发布时间:2022-3-29 09:58
01. FSMC简介 STM32F407 或 STM32F417 系列芯片都带有 FSMC 接口,ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板的主芯片为 STM32F407ZGT6,是带有 FSMC 接口的。6 a& F3 X/ n' U; M FSMC,即灵活的静态存储控制器,能够与同步或异步存储器和 16 位 PC 存储器卡连接,STM32F4 的 FSMC 接口支持包括 SRAM、NAND FLASH、NOR FLASH 和 PSRAM 等存储器。 02. FSMC主要特性$ Z- {1 t- U+ O FSMC 能够连接同步、异步存储器和 16 位 PC 存储卡。其主要用途如下:' W0 e& V) q& \, _ ● 将 AHB 数据通信事务转换为适当的外部器件协议. a, Z- \9 ]5 B$ I. h ● 满足外部器件的访问时序要求 所有外部存储器共享地址、数据和控制信号,但有各自的片选信号。FSMC 一次只能访问一个外部器件。 FSMC 具有以下主要功能:; h! ^: r- i- O( s* H0 S* ]$ ? ● 连接静态存储器映射的器件:7 \ F8 O" K1 C" W& D- J2 V" U7 c — 静态随机访问存储器 (SRAM)$ Y2 Z6 h1 _: o( O4 W; Z7 ^' J — 只读存储器 (ROM) — NOR Flash/OneNAND Flash) z* ~& k/ F. ~( J& y — PSRAM(4 个存储区域) ● 两个带有 ECC 硬件的 NAND Flash 存储区域,可检查多达 8 KB 的数据5 Z9 a% q7 } d9 `: m' O& [& c8 ^ ● 16 位 PC 卡兼容设备 ● 支持对同步器件(NOR Flash 和 PSRAM)的突发模式访问, K. e ^4 m: O9 f9 P Y ● 8 或 16 位宽的数据总线# x5 f- V. e/ M5 z8 g% Q% L ● 每个存储区域有独立的片选控制6 o* b6 b8 A# S, U2 ]- p" f; `( x ● 每个存储区域可独立配置 ● 可对时序进行编程,以支持各种器件,尤其是:: U! h* Y0 P0 E — 等待周期可编程(最多 15 个时钟周期) — 总线周转周期可编程(最多 15 个时钟周期)( n- s& @4 {" g5 d" Z V — 输出使能和写入使能延迟可编程(最多 15 个时钟周期)2 J, Z! q/ s( h% w% i4 n — 独立的读和写时序和协议,以支持各种存储器和时序 ● 写使能和字节通道选择输出,可配合 PSRAM 和 SRAM 器件使用6 L, s. d- w2 t$ {0 V. Q4 e& h ● 将 32 位的 AHB 事务转换为针对外部 16 位或 8 位器件进行的连续 16 位或 8 位访问。 ● 用于写入的 FIFO,2 字长(对于 STM32F42x 和 STM32F43x,为 16 字长),每个字为32 位宽,仅用于存储数据,而不存储地址。因此,此 FIFO 仅会缓冲 AHB 批量写事务。从而可对慢速存储器执行写入操作后能快速释放 AHB,以供其它操作使用。每次仅缓冲一个突发事务:如果在有操作正在进行时发生一个新的 AHB 突发事务或者一个单独事务,则 FIFO 将会清空。FSMC 将插入等待周期,直至当前存储器访问已完成)。 ● 外部异步等待控制 定义外部器件类型和其特性的 FSMC 寄存器通常在启动时进行设置,并且在下次上电或复位前保持不变。但也可随时更改这些设置。 / J+ G) [5 z5 T; u# e- }7 H$ P 03. FSMC框图( C. I0 }9 q* Y9 W# v4 i3 @ FSMC 包含四个主要模块: ● AHB 接口(包括 FSMC 配置寄存器)# Z7 X8 w: N1 s1 q8 H ● NOR Flash/PSRAM 控制器 ● NAND Flash/PC 卡控制器* G# L0 U9 o- `% w" d ● 外部器件接口
7 _8 s! }+ p7 P 04. 外部器件地址映射8 T0 T( S% Z7 r/ V) Z 从 FSMC 的角度,外部存储器被划分为 4 个固定大小的存储区域,每个存储区域的大小为256 MB:: q+ C, _5 F5 e8 Z1 M2 I ● 存储区域 1 可连接多达 4 个 NOR Flash 或 PSRAM 存储器器件。此存储区域被划分为 4 个NOR/PSRAM 区域,带 4 个专用片选信号。 ● 存储区域 2 和 3 用于连接 NAND Flash 器件(每个存储区域一个器件) ● 存储区域 4 用于连接 PC 卡设备 对于每个存储区域,所要使用的存储器类型由用户在配置寄存器中定义。' B9 G) l7 J% S / x" P1 x$ P. s
