01. ADC简介* R7 {/ u7 }6 M4 R& i3 I4 m; J. U" }
STM32F4xx 系列一般都有 3 个 ADC,这些 ADC 可以独立使用,也可以使用双重/三重模式(提高采样率)。STM32F4 的 ADC 是 12 位逐次逼近型的模拟数字转换器。它有 19 个通道,可测量 16 个外部源、2 个内部源和 Vbat 通道的信号。这些通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC 的结果可以左对齐或右对齐方式存储在 16 位数据寄存器中。 模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。
0 N& o( | m! V A, H [- B
. ~2 d$ n( r; P; _" ?/ }. gSTM32F407ZGT6 包含有 3 个 ADC。STM32F4 的 ADC 最大的转换速率为 2.4Mhz,也就是转换时间为 0.41us(在 ADCCLK=36M,采样周期为 3 个 ADC 时钟下得到),不要让 ADC 的时钟超过 36M,否则将导致结果准确度下降。9 W1 l! w/ n1 Y" j, x, ^$ r B+ @
4 V6 p5 U( b' |7 {8 \- {& R
STM32F4 将 ADC 的转换分为 2 个通道组:规则通道组和注入通道组。规则通道相当于你正常运行的程序,而注入通道呢,就相当于中断。在你程序正常执行的时候,中断是可以打断你的执行的。同这个类似,注入通道的转换可以打断规则通道的转换, 在注入通道被转换完成之后,规则通道才得以继续转换。
: Y% z" R; a! {! q/ e* v; n( c4 U1 \0 Q5 S5 L9 F7 T5 q
02. 硬件资源4 U$ l* m, U' R2 m4 g/ x' q* R/ m% k! V
用到的硬件资源有:, n$ q e# p$ G, M7 c! O
1) 指示灯 DS0
# W6 {4 B! {8 k! c. q M' }2) TFTLCD 模块0 r$ |) }/ ]! d) l3 ~8 P
3) ADC
5 T. n6 f) v% |2 j u) `4 I5 }' h- ^% q. L4) 杜邦线
% h& s8 [. F; h1 }+ Y5 i
! ~- L. ^5 r6 V6 E# c/ b03. 编程思路6 x+ ]8 ^; y, L% @
①开启PA口时钟和ADC1时钟,设置PA1为模拟输入。( y7 G+ t6 I6 X4 N+ y8 T
* {1 Z' ?0 L/ |0 M5 Y. ERCC_AHB1PeriphClockCmd (RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
( q& E4 l& Q4 ^2 t; A
; x! B: E5 L* p' X& I4 o$ Y/ _RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
% K, K( G& ?+ s T4 [" {/ v& R* N6 Y8 O, v7 h0 B$ K- h. M
GPIO_Init();' r+ s1 v" y2 z' O3 m
% O+ o- i) g) ]
② 复位ADC1,同时设置ADC1分频因子。
8 {) ^7 @0 A, f h1 B+ T
5 o0 T G* m0 G, VADC_DeInit(ADC1);
4 ]+ M+ P. g. ~- C$ Z9 T- b
4 q4 V% \' y, K' f) d1 N$ _③ 初始化ADC_CCR寄存器。
" K, B! e( X1 |, N: K% f8 P0 d8 R: }- x4 F# k; w: ^
ADC_CommonInit();
& {2 i, v; s4 J4 o" L
- P* ~% i6 Q( j" F5 t2 |④初始化ADC1参数,设置ADC1的工作模式以及规则序列的相关信息。& ?1 N6 ^' X7 W' |: M
/ f8 y. X; c3 p- @! U5 U" fvoid ADC_Init(ADC_TypeDefADCx,ADC_InitTypeDef* ADC_InitStruct);*( r, T4 ?; d1 y1 q ]6 c$ G' M
* \9 G8 e4 K0 I6 D& t
⑤ 使能ADC。
, V7 y4 x3 g, e# v. O7 {. C' B5 x: H1 R4 z: }5 x
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);% `2 M1 G4 P2 W5 N) A V
6 B0 c4 H& a2 n! i4 O% Q⑥配置规则通道参数:1 k: n! T; s" Z* p# S
4 f S) e, F: `9 V; PADC_RegularChannelConfig();# m: ~0 ?0 n" g& C) ~+ J+ p9 O6 W
, \/ c- d+ Z) o7 ]
⑦开启软件转换:ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1);
# Z% V2 X1 S4 o& h; g
5 _5 J6 R: K9 b8 X5 r⑧ 等待转换完成,读取ADC值。
, {: s R" O- l9 x h$ x
5 H- q7 F& Y* p/ y5 V- rADC_GetConversionValue(ADC1);
7 Q- N' F8 ]+ F1 w1 C. p4 T
/ _7 Y, h- Y1 @# R0 ?04. 程序示例
" v; K- C! P1 p" ~! S, Radc.h
; ?: b: N0 p! h& l) ]: `* `' ~$ @& n6 J7 J2 O3 ^ h- `
- #ifndef __ADC_H__
( v9 g1 j8 |! u - #define __ADC_H__
4 {6 J) d. m/ [3 f - 8 s# c+ Y$ Z, f0 l" @5 p* @
