI是作为IWDGCLK(独立看门狗)时钟源和RTC时钟源 而独立使用 : o+ v; b0 v1 ?# U
2 `) s: E( `: I而HSI高速内部时钟 HSE高速外部时钟 PLL锁相环时钟  这三个经过分频或者倍频 作为系统时钟来使用
7 b$ A9 F3 l" v/ [* O' b
$ _& F8 l) Y9 P4 t+ x5 A! dPLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。  通过倍频之后作为系统时钟的时钟源8 t6 I( l3 e% Q/ S( Q
. x* j( U# o+ t6 r举个例子:
Keil编写程序是默认的时钟为72Mhz,其实是这么来的:外部晶振(HSE)提供的8MHz(与电路板上的晶振的相关)通过PLLXTPRE分频器后,进入PLLSRC选择开关,进而通过PLLMUL锁相环进行倍频(x9)后,为系统提供72MHz的系统时钟(SYSCLK)。之后是AHB预分频器对时钟信号进行分频,然后为低速外设提供时钟。
/ u* }6 q" K- j) h! `6 E+ [& k8 `2 U" s" }
或者内部RC振荡器(HSI) 为8MHz  /2 为4MHz 进入PLLSRC选择开关,通过PLLMUL锁相环进行倍频(x18)后 为72MHz
: |9 M( r1 k# `2 f9 s6 {6 ~/ {+ L  ^
PS:  网上有很多人说是5个时钟源,这种说法有点问题,学习之后就会发现PLL并不是自己产生的时钟源,而是通过其他三个时钟源倍频得到的时钟
4 E! [& e/ J! P1 w
" ^, R9 T& R& q' [5 Y& L2系统时钟SYSCLK
  N- b9 e. @: F9 b' k系统时钟SYSCLK可来源于三个时钟源:& b; [: e' p  m  g" T
①、HSI振荡器时钟
  T9 C0 f$ N% {" ~②、HSE振荡器时钟
4 `7 K. G# U, W: E( x+ Z③、PLL时钟
! D8 h: y* M( }2 H  V9 J$ A最大为72Mhz
/ V/ D3 x1 n6 H7 [$ B" E: Q8 r7 u" d, [  x% k$ O  L
+ G6 O, q) [8 J% ]
& U; H; n5 K  K+ s  Y4 \9 J" K9 M% v. B6 l' Z
3USB时钟# J4 T3 s7 U3 l
$ {- h0 n! x9 t' i7 k
20190808112421863.png . Z3 b. g8 ~5 z  _& T5 L& g
( f. `/ w9 Q; @4 w8 m5 t! G+ y$ y
STM32中有一个全速功能的USB模块,其串行接口引擎需要一个频率为48MHz的时钟源。该时钟源只能从PLL输出端获取(唯一的),,可以选择为1.5分频或者1分频,也就是,当需要使用USB模块时,PLL必须使能,并且时钟频率配置为48MHz或72MHz: n0 _; f) s7 k( ~) Y
+ r$ {3 u) H  B" Z4 V3 Q( |4把时钟信号输出到外部
) r/ r& R0 ^) Y+ {# M  s
6 l: t3 i8 c- Q- e% a
, w3 x9 F- i2 \4 @9 m; MSTM32可以选择一个时钟信号输出到MCO脚(PA8)上,可以选择为PLL输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟。可以把时钟信号输出供外部使用
' ], p4 G$ ~. G3 x
0 H0 p5 l6 X: y7 y* Y+ w* M5系统时钟通过AHB分频器给外设提供时钟(右边的部分)  重点
, a2 {+ \# P( M8 |+ A8 F; \( w9 D! u8 c; Y0 }! K! l
从左到右可以简单理解为  系统时钟--->AHB分频器--->各个外设分频倍频器 --->   外设时钟的设置
. Z8 o; x( l% X) Z- e
; L# k& k# g8 I2 c: N$ B右边部分为:系统时钟SYSCLK通过AHB分频器分频后送给各模块使用,AHB分频器可选择1、2、4、8、16、64、128、256、512分频。其中AHB分频器输出的时钟送给5大模块使用: 2 E$ w/ E/ d2 y2 u. h0 W% i1 z8 l, h; d
7 J# R" v: L8 a( u/ m1 C
 ①内核总线:送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。
0 H; ], ]' V8 C) A  \
4 L: r! Q; I8 c! |! y( ]8 x ②Tick定时器:通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟。 ' o! Z+ r9 R0 U- I/ p. V  I  [- Q  [  b
0 B+ H( \+ @. t" H4 w; a1 S6 A% ? ③I2S总线:直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK。 ( v/ U3 s* c6 ~# `
