01. 概述 s/ e, x! l$ ]$ \4 p7 Q4 ?0 y7 O
在FreeRTOS中优先级低于configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY的中断会被屏蔽掉,高于的就不会。我们使用两个定时器,一个优先级为4,一个优先级为5,两个定时器每隔1秒通过串口输出一串字符串。然后在某个任务中关闭中断一段时间,查看两个定时器的输出情况。3 L& P- U/ X9 J" l+ Y+ g$ a
" f! c9 n, d% G
02. 函数设计
- F# }4 x$ N$ Y q8 \设计两个任务start_task()和interrupt_task(),这两个任务的功能如下:
& m2 L/ u* E ?% n6 L
& \: ^1 X& r# }- p6 J( jstart_task():创建另外一个任务。0 i* U6 F, v6 B4 n; h" J7 y6 g/ j
# E, Y+ j3 x t3 R3 j3 E1 iinterrupt_task():中断测试任务,任务中会调用FreeRTOS的关中断函数将中断关闭一段时间。
+ y( P: G2 s5 B: Y) b
5 Y; a/ t. y. A1 L# n+ S, N& N03. 程序设计与分析
" q& M7 e; L. c& ^& U任务设置
7 {+ F& `, |. U3 C, D& k2 [7 e! Q; P/ W8 S
- //任务优先级9 R3 F z* e; a- {8 T* f; y
- #define START_TASK_PRIO 1
: Y" ^/ `: K2 a7 w$ _; p - //任务堆栈大小
4 p; ~3 D" p$ l' G6 t1 p0 @ - #define START_STK_SIZE 256 # ~3 R* {( _" g, Y9 g; E
- //任务句柄3 W$ F9 e( l3 s3 x, A: n8 z
- TaskHandle_t StartTask_Handler;
" j3 S" Q0 C" N' J6 A F - //任务函数
# j) ~" Q4 C. F" o1 y M - void start_task(void *pvParameters);
3 F/ ]' m5 v4 _% ?+ m2 c
$ f8 c4 v* z+ X. k; _- //任务优先级* w" Y7 v2 B$ ?, i z& I
- #define INTERRUPT_TASK_PRIO 2
0 |8 e. x( g/ E' Y9 D$ F' Z - //任务堆栈大小
# q+ d# H: X! Z) I1 Y2 L/ g - #define INTERRUPT_STK_SIZE 256
4 ?/ ]" S1 u; g- w+ U - //任务句柄5 \, W0 W7 w- l$ W! j
- TaskHandle_t INTERRUPTTask_Handler;
, f5 Q4 l. Q- ?7 f$ P( P6 m% m - //任务函数
3 S- y( L% o1 @) z& k0 w - void interrupt_task(void *p_arg);
# A* b1 l6 Y/ F( Y+ S, @7 r主函数设计1 M, j. @' }; \7 s3 I+ K
) ]3 D5 E; j4 t7 Y; c4 i
- int main(void)( U+ T- T) H9 z+ U& ?5 t: v6 M
- { 6 i- I( L8 A: }3 R8 f: r
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//设置系统中断优先级分组46 p+ ^5 a& Z; k2 [: V
- delay_init(168); //初始化延时函数+ n# V; ]7 O+ o/ e
- uart_init(115200); //初始化串口3 i: h3 B" h3 a
- LED_Init(); //初始化LED端口9 G1 C7 t. p; V$ ^, G
- TIM3_Int_Init(10000-1,8400-1); //初始化定时器3,定时器周期1S
! a( P+ q2 c& A - TIM5_Int_Init(10000-1,8400-1); //初始化定时器5,定时器周期1S
* R; W, N9 R# q, T( H - 0 Y! D E4 ~3 s9 ]% B- \
- //创建开始任务) U! U# q4 L; l# v$ t; g
- xTaskCreate((TaskFunction_t )start_task, //任务函数
" h6 J6 ~0 F8 C' J* o - (const char* )"start_task", //任务名称
