【经验分享】STM32 DAC相关函数和类型
STMCU小助手 发布时间:2022-3-28 10:16
01. DAC简介
) t1 H- ]: ^# l& F  R/ ~" SSTM32F4的DAC模块(数字/模拟转换模块)是12位数字输入,电压输出型的DAC。DAC可以配置为 8 位或 12 位模式,也可以与 DMA 控制器配合使用。DAC 工作在 12 位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC 模块有 2 个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双 DAC 模式下,2 个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新 2 个通道的输出。DAC 可以通过引脚输入参考电压 Vref+(通 ADC 共用)以获得更精确的转换结果。
+ v4 V4 N! I7 y0 e) [STM32F4 的 DAC 模块主要特点有:5 t; Y2 k* k4 q) _' {
① 2 个 DAC 转换器:每个转换器对应 1 个输出通道, ]; U- `. H/ J) Z4 r
② 8 位或者 12 位单调输出7 N! l4 @) A. ?" T, h/ F7 ?3 {/ M& g
③ 12 位模式下数据左对齐或者右对齐
6 e* y' i' T0 L& J④ 同步更新功能& U; \' {5 X9 T
⑤ 噪声波形生成  X9 o, ~# e# b) r; q$ h. u
⑥ 三角波形生成0 R5 \( S& k/ }: p( {( m
⑦ 双 DAC 通道同时或者分别转换
3 e. R2 U! f: N9 w⑧ 每个通道都有 DMA 功能' b6 Z  _3 }4 @3 Z' ^9 P3 _) [
5 ~2 [3 h2 G- k% v( z( o3 I' t7 Z02. 相关类型" X' s2 O* j  R  B% r- c. G3 `
DAC Init structure
2 {, J! n- k$ H7 R% i9 I5 ^- ~' N" D
  1. /** 6 y9 K. W$ G7 w# N8 n
  2.   * @brief  DAC Init structure definition, d+ @0 T% Z3 m/ y1 |
  3.   */2 T1 C' V  J! a: }# O+ j* Z
  4. ! G- N8 M7 e8 C' k7 A0 j$ U1 v8 }
  5. typedef struct2 @8 E3 L  m* I5 V: [
  6. {
    . ]+ |5 A) ^5 t) Y
  7.   uint32_t DAC_Trigger;                      /*!< Specifies the external trigger for the selected DAC channel.( n0 U* \( e; J2 y$ R
  8.                                                   This parameter can be a value of @ref DAC_trigger_selection */2 ]- _5 ~6 q5 B
  9. 1 h' ~7 }3 }! W- }- S/ ?4 O3 Y. n
  10.   uint32_t DAC_WaveGeneration;               /*!< Specifies whether DAC channel noise waves or triangle waves' @5 W' J8 o& |  V
  11.                                                   are generated, or whether no wave is generated.& Z5 `7 U: R6 I
  12.                                                   This parameter can be a value of @ref DAC_wave_generation */9 }' i. s" D0 P3 Y1 z
  13. ( }) U4 D; c; e* b# s; d
  14.   uint32_t DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude; /*!< Specifies the LFSR mask for noise wave generation or- n6 ]7 e9 B6 P5 O, x4 K- C
  15.                                                   the maximum amplitude triangle generation for the DAC channel. 6 O( U5 [, E: O6 I; J
  16.                                                   This parameter can be a value of @ref DAC_lfsrunmask_triangleamplitude */0 J0 O' e- l1 W. d$ V
  17. 4 c! z; M# T1 a9 ]
  18.   uint32_t DAC_OutputBuffer;                 /*!< Specifies whether the DAC channel output buffer is enabled or disabled.% c! W/ P, D; ^* q
  19.                                                   This parameter can be a value of @ref DAC_output_buffer */1 K2 `$ k: [6 W# X9 }5 G5 ^  @
  20. }DAC_InitTypeDef;  ?" h& L! G5 G4 ?* m$ C0 c
6 n0 |3 x  J) D7 |, d
DAC_trigger_selection/ M  x+ i( `& e# F9 i& x/ q) k
% y* T7 U& t9 @1 U" C
  1. /** @defgroup DAC_trigger_selection
