【经验分享】STM32 独立看门狗程序
STMCU小助手 发布时间:2022-4-1 15:18
01. 独立看门狗简介4 i1 X; p. O' s' \
STM32F4 的独立看门狗由内部专门的 32Khz 低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。这里需要注意独立看门狗的时钟是一个内部RC时钟,所以并不是准确的32Khz,而是在 15~47Khz 之间的一个可变化的时钟,只是我们在估算的时候,以 32Khz 的频率来计算,看门狗对时间的要求不是很精确,所以,时钟有些偏差,都是可以接受的。$ N, C1 H, M7 F# A; e, @" N
7 X9 |  `# p2 S  ~
02. 程序功能示例
$ O1 V' B+ q7 P9 l8 x9 D# t" d5 L在配置看门狗后,DS0 将常亮,如果 KEY_UP 按键按下,就喂狗,只要 KEY_UP 不停的按,看门狗就一直不会产生复位,保持 DS0 的常亮,一旦超过看门狗定溢出时间(Tout)还没按,那么将会导致程序重启,这将导致 DS0 熄灭一次。5 _! v$ g$ \$ r. |$ Y
9 q# {- s8 ]! U9 U6 @; H03. 硬件设计) k3 W% k8 G7 @0 b* p! h
用到的硬件资源有:
" W* Y% W( }3 I6 v) a  g2 m1) 指示灯 DS0
; H# c( P; z( @2 o! X2) KEY_UP 按键
: l: r3 P8 N. l* u% M( k' r3) 独立看门狗
/ o+ m  v. Z& h' F+ j/ F前面两个在之前都有介绍,而独立看门狗实验的核心是在 STM32F4 内部进行,并不需要外部电路。但是考虑到指示当前状态和喂狗等操作,我们需要 2 个 IO 口,一个用来输入喂狗信号,另外一个用来指示程序是否重启。喂狗我们采用板上的 KEY_UP 键来操作,而程序重启,则是通过 DS0 来指示的。
3 A+ Z4 R; ?: \1 h9 D) \1 X3 x7 R; h* e; _  Z
04. 编程步骤
5 M& T4 c# p- ]. o! k4.1 取消寄存器写保护(向 IWDG_KR 写入 0X5555 )8 A: B/ n6 K) ^8 m: r% _
* x; u4 o. h( K3 w2 E* T- P
  1. IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
( G3 z. F) p5 n/ [+ f. U
4.2 设置独立看门狗的预分频系数和重装载值1 T* C  m, z# x% _$ T1 {- \9 s* j
  n2 I; R' z. `$ [, B5 y7 |
  1. void IWDG_SetPrescaler(uint8_t IWDG_Prescaler); //设置 IWDG 预分频值) K' |4 E( ^0 D' l
  2. void IWDG_SetReload(uint16_t Reload); //设置 IWDG 重装载值
% v- O7 j& D+ p* D& p设置好看门狗的分频系数 prer 和重装载值就可以知道看门狗的喂狗时间(也就是看门狗溢出时间),该时间的计算方式为:9 Q! {- w& d4 M7 I- T
4 a  U  F4 ~- q* ~$ |! h
  1. Tout=((4×2^prer) ×rlr) /40
" o. ~% {' w9 l4 o- s: }+ A其中 Tout 为看门狗溢出时间(单位为 ms);prer 为看门狗时钟预分频值(IWDG_PR 值),范围为 0~7;rlr 为看门狗的重装载值(IWDG_RLR 的值);2 o% l3 _! |* ?3 \) ^' \# C
: [' R/ Q' R* D# d' d比如我们设定 prer 值为 4,rlr 值为 625,那么就可以得到 Tout=64×625/40=1000ms,这样,看门狗的溢出时间就是 1s,只要你在一秒钟之内,有一次写入 0XAAAA 到 IWDG_KR,就不会导致看门狗复位(当然写入多次也是可以的)。这里需要提醒大家的是,看门狗的时钟不是准确的 40Khz,所以在喂狗的时候,最好不要太晚了,否则,有可能发生看门狗复位。
, K6 A9 @* A& m  G; E7 ^& A
  m' B' l' Z5 J5 E4.3 重载计数值喂狗(向 IWDG_KR 写入 0XAAAA )  d5 U$ u* ]) b; n3 j4 x
7 |+ s# }/ o6 Z6 Q! j- t" ]) }WDG_ReloadCounter(); //按照 IWDG 重装载寄存器的值重装载 IWDG 计数器# A) i; Y& e5 P; i# U
9 U, X( Z; C. z8 l6 b. ]4.4 启动看门狗(向 向 IWDG_KR 写入 0XCCCC)4 C2 n% ]! ^$ j; U
* [0 M3 y; e/ p6 [
  1. IWDG_Enable(); //使能 IWDG
) P( n1 U; j9 N! X6 ?
