一、把FatFs源码拷贝到工程目录,此此移植文件系统是基于之前SPI_FLASH的工程下进行。
9 N$ H9 d2 o1 R0 c- I! y
0 b- ~4 D0 u0 Q源码地址:Petit FAT File System Module。
8 ?. h0 ^- R1 w8 X) o3 N
. b1 w7 i& O. P6 ~9 w s
9 j, W" k. D/ k8 H
, L, p. {' P" [/ }, `8 d* z- u
二、在keil打开工程文件,将源码添加到工程中。+ T( j3 o) i1 T, H5 `' w1 h) _ F2 q L
5 ]; v$ J' _: a3 \) g/ k
! J" M$ I" x; o, ]% @/ m
/ p/ w! b7 q: b; K: J/ l8 B 三、添加FatFs源码的头文件。) L# [1 l+ f v2 H6 j( w/ R
% Q8 D8 F' r! H6 g. H
" E, p% x y& U) w, n t
& Y% R! x+ u' j 四、尝试构建程序,解决错误。
/ b, C5 O% \$ E l* j+ y9 r1 Q. Z7 q) q" U/ @
主要错误为函数未定义却使用了。可以进行删除,或者实现即可。: [9 m9 f- N6 o& u$ B
' ?7 _$ _- F) f9 K. |; {! C- S) j五、实现FatFs底层驱动的接口。" H0 R. A' ?# L3 w+ i( ~
4 I) Q: G* W$ b' \6 e! R8 l: }" l0 u6 w: Z
a.disk_status 获取设备状态的接口。示例代码如下:
# Y& S7 H( g/ x# T0 Y: z8 ], f: b% D( o8 q% K
- DSTATUS disk_status (
: K( ]6 m# ^( g% t6 d$ N6 P2 ] - BYTE pdrv /* Physical drive nmuber to identify the drive */; f1 S U$ n' a$ @( `& X. O `( R, f
- )+ g \5 ~+ u4 W8 y b" a& Z
3 b, j' w% M8 X1 i. E- w - DSTATUS stat=STA_NOINIT;
5 n2 F5 \; A4 D- B6 U! I6 k' ` - switch (pdrv) {
" n; U( j' t5 x' d7 V1 C# r/ P* P - case DEV_FLASH :
( b8 p3 m. V' u, {* { w - {; q% W/ Y2 i& R8 Y" I
- if(SPI_FLASH_ReadID()==sFLASH_ID)
- S& ]% p3 Y4 |- N - stat&=~STA_NOINIT;
& N' y( g2 d" g7 m/ h - else
+ H3 e2 i1 R$ H$ v* n+ d; k" C - stat=STA_NOINIT;! r7 A" e R2 |8 [( ~, R) o
# |8 G: y$ W1 \! h& N5 Z* ^5 @ - return stat; , ]9 o8 Q3 C& p& h4 A+ E
- }& F4 S6 v) L* ?+ Z3 ]) P* l
- return STA_NOINIT;( Y9 C" X+ B( n1 t: O6 s$ j# o
! p* o. j; p1 H% k+ A5 w
3 ]" P5 Z/ }# j6 H' u+ [) bb.disk_initialize 初始化设备的接口。示例代码如下:1 }0 [' H& Y d
5 B1 o$ G: N1 V0 _; {- DSTATUS disk_initialize (
+ ?5 ^% y$ {8 A9 _ - BYTE pdrv /* Physical drive nmuber to identify the drive */
8 X4 Q3 ?' G& s/ V% E - )
7 x) _: X) z' z1 W3 M; Q - {
1 Y& i2 u2 p) R; P - DSTATUS stat=STA_NOINIT;
! n. R" b5 A. Q2 h i - switch (pdrv) {
5 n' }) h. j3 q, J) ?( o - case DEV_FLASH :
2 @" r. B3 {" L0 ]5 U6 a0 k - {
5 h) N$ x0 W! A }( u* H - SPI_FLASH_Init();
4 \9 u, }7 o/ l- u1 d - if(SPI_FLASH_ReadID()==sFLASH_ID)3 R2 c. W5 P( f2 I
- stat&=~STA_NOINIT;9 l! N; X9 ?% B
- else
7 H/ A5 W; ~2 W: y( q - stat=STA_NOINIT;7 }; V( U" s. c/ L- Y0 n* ?9 p' N- j
6 G- g3 N) F9 S- Z - return stat;' l* N+ L5 Y6 r: y7 B) ~: p: @
- |( s; `+ D7 G - return STA_NOINIT;
. Z }3 @, I5 x/ P& N1 [+ R% t - }
复制代码 - V6 [8 L; @7 \0 \; x/ t+ Z
c.disk_read 读。示例代码如下:; {" [0 G: p8 f( G- F
$ ]8 Q9 j8 S# {) I
- DRESULT disk_read (
, q* T! G" C7 R3 f3 L - BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */' W8 J1 ]: i8 Y' y0 ]" g+ t/ R) i
- BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */- E0 C/ Y. T3 S) h