    * B8 r, q9 M+ l! r2 H; L, U9 e
  2.   * @{
    5 Q  }% a& M4 `  N4 d
  3.   */
    , A8 D# A! j' ^1 L
  4. 9 D+ O1 g$ X: \0 p2 g+ q
  5. #define DAC_Trigger_None                   ((uint32_t)0x00000000) /*!< Conversion is automatic once the DAC1_DHRxxxx register
    : M5 }* r$ j; [: D, V8 p( X8 Q
  6.        has been loaded, and not by external trigger */
    # T+ o7 ?( s4 A8 }1 l) M1 [
  7. #define DAC_Trigger_T2_TRGO                ((uint32_t)0x00000024) /*!< TIM2 TRGO selected as external conversion trigger for DAC channel */# u# ?/ B; M8 q! K
  8. #define DAC_Trigger_T4_TRGO                ((uint32_t)0x0000002C) /*!< TIM4 TRGO selected as external conversion trigger for DAC channel */
    5 o& ~) k  x" J! M
  9. #define DAC_Trigger_T5_TRGO                ((uint32_t)0x0000001C) /*!< TIM5 TRGO selected as external conversion trigger for DAC channel */5 q/ d/ H+ H% D  J! |
  10. #define DAC_Trigger_T6_TRGO                ((uint32_t)0x00000004) /*!< TIM6 TRGO selected as external conversion trigger for DAC channel */( v: e3 |7 q/ ~- W& ]
  11. #define DAC_Trigger_T7_TRGO                ((uint32_t)0x00000014) /*!< TIM7 TRGO selected as external conversion trigger for DAC channel */% \  ?: x. K$ g% @" @
  12. #define DAC_Trigger_T8_TRGO                ((uint32_t)0x0000000C) /*!< TIM8 TRGO selected as external conversion trigger for DAC channel */
    . z7 P* n, h+ A( e+ c7 F2 f
  13. 9 {; L, j6 Q+ S( Z
  14. #define DAC_Trigger_Ext_IT9                ((uint32_t)0x00000034) /*!< EXTI Line9 event selected as external conversion trigger for DAC channel */
    ) H5 Y9 h7 z; Y+ @$ @0 y! s+ H
  15. #define DAC_Trigger_Software               ((uint32_t)0x0000003C) /*!< Conversion started by software trigger for DAC channel */
    0 p- ~8 s& o1 h" g( |: O
  16. + R3 i. G2 P2 ~* `; T
  17. #define IS_DAC_TRIGGER(TRIGGER) (((TRIGGER) == DAC_Trigger_None) || \5 E$ z# ~  w/ |2 H$ ~/ _
  18.                                  ((TRIGGER) == DAC_Trigger_T6_TRGO) || \
    . L- f+ W- i# {) }
  19.                                  ((TRIGGER) == DAC_Trigger_T8_TRGO) || \9 r2 c% ]: L- q& n) B
  20.                                  ((TRIGGER) == DAC_Trigger_T7_TRGO) || \3 Y) }8 B! l. u4 X! A
  21.                                  ((TRIGGER) == DAC_Trigger_T5_TRGO) || \7 p8 b# z7 n( j6 w
  22.                                  ((TRIGGER) == DAC_Trigger_T2_TRGO) || \
    0 u5 S- H+ ?6 l
  23.                                  ((TRIGGER) == DAC_Trigger_T4_TRGO) || \0 w4 {, m+ I- t6 G
  24.                                  ((TRIGGER) == DAC_Trigger_Ext_IT9) || \
    " q5 L, r, K* T& X: Y! I' d0 m
  25.                                  ((TRIGGER) == DAC_Trigger_Software))/ R, _( b0 v1 i, M
9 x% G4 K. r- B* t) i
DAC_wave_generation
) i  g9 i/ K9 a9 r8 w  y
9 r0 q4 Z  M# y& d
  1. /** @defgroup DAC_wave_generation