6 L$ g. _1 N( L. L6 r
 ④APB1外设:送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给通用定时器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2-7使用。 * X: V+ [5 b( C3 y! G% R* u+ ~
' x1 E. |# }. a; \& x ⑤APB2外设:送给APB2分频器。APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给高级定时器。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1和定时器8使用。# M2 R9 Q) E: v' e5 @
- M6 ]* |" B2 B- b# I另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。
- y/ S2 w$ C7 z- k8 J; M# I0 |
. Z# g0 w/ b8 Z/ ^需要注意的是,如果 APB 预分频器分频系数是 1,则定时器时钟频率 (TIMxCLK) 为 PCLKx。否则,定      时器时钟频率将为 APB 域的频率的两倍:TIMxCLK = 2xPCLKx。
! {: H7 I1 a( V1 T0 z) H* s4 M" G7 H3 ^/ G1 |; G
APB1和APB2的对应外设
- j1 Z" W' l- _$ F# @F1系列
+ t1 D  ]6 l: ?+ O3 V5 H; L# Q6 _# ?" t9 I7 D" O4 U5 ^
20190808142757981.png ' T4 I2 l2 G  L( ^' z5 h8 w1 g/ R
4 E- r3 `# g' ^0 g3 l; MAPB1上面连接的是低速外设,包括电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、USART2、USART3、UART4、UART5、SPI2、SP3等;
; w# R- I4 d$ l6 p, |- P7 x- x7 d$ p2 K/ n8 e( j
而APB2上面连接的是高速外设,包括UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、ADC3、所有的普通I/O口(PA-PE)、第二功能I/O(AFIO)口等。: K) q+ A6 Z% J8 Q& h: K
% [+ _5 }1 p+ r  ^; U1 Z  k7 Z4 nF4系列2 P+ O( z* M  {; D, i6 h
) T/ N! |& T' i: O  N ~_6BOG1]QD7K$@6ID3ORORG.png + O3 L% C0 Q$ {& I+ F8 d  N
4 R+ |& U8 o5 O8 a+ h# w3 L
这个和F1系列类似,我们就举几个特殊的- a$ [$ @$ f0 ^% F
% I0 W" R4 K" ]/ \, j, F  y  Y APB2总线:高级定时器timer1, timer8以及通用定时器timer9, timer10, timer11   UTART1,USART6
1 l! ]2 b/ \& a1 \" _( n% B
8 T& Q% W0 p. z% u APB1总线:通用定时器timer2~timer5,通用定时器timer12~timer14以及基本定时器timer6,timer7  UTART2~UTART5+ }" z. t, n5 p$ k
$ E' \6 _9 g3 K6 m1 X% eF4系列的系统时钟频率最高能到168M
7 {8 k2 l. |' X% J" [9 _
" l  i9 C/ i& f0 x" `4 W5 j+ o具体  可以在 stm32f10x_rcc.h  和stm32f40x_rcc.h   中查看0 s5 y( ]: k/ l& X
! ?, J, g* c. Q2 G% d
或者通过 STM32参考手册搜索“系统架构”或者“系统结构”  查看外设挂在哪个时钟下,
) F  n3 S9 i) |! B# N
  P8 m  s% Q* G$ t: [RCC相关寄存器:
- Y+ v# q. y2 d& u这里我们以F1系列为例
3 P$ x' t- R: l! `5 ^6 _7 n$ L
0 ]  z) F8 E( d& G5 V/ K7 G, v
  1. RCC 寄存器结构,RCC_TypeDeff,在文件“stm32f10x.h”中定义如下:
    $ Z3 A; v& L: l
  2. 6 |7 s) I5 F' @4 `' ~* e
  3. 1059行->1081行。:
    & }- a  O' ~" F/ q8 A8 p
  4. typedef struct
    3 |( L( j6 r- E3 A