* ]& B5 R4 k9 m3 {7 J. ^ - (uint16_t )START_STK_SIZE, //任务堆栈大小
0 [* b/ ?$ o( H* \7 S1 }+ o; E - (void* )NULL, //传递给任务函数的参数
% u. j3 W# \; q. u p, h' K) ] - (UBaseType_t )START_TASK_PRIO, //任务优先级
' @% k$ P) f8 `: K$ N - (TaskHandle_t* )&StartTask_Handler); //任务句柄 " _/ t4 u3 X7 q. e" W5 U$ k& R
- vTaskStartScheduler(); //开启任务调度4 Z, a/ ]) y8 x' G
复制代码 1 k6 O8 f" C# M3 h; N: e7 }. V
任务函数设计
8 n* _# _# B% a( R& n. u0 Z; \! O4 \. \# c% a h
- //开始任务任务函数# O, ?8 q$ b8 \6 Q
- void start_task(void *pvParameters)7 @! t7 u( h3 K H% W! J+ f
- {; s$ R& P. E0 ?& V
- taskENTER_CRITICAL(); //进入临界区
& e9 ^( u I$ X3 S% S8 ~) e - //创建中断测试任务4 ~7 t/ u( y1 W2 v* k; Q
- xTaskCreate((TaskFunction_t )interrupt_task, //任务函数 q6 T$ V: E& _$ [/ n' g8 x v
- (const char* )"interrupt_task", //任务名称. F- w6 o! i' O: }5 |- f- G
- (uint16_t )INTERRUPT_STK_SIZE, //任务堆栈大小
. @6 \% Z2 `% o \ - (void* )NULL, //传递给任务函数的参数% o+ |; u+ `; g9 g
- (UBaseType_t )INTERRUPT_TASK_PRIO, //任务优先级
2 c- w1 p a) X' y+ c - (TaskHandle_t* )&INTERRUPTTask_Handler); //任务句柄. B1 O& z, O+ I* M7 a/ D+ T1 z
- vTaskDelete(StartTask_Handler); //删除开始任务
0 t3 n( k9 k/ h( ^, K* A - taskEXIT_CRITICAL(); //退出临界区
8 y9 I5 ?3 o) B - }0 t; W4 c( J1 @
$ ]7 t% |3 |5 x" V2 K9 @- //中断测试任务函数
( n+ X6 _8 C3 \! b" v% b* e1 } - void interrupt_task(void *pvParameters)
3 u4 E1 i7 W" j; M( t' y - {& P. I S/ p7 n, z% o/ c& p
- static u32 total_num=0;" q5 _+ Z8 r- m* i5 O3 a
- while(1): [, {9 d/ ]* L; o3 H& W" _
- {$ d4 T5 z. c- {7 X5 |+ _
- total_num+=1;
% E2 t' p" C; `4 ^5 @7 e3 P, [ - if(total_num==5)
8 o |$ x4 J4 S1 n* w7 |$ h - {
7 j3 y# ]4 x, R4 { - printf("关闭中断.............\r\n");. N9 r) z) I' T: u5 U
- portDISABLE_INTERRUPTS(); //关闭中断0 b" C$ \% p: u# e* ~% k
- delay_xms(5000); //延时5s
2 e4 n$ M( N% n: e0 ` - printf("打开中断.............\r\n"); //打开中断! U2 H5 z! V3 K2 l: W
- portENABLE_INTERRUPTS();
( b" w. C! c& Z - }
0 o8 D# [7 i8 h3 H - LED0=~LED0;1 Q+ m( ]' R0 C5 I& K3 U
- vTaskDelay(1000);
% O, K6 ~2 o/ R0 c5 w - }( q1 a1 B% d6 n9 M* j
复制代码 2 U5 N; v& H6 [/ w C# F
04. 中断初始化' u8 g$ O( R; ^! I4 E
# k! r, Z% L% y8 x- //通用定时器3中断初始化" Z& {9 _) [" a* {' B6 K* U' K
- //arr:自动重装值。! p9 c7 G& @5 S$ ]