    7 U0 S/ m& ]5 N& k8 W, L3 p. n: L
  2.   * @{. R: [/ `7 p5 _
  3.   */
    ( c. C9 M# L6 ~$ O& }2 n0 @) _8 l* q
  4. 1 }. t3 m' n, b* _1 i
  5. #define DAC_WaveGeneration_None            ((uint32_t)0x00000000)
    . w- R- h& v" F, A# j% _
  6. #define DAC_WaveGeneration_Noise           ((uint32_t)0x00000040)6 V! D  M- w8 J- a( Z  c
  7. #define DAC_WaveGeneration_Triangle        ((uint32_t)0x00000080)# f3 W/ J0 E! e. y2 X3 u3 y. G
  8. #define IS_DAC_GENERATE_WAVE(WAVE) (((WAVE) == DAC_WaveGeneration_None) || \
    1 \3 J% N. s6 t
  9.                                     ((WAVE) == DAC_WaveGeneration_Noise) || \2 |! S9 ^1 Q$ y5 K  M; H
  10.                                     ((WAVE) == DAC_WaveGeneration_Triangle))
& q6 M1 y1 b. c  M0 sDAC_lfsrunmask_triangleamplitude
' y" N! Q" V, p0 t, k  M; [" p5 X2 Y& z- _5 f: e* P
  1. /** @defgroup DAC_lfsrunmask_triangleamplitude
    * g! n+ E+ j5 X* v* v% g
  2.   * @{
    & U9 X0 K! p/ E* z# t5 u# g
  3.   */
    0 i4 G" c4 E* U9 @# S# s
  4. 4 I) Z/ `, |8 C5 w9 Q# @
  5. #define DAC_LFSRUnmask_Bit0                ((uint32_t)0x00000000) /*!< Unmask DAC channel LFSR bit0 for noise wave generation */1 a' K% J6 m. g4 ]2 K1 l# H
  6. #define DAC_LFSRUnmask_Bits1_0             ((uint32_t)0x00000100) /*!< Unmask DAC channel LFSR bit[1:0] for noise wave generation */$ t8 d& I  _0 E. f2 I) {
  7. #define DAC_LFSRUnmask_Bits2_0             ((uint32_t)0x00000200) /*!< Unmask DAC channel LFSR bit[2:0] for noise wave generation */4 }4 d- [- H+ y/ h4 ~2 T
  8. #define DAC_LFSRUnmask_Bits3_0             ((uint32_t)0x00000300) /*!< Unmask DAC channel LFSR bit[3:0] for noise wave generation */; L/ Q& r' a% g2 n+ |+ @
  9. #define DAC_LFSRUnmask_Bits4_0             ((uint32_t)0x00000400) /*!< Unmask DAC channel LFSR bit[4:0] for noise wave generation */
    . P; c, i9 K3 O0 P! l' G4 Z7 v
  10. #define DAC_LFSRUnmask_Bits5_0             ((uint32_t)0x00000500) /*!< Unmask DAC channel LFSR bit[5:0] for noise wave generation */
    0 U# Q- _: z! N" M
  11. #define DAC_LFSRUnmask_Bits6_0             ((uint32_t)0x00000600) /*!< Unmask DAC channel LFSR bit[6:0] for noise wave generation */* w1 }, i/ e& x  ?1 x
  12. #define DAC_LFSRUnmask_Bits7_0             ((uint32_t)0x00000700) /*!< Unmask DAC channel LFSR bit[7:0] for noise wave generation */( ]4 T% ~9 C8 e
  13. #define DAC_LFSRUnmask_Bits8_0             ((uint32_t)0x00000800) /*!< Unmask DAC channel LFSR bit[8:0] for noise wave generation */2 i4 U8 t# J/ v3 q
  14. #define DAC_LFSRUnmask_Bits9_0             ((uint32_t)0x00000900) /*!< Unmask DAC channel LFSR bit[9:0] for noise wave generation */
    ( t( B' s* r+ M% w/ c, H
  15. #define DAC_LFSRUnmask_Bits10_0            ((uint32_t)0x00000A00) /*!< Unmask DAC channel LFSR bit[10:0] for noise wave generation */
    ) t  F$ `% {  ]: `
