【经验分享】STM32 GPIO概述
STMCU小助手 发布时间:2022-4-3 16:00
01. GPIO简介" E8 i* }3 U2 n) t& `0 _3 I2 ^" e
每个通用 I/O 端口包括 4 个 32 位配置寄存器(GPIOx_MODER、GPIOx_OTYPER、GPIOx_OSPEEDR 和 GPIOx_PUPDR)、2 个 32 位数据寄存器(GPIOx_IDR 和GPIOx_ODR)、1 个 32 位置位/复位寄存器 (GPIOx_BSRR)、1 个 32 位锁定寄存器(GPIOx_LCKR) 和 2 个 32 位复用功能选择寄存器(GPIOx_AFRH 和 GPIOx_AFRL)。& J4 x* P' [: I4 f$ d
0 _9 q& y. x1 I! d1 T' L# H
02. GPIO主要特性4 t7 q' z7 p9 ]5 m) {
● 受控 I/O 多达 16 个
: g+ S. a! B" S7 j- X● 输出状态:推挽或开漏 + 上拉/下拉; F& Z) I) k# ]3 o3 x) {: a# e
● 从输出数据寄存器 (GPIOx_ODR) 或外设(复用功能输出)输出数据8 S; t6 i  o$ J* R5 N5 D9 \
● 可为每个 I/O 选择不同的速度
$ ]8 l0 f, `: a; Q8 d# `9 l" L● 输入状态:浮空、上拉/下拉、模拟0 z9 P+ o( F+ `6 p& A
● 将数据输入到输入数据寄存器 (GPIOx_IDR) 或外设(复用功能输入)1 J3 ?' x: @, |( s  H4 D
● 置位和复位寄存器 (GPIOx_BSRR),对 GPIOx_ODR 具有按位写权限
. b2 C1 v; k' Q% ?7 r● 锁定机制 (GPIOx_LCKR),可冻结 I/O 配置! K9 M! T8 X, B
● 模拟功能! ^) N$ w  Y( P, {$ @  q
● 复用功能输入/输出选择寄存器(一个 I/O 最多可具有 16 个复用功能)- y( T: u' B0 ?7 I4 E
● 快速翻转,每次翻转最快只需要两个时钟周期+ h) E& K, [9 S5 k, [
● 引脚复用非常灵活,允许将 I/O 引脚用作 GPIO 或多种外设功能中的一种0 G; l/ e& s1 ~; A5 i
5 j8 O; ^7 G3 c
03. GPIO功能描述) t8 j8 E1 Q6 e4 G4 K5 a
根据数据手册中列出的每个 I/O 端口的特性,可通过软件将通用 I/O (GPIO) 端口的各个端口位分别配置为多种模式:
; d9 ~% I$ B- b0 `2 F1 ], b  k5 Y● 输入浮空
/ O! e: g& U  i" B3 N8 F● 输入上拉' c5 S. E% G9 q; q. R, R
● 输入下拉
+ z4 j4 u3 L4 Z● 模拟功能& J3 ~3 z% S8 s# O1 _, w1 q8 Y7 n
● 具有上拉或下拉功能的开漏输出5 T3 \5 D2 E. l" X, J  u, D' w2 G) p. z
● 具有上拉或下拉功能的推挽输出) e- f1 o. h" N' I7 d2 ^2 t2 w2 @
● 具有上拉或下拉功能的复用功能推挽, w1 y3 b: @+ {+ h: `
● 具有上拉或下拉功能的复用功能开漏
6 b' G; B3 i) v4 I
& a* j# L4 x. b; v  r1 E! W( B. v04. I/O引脚复用器和映射
4 X& W+ s1 q- P9 T7 p微控制器 I/O 引脚通过一个复用器连接到板载外设/模块,该复用器一次仅允许一个外设的复用功能 (AF) 连接到 I/O 引脚。这可以确保共用同一个 I/O 引脚的外设之间不会发生冲突。$ I+ d/ c/ S1 l
2 N& w' c6 _6 h. z) ?8 x/ p8 V每个 I/O 引脚都有一个复用器,该复用器采用 16 路复用功能输入(AF0 到 AF15),可通过GPIOx_AFRL(针对引脚 0 到 7)和 GPIOx_AFRH(针对引脚 8 到 15)寄存器对这些输入进行配置。