05. 程序示例# x2 W+ a' c6 {( L4 D* @4 A, {
iwdg.h文件
  1. #ifndef __IWDG_H__. C' t' F9 L9 I1 y; F! L- h& _
  2. #define __IWDG_H__
    ! C- L! {/ g7 l  O' J3 R
  3. . c- V- R) n! i* D: p; F* d) p
  4. #include "sys.h"9 j+ E4 B# b0 [& j4 G0 d
  5. ) u& i4 o/ v5 O( G- {- \# A
  6. //看门狗初始化
    : q, B' V% y6 j
  7. void IWDG_Init(u8 prer, u16 value);
    * N' u: w4 f& Y
  8. 3 g/ R+ e6 k( |+ i! O% U
  9. //喂狗5 H1 Z! W* q5 t* d- g2 F
  10. void IWDG_Feed(void);
    * r. ^, N# Y# K4 \% B/ ~% ~0 [( z
  11. - N+ S" W, L3 k
  12. #endif/*__IWDG_H__*/
- }  K. L6 O5 R( [+ R9 fiwdg.c文件! }! S6 \. p  {& M6 a
3 j* w0 ^, u: {. [: s
  1. #include "iwdg.h"
    ' P6 g1 Q6 _% s9 I
  2. ( V$ `8 F- L0 U' a
  3. ' R6 a3 J; m( ]. B* @- @
  4. //看门狗初始化+ Q6 b2 N$ H/ z. h' E3 r
  5. void IWDG_Init(u8 prer, u16 value)! b! L! p- ?6 y" A0 |" g, n
  6. {
    9 q/ h+ e7 X, j  G+ j5 O
  7.         //取消写访问保护
    ' t/ w" l0 k+ Z$ z5 y
  8.         IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
    . ~6 j+ i8 W/ i; K
  9.         * |' n4 _1 S* G! a
  10.         //设置预分频% |2 I3 l1 I) G- }# q$ U; W
  11.         IWDG_SetPrescaler(prer);
    , B/ @+ l& c* G( {) i2 V7 c( e, V
  12.
    8 p' ~6 M9 E$ G
  13.         //设置IWDG装载值
    ! H7 E& T. K4 A' \9 ]# s" l
  14.         IWDG_SetReload(value);
    / B6 A6 H; I0 [
  15.
    " R' R7 ]# o5 H
  16.         //重新装载; _3 [# b. r- F+ |5 m7 T# D$ U$ P) s/ ^
  17.         IWDG_ReloadCounter();5 ~/ j# ]- R# f8 m8 X
  18.
    8 ^( n; ]5 x% \- X: N  ^% @3 v& x" s) p
  19.         //使能看门狗" t. o% V1 f  z1 q+ D& z3 K; V
  20.         IWDG_Enable();
    ( k+ M9 d% Q! ^7 U) W, [* k
  21.
