【经验分享】STM32 随机数发生器详解
STMCU小助手 发布时间:2022-3-30 12:00
01. 随机数发生器简介
5 e5 ]4 B( c7 I, q' e/ WRNG 处理器是一个以连续模拟噪声为基础的随机数发生器,在主机读数时提供一个 32 位的随机数。" i5 {- h, W1 m
3 h# u' g( r8 b$ A" hRNG 已通过 FIPS PUB 140-2(2001 年 10 月 10 日)测试,成功率达 99%。. M& C( X" m4 h/ [0 _
$ ~2 E! W% }5 T6 W" z% @02. 随机数发生器主要特性+ M9 ^2 L, X1 y- U% F
● 提供由模拟量发生器产生的 32 位随机数& ?' x0 O1 `1 R6 S
● 两个连续随机数的间隔为 40 个 PLL48CLK 时钟信号周期# b$ H' U. a7 z8 v! `+ h
● 通过监视 RNG 熵来标识异常行为(产生稳定值,或产生稳定的值序列)
0 A  q4 n3 ~( e● 可被禁止以降低功耗
2 R, ]) ]: I6 \/ k  q" H6 T1 X
9 `' G; D% p; s% ]4 E/ ?: l# \03. 随机数发生器功能说明: T" A# Y+ D6 t+ E0 p: q
. Y: |  D8 |7 d& e5 f) C
4 Q5 E' \" J( k1 E" H$ {+ A9 F) C9 ~; S+ A8 C& i
04. 随机数发生器操作
4 G+ u3 Y! W3 Q7 r! D" C0 E要运行 RNG,请按以下步骤操作:
1 h( S# h3 X! `; @9 x! K7 c( a5 Y; N* f9 ~4 @
1.如果需要,使能中断(为此,将 RNG_CR 寄存器中的 IE 位置 1)。准备好随机数时或出现错误时生成中断。
% L* g3 K. A5 L" d: U7 g( q' }/ H# p$ m3 B  z$ {
2.通过将 RNG_CR 寄存器中的 RNGEN 位置 1 使能随机数产生。这会激活模拟部分、RNG_LFSR 和错误检测器。+ U: o3 ?! e3 _! ~6 k; p
' O! N2 b7 d* X; l% j5 _& i
3.每次中断时,检查确认未出现错误(RNG_SR 寄存器中的 SEIS 和 CEIS 位应为 0),并且随机数已准备就绪(RNG_SR 寄存器中的 DRDY 位为 1)。然后即可读取 RNG_DR寄存器中的内容。5 S: q8 L' P! w: m; ^
" m' ?& N% ?2 ^6 R" D, O: h按照 FIPS PUB(联邦信息处理标准出版物)140-2 的要求,将 RNGEN 位置 1 后产生的第一个随机数不应使用,但应保存起来,与产生的下一个随机数进行比较。随后产生的每个随机数都需要与产生的上一个随机数进行比较。如果任何一对进行比较的数字相等,则测试失败(连续随机数发生器测试)。
) A: \# Q  e$ E6 Q: U
  t7 ]( {3 A+ S) b7 K. V: |05. 随机数发生器寄存器7 {2 v/ Z" H6 g/ u4 Z$ z$ q
5.1 RNG 控制寄存器 (RNG_CR)
' ^: \6 C+ ?! _3 j
RNG control register) {6 l% p- @' _- D6 Z3 U. ^: c
偏移地址:0x00
; [, j# P1 a5 Z( g* p" ?复位值:0x0000 0000
+ L$ k* ~/ m2 F! a5 S# e/ Z2 i/ z4 V% [  Z3 N$ A7 E
8 B8 t8 l# W+ v& _& i) s
1 B7 X3 r: X& r位 31:4 保留,必须保持复位值; ~4 G0 f, ]% F0 v7 ]9 |; N/ B
位 3 IE :中断使能 (Interrupt enable)) U4 h; Z5 x; b3 N
0:禁止 RNG 中断。
, p: }8 }/ ^1 S+ i; x1:使能 RNG 中断。只要 RNG_SR 寄存器中 DRDY=1 或 SEIS=1 或 CEIS=1,就会挂起中断。8 U! f9 g  N0 k. v9 y6 E, `, p) m! F
位 2 RNGEN :随机数发生器使能 (Random number generator enable)9 A( @1 b5 v1 W  F. j
0:禁止随机数发生器。
) b8 j- B3 Y$ Z1:使能随机数发生器。) a$ y5 d$ C) E" t% t: B' W2 V
位 1:0 保留,必须保持复位值
3 H# I% c8 j# t0 ]. W# N
: \) Z$ F7 R% K4 D/ q4 n5.2 RNG 状态寄存器 (RNG_SR)
) q$ @: x: _+ h) o6 x" _RNG status register! M2 h( s7 G4 C4 \6 D
偏移地址:0x049 c5 O! s* {( {( y3 K" H2 N0 x
复位值:0x0000 0000  O# v+ K' ~) U: l4 b
" a1 h+ U" k1 f- {3 V( v$ u
2 j& g) W+ `% @6 g. S
1 d6 i" L; s/ x; q0 Z$ \位 31:3 保留,必须保持复位值
