【经验分享】STM32Cube HAL 输入捕获——脉宽测量
STMCU小助手 发布时间:2022-4-7 16:05
实验内容:使用通用定时器输入捕获测量信号的脉宽(检测按键按下的时间)。
: y$ e$ G: u: [. L9 w- @! N9 e, X& M4 L! e6 k8 i0 {7 K, p
一、原理图
( v) {5 Y7 U2 j1 f& D1 u; k; H$ [" {5 L( \# ]) Q
S2UQH`KQIB]8QVT9A}}_0GG.png ) a& R+ D; H9 `8 j3 q! p3 u6 j
5 c/ ?2 P  q+ [1 }7 ~; h- L( S! ^ 二、 CubeMX配置" h0 @1 D% h/ J, z
# z4 q  c7 N: N) y/ T/ q$ E
Step1.打开 STM32CubeMX,点击“New Project”,选择芯片型号,STM32F103VETx。1 W% K. d% j. o: A, ?
5 s/ i( s7 C' y# J# {1 v [4{_]0(A0S4UV4[2WDF0{86.png 8 {  ~4 l# i, E. y
4 K) e" g4 b$ T' r3 n6 `* A
Step2.选择时钟源,并配置时钟树。选择Crystal/Ceramic Resonator,并配置系统时钟为72M。
8 [$ ~2 O$ x, T) Z' {, x+ ~' G/ L% a! `2 W2 f; L& O6 F
P]7Z@[K3G]5A6%@~75XJOXQ.png / Z# E' F) H% [5 C4 V" D
7 W5 z+ f7 \" p
@H_}RX(4VA9}FKA~9YD@J@J.png 9 o" q& J% S" N3 v( R+ t8 p
9 e8 F( w8 {  S7 l" S2 l, [Step3.配置SYS,我们这里选择的是Serial Wire。(正常情况配置不配置不影响,debug可以使用。但是你不可以把这两个引脚用于其他复用功能,如果用于其他复用功能,debug就不起作用了。)
8 c& u* S7 X6 ~0 R$ o* N* u* P, D/ `+ t0 N
7 v; f; v$ b7 g4 ]: J& x
' J- k& U8 {* ]+ F' nStep4.串口配置(主要为了在串口调试助手显示测试的时间),因为没有用到中断和DMA所以我们就不过多讲解。
- t/ \+ n- A. B3 w9 ~4 v7 X5 X8 P! j4 O  ]/ S+ U
* U5 a7 P; w4 w6 c" s* w3 s% p: |4 e- q$ q/ H9 M
22I99T3B]AS`RF`{BV)MW%X.png ) S0 B0 G) c! B$ |; t
" r3 ^$ v# o- z2 }
Step5.接下来进行最主要的定时器配置。原理图中按键引脚PA0和定时器2通道1相关,因此我们选用定时器2进行配置。
9 F$ i4 g. D: ^+ L  ]0 h$ Y: v, m$ ?( e, k0 O% A: E1 T( o  I! Y
6PP9TS]JJ~$(G0)0G[YP~~7.png - I3 `+ W" C3 I. z6 M3 ~
3 [4 u( x  I5 @8 \, ]) L
0 U+ v5 m" q7 x. a. w( Z3 j. d$ i- W3 Y4 \
到这里关于相关参数配置基本已经完成,只需要根据之前文章《STM32Cube HAL:GPIO输入/输出(一)》Step4-Step8,设置相关工程参数和生成代码。0 g1 V) c1 ]6 n( j4 @$ u
+ |* H4 a1 j, ~, g, g三、添加功能代码2 c% L8 F  t9 d6 J0 g) A7 n
% Z+ }/ q9 G# k* n: O8 D1、我们等会会向串口调试助手发送数据,进行实验结果的验证。 发送数据我们采用printf函数,所有需要重定向c库函数printf到串口。注意使用时需要在keil设置中勾选微库(use mircolib),同时需要添加头文件#include <stdio.h>。重定向代码如下(usart.c)5 d1 J2 r; c- J% ^$ p9 Y" l  i
0 `/ U. v1 A( j- ?$ U
  1. //重定向c库函数printf到串口DEBUG_USART,重定向后可使用printf函数; S+ J. \, g- Z* X7 f6 l
  2. int fputc(int ch, FILE *f)
    9 o; [: ~" _5 ?1 }+ O" D
  3. {4 ^" ?: T' F+ F
  4.         /* 发送一个字节数据到串口DEBUG_USART */
    # j* `: L6 n& B/ I$ q9 |
  5.         HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 1000);        + l8 T2 l! {( b# N- p  M1 a/ s4 o
  6.         & {1 `. ?9 c9 H: l; Q* B
  7.         return (ch);
    5 C$ }( N- |* p  E0 Q  J
  8. }
    8 k1 L- {+ k4 V3 k$ @, Q' {' ]7 ?