    9 _$ C  D% H, a4 k6 n; t
  22. }3 M9 J% Z( J& `) J! Z) w
  23. ) U# t  w) p0 J, I) ~: T' p
  24. //喂狗
    2 V* B' J3 N" |0 q! g
  25. void IWDG_Feed(void)* f, ~3 C. V& H4 ]% K4 Z# ]
  26. {
    . i& W" p3 w0 f% ]6 ]- ?9 ~$ T
  27.         //重新装载
    ' y8 T5 H7 p  ~# F. k
  28.         IWDG_ReloadCounter();% C! r  V7 |( n- Z6 K5 M. e8 K( u
  29. }
* G7 Q4 j: B1 O9 ^/ t+ P2 Wmain.c文件
5 n" M, z/ a6 b! \* N% v1 D/ I' b
0 Y4 h+ _$ H1 m: U, d$ b
  1. #include "sys.h"
    % k9 e5 l8 q$ J- B
  2. #include "delay.h"# r" h! Y2 G4 i( U6 {
  3. #include "usart.h"' \  Z& {: i* W( O( Z3 x* f
  4. #include "led.h"- v; a3 i( W0 r, z2 G' Q6 ~
  5. #include "beep.h"
    4 X# O2 h! G9 F+ u/ g
  6. #include "key.h"
    ; r' @) d7 H: f) G1 ^
  7. #include "exti.h"/ |9 E. ?& ?1 e3 ]* Z* w
  8. #include "iwdg.h"  J8 U7 N) r. z- t% g3 A
  9. 5 B" h$ L" t1 a5 P& O# i8 J' {
  10. int main(void)1 n; K6 `/ L/ q$ E, h6 ~) _- H0 t
  11. {
    3 s, _1 o5 v- G6 `' ^
  12.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);$ z) W; I7 M( p* y, e) [# @
  13.
    " w2 P+ K; S" k/ x
  14.         delay_init(168);! b+ A" L3 d# K* z
  15.         LED_Init();
    3 }' J, L( F+ s- {2 r0 e
  16.         KEY_Init();$ {5 {7 y9 n6 S) D# `! c) X
  17.         uart_init(115200);
    0 h0 Q% X1 e9 K: i
  18.         ) W6 L3 g: I" y: ]
  19.         LED2 = 0;
    + n: K9 Q& n! ?. I( x! W$ @
  20.
    * Y5 R8 j; \; _) _* y
  21.         delay_ms(100);& {4 ~# c- \* F7 I# h' s# F  {$ z- q
  22.         * T" g* f$ a( w3 S4 y
  23.         //大约6秒) t+ N; x9 M( n; F6 ?7 K
  24.         IWDG_Init(6, 500);
    % G; T0 y3 x  {) q& Q
  25.         " @( R1 D& B+ Y) d. V7 b
  26.         printf("程序初始化OK\r\n");3 x; B6 A! F5 I- R/ u9 t4 H
  27.
    & |7 y: [2 @# |
  28.         while(1)
    7 W) A4 h* P) p7 a: o
  29.         {' v, ?9 b8 S/ ^! p0 h6 ~
  30.                 if (Key_Scan() == WK_UP_PRESS)
    & g2 ]7 _3 a. H
  31.                 {
    1 I( g3 t; }0 I9 L, ]7 a6 l0 B
  32.                         //喂狗, T2 l  Y$ F' R( \
  33.                         IWDG_Feed();
    " E3 a8 o0 ]! y9 A
  34.                         printf("喂狗\r\n");
    ) o6 M0 ^2 g2 ]# e) Z" r9 P' T# n
  35.                 }
    , y1 |+ i8 \) D
  36.                 1 i( i' T/ S* y/ y1 e
  37.                 printf("while do work \r\n");        0 E9 U. g7 Z! X0 {$ a* }6 ^* |
  38.                 delay_ms(1000);
      y6 Q/ ?- E( T1 K. T4 s! C0 ~
  39.         }
    ' t; w. x* l; C4 Q* V( U8 r) S
  40. }
3 ~3 u( q( U1 C
- u+ u# {) N3 @; [2 E2 ~7 d( L
2 v; M+ R  D# M4 X* a; f3 j
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-1 15:18
