最近用HAL库,发现RTC存在日期归零的问题,反复尝试后,利用下面这个链接解决了问题 https://www.stmcu.org.cn/module/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=625282 对比后发现,HAL库里,HAL_RTC_GetTime()调用时,以下语句会减去日期增量。 / Set updated time in decreasing counter by number of days elapsed / counter_time -= (days_elapsed 24U 3600U); / Write time counter in RTC registers / if (RTC_WriteTimeCounter(hrtc, counter_time) != HAL_OK) { return HAL_ERROR; } 很多人提到要备份日期,其实是不用备份的。 秒计数器可以累加计时136年,为什么要减? HAL库这样编写的意义何在? |
TIM 单脉冲输出后的电平如何设置?
stm32h7 定时器输出比较模式+dma,生成脉冲异常
STM32CubeMX配置STM32F103C8T6 RTC分频器问题
STM32G473,PA3导致定时器定时误差过大
定时器输出PWM控制电机的问题
stm32u575 gpdma burst length=1 配置其他数值不工作
STM32F103C8T6是否支持TIM3的PWM边沿触发AD采集
STM32G474VET6如何配置HRTIM的中心对齐模式
G474 HRTIM的6个Fault引脚能对应三个定时器的6个通道吗?
stm32 定时器外部时钟1的TI1FP1及TI2FP2的设置问题
我看了一下源码,103用的是秒计数器,可能是为了HAL库接口一致,103的内部做了修改。这里归零以后,你注意看最后还有一句代码,他是执行了日期的更新的。但是这样做好像有个问题就是,如果系统复位以后,会导致日期没有。只有时间。是否可以考虑在做日期更新的时候,做一个备份数据到后备寄存器中。
/ Update date /
RTC_DateUpdate(hrtc, days_elapsed);