! S- ~$ i  i$ D' d& P% S' k* B/ A
8 W  Y9 X" r! u- O& b0 A2 ]' f● 完成复位后,所有 I/O 都会连接到系统的复用功能 0 (AF0)。
9 ]6 |9 B; w8 ~( _● 外设的复用功能映射到 AF1 至 AF13。7 d4 Z( Z5 i) A6 x
● Cortex™-M4F EVENTOUT 映射到 AF15。! _% l! U0 P; q
, X* u6 j5 o4 Z) M! Z" b
* V% }: d0 ]& A+ ^9 M) x' `! Y# \/ }/ F& k
05. I/O端口控制寄存器
$ Z  p5 m% |  w每个 GPIO 有 4 个 32 位存储器映射的控制寄存器(GPIOx_MODER、GPIOx_OTYPER、GPIOx_OSPEEDR、GPIOx_PUPDR),可配置多达 16 个 I/O。
7 N: o( B1 j- a; I( a- q  y9 M- N( y9 g6 b. O
GPIOx_MODER 寄存器用于选择 I/O 方向(输入、输出、AF、模拟)。
* {, I! p' O9 n1 l
( V/ `, d- ~1 C8 VGPIOx_OTYPER 和 GPIOx_OSPEEDR 寄存器分别用于选择输出类型(推挽或开漏)和速度 (无论采用哪种 I/O 方向,都会直接将 I/O 速度引脚连接到相应的 GPIOx_OSPEEDR 寄存器位)。, l% [+ ~+ a" H! U2 r
; b& @5 @; E3 ^无论采用哪种 I/O 方向,GPIOx_PUPDR 寄存器都用于选择上拉/下拉。) b4 R2 o) D" b6 r+ E3 Z, ?8 R
. P) i1 ?  d& L  k- o
06. I/O端口数据寄存器
5 ]8 ]( [4 X& o* Z& g' a+ o7 f. F每个 GPIO 都具有 2 个 16 位数据寄存器:输入和输出数据寄存器(GPIOx_IDR 和GPIOx_ODR)。GPIOx_ODR 用于存储待输出数据,可对其进行读/写访问。通过 I/O 输入的数据存储到输入数据寄存器 (GPIOx_IDR) 中,它是一个只读寄存器。
5 C, U8 m2 W+ I$ l( k$ _3 U; ?  T7 Q* R% H- R6 h: q
07. I/O数据位操作
7 z) f) X* d  b/ s( H4 `, l) H置位复位寄存器 (GPIOx_BSRR) 是一个 32 位寄存器,它允许应用程序在输出数据寄存器(GPIOx_ODR) 中对各个单独的数据位执行置位和复位操作。置位复位寄存器的大小是GPIOx_ODR 的二倍。* ^1 h& o- F, u* \
6 L# X% W6 R2 E, E
08. GPIO锁定机制
! U5 }8 A+ X  ^: B) \2 D通过将特定的写序列应用到 GPIOx_LCKR 寄存器,可以冻结 GPIO 控制寄存器。冻结的寄存器包括 GPIOx_MODER、GPIOx_OTYPER、GPIOx_OSPEEDR、GPIOx_PUPDR、GPIOx_AFRL 和 GPIOx_AFRH。5 Y" R. Y/ C1 T7 N) O
# y0 P8 K4 \# H( C* V, n
要对 GPIOx_LCKR 寄存器执行写操作,必须应用特定的写/读序列。当正确的 LOCK 序列应用到此寄存器的第 16 位后,会使用 LCKR[15:0] 的值来锁定 I/O 的配置(在写序列期间,LCKR[15:0] 的值必须相同)。将 LOCK 序列应用到某个端口位后,在执行下一次复位之前,将无法对该端口位的值进行修改。每个 GPIOx_LCKR 位都会冻结控制寄存器(GPIOx_MODER、GPIOx_OTYPER、GPIOx_OSPEEDR、GPIOx_PUPDR、GPIOx_AFRL 和 GPIOx_AFRH)中的对应位。
7 A" p" N/ b3 g" U2 P0 A
" w3 B9 j- \6 g09. GPIO寄存器描述- T. v. _% }( U8 H
9.1 GPIO端口模式寄存器 (GPIOx_MODER) (x = A…I)