  16. #define DAC_LFSRUnmask_Bits11_0            ((uint32_t)0x00000B00) /*!< Unmask DAC channel LFSR bit[11:0] for noise wave generation */
    ; {% P0 |3 T5 X! J9 C6 ]2 J+ K
  17. #define DAC_TriangleAmplitude_1            ((uint32_t)0x00000000) /*!< Select max triangle amplitude of 1 */- U3 [& Z! `! s1 {# `
  18. #define DAC_TriangleAmplitude_3            ((uint32_t)0x00000100) /*!< Select max triangle amplitude of 3 */) ^) T# n; z% K- u
  19. #define DAC_TriangleAmplitude_7            ((uint32_t)0x00000200) /*!< Select max triangle amplitude of 7 */
    ( ]2 t' j2 c/ t) e; o- l8 d
  20. #define DAC_TriangleAmplitude_15           ((uint32_t)0x00000300) /*!< Select max triangle amplitude of 15 */3 m; A. s* X) U  A8 o6 L) _
  21. #define DAC_TriangleAmplitude_31           ((uint32_t)0x00000400) /*!< Select max triangle amplitude of 31 */4 X  p& g  w+ m
  22. #define DAC_TriangleAmplitude_63           ((uint32_t)0x00000500) /*!< Select max triangle amplitude of 63 */" m: V5 e# r" ~# R
  23. #define DAC_TriangleAmplitude_127          ((uint32_t)0x00000600) /*!< Select max triangle amplitude of 127 */
    ' x" D' U* T% z" p9 N
  24. #define DAC_TriangleAmplitude_255          ((uint32_t)0x00000700) /*!< Select max triangle amplitude of 255 */
    / e7 d; G& z! P; O" x
  25. #define DAC_TriangleAmplitude_511          ((uint32_t)0x00000800) /*!< Select max triangle amplitude of 511 */. K: u- ^- a/ @2 G& m% D
  26. #define DAC_TriangleAmplitude_1023         ((uint32_t)0x00000900) /*!< Select max triangle amplitude of 1023 *// I: E$ u( a7 B3 T* ~# A5 r! y0 G
  27. #define DAC_TriangleAmplitude_2047         ((uint32_t)0x00000A00) /*!< Select max triangle amplitude of 2047 */
    ( D0 \; ]1 S" j' v
  28. #define DAC_TriangleAmplitude_4095         ((uint32_t)0x00000B00) /*!< Select max triangle amplitude of 4095 */
    / ^5 _% Q7 P: e: V' i2 q
  29. # v( P; I( P0 J% K
  30. #define IS_DAC_LFSR_UNMASK_TRIANGLE_AMPLITUDE(VALUE) (((VALUE) == DAC_LFSRUnmask_Bit0) || \. |* e% q. t* w8 L$ b
  31.                                                       ((VALUE) == DAC_LFSRUnmask_Bits1_0) || \
    0 o: G9 X8 Y3 V0 ^7 \# {1 j! H+ t
  32.                                                       ((VALUE) == DAC_LFSRUnmask_Bits2_0) || \
    1 g& `* @) B3 y) S' [
  33.                                                       ((VALUE) == DAC_LFSRUnmask_Bits3_0) || \7 }! R) T+ b+ k6 s% ~! Z2 y
  34.                                                       ((VALUE) == DAC_LFSRUnmask_Bits4_0) || \! `8 @0 w3 P5 u. r4 S& o
  35.                                                       ((VALUE) == DAC_LFSRUnmask_Bits5_0) || \
    ; I/ O& C' O( g: m% K
  36.                                                       ((VALUE) == DAC_LFSRUnmask_Bits6_0) || \" e/ j' d) P- t: J
  37.                                                       ((VALUE) == DAC_LFSRUnmask_Bits7_0) || \
    ; g, B4 v6 g' y" i! c3 ?