4.1 NOR/PSRAM地址映射 HADDR[27:26] 位用于从 表 185 中所示的四个存储区域之中选择其中一个存储区域。 6 g0 b% h. `- w4 D1 a. a- a
HADDR[25:0] 包含外部存储器地址。由于 HADDR 为字节地址,而存储器按字寻址,所以根据存储器数据宽度不同,实际向存储器发送的地址也将有所不同,如下表所示。 ' ^" X) W5 L0 @2 n" c: b4 Y0 v6 S+ V
4.2 NOR Flash/PSRAM控制器 FSMC 会生成适当的信号时序,以驱动以下类型的存储器:7 ?2 }/ m! V. G/ t" K7 R ● 异步 SRAM 和 ROM2 u0 p: k8 k/ ^ — 8 位5 x, L0 o3 e7 v# _, n. v! E: W: V — 16 位" q) m$ _, L1 Q5 _# X — 32 位 ● PSRAM(Cellular RAM) — 异步模式9 x5 [. Y! Q/ Q/ u* R — 突发模式 — 复用或非复用 ● NOR Flash — 异步模式或突发模式 — 复用或非复用7 k8 d$ U' t3 g) B( t2 T* u7 L7 ~ FSMC 会为每个存储区域输出唯一的片选信号 NE[4:1]。所有其它信号(地址、数据和控制)均为共享信号。2 G5 @4 S, d0 m ' t5 k1 n! l/ P. L" [ 对于同步访问,FSMC 只有在读/写事务期间才会向所选的外部器件发出时钟 (CLK)。HCLK时钟频率是该时钟的整数倍。每个存储区域的大小固定,均为 64 MB。 每个存储区域都通过专用的寄存器进行配置(请参见 第 32.5.6 节 )。" G" J! m, w. c2 J, V) o / Z3 `& g& K" {! @5 z9 w% H 存储器的可编程参数包括访问时序(请参见 表 189)和对等待管理的支持(用于在突发模式下访问 NOR Flash 和 PSRAM)。, Z7 l8 G6 a2 @/ Q 05. 寄存器描述0 J5 D' F# L/ u5 f3 T. E" s" P* F 5.1 SRAM/NOR-Flash 片选控制寄存器 1…4 (FSMC_BCR1…4)1 |+ @, B: _0 L" z* |2 P- G SRAM/NOR-Flash chip-select control registers 1…4$ {6 ]% i' A1 P; C: x/ x- {9 }7 s 偏移地址:0xA000 0000 + 8 * (x — 1),x = 1…4 复位值:0x0000 30DX 该寄存器包含每个存储区域的控制信息,用于 SRAM、ROM 和异步或突发 NOR Flash。' c; `* J x4 i1 [ 2 q% O& J+ u8 B6 S* w
' Z& e0 |4 W2 p4 {# t8 i, s/ E9 L 5.2 SRAM/NOR-Flash 片选时序寄存器 1…4 (FSMC_BTR1…4) SRAM/NOR-Flash chip-select timing registers 1…4% k2 R/ u8 O" M8 W 偏移地址:0xA000 0000 + 0x04 + 8 * (x — 1),x = 1…4* k0 k& }, n0 E0 [ 复位值:0x0FFF FFFF 该寄存器包含每个存储区域的控制信息,用于 SRAM、ROM 和 NOR Flash。如果FSMC_BCRx 寄存器中的 EXTMOD 位置 1,该寄存器将和另外一个寄存器配合来配置写入和读取的时序参数。也就是说有 2 个寄存器可用:一个用于配置读取访问(此寄存器),另一个用于配置写入访问(FSMC_BWTRx 寄存器)。% Z k* K! d7 H+ u2 n 1 X) |2 P) J- l) _, M
5.3 SRAM/NOR-Flash 写入时序寄存器 1…4 (FSMC_BWTR1…4)6 t# b8 {( V# q+ F1 A7 q SRAM/NOR-Flash write timing registers 1…4 偏移地址:0xA000 0000 + 0x104 + 8 * (x — 1),x = 1…4& U m1 W2 ]+ d4 @. ~ 复位值:0x0FFF FFFF+ Q. u- }+ z* \! o; k) g: t 该寄存器包含每个存储区域的控制信息,用于 SRAM、ROM 和 NOR Flash。当 FSMC_BCRx 寄存器中的 EXTMOD 位置 1 时,该寄存器将处于有效状态,可以进行写入访问。
* _8 U S% e1 T5 R! X) q1 ] ; k3 S% V' |" N/ t6 B |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