! m: K% k. y! v$ @* |% vGPIO port mode register
' B8 x! J1 A( k& B( @. j1 ~偏移地址:0x00
6 o/ m, d4 M% V# |7 A5 J复位值:& |  Z7 A: N7 _5 n/ R0 B4 X& B
● 0xA800 0000(端口 A)
; ^& m) @2 V. r# S) A% e● 0x0000 0280(端口 B)
6 _* [( p* U6 U3 [- A4 c● 0x0000 0000(其它端口)5 F" e+ h' R1 U3 h1 V
! H7 p8 X3 }. T/ x* {& y. a
9 ^* Z+ F5 P7 v4 h' I# x7 O9 U8 |
/ G/ }0 j; F. u! l9.2 GPIO端口输出类型寄存器 (GPIOx_OTYPER) (x = A…I)* J; ~, k- s& e+ H) t
GPIO port output type register
  b  D# g6 R- V( c6 y偏移地址:0x049 F3 }3 x: L1 `" R; k0 u
复位值:0x0000 0000' f' r; n8 s- t7 v, b* g; a
$ X. |$ B8 ^" m$ N; X
20200819195020422.png * u3 X  B% R& R) B( F4 T* G
/ i; N" n* W! D  g: I# l位 31:16 保留,必须保持复位值。( v$ ?  ]) x) d# B, B5 d
位 15:0 OTy[1:0] :端口 x 配置位 (Port x configuration bits) (y = 0…15)+ |" X1 ^" d  y* P
这些位通过软件写入,用于配置 I/O 端口的输出类型。% I0 z( D7 O* f2 }5 {5 q% M3 n! V0 B
0:输出推挽(复位状态)
; m* U! Q: X+ n! v1:输出开漏
5 t3 Y% I& A8 r. @1 \; J) p- e: n/ Z7 f- e9 B2 g1 B& T% E
9.3 GPIO端口输出速度寄存器 (GPIOx_OSPEEDR) (x = A…I/)
3 w9 J8 I) Y- X- U8 r8 kGPIO port output speed register9 _( a2 X8 a' _! E
偏移地址:0x08
2 A1 F5 q1 m3 F$ V9 E: G* A5 V8 r复位值:: x* s$ H  g- U0 |
● 0x0000 00C0(端口 B): \. U8 w5 r$ s7 S3 R3 \& h  P$ W0 l' q5 T
● 0x0000 0000(其它端口); A* }' b! E, }0 {# Y
, y" @- h* N: T0 c7 v; F. ?4 ^ IPA@WB7F03@I48DE7{7%X(K.png
& R- w6 B6 p) R8 v. F: E7 y
% N/ p8 G- I2 L9.4 GPIO端口上拉/下拉寄存器 (GPIOx_PUPDR) (x = A…I/)
( S0 [! _" r% `GPIO port pull-up/pull-down register
' X& C, e7 Y, t0 i: H% Q偏移地址:0x0C
( T' F2 {6 r& k9 J9 L复位值:$ O/ l1 x& z( x- {8 M* H* m* X
● 0x6400 0000(端口 A)" }5 ?: ]2 y7 w2 B" V8 T7 l$ ?' d
● 0x0000 0100(端口 B)5 v' p* Y* A* K* N$ }- R- U
● 0x0000 0000(其它端口)
# g/ ^; y$ w0 K, D% Z* G% Z
3 y/ q2 K7 V) V* J3 M 20200819195047873.png + h# F3 ]) x3 K. V! B" r# s3 y
- y) B% ]: N3 L! l# O. R