  9. % k& D, n8 s  X4 a
  10. //重定向c库函数scanf到串口DEBUG_USART,重写向后可使用scanf、getchar等函数- @  W& u/ _$ G& K' I1 j2 P
  11. int fgetc(FILE *f)
    3 V. X2 [6 y9 ]3 i/ e$ y
  12. {
    5 @5 o4 `# s& s. M5 N1 N
  13.         int ch;
    ! e0 t8 x* y! x  Q
  14.         HAL_UART_Receive(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 1000);        & O9 a8 r; x# ], ~
  15.         return (ch);# W5 l  [' {5 H; _& Q! Z7 j
  16. }0 t3 Q) L# X7 x0 B$ Y+ r
  ^9 T$ z. l" c9 G
2、定义相关变量,以及使能相关定时器和计数处理代码(main.c)! I  N2 b: c; l, g4 l* m$ [
" U9 D* C3 K) h+ J9 @7 H" j+ U: I% v
  1. //全局变量
    ( q6 y; s& Z! b& t1 y0 R
  2. uint32_t ccr_cnt,period_cnt;//CCR寄存器值,中断次数4 H0 j' t+ C: e
  3. uint8_t tri_flag,end_flag;//触发方式标志位,捕获标记位
  1. //局部变量/ [( A( g8 O9 g( W+ a
  2. uint32_t cnt_cl=72000000/72;;//计数器时钟! D7 N. R/ Y: N" P3 j1 K
  3. float time;//按键时间
  1. //使能相关定时器以及计数结果处理代码
    4 H* D& c5 z) Y* E8 v! B6 B
  2. $ V! x+ ?7 V( [2 y3 a" n
  3.         __HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim2,TIM_IT_UPDATE);//清除中断标志位,防止一使能定时器就进入中断; T( t6 `( s( o, ]  w2 n" w
  4.     HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);//使能定时器及更新中断
    7 j" L2 ]0 ]. w" o3 x1 m
  5.         HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_1);//使能定时器及捕获中断
    ) f- l; y  R, i
  6. 7 F( s6 ~! i: b( q
  7.         printf("\r\n——————————开始按键测试——————————\r\n");  o& N) \, g& V! w9 s* Y
  8.
    8 [4 r$ F8 l7 B7 u" C0 D
  9.   while (1), g9 _/ B& K  c5 @0 u& X' U
  10.   {* L7 w$ |1 h& `! R, t( m9 B
  11.                 if(end_flag==1)//结束捕获
    : i# Q) ~+ Z) ~* r' e0 J
  12.                 {
      ]0 h9 ^6 u. `% C/ X# k* D
  13.                         time=(float)(period_cnt*1000+(ccr_cnt+1))/cnt_cl;//结果强制转换为浮点型1 m0 e9 ]' i( W1 P
  14.                         printf( "\r\n测得高电平脉宽时间:%.2fs\r\n",time);//输出结果保留小数点后两位6 G/ N  ~0 G+ W  ~
  15.                         end_flag=0;
    & c* c& y6 o+ T
  16.                 }! h+ j7 W' I- N( k$ G
  17.   }
7 G+ m' c' w$ V; D7 P, b; ?; B
/ R" O5 A8 D$ E7 z- b
3、中断回调函数(更新中断和捕获中断)(main.c)+ T& C% H) @- ?4 c& ?1 ^; y
4 I( v) l- v& a) b" z8 V2 e
  1. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
    * @, y0 ^8 j4 H0 [
  2. {
      t! m: F2 a/ S
  3.         period_cnt++;//中断计数+ o: }8 _2 N" }, z- V
  4. }
    9 {! X- B3 ]. D# t: r' ~. k0 N8 J
  5. void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)8 ]7 |, k3 t  M6 R! v
  6. {; }% k4 e, @2 G
  7.         1 ]+ o! z% J2 g
  8.         if(tri_flag==0)//上升沿触发时进入(tri_flag  0 上升沿触发 / 1 下降沿触发), F- ~  ^% N9 C8 L( \$ H
  9.         {
    ! L) J) ^# W! _2 I2 g- z/ k6 f0 U
  10.                 period_cnt=0;//中断次数清零
    ( l. \- K. a! w9 e* |
  11.                 __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2,0); //计数器清零
    5 w* J* ^$ i- T
  12.                 ccr_cnt=0;//存捕获寄存器获取的值的变量清零! S, o* w# A9 M; n9 o# j9 _
  13.                 __HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(&htim2, TIM_CHANNEL_1, TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING);//改变触发极性-下降沿触发
    : A2 D3 m1 I9 N2 g2 j
  14.                 tri_flag=1;
    3 ?8 w" ?. k% {3 a& A8 ^( _+ w
  15.         }
    $ }& |6 r0 R3 Q1 |/ ]4 Z3 h
  16.         else//下降沿触发时进入
    . K$ L# U7 ~( ^6 Y3 a9 i! w
  17.         {( Z. G( B7 a( y
  18.                 ccr_cnt=__HAL_TIM_GET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1);//获取捕获寄存器的值; @" |6 x' ~" ]( @+ r
  19.                 //ccr_cnt=HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim2, TIM_CHANNEL_1);//功能同上
    + |8 y+ ?2 D1 r2 K4 E7 a2 I
  20.                 __HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(&htim2, TIM_CHANNEL_1, TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING);//改变触发极性-上降沿触发
    5 K% s. N( x* j; u: M
  21.                 tri_flag=0;
    & b* h7 `: q, T, i. z
  22.                 end_flag=1;//捕获完成标志) ~) H! x. w7 w. I/ n# }! i! \+ D
  23.         }) M7 N0 J" _+ v$ e3 C
  24. }
  F8 c+ D6 n# p# \# s. C: I* `; _2 k8 t1 K
总体来这个实验还算简单,主要的思路是先捕获第一个上升沿,然后将计数器值,中断计数值以及CCR寄存器(存捕获寄存器获取的值的变量)清零,同时变换为下降沿触发,进行第二次捕获,通过第二次的触发获取中断计数值以及CCR寄存器的值来计算出按键按住的时间。
5 l" U5 Z# C* g# `2 V& o) S, O+ @' o+ M4 Y6 w
: s1 O. X7 {. S
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-7 16:05