  38.                                                       ((VALUE) == DAC_LFSRUnmask_Bits8_0) || \
    4 W7 G: B: N* `& u7 Q
  39.                                                       ((VALUE) == DAC_LFSRUnmask_Bits9_0) || \
    . y0 V' r! m- Y, p1 V! R
  40.                                                       ((VALUE) == DAC_LFSRUnmask_Bits10_0) || \
    $ P6 \  n/ {' o; G
  41.                                                       ((VALUE) == DAC_LFSRUnmask_Bits11_0) || \
    8 w8 a6 y( W+ n  N/ e3 \+ z! N
  42.                                                       ((VALUE) == DAC_TriangleAmplitude_1) || \
    0 D; J2 O6 e8 w
  43.                                                       ((VALUE) == DAC_TriangleAmplitude_3) || \
    2 x0 x8 h6 J' f6 _0 y! A
  44.                                                       ((VALUE) == DAC_TriangleAmplitude_7) || \
    3 C9 B& E/ x  h5 L
  45.                                                       ((VALUE) == DAC_TriangleAmplitude_15) || \
    ! p9 H5 D' {& S! B- F
  46.                                                       ((VALUE) == DAC_TriangleAmplitude_31) || \3 a; [% o& w0 P$ i( T7 A& t
  47.                                                       ((VALUE) == DAC_TriangleAmplitude_63) || \
    9 K3 ?6 n* N4 y/ U
  48.                                                       ((VALUE) == DAC_TriangleAmplitude_127) || \- t( Z& x5 \# e  T5 o* ^7 X
  49.                                                       ((VALUE) == DAC_TriangleAmplitude_255) || \! s4 R3 c% b1 g' L  X7 @
  50.                                                       ((VALUE) == DAC_TriangleAmplitude_511) || \2 }. A" e2 a* \0 N/ q' N+ _, M
  51.                                                       ((VALUE) == DAC_TriangleAmplitude_1023) || \
      W2 ~5 r6 d( O3 ?) r7 N% w- n' E
  52.                                                       ((VALUE) == DAC_TriangleAmplitude_2047) || \
    , I$ i" N& X! c4 E& o: M) \; g* S
  53.                                                       ((VALUE) == DAC_TriangleAmplitude_4095))) ^5 U3 g( ]: z7 |" l9 m1 R
3 Q) d  J, Z* F/ ~- @DAC_output_buffer
1 t7 R7 s1 m" {  x3 A
# r* Z( w: @  u4 z, c
  1. /** @defgroup DAC_output_buffer ! Z: A5 u! p  D$ J. C
  2.   * @{3 W0 C4 L6 Q7 C: ]. a' q
  3.   */
    ( e( u+ B  G( C* T" B( N  Q
  4. + s3 j8 `3 G! C/ H5 f% F) c
  5. #define DAC_OutputBuffer_Enable            ((uint32_t)0x00000000)
    * e1 e/ r+ ^) E/ C6 x8 |' m# \
  6. #define DAC_OutputBuffer_Disable           ((uint32_t)0x00000002)6 N( d( u% u8 w: Y) y, U
  7. #define IS_DAC_OUTPUT_BUFFER_STATE(STATE) (((STATE) == DAC_OutputBuffer_Enable) || \, X$ Z/ f( {* q3 y$ E+ H