- LBA_t sector, /* Start sector in LBA */2 n/ T0 @ E& x3 V) N7 Q0 r
- UINT count /* Number of sectors to read */
5 ?& x9 g5 g: d2 A& {& E - )
9 f' c F7 u/ r# L0 _# n - {
9 C2 Z+ {9 \8 {8 t; R+ n+ B( ? - DRESULT res;: w) ]9 U/ z5 m" v' h
- switch (pdrv) {9 y; h$ L' C# h( F4 m# l( H1 J
- case DEV_FLASH :+ U' w* | o* A
- {5 C* X- Z: v) x, g* U4 o
- SPI_FLASH_BufferRead(buff, sector*4096, count*4096);
e8 L4 y E, p( F% u8 a - res=RES_OK;
! F. J4 {, n) u - }. I: W1 R( Q0 u
- return res;
0 p9 a! J; r/ f+ X - }/ ]" N8 L$ Z0 k& z' ?) I
- return RES_PARERR;1 x0 Z# j/ e$ m/ b' J/ \# c9 u
复制代码 ( d4 D2 y) o- I$ x5 }
* G4 x0 s/ A6 O& h& `d.disk_write 写。示例代码如下:
9 l# G7 W7 f+ L) I7 h( O) a
$ {0 W) v; n; Q0 W- DRESULT disk_write (
$ W7 U* _+ p# H3 M - BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */) w( M& N, u8 J' Y, K: o1 q
- const BYTE *buff, /* Data to be written */
3 I/ M) \5 F: s8 c9 g# ] - LBA_t sector, /* Start sector in LBA */' @ ^6 ~, h5 H* |# _
- UINT count /* Number of sectors to write */
. ]2 }) c* ^6 y1 G8 r% v( @ - )
% n; [( I. y7 k- G% ?# \2 q; e - {! ~/ |! T- r( Q/ o$ ]8 U$ \
- DRESULT res;3 E; B: I# _( q) J( I) R
- switch (pdrv) {$ i, H/ c! O, `. }; ]
- case DEV_FLASH :/ e5 }1 h2 X3 Z/ i5 P) l. z* B
- {! c$ B/ d! K. w& e3 e
- SPI_FLASH_SectorErase(sector*4096);
* ]& X5 Z5 V1 ^2 M! k - SPI_FLASH_BufferWrite((BYTE *)buff, sector*4096, count*4096);
8 r4 G& s! k, q& I& W - res=RES_OK;
2 u% u$ l1 V! j8 T# v! d/ W - }% T$ u( l7 [6 F# L o
- return res;
5 u. ^9 }; U6 W9 C# k M9 l+ Z) U - }
$ c) x9 B* h/ H$ x0 k - return RES_PARERR;/ b" `( K* _- I0 Z3 F3 u
+ N' y) P) E; J
" c$ W |: l. v. L, ue.disk_ioctl 设备属性接口。示例代码如下:3 f I1 d- o; D7 |/ }: j+ p1 U
}: D0 c" G$ |+ e- DRESULT disk_ioctl (5 O8 s( L1 b1 o) o. C% P! k+ c
- BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber (0..) */9 }$ B! K% l) q0 E
- BYTE cmd, /* Control code */
( K8 C* o9 b6 n) k& C - void *buff /* Buffer to send/receive control data */, s. Q( M% V! B" b5 a9 x
# p r% W4 U% A( f - {! T6 D) ^1 _ ^; _
- DRESULT res;# Z( _5 o8 E; E4 z7 }$ ?, D& h0 A
- switch (pdrv) {3 r O2 q5 x6 z
- case DEV_FLASH :; k: G' x/ E9 X5 O- U/ f2 X2 N P1 c
- {# a" w, v" d0 e( O6 f
- switch (cmd) {1 a5 n9 V2 p M, }$ i
- /* 扇区数量:2048*4096/1024/1024=8(MB) */
1 J) x3 s2 P6 i/ o, q - case GET_SECTOR_COUNT:5 A- _& C6 m, M, s' ~* h
- *(DWORD * )buff = 2048; * r5 l- }8 `" F
- break;
) Z( G/ K# k, _ V) U, @) @ - /* 扇区大小 */% S j! y, L# q6 J1 A- P
- case GET_SECTOR_SIZE :
+ @( Y, i- f( O9 ^; I - *(WORD * )buff = 4096;. `7 o3 z) A- o& T ?9 k
- break;
, f( [% o9 X ^0 T% L - /* 同时擦除扇区个数 */( {- b" A# e2 _; A9 Z, T' M; |
- case GET_BLOCK_SIZE :
" R+ j! A( g# l& W5 V# U( { - *(DWORD * )buff = 1;