: `2 J" [( Z* L2 J3 o6 o. }, t% E& A8 t
. U+ s4 k" O: e5 @3 g; F8 k: ]位 6 SEIS :种子错误中断状态 (Seed error interrupt status)8 l8 X. _1 k) b: o
此位与 SECS 同时设置,通过向其写入 0 来清零。7 A7 I- t1 t7 H/ N
0:未检测到错误序列! c  F+ g, F4 U
1:检测到以下错误序列之一:# I' i# d2 H5 B2 K+ A+ C' q9 E3 m6 w
— 超过 64 个连续位具有相同值(0 或 1)4 P0 ^5 M% {: d' {$ ]7 n
— 超过 32 个连续交替的 0 和 1 (0101010101…01)
9 ?1 X! q  Q7 Q8 O* Q& [' `如果 RNG_CR 寄存器中 IE = 1,则会挂起中断。
& G$ k# W, _6 u/ W4 T+ s" [/ }/ V5 h- ?  E9 l  F/ l
位 5 CEIS :时钟错误中断状态 (Clock error interrupt status)
9 d# a8 H: A$ E) H* A- Z5 d: j3 C此位与 CECS 同时设置,通过向其写入 0 来清零。
% J/ {* h/ m- R' O# W0:正确检测到 PLL48CLK 时钟
$ r! K$ Q& s8 w7 M$ ?1:未正确检测到 PLL48CLK 时钟 (f PLL48CLK < f HCLK /16); s  Q% N- x" R& Q; R, T, M
如果 RNG_CR 寄存器中 IE = 1,则会挂起中断。9 Z4 L6 P6 b, i" e
' U, I% T8 m& ^2 v, M
位 4:3 保留,必须保持复位值/ ?( q1 [; n' {) }8 O: @7 p* d
8 C, |, x' N5 l* ]5 U& y4 d
位 2 SECS :种子错误当前状态 (Seed error current status)
/ s4 a( S6 o% o. Z5 V0:目前未检测到错误序列。如果 SEIS 位置 1,则意味着已检测到错误序列并已恢复正常。
. @0 T5 M  X! v3 c* T1:检测到以下错误序列之一:
/ G! ^' j" [: b* I0 q1 z. C) O— 超过 64 个连续位具有相同值(0 或 1)
4 x. s  [& L7 q- M— 超过 32 个连续交替的 0 和 1 (0101010101…01)/ u" H% F5 Y- ]/ f
/ ?! Z& s; d7 @. }( q  X
位 1 CECS :时钟错误当前状态 (Clock error current status)
& W) `/ S- E( g# m0:正确检测到 PLL48CLK 时钟。如果 CEIS 位置 1,则意味着已检测到时钟错误并已恢复
7 x0 ~) i, }( j* j  ]# T% W( M正常。: V. {( p' v+ H+ _9 n! p# k% y
1:未正确检测到 PLL48CLK 时钟 (f PLL48CLK < f HCLK /16)。
1 ]& \, a% ^2 t( I  Q# ^, v5 P  a! b" V; }% }$ _. @
位 0 DRDY :数据就绪 (Data ready)$ d* j1 g  V* h
0:RNG_DR 寄存器尚未有效,无可用随机数据/ }1 R7 @) {2 D9 p  U, X+ d
1:RNG_DR 寄存器包含有效随机数据' Z3 M4 r+ i3 M9 \0 X! M4 Q3 |- Q
注意:如果 RNG_CR 寄存器中 IE = 1 ,则会挂起中断。
. j9 |6 @# }6 s% J5 T, v读取 RNG_DR 寄存器后,此位恢复到 0 ,直到计算出新的有效值
; M. k& h: h/ @- d, R
+ x8 g/ e) {! ~" N+ b: V$ n% O0 }5.3 RNG 数据寄存器 (RNG_DR)) j7 Q8 j% f9 K: y+ b; D6 f* Y
RNG data register
' E0 a1 v$ W; W6 z6 o/ {) S! H- P, C偏移地址:0x08
( E) T- ^1 ^1 c& I+ i: Y复位值:0x0000 00005 _( C9 i0 l+ x
RNG_DR 寄存器是只读寄存器,在读取时提供 32 位随机数值。读取后,此寄存器在最多40 个 PLL48CLK 时钟周期后,提供新的随机数值。在读取 RNDATA 值之前,软件必须检查DRDY 位是否已置 1。
9 b% `3 ]" W4 @+ x* v- N' x, q7 C0 @& \
: Z, K+ a9 G2 [2 B* t: Z" r$ p6 g2 h( D2 m
1 O7 v0 F$ A) G, c0 \% f- ?" a2 L0 M) a0 Z! r* ~) t4 l
6 E! ]; Y0 p" d6 u' r! L6 ?/ F4 @7 w9 N8 E; s
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-30 12:00