  8.                                            ((STATE) == DAC_OutputBuffer_Disable))
# b% t0 I8 |0 K* i7 |' ODAC_Channel_selection! Q5 t5 h- a/ F
& H( K& n  n! D9 I. a) |% E$ v
  1. /** @defgroup DAC_Channel_selection # C" X7 Y" _. {
  2.   * @{: b3 x* m" O! ~4 H% w) l
  3.   */
    / Y& S# C! {( ~8 ]% e) _
  4. 2 u6 d. b" T6 t! r- b
  5. #define DAC_Channel_1                      ((uint32_t)0x00000000)
    : S! T) M9 l2 C
  6. #define DAC_Channel_2                      ((uint32_t)0x00000010)
    + p$ q8 Z( d0 h$ e7 o
  7. #define IS_DAC_CHANNEL(CHANNEL) (((CHANNEL) == DAC_Channel_1) || \, s0 \$ z! Q$ q9 `- o
  8.                                  ((CHANNEL) == DAC_Channel_2))
+ S) G: v3 k9 v3 ]& Q9 bDAC_data_alignement, I! T" ^0 n1 G% `- q
" v: l5 i# t$ ^" S
  1. /** @defgroup DAC_data_alignement
    % c0 {  c% C9 V6 u3 k, N
  2.   * @{
    9 o6 t: O% F; c4 i5 Q
  3.   */0 p# \) b% m! [% S* k. p8 s
  4. 3 w8 t; v# h0 _$ B
  5. #define DAC_Align_12b_R                    ((uint32_t)0x00000000)
    $ p) C" F4 `* e4 `
  6. #define DAC_Align_12b_L                    ((uint32_t)0x00000004). H2 a, p- e: d5 \3 o$ I
  7. #define DAC_Align_8b_R                     ((uint32_t)0x00000008)
    , l* T* m* I* L/ m+ Q- e; e9 ~4 U
  8. #define IS_DAC_ALIGN(ALIGN) (((ALIGN) == DAC_Align_12b_R) || \( R+ a: S. D: d) _* |
  9.                              ((ALIGN) == DAC_Align_12b_L) || \
    % J9 X6 P' K# V* j3 }/ \+ o8 ^
  10.                              ((ALIGN) == DAC_Align_8b_R))
* B' l/ T2 ]* C) z; a
DAC_wave_generation: g; f2 h; t6 A. q
! S0 q6 x1 p5 Z, k+ M
    " }! h  [! S" ?" G: c6 s
  2.   * @{
    + C$ z1 r2 Z: v. x, U5 O
  3.   */# [: U. c9 D2 |8 ?3 o
  4. 4 {6 Q+ M; I, u1 N7 @: r# z
  5. #define DAC_Wave_Noise                     ((uint32_t)0x00000040)% T6 g, Q  H6 g8 i
  6. #define DAC_Wave_Triangle                  ((uint32_t)0x00000080)
    1 u( G; ]. A7 J  C. y' x
  7. #define IS_DAC_WAVE(WAVE) (((WAVE) == DAC_Wave_Noise) || \
    7 s6 m1 G* L" ?, W
  8.                            ((WAVE) == DAC_Wave_Triangle))
+ _: A3 f  u  m/ _* z5 a
其它
, T/ _7 p9 M% k# O( Z+ g) ~; `& x; O
    4 D7 \) M+ v) |& x8 N
  2.   * @{" F9 Y( x2 e, B' Y
  3.   */
    9 c$ t( \1 m6 b" O8 m! O; T
  4. % C) y! |  Z/ |
  5. #define IS_DAC_DATA(DATA) ((DATA) <= 0xFFF0) / v: o+ B$ ~/ R
  6. /**
    . R) N: Y8 a/ G( a  J
  7.   * @}
    8 [- ~/ o7 G' m
  8.   */$ P# q) [. p- c9 Q% r
  9. . D. X3 I" |& E! D0 d
  10. /** @defgroup DAC_interrupts_definition $ ~7 n- b  W" X6 r
  11.   * @{
    ; x' R$ d2 v* Q0 l  Q
  12.   */
    % M1 E' t1 S+ R( R0 z
  13. #define DAC_IT_DMAUDR                      ((uint32_t)0x00002000)
    0 c  S  p( P+ d( ?