- //psc:时钟预分频数
3 Z) {* G! ?( W5 K0 _ - //定时器溢出时间计算方法:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft us.
# I# q1 C8 w! B, I* c8 Y# {& w8 P - //Ft=定时器工作频率,单位:Mhz
' Y' K# y3 T: Q8 m4 z4 v4 y - //这里使用的是定时器3!; y, Q3 x# j: T
- void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
5 k9 f. }6 ~7 i/ f - {* A8 J* {5 p7 x' ^( r6 y2 x+ a' k
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; Z3 j2 X8 V4 S- ^+ a) Q0 }( n
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
) B# w9 P6 o2 ] [ -
4 [/ p7 c! F5 L' \% ? - RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); ///使能TIM3时钟6 s6 _' ?9 P1 P9 X* R! X7 I; p
9 I( i8 D5 Y) w% R - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值
$ Y3 A" A1 d- T - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频2 D0 [& K4 Z7 E4 {8 U
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
$ W' b( Y2 F8 \1 i: A - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; , h. B+ o- W3 b+ v
- : d- [. |3 b) _; K H
- TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure);//初始化TIM32 D/ s4 \1 F/ f6 }; v
" V! C: {5 z5 Z# X& s0 ?+ I# V- s/ l - TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //允许定时器3更新中断# _5 i. | p, I' G! n
- TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); //使能定时器3% z9 C. E+ V" }" A4 ?
. z; ~% E5 d1 F - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM3_IRQn; //定时器3中断
* q9 {' l3 c% c - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x04; //抢占优先级4+ b8 ^, [) C R/ Y& @6 F- F
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x00; //子优先级01 u5 I* r5 L+ _0 @7 s# r$ f; g9 u
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
, h1 [: C: N* }- W5 ]9 S; ^ - NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);+ D- a9 J$ ~) ?. g5 ~( Q
! G" Q" F; K& u- x# m/ u! R1 c) {
4 E1 T" V& z* Y# V& m- //通用定时器5中断初始化
- h* O+ t M, ?! j+ O8 h: U - //arr:自动重装值。
$ O( Y- J4 f* Q9 F" ? - //psc:时钟预分频数
* l/ `+ {) s" K" f - //定时器溢出时间计算方法:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft us.! ]3 e4 ~2 K) T* S( j
- //Ft=定时器工作频率,单位:Mhz9 H* n! G8 x4 z# S
- //这里使用的是定时器5!
% K2 b6 ]+ _" O; t2 Q% T! S - void TIM5_Int_Init(u16 arr,u16 psc)! U: f! W+ S2 A1 p" r; Y
- {! N; P' M5 X# ?0 a6 F
+ S9 ]6 s& G X - NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
9 y5 d$ K7 B# o9 | G4 i* H -
+ ?2 ?$ E o1 P1 F - RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE); //使能TIM5时钟9 a& c4 ^8 l; l& f* g# D/ I
- 9 L* ~+ ?; B; z8 v% W. a
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值$ A1 y+ c: x- Q* V
! x5 |! U. D; J2 L3 j - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
# D- k$ R. N' x* g* x6 g - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
* d' c" m5 n* o6 S( p -