  5. {  0 \) ]' h4 p* b$ m2 N2 t. Q
  6. vu32 CR;                  //HSI,HSE,CSS,PLL等的使能
    * g& b# _  Y9 h
  7. vu32 CFGR;              //PLL等的时钟源选择以及分频系数设定 , `% v6 g' K2 J+ d1 X) x
  8. vu32 CIR;                // 清除/使能 时钟就绪中断 0 L/ d0 h# s4 f
  9. vu32 APB2RSTR;      //APB2线上外设复位寄存器
    3 {: H6 Y3 o$ T0 t: [
  10. vu32 APB1RSTR;      //APB1线上外设复位寄存器 7 i0 \, Y! Y# K
  11. vu32 AHBENR;         //DMA,SDIO等时钟使能 & a4 x  Q, |  d5 j5 N  S% e
  12. vu32 APB2ENR;       //APB2线上外设时钟使能 , }  e0 S% `8 a  N5 m% ~" o" e. D
  13. vu32 APB1ENR;      //APB1线上外设时钟使能 3 n! p8 f/ `# o
  14. vu32 BDCR;           //备份域控制寄存器
    $ H4 r$ x' |/ @+ C
  15. vu32 CSR;             , P: j7 h" g2 G1 f0 f- n
  16. } RCC_TypeDef;
% ?0 n" x8 [/ V4 N" A
可以对上上面的时钟框图和RCC寄存器来学习,对STM32的时钟系统有个大概的了解   其实也就是我们上面介绍的流程,理解了自然也就能写出来7 Y5 ]! X# A7 ~' p  m
) K% |+ Y+ p4 r1 H
RCC初始化:2 i  b6 S( V3 N" q8 [
这里我们使用HSE(外部时钟),正常使用的时候也都是使用外部时钟
2 {3 O2 R7 p" Q5 [% S
- U, C5 A9 C4 m" J: B! O使用HSE时钟,程序设置时钟参数流程:9 {' O8 t' r8 w% P% `2 y, g5 A9 c) `" x
1、将RCC寄存器重新设置为默认值   RCC_DeInit;" t% i; f+ k$ h- E# ~
2、打开外部高速时钟晶振HSE       RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);& x- |- T/ t; \$ r) g1 u
3、等待外部高速时钟晶振工作      HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
; S7 L3 {8 i& l2 H/ S; [% H4、设置AHB时钟         RCC_HCLKConfig;, J* w; {; l% Y! J0 B/ Q3 c
5、设置高速AHB时钟     RCC_PCLK2Config;
+ k- r. a$ _! c+ C6、设置低速速AHB时钟   RCC_PCLK1Config;( q, O3 o0 P6 Q4 N2 v2 u, ]
7、设置PLL              RCC_PLLConfig;$ }- P$ m2 @3 X% [
8、打开PLL              RCC_PLLCmd(ENABLE);+ T8 x2 I4 @5 z; @# U
9、等待PLL工作          while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
; y% V7 F% ^$ z9 h3 n+ j3 Q10、设置系统时钟        RCC_SYSCLKConfig;
5 F1 Q+ i4 C0 E. O8 c2 ]11、判断是否PLL是系统时钟     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
6 |. V5 x8 [7 l* w12、打开要使用的外设时钟      RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
2 b* `% S! N) G, g8 l( j& H$ z  d) V7 X+ t  ]" i: ~
代码实现:% y% b8 k" H- `- l+ r* w/ Z6 ^6 e
对RCC的配置函数(使用外部8MHz晶振)
% Z  V+ N  ^+ R* C/ A
9 p1 M. |( k1 m" g8 A! v: {9 I1 s系统时钟72MHz,APH 72MHz,APB2 72MHz,APB1 32MHz,USB 48MHz TIMCLK=72M5 l/ u$ T7 h1 h. f
) y  m  b- Z' ^: U
  1. void RCC_Configuration(void)