  14. #define IS_DAC_IT(IT) (((IT) == DAC_IT_DMAUDR))
    / v& ^, a5 b* c. }, Z% T0 y4 q
  15. 3 f: h+ m) L4 x4 l9 O
  16. /**% \. ?# N; s4 K% [' l* N3 O  g
  17.   * @}
    / b4 h! r) @! [  M
  18.   */ 6 G# C) ~$ k$ t8 `1 R3 v. _1 r3 D2 x
  19. # ?2 L$ I/ g4 E% P4 e; i! U* @7 k
  20. /** @defgroup DAC_flags_definition ! C0 j7 H2 e: p% y3 `
  21.   * @{/ s% M. Y$ K1 Z& ^7 h) x$ F0 Z7 {
  22.   */ * b# K1 x# S" ]& k7 G% T+ N: R% C
  23. . L% |% S) P$ ~* }  S7 z% A
  24. #define DAC_FLAG_DMAUDR                    ((uint32_t)0x00002000)  ; ]: a, D/ _, V" w
  25. #define IS_DAC_FLAG(FLAG) (((FLAG) == DAC_FLAG_DMAUDR))  ! N0 v( ~; }7 D& f( l; e  f0 Z
8 I4 J* G# G# P; M( k. v0 U0 v" s03. 相关函数
' m7 z" q9 s/ n6 n9 Z- M; R2 M
  1. /*  Function used to set the DAC configuration to the default reset state *****/
    / y  }* C+ H& |7 J6 @( \5 w! N
  2. void DAC_DeInit(void);$ J/ K5 f" H& C" L/ f' q( T! _
  3. 0 J% H1 t% v$ P6 a- J1 j
  4. /*  DAC channels configuration: trigger, output buffer, data format functions */
    / x+ q2 }6 f# X) v  ?6 y- F4 Y& j
  5. void DAC_Init(uint32_t DAC_Channel, DAC_InitTypeDef* DAC_InitStruct);
    ' N* x1 ~$ i/ a3 F6 T
  6. void DAC_StructInit(DAC_InitTypeDef* DAC_InitStruct);
    0 V9 T9 ^, O( f2 T' ~9 R
  7. void DAC_Cmd(uint32_t DAC_Channel, FunctionalState NewState);0 i" a5 m8 v  _" b. q
  8. void DAC_SoftwareTriggerCmd(uint32_t DAC_Channel, FunctionalState NewState);
    - ^  n2 B$ q0 I9 U4 h( |6 F
  9. void DAC_DualSoftwareTriggerCmd(FunctionalState NewState);
    0 _: d% d  I3 n/ Y. w" [. D
  10. void DAC_WaveGenerationCmd(uint32_t DAC_Channel, uint32_t DAC_Wave, FunctionalState NewState);
    # g% [; {7 s4 u
  11. void DAC_SetChannel1Data(uint32_t DAC_Align, uint16_t Data);
    4 @3 p4 M; J. L% \, U- t
  12. void DAC_SetChannel2Data(uint32_t DAC_Align, uint16_t Data);2 o! C# X% A% H* L
  13. void DAC_SetDualChannelData(uint32_t DAC_Align, uint16_t Data2, uint16_t Data1);- P) y% ~* A8 S$ Y: \7 Q
  14. uint16_t DAC_GetDataOutputValue(uint32_t DAC_Channel);
    6 _1 G" Y, R& c# H, Z& V
  15. 5 K: T* Y4 D4 t' v' |/ n
  16. /* DMA management functions ***************************************************/
    # u7 n. d" D2 M! M! I& R7 ~& m
  17. void DAC_DMACmd(uint32_t DAC_Channel, FunctionalState NewState);3 W8 R! b1 H" m" E4 \
  18. & T. r- {" D- Y. a& R. D
  19. /* Interrupts and flags management functions **********************************/
    5 Y7 H* [5 A, X  h' W. E5 u
  20. void DAC_ITConfig(uint32_t DAC_Channel, uint32_t DAC_IT, FunctionalState NewState);
    0 K" I7 r  v, [4 U# p) u8 [; K
  21. FlagStatus DAC_GetFlagStatus(uint32_t DAC_Channel, uint32_t DAC_FLAG);0 `% _$ X+ P& }5 r7 d7 n) D) e. O& \