3 T; v8 g- f* q - TIM_TimeBaseInit(TIM5,&TIM_TimeBaseInitStructure); //初始化TIM5/ n( K9 M. Y! p0 ?8 ]# O
- : F( P0 x$ K7 C$ j0 [& q$ e
- TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update,ENABLE); //允许定时器5更新中断( X# j+ J- j3 n
- TIM_Cmd(TIM5,ENABLE); //使能定时器56 n H6 p3 C+ J
# r( ~9 y4 i! d$ v# ` - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM5_IRQn; //定时器5中断
& u; @; U' i) m6 W; g - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x05; //抢占优先级5$ k. Z' Y* t7 y! G7 |
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x00; //子优先级0, {! Z4 \: Y0 G) q/ {: b6 f
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;! U; z! H7 ~' A `" [5 N+ F; u2 o
5 H% Z! T9 j) o3 c6 P2 m" W - }! r! V1 Z. i2 v N0 M
' b8 `. P5 G5 q5 B- //定时器3中断服务函数
$ ]9 c& h6 o6 b5 A9 H - void TIM3_IRQHandler(void)
. ~6 z7 x* q* x( |5 N" g$ m - {8 D$ {4 y) h) C1 {, Y1 a
- if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断+ H! \1 ?: i" n3 w; t
1 Y' e% K4 q5 D" F! ~* q - printf("TIM3输出.......\r\n");
6 I5 r1 Y# b9 o& l$ D' d - }0 S! V; C+ D( O/ H2 \+ `( p. t
- TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除中断标志位6 z+ A. `( w1 S# J/ r
- }% @3 J5 ^- Q6 r2 b: \1 q9 T9 f
/ u$ L2 S8 k+ u- `+ |- ! C: E( }' d: T8 X8 R4 {
- //定时器5中断服务函数
% o1 k! j: T, {! U0 i# I - void TIM5_IRQHandler(void)
! k" Y. ?7 a1 c) J: Z! d! I/ G - {" ^0 n' E/ q9 _1 `, c, L1 Y
- if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断* Z/ P* \$ a. _" c
- {; k! ?/ }% H0 J' [6 H# a
- printf("TIM5输出.......\r\n");
3 w& l& R1 ?6 V, U - }& c! G6 w: t" i
- TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_Update); //清除中断标志位
; S( A5 l6 ~( a - }
复制代码 / a! \2 S: d' f7 {8 @
05. 程序设计
9 s7 n; z5 q9 e! _" d$ d8 Tmain.c文件
; d% ? D9 p6 T+ T' ~" O
3 C6 n# J, L+ ^- //任务优先级* Q7 P0 |5 y8 Z4 S
- #define START_TASK_PRIO 1/ R% H7 z' I4 A" s
- //任务堆栈大小
4 N4 v0 M# y. D" N. c$ |( r) k - #define START_STK_SIZE 256 ' M& i7 C' }) t% {+ e0 K
- //任务句柄
# @' U% P* q+ L: w8 @ - TaskHandle_t StartTask_Handler;7 `! o9 B2 [7 J2 i
- //任务函数
$ _. S8 _3 z3 X* j" z - void start_task(void *pvParameters);+ p' t! P: @; c; n9 Q9 T4 ~
" _$ _5 b# `3 @% A/ V- //任务优先级8 q+ {+ c' A d" p, T3 z
' e/ m8 B& ?1 r7 V - //任务堆栈大小 1 z/ k/ B* L2 G
- #define INTERRUPT_STK_SIZE 256 : K, e% u+ [# _, O/ r
- //任务句柄
& E4 y5 C9 c7 W* E- c% V6 p - TaskHandle_t INTERRUPTTask_Handler;
9 V' B6 H% M8 A a3 h - //任务函数+ a) t0 b# y4 v* F4 c
) V# \* U* m; M
4 i3 t+ a8 B" p; ?2 P- int main(void)1 e( ^& w7 w6 x- }- d5 i) |
- { $ }1 ]" x8 N4 j
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//设置系统中断优先级分组4: a s% z; }2 R$ _0 t8 r
- delay_init(168); //初始化延时函数+ r6 w9 _, Y# u3 J" B: T* @
- uart_init(115200); //初始化串口1 F( U9 U. H& y7 p0 U. l
- LED_Init(); //初始化LED端口, f, r! t# I1 G
- TIM3_Int_Init(10000-1,8400-1); //初始化定时器3,定时器周期1S0 K# i c! [ _+ E% ?