    0 N. A* a  X% p9 d& a) W: k! J7 ?
  2. {
    % G. X3 z* n" j( \: v
  3.         //----------使用外部RC晶振-----------' N8 [7 e, T# L$ H& ]8 \' T
  4.         RCC_DeInit();                        //初始化为缺省值" S" g  p+ G" I6 w
  5.         RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);        //使能外部的高速时钟
    9 C, `8 q6 c8 I& U  u* V0 `
  6.         while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET);        //等待外部高速时钟使能就绪
    1 X9 \# `* g) Y: ^. \% \( ]) M# X
  7.
    2 }- V" q% y$ l# y
  8.         FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);        //Enable Prefetch Buffer. A/ W- m( H2 ~3 c0 C/ a
  9.         FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                //Flash 2 wait state2 N* M% w0 ]0 k" j9 O' s/ O
  10.         ; \) l; ?3 M  @9 q
  11.         RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);                //HCLK = SYSCLK% {) ~: D) W! b
  12.         RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);                        //PCLK2 =  HCLK. i7 }' x& y9 ^9 g5 |) v4 w9 u
  13.         RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);                        //PCLK1 = HCLK/2
    , B0 S0 n' H5 S7 V" X
  14.         RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);        //PLLCLK = 8MHZ * 9 =72MHZ# j3 p$ m3 f1 C; T
  15.         RCC_PLLCmd(ENABLE);                        //Enable PLLCLK
    6 X/ G0 J- i# V; g
  16. * y# v+ W9 J' k+ |1 U& g" A: }6 s
  17.         while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);        //Wait till PLLCLK is ready8 X% R$ r8 {( v) t2 _; r
  18.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);        //Select PLL as system clock
      _( P9 n* ^# q* x+ C
  19.         while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08);                //Wait till PLL is used as system clock source3 H7 K/ A, n. |
  20.
    0 g" n) [; p) T8 X3 o
  21.         //---------打开相应外设时钟--------------------1 _( a) m0 @; R+ D# n2 v
  22.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);        //使能APB2外设的GPIOA的时钟                 9 e4 b1 ?9 E7 }5 z' ]$ y
  23. }
' ^; k; V; |4 ~. M- L4 p0 N$ {
% e2 K1 w- j0 N7 p) Y! I也就是我们时钟树框图从左到右的配置,- c7 f* c& \" J/ |5 E
" r/ R: P$ h4 t: B3 ~. p
时钟监视系统(CSS)
" g/ a- m$ {$ I: W, L
: q' A0 A/ z8 l DQ]~7X4M)}}){71[QL3H6(P.png
( t! V# i6 h. G) i7 `3 M" c0 s) S* X5 t0 q. G
STM32还提供了一个时钟监视系统(CSS),用于监视高速外部时钟(HSE)的工作状态。倘若HSE失效,会自动切换(高速内部时钟)HSI作为系统时钟的输入,保证系统的正常运行。6 N" U0 Y  V# ]/ f) b$ ?6 M) T! W/ q
9 p, A1 u7 ?3 \& T( X6 r4 z
& W8 `8 l/ U- l3 |
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-24 23:43