- #include "sys.h"( }% [: p. |6 |. p0 o# p, O2 t( _) C
" b# O+ ?6 z6 p% F! M( ?- //ADC通道初始化 Z" a- w. Z$ l/ n
- void ADC1_Init(void);
' w9 T2 H0 j R7 W7 J% [
: C, i+ |. T( T/ z+ m- //获取某个通道的值
; o9 v' K( W7 t4 F: |5 [ G: ~* C - u16 Get_Adc(u8 ch);6 G. t6 a& O! b1 z# I; z2 g
- 3 x/ ~/ U- t! Q7 Q& l* J' g
- //获取某个通道给定次数采样平均值% b5 d, F0 e" K0 Z: ]7 U. j
- u16 Get_Adc_Average(u8 ch, u8 times);
6 }8 A, l, w4 M, P! M( D R - 0 U; m/ S- ` b: ^3 s+ l/ n( B
- #endif/*__ADC_H__*/8 Y: x, |0 Q, N, K4 ~; q
- f" n" `; k& S0 B3 N/ D
; c* V" U8 ^# s) N- T: C% Badc.c
S' c8 p! |' |5 D; Z
- K; x8 ?; ~: i& [- 5 [# x/ |" R: G% p: q8 Q6 s
- #include "adc.h"; G5 W+ K& f1 R) [
- #include "delay.h"
0 S: r' k% c; w - 6 g$ p5 z8 n0 J
- / h3 z% Y0 b6 J4 l1 M
- //ADC通道初始化: K. z J" k) `- z: u4 J
9 V8 o1 }8 t: |) U% e2 S+ {" H( k! I' { - {- H) u7 }( ~3 B' C: n2 s) B8 p
- GPIO_InitTypeDef gpio_InitTypeDef;. _8 |6 @& q2 |' M- m+ Z) g
- # W. v9 { H& }2 W/ q$ a
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct;% E" u7 A) T' {: K
- ) Y O7 _0 b5 s' S! k( V0 [4 U
- ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStruct;
; Y9 w/ |4 c4 P* C7 w' j - I" G% U2 M8 A& w
- //开启ADC1时钟
9 n$ c$ E: j9 u8 L6 H: _+ v - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
6 i( C: ?" J) H ^9 _ -
L9 Z% j; y/ \5 I4 a9 q( V - //开启GPIO时钟 PA5) \9 U/ `& V2 Z
- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); # _, }9 }/ r5 z: a
- " S$ x2 C% n; d% \+ ^) @
- 3 q5 X- d3 b1 V' }0 _1 @9 S
- //GPIO初始化 初始化为模拟功能
. K/ G/ o$ ?) H) L - gpio_InitTypeDef.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;! z" k& O# h* B2 ]( c
- gpio_InitTypeDef.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;# }, |8 m. t8 e: _! k( m) ?7 J& |
- gpio_InitTypeDef.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
) K& J- o: x$ K9 ?0 @ - GPIO_Init(GPIOA, &gpio_InitTypeDef);
' p; f. Z7 G; |) q Q, T) K - J: r( c; L! ]
- RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE); //ADC1复位 M* \% ~; I& g; ?8 x) c4 Y, |# L+ Y
- RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,DISABLE); //复位结束 ; o4 o- F8 E& E+ q
, w& L2 ?/ V# _ -
' ]! N/ o V: p) q - //初始化ADC_CCR寄存器4 _# b1 g; o; m) A
- ADC_CommonInitStruct.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;, u% Z. {1 m& p! L# {/ m
- ADC_CommonInitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;, A& T/ z( l! Y2 w7 }( j
- ADC_CommonInitStruct.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;4 B( _9 G* o0 y' @, E; P* g
- ADC_CommonInitStruct.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;* e# W' P7 X1 p4 n
- ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStruct);
( `- A1 p7 _( u& t. X2 Z - ; ^& S) F5 O2 _% j. `* f
- //初始化ADC1" w1 A8 {/ B$ R3 G3 T2 D0 `
- ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;) c2 h. C% r* e' G9 b2 `* d
- ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
/ U1 X% @ b- f7 {3 C - ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
* p- _! C4 Q# Z Z - ADC_InitStruct.ADC_NbrOfConversion = 1; f, c7 K$ b! S6 z
- ADC_InitStruct.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
- F' q, [' A3 W% ] - ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
# N1 J+ \0 m' K6 s4 u - ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStruct);
! l9 i- Y q* Z6 \ -
" r5 L! s% Q: a# C - //使能ADC
0 t8 g# t6 a. u6 X/ f% _ - ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);; ^- r, L& L( |4 {: Y# `
2 N- `. y# H/ e% f1 d( A, h/ R - }/ Z6 o" o: C% p$ O: e
- $ }3 Q+ N7 f2 d. k) y3 b$ w6 g
- //获取某个通道的值
( ^* a2 U* B4 m% U' m1 S - u16 Get_Adc(u8 ch)
/ C2 c8 s1 Q8 s$ a6 i5 W) l - {
6 F# x5 v) n& N' D! `) m# `
7 Q J9 z0 Q# N6 k7 @( K! W: c# n- //设置ADC规则组通道 一个序列 采样时间; N- x, Z3 W7 l5 ?& U; D
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_480Cycles);+ u4 ]+ x: L) V x& X
- & i! O0 r; ^% K7 p7 k
- //开启软件转换
- F( e& `" `- x* c# \* ?, Y - ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
* L: @6 q U+ t* Y# @5 F# {) @ -
5 d" n$ u+ l0 ?9 O - //等待转换结束
: H9 k' ?& j- x - while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET)) n+ ~0 v! e" i( N, R* }
- A+ A/ A) U0 K7 ?
& ]$ R& y* f- Y ?- //读取ADC的值+ T: `3 |' G5 n; h5 |, m
- return ADC_GetConversionValue(ADC1);
/ }( ?3 f+ S! W% E' G5 H' z6 u" ~ - }
. M" H) o3 O2 P5 X H7 l! d" Y. l; a" \' g
7 L9 }# O u; i4 v- q8 l( M. P9 d- //获取某个通道给定次数采样平均值
" M: H9 H. } A! V0 c/ R - u16 Get_Adc_Average(u8 ch, u8 times)- C& K2 }" p* h" L) I- ^' }; D3 A* R
- {! C+ l+ K3 ?; E3 a. l
- u32 tmp_val = 0;" U2 r# Q) b9 B5 Y5 P3 k
- : {4 }' V. s @! ]5 G5 p
- u8 i = 0;
# N, d0 m: I7 k' v9 A - - r) R8 y: T/ P; X# q+ r# ?& H4 M
- for (i = 0; i < times; i++)
j: x# p& x, E+ ~. M- W( J8 s - {' u1 k0 o( D1 H$ U& r
- tmp_val += Get_Adc(ch);
1 l2 y1 e2 ~( t L1 D - delay_ms(5);: a5 U) I7 Z1 U8 [
/ B/ z( ]. Y- P& L - % ]! l1 X% t6 _4 V: e ]
- return tmp_val / times;
9 q* L9 H2 _4 E$ F% }$ C - }
复制代码 $ W ^& k ?& \2 R
main.c6 L# R, X! @2 V# I) B# a% ^4 B
4 |/ ^9 Z& i! b. ~/ X- A; H) g, _# S/ `; t
- #include "sys.h"5 l7 c) c N5 M& A
6 v/ D9 w3 C( U - #include "usart.h"
6 s; f# |6 p0 z. w. x6 X" Z$ Y; D - #include "led.h"
6 X; B7 Q! v; i" V - #include "beep.h"
. c0 B6 E$ n- c5 X6 K8 r - #include "key.h"
9 T, k [$ n0 ~1 b+ ? - #include "usmart.h"% J2 D! n- {7 {/ Q
- #include "lcd.h"0 c9 j- x! i$ R- g* O0 y
- #include "rtc.h"
7 y$ X. f: P) a - #include "rng.h"
- m& f8 W2 b `5 b" h - #include "key.h"% H& ]) v; c6 S
- #include "wkup.h"