位 2y:2y+1 PUPDRy[1:0] :端口 x 配置位 (Port x configuration bits) (y = 0…15)3 P+ C# N8 k3 t% G3 R
这些位通过软件写入,用于配置 I/O 上拉或下拉。1 @& i1 ~. |) \4 h/ h, a
00:无上拉或下拉+ ?! x- R  c7 t( `- D2 \" H9 Q
01:上拉7 O: t& Z8 V8 q
10:下拉( j" |! F5 D* }% i0 F1 O5 h( a
11:保留
4 C, B" D& |$ c; T' m' U' ~* K2 H- ^/ D5 J
9.5 GPIO端口输入数据寄存器 (GPIOx_IDR) (x = A…I)! Y6 ]; `% @* N9 z" ~
GPIO port input data register
/ x* q9 v' ^+ i3 E: _* ^2 U/ t偏移地址:0x10
) n; u0 h2 [0 N复位值:0x0000 XXXX(其中 X 表示未定义)# s0 ?3 j+ F7 `$ s
$ H& Z  I! ]5 A% g' {
2 z7 h/ P4 R6 t$ A4 p3 G$ v% r* w+ W7 q: h7 y
9.6 GPIO端口输出数据寄存器 (GPIOx_ODR) (x = A…I), g% c4 y4 f( b/ T/ P7 D4 t! _5 _
GPIO port output data register
$ \6 J) m$ u: D偏移地址:0x14( v7 D' y2 S3 S: S( s- e1 D+ M
复位值:0x0000 00002 ~* T* e6 k8 E/ n& F: o. h0 t5 e
9 d( K/ p' q! I$ H+ |: G' c
K)-T4YJYQU}N@~`JPM40O.png 3 C7 y2 b9 A# u+ U% i
! Z& }) ]; z; U4 w9.7 GPIO端口置位/复位寄存器 (GPIOx_BSRR) (x = A…I)
/ C" w( J6 _8 s3 {. vGPIO port bit set/reset register5 J( M+ |5 |# b5 k& t% x# F/ F
偏移地址:0x18+ B  t7 g7 v  `% q7 z
复位值:0x0000 00003 y% C5 M" z: l8 t9 w" T
* I9 p/ C9 k1 S5 ]+ F. S7 I  c: b  `
A]64TM95W)L{V90KLVXA020.png ) \& R) ^, J4 Y: G) P; z( w/ `
7 y. V: q: g6 K9.8 GPIO复用功能低位寄存器 (GPIOx_AFRL) (x = A…I)3 V2 w3 G( `$ N) C/ u3 J' D
GPIO alternate function low register/ P  f  J5 m; N$ d( n
偏移地址:0x20
* u: H$ D/ T1 s" ^) V复位值:0x0000 0000
- X( v" H* a+ d" Z7 t& C- z# q) }5 |; a3 S$ U# m" A3 j) l! k
6 ^# ?) f  z/ L! ^; B3 z1 M5 W' v0 Q2 }: Y3 b9 V! j
9.9 GPIO复用功能高位寄存器 (GPIOx_AFRH) (x = A…I)% L9 h+ u3 t" ?8 v
GPIO alternate function high register* C2 G' T$ o& J
偏移地址:0x243 |" [' {; ^! e% j2 h
复位值:0x0000 0000$ o3 ?+ S" v5 s$ U: K  c1 K0 B6 ], \( t
+ h- j7 \) _" i) M3 L1 _3 s# J5 f: Z 9 x0 e' e3 Q+ W# P
6 B4 J2 R3 f9 i$ c, \; \: I& U
2 v) k# w) \$ Q3 e/ s; V/ O
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-3 16:00