- TIM5_Int_Init(10000-1,8400-1); //初始化定时器5,定时器周期1S* C6 g9 [. w8 q& ~. Q
1 b3 b" j4 } c- q. ] - //创建开始任务
) Z p! V! d' V" e' v - xTaskCreate((TaskFunction_t )start_task, //任务函数& A* q0 u* g7 M6 m
) k+ |' @# Z4 J2 u - (uint16_t )START_STK_SIZE, //任务堆栈大小9 J: d6 ^$ X* L% n
- (void* )NULL, //传递给任务函数的参数, ~5 d2 Z3 X8 Y3 S0 k6 n
" i1 U) ?& [% W - (TaskHandle_t* )&StartTask_Handler); //任务句柄
# s0 G) i. H6 E" x9 U" Y2 a - vTaskStartScheduler(); //开启任务调度
/ b- Y# T. u w/ m/ T - }
& e; m3 Z3 o# A2 ^6 Y- m
3 b* p& N& q' f. X7 M0 ]: C- //开始任务任务函数
: @7 s+ w6 u/ ?$ l- a' ~ - void start_task(void *pvParameters)
6 A' e2 ~5 V2 n, d* W* l' Q" Z - {1 U8 A" ]/ j- G
" E9 c# y- C# k% J3 X- x - //创建中断测试任务
* ]: N6 T; |$ u9 B& D& j5 S# ]; t1 C - xTaskCreate((TaskFunction_t )interrupt_task, //任务函数; D$ I9 }; a2 V& O- j: [2 }
- (const char* )"interrupt_task", //任务名称7 z; Z' Z& `5 q1 w
1 u: Z' a8 O9 [( N - (void* )NULL, //传递给任务函数的参数+ a+ A- p+ D9 D& Y
; u* c1 W* P2 P+ R5 }# A - (TaskHandle_t* )&INTERRUPTTask_Handler); //任务句柄
1 }7 e, c& N/ @2 {8 V. G - vTaskDelete(StartTask_Handler); //删除开始任务
# E: w% U' I9 n( k3 i - taskEXIT_CRITICAL(); //退出临界区& e5 q/ u# N$ Z' J% T1 p1 p
) g" q, F2 Y* Y. u: o5 f- K: w
8 p: J3 T1 t0 z' _( ?! F( V0 e- //中断测试任务函数 7 B8 u( W% Z# ~* R7 k
a" E; A- s+ U' J( j. Z% C - {
/ I; k' y) u& b3 N - static u32 total_num=0;9 k" U8 @4 ~ f/ ~
- while(1)
9 ~0 l Q$ L$ U7 X' W - {
, k/ A8 I/ }7 B9 e2 }( B. p - total_num+=1;0 s5 ?8 X) Y# \1 {
- if(total_num==5)