5 }9 ^: a& V# m. i- p) F3 s - #include "adc.h"$ c- e: o9 o F) o5 t8 K
- , @: F6 t& c1 y9 b2 a G) A" A) r
- int main(void)! S: n* T9 _1 I% u/ V
2 q$ _$ `0 l: Y# e) r' H - u16 value = 0;* H$ i/ L% t5 \$ w2 f3 D; d' {; I- C
- $ z$ n4 B# H1 @& z- o; m; W# C
- float temp = 0;8 x3 I% V0 i7 ?& t$ D
* V& k" f, x. z% Z, m) U* I- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组24 E- E7 h a% |1 P/ k& Z! i3 A3 |
- 0 r4 V4 e% q4 q9 l @
- delay_init(168);. \ i' `" j$ X. V- z
- ; P0 |' @0 @4 T" c2 C
- uart_init(115200);
" o# D9 H) O1 o# y% J! J- C - 4 Z6 G7 t; j8 N3 v8 p3 J! O
- usmart_dev.init(84);9 U5 z7 `9 P% w& H/ z+ i
- . _& a* l) z) s# V; k
' O/ J( p; k( ]& G6 P/ V - LED_Init();1 ~7 u: \6 i3 c j
- ! D) B }, i* U" b
- : V. V# C/ |7 G4 b
- LCD_Init();
" r& m; n$ d+ L6 W& F - ) g5 ?: X; }1 Q! R* W) ?
- ADC1_Init();
2 @, ^0 h# R9 v8 ?" M: y - ) ~" n! [; c6 d Q
- ( z1 J+ V: s! F1 Y9 E& E
- POINT_COLOR = RED;
1 n; b: O% L+ C8 W" | -
& l$ S6 @- _8 z z/ G$ I - LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
% d; a! F) C8 K, \# U0 x' X* @ - LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"ADC TEST"); }3 P% O$ T7 t( U* i, a- j# t' X
- LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@tom");
& [' s( N7 W Q5 O: u - LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2020/09/10"); 6 ~ K) A9 Q% E( R
5 v# L: Z; f8 I7 I9 E1 v - //设置字体为蓝色7 O, h1 B1 T0 }. {3 w% m1 r
- POINT_COLOR = BLUE;9 `6 r" }* u7 \" P7 w r4 {; T
- LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"ADC1_CH5_VAL:"); . J: i8 P: @0 E2 A
- LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"ADC1_CH5_VOL:0.000V"); - d$ c9 V. O1 `2 a% t1 y. ^
( X* p0 q/ c/ v- c+ t" p3 r1 x - while(1)5 h3 o) L/ ^/ G- |& Y. _
( @9 I6 G' g- U( I" _" B; ^ - value = Get_Adc_Average(ADC_Channel_5, 20);
w9 L% F, A, _8 d- A t+ b -
- H9 A8 S/ O+ w, `* N - //显示采样之后的原始值9 P: Q7 h3 ~. z- j, `" q
- LCD_ShowxNum(134, 130, value, 4, 16, 0);
( k1 \& w" |+ J. m3 x& S - $ f5 F/ E+ ^; u) D, j2 C | X
- temp = (float)value * (3.3 / 4096);
, m2 S1 T. U$ k* r* D9 J - value = temp;
& c8 ]; a e/ o' t _: l8 M& A8 |3 s - LCD_ShowxNum(134, 150, value, 1, 16, 0);8 @5 w- [/ x5 k% z7 d# ]5 [
- 0 ^/ K( I/ }; b% d
- //小数部分5 S) I ]# a3 a2 ~+ R" Q) ~
- temp = temp - value;6 k" @2 R: D" t9 a% _( W6 V
- temp *= 1000;
* H, v5 c( {' B2 c - LCD_ShowxNum(150, 150, temp, 3, 16, 0x80);
6 z1 g2 l W9 U' d# L( h - 4 Q! D6 R/ }; w: T4 K0 u4 m2 w
- LED1 = !LED1;
, X9 {) X `: A' O% ^% u -
5 b' y. p! q0 x+ J8 i- g - delay_ms(250);
# o4 X. i, m/ k( W8 `2 r4 f - }
, z8 D, R+ {0 n - }
( W. I' n c/ v4 Q' B- J9 `
复制代码 # x8 _& t6 ~* ^4 V/ _3 l; p0 K
$ T$ x8 z+ T( [- E0 F* ]
6 {- |/ V; f5 {- x I/ H0 q$ W6 ^7 y% b0 ?% o& S- n! P1 Q