  22. void DAC_ClearFlag(uint32_t DAC_Channel, uint32_t DAC_FLAG);
    / A7 ~$ f3 |$ y
  23. ITStatus DAC_GetITStatus(uint32_t DAC_Channel, uint32_t DAC_IT);4 U& G0 W- }4 W# ^; Q7 i+ k6 [* q
  24. void DAC_ClearITPendingBit(uint32_t DAC_Channel, uint32_t DAC_IT);
) ^! }9 d+ j$ A3 ~
04. 结构体封装
: s2 r/ q$ L) B% L2 ]
  1. /** . H2 G. H: m* J5 q# J
  2.   * @brief Digital to Analog Converter
    7 X# F: i" f0 F& w6 J
  3.   */0 s+ @$ h: r0 L- A, Q
  4. / Y4 Q5 f0 ]( s+ W% x* y( u$ l
  5. typedef struct
    $ s* ]- G5 x+ O: Y" E& O
  6. {
    + U* c3 G. S. b; J! }. D
  7.   __IO uint32_t CR;       /*!< DAC control register,                                    Address offset: 0x00 */
    * Q! }. V) h' z
  8.   __IO uint32_t SWTRIGR;  /*!< DAC software trigger register,                           Address offset: 0x04 */
    1 ~! [/ _6 ?6 V7 C
  9.   __IO uint32_t DHR12R1;  /*!< DAC channel1 12-bit right-aligned data holding register, Address offset: 0x08 */
    6 `: l* A% S9 ~* ?
  10.   __IO uint32_t DHR12L1;  /*!< DAC channel1 12-bit left aligned data holding register,  Address offset: 0x0C */9 f1 M4 l; G, Z- f3 e% c
  11.   __IO uint32_t DHR8R1;   /*!< DAC channel1 8-bit right aligned data holding register,  Address offset: 0x10 */7 C1 z) S" K5 H8 I* @5 e3 J& \
  12.   __IO uint32_t DHR12R2;  /*!< DAC channel2 12-bit right aligned data holding register, Address offset: 0x14 */
    ; O, c% e, ~4 G5 O' z
  13.   __IO uint32_t DHR12L2;  /*!< DAC channel2 12-bit left aligned data holding register,  Address offset: 0x18 */, x! h9 L! {8 }
  14.   __IO uint32_t DHR8R2;   /*!< DAC channel2 8-bit right-aligned data holding register,  Address offset: 0x1C */5 o! I; y5 k) \" L
  15.   __IO uint32_t DHR12RD;  /*!< Dual DAC 12-bit right-aligned data holding register,     Address offset: 0x20 */: w, J2 ]3 P' u  Y
  16.   __IO uint32_t DHR12LD;  /*!< DUAL DAC 12-bit left aligned data holding register,      Address offset: 0x24 */
    7 u* U3 ]* c8 s2 }" g& @" O
  17.   __IO uint32_t DHR8RD;   /*!< DUAL DAC 8-bit right aligned data holding register,      Address offset: 0x28 */7 A% q* I6 c0 h# z, ]( h6 |: x
  18.   __IO uint32_t DOR1;     /*!< DAC channel1 data output register,                       Address offset: 0x2C */5 H0 a) v' U( X$ {7 f
  19.   __IO uint32_t DOR2;     /*!< DAC channel2 data output register,                       Address offset: 0x30 */
    / e  g/ z1 A: h0 Z9 R6 Q$ y; `4 {
  20.   __IO uint32_t SR;       /*!< DAC status register,                                     Address offset: 0x34 */
    ! v) E: n, f  P0 S6 d
  21. } DAC_TypeDef;
7 d% _5 m, q1 S" z/ l) |7 u  q0 b; D5 {$ L3 H# T- R$ A9 h" ~- n
! K2 W' v9 j0 X
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-28 10:16