* s6 s D$ g( R% W- ? - {, T6 G" J8 N9 D$ K X) {
3 B. X: @$ a/ p. E2 p: P! j - portDISABLE_INTERRUPTS(); //关闭中断
* }* r1 k+ z' G) e6 h& W" l - delay_xms(5000); //延时5s! A- U3 d; H9 d& R
% `! e: N1 H0 q0 x& ]( A8 p& ` - portENABLE_INTERRUPTS();8 X9 s R( q8 ^# {7 o3 j
; h6 Q, u8 W, m6 F/ M$ u - LED0=~LED0;0 c4 p2 W3 I# u' h: Z
- vTaskDelay(1000);6 S' |, C! m0 V/ x" `- f% B8 ^! _. L
1 R( P' m- z2 Z - }
! m: W, b6 M5 }" Xtimer.c文件
; k1 E" E' S0 ]$ ]( u/ `
1 d0 D7 w3 d9 U! ^& Y: g. z
. g! P' m3 P) O- //通用定时器3中断初始化1 n& C6 O0 W* ]* n
- //arr:自动重装值。6 R9 g6 e9 k8 ~* o! R9 u
- //psc:时钟预分频数+ v: Q+ ?& ?' |1 f% T/ i4 h$ Y
8 W# t i% s$ _ _2 t - //Ft=定时器工作频率,单位:Mhz
3 Q9 F6 d p/ p1 W: m; y2 i! s - //这里使用的是定时器3!
8 Y8 x" x9 W* I- w - void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)5 a9 u* a4 w1 B- K `) j0 s; t
- {$ @4 w; R1 K: r2 }( {8 H7 w' Z$ l
- H5 @7 d+ Z9 n( X Y2 L - NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
; E* m* Z3 K8 E9 \: M; A( B -
! O* k) ` M9 h6 N4 Q& ^ - RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); ///使能TIM3时钟% } j. ~1 X! N# J5 W: ^$ @. h v
9 z2 ^+ }3 F5 q" U; m - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值
( x: o- d& Q5 R! E6 e, u5 K - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频
2 _$ K7 X& |1 D9 ?# c/ x - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式/ }. { F( C" q0 u) q
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; z% u) B ~7 X' d
- 1 Y: b. R F/ A
8 s8 C. E) r" ^, \/ p7 k9 }2 f/ C -
0 G( E; N3 u! P$ v - TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //允许定时器3更新中断( E' Z2 ]1 ^% \ P4 S
+ Q) J% X; S, S% q9 \ -
& J7 e' S( I+ t& } - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM3_IRQn; //定时器3中断; `) r1 \2 _) S0 {, Y) s2 \( k
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x04; //抢占优先级4/ g2 N3 n* L; X4 Q9 \/ l! ]6 R; k V
* X2 Y& ?! g7 S0 }# o - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
2 }& o: L1 w' m# ]5 S - NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- U& z5 g. N, s, t+ q4 j* {* u$ O - }
2 D% ^/ E% ^; a- e6 G4 @: f/ W
; t$ C2 m: B, e- //通用定时器5中断初始化
, D) E' X, W2 T) r, v( `" `& O - //arr:自动重装值。* m6 B7 K, x. [
- //psc:时钟预分频数
. d' a8 v9 d3 T6 q- l1 q - //定时器溢出时间计算方法:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft us., c9 F. a9 p% ^4 g' z' D" T1 i
- //Ft=定时器工作频率,单位:Mhz E. q/ [: f+ F' l
- //这里使用的是定时器5!0 w7 r6 i2 n+ S
- void TIM5_Int_Init(u16 arr,u16 psc)0 T5 D( J: ~- K! N
. n6 s. U& S7 i4 ]1 Z7 I - TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;% a, G" Q: \) Q
8 O" z( G. k% x+ W7 J - ' [% g3 _5 e3 v8 |" w
9 f8 m" }# b7 @% n6 L -
* [& }. K q) Z% |" z* ~: J - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值
% y8 s2 m4 ?8 j0 y0 ` - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频
, c' t; e/ C# V q& v1 v - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
' O8 Z: e0 Q0 B1 o- u" u: \' y - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; 7 t& |' ~- P8 b2 v. n$ |
- : b7 N* ~$ }# r4 F% T3 M0 e |
- TIM_TimeBaseInit(TIM5,&TIM_TimeBaseInitStructure); //初始化TIM5$ @5 s+ ?) `/ y; p9 _4 m
- _. ]% K3 }! S4 b* O) V, y - TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update,ENABLE); //允许定时器5更新中断( C: `7 W7 S3 \ V( q5 ^6 J/ e. K6 u0 R
& @; `+ r# F) b/ h; s% `% G2 V4 I - * o8 k2 r3 a; c9 ^* E3 h
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM5_IRQn; //定时器5中断9 i- o K# f+ K- @5 t. T
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x05; //抢占优先级59 z- X) j8 h- W% n! n/ {
9 {" J* Y7 F+ v. i* q - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;, b9 {+ l, @6 [! [# _
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);, u& I/ y1 q* G' l2 S7 m
- }- J1 r- J \9 ^; Q0 W; N+ L. o0 j- H
- 0 k! k) {; D6 [8 Y# U& f; O) i- I
- //定时器3中断服务函数& H: a' x" r) O8 `6 M
+ Y+ m/ w8 h0 r g9 p - {' B6 |7 v/ {- R& ^
- if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断; P; a, K3 v, |( e$ r/ P
7 q5 a+ H8 B3 I - printf("TIM3输出.......\r\n");
% o& I- j6 V7 o# x+ K - }
$ e8 P; C% g- S% S - TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除中断标志位2 v/ z% m: \! O8 C4 g7 D. b
9 O# e3 O5 G, m9 @8 {1 A
h5 T( u) @% p. ?; ]; c6 E5 R
. Y" m3 q, _' ^/ p" @9 D- //定时器5中断服务函数
1 n8 L9 g: B; U - void TIM5_IRQHandler(void)
1 X' t( K* C, K! e6 r$ m - { ]$ T" G9 u$ Y, {/ @
# X1 @9 m+ o7 K( B0 J# ?$ c/ A& N; U: b - {3 z: l; v. H' P0 n7 q6 H
/ e" ]+ b6 ?& z9 {$ b. `" T - }6 D8 V! v ^# x& s
- TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_Update); //清除中断标志位' K" g8 G3 s! W7 y0 P3 H
复制代码 ' s @- M- W4 [3 b
" E2 v: h! O7 C. D3 N" i2 r
- A9 }+ |# q1 k( G3 f0 x- W& b+ O1 K
0 N7 e- L& C& X