9 ~# k% k% }% y, p- I - break;
* C* @9 Y7 u0 L8 A4 T0 @% h: r4 W' r - }3 e8 R7 u8 P, N: k
- res=RES_OK; A5 B |, ?% r* o! R
- }; S6 I8 L' }, y" o T
- return res;
6 q# j Z9 r) W+ g* Y" l) d3 f - }7 K: _- i/ q; e: z! E
1 h$ i, U2 l$ B% P) g - }
复制代码 $ H1 X, J7 e% h
f.DWORD get_fattime 获取时间。示例代码如下:" C$ X/ W. a) p2 l9 D% @/ i
& I* r- e- M+ x; Q2 O" F4 f( B, `- DWORD get_fattime (void)
0 ^9 N1 W1 o$ a! ^0 a - {
3 d P2 A6 x5 X1 }3 X% d& o7 Y - return ((2021-1980)<<(25)|(1)<<(21)|(1)<<(16)|(1)<<(11)|(1)<<(5)|(2)<<(0));: i& r2 g M. g0 R. {+ V7 M% f, u/ G4 {
Q5 i* O! V) k: F- _# |; }# F六、修改ffconf.h,配置文件系统的具体功能。
4 X9 U/ X" g% A5 y' `+ Q' u
% N# e4 ]. X8 V& x, E2 _: |) oa.FF_USE_MKFS 1 使用格式化的功能9 {% g: w6 n# t, U
1 b$ w, ?( [- e, w
b.FF_CODE_PAGE 936 修改编码页以支持中文文件名
: t# |% C+ ~3 q- r; j( y2 E$ x; `$ p0 h4 b) M3 g8 }
c.FF_USE_LFN 0 支持长文件名
$ b+ d8 M' `% Z# b# V4 ~
4 _8 T- q2 R9 D( Ld.FF_MAX_SS 4096 修改支持最大的设备扇区大小,与flash设备对应。
( B3 H! e( t% u( U& g/ [/ ^/ t9 ]0 m1 R6 o2 C+ h0 X2 N8 N
七、尝试使用文件系统来测试是否移植成功。
4 i- V& X/ P/ D4 V7 J5 r& u, w @
1 N; ~# e0 F. z Z常规使用流程
1 B/ }& ~' v1 J" h* c6 T9 U0 b
9 k8 U5 T$ z( ^. ga.挂在文件系统到一个设备。使用函数:f_mount()
: B5 j. ^- ^- j
9 M( M4 l# [# {- db.打开文件。使用函数:f_open()& L4 v- p# j) O \1 Z/ y% Z8 ]
3 _4 o+ {# \4 U" ?7 Y0 k" Yc.数据的读取与写入
' T2 u8 w. K5 c5 V. G, m1 z7 w( U2 y1 d; a+ d' n4 ?4 e, ?
d.关闭文件。使用函数:f_close(); {0 _+ t ?+ P2 m) Z& B( T
6 {& m. B" z" w2 B& U; c* i4 G% I
注意:测试过程可使用返回值判断是否移植成功。在挂载设备时,存在错误FR_NO_FILESYSTEM(13),可采用函数f_mkfs进行解决,该函数用于格式化文件系统。相关代码如下:
- l Y' k8 l0 r7 [! U: V; R2 P$ t% ]1 E% s
- printf("\r\nFatFs测试实验\r\n");- s5 ?# |9 r9 P# M
- res=f_mount(&flash_fs, "", 1);
4 G( h( k" k8 Z- N7 { - if(res==FR_OK)5 E. T& p% l0 [4 m' j, R) ^9 ]. l
- {/ f4 T* O- J0 L
- printf("\r\n文件系统挂载成功!\r\n");
. q$ E5 W' I% U. Z* e7 K* r - }
: d/ w! v! ^3 ` - else
& [# c, ^! b4 K, _% M3 b - {* I' O/ G, y7 X
- printf("\r\nf_mount错误代码:%d\r\n",res);# `7 L0 E6 `+ _2 Z. ^% A w
- if(res == FR_NO_FILESYSTEM)) ~, F- N4 t) @& `
- { f. X/ L$ Z8 a: Q- U
- res=f_mkfs("", 0, work, sizeof work);
6 ]3 A, X6 R. a( V$ H. p - if(res==FR_OK)
- {1 t9 y/ l# h' w& U8 w( x - {
2 I4 t3 r# S8 _9 e - printf("\r\n文件系统格式化成功!\r\n");
# |: [6 y0 V; @4 i* x7 K - }, l, d2 e: p& H1 ?" ^
- else
6 t& C% ]$ R- t$ k5 K, t - {( [7 y2 P0 H2 b/ v& Z+ S* i
- printf("\r\nf_mkfs错误代码:%d\r\n",res);
0 X2 R B! s; I# y4 ^4 n - }4 K6 a* B' i- f1 n9 K" R& X
) E) o3 |7 _* j6 h0 |5 Z, @ - }8 @9 j: c/ n! Z I9 \
- //打开文件,写入数据,关闭文件
. H& {6 X/ U O1 X* y. | - res = f_open(&flash_fil, "hello.txt", FA_OPEN_ALWAYS|FA_WRITE|FA_READ);
) w2 d% j7 ]& e6 Q8 r" M - if(res==FR_OK)
1 k' @5 x8 j# f" U" f - {5 ~& q3 N( d/ Z; l, G! Z. A( d [ m
- printf("\r\nf_open测试成功!\r\n");4 g6 n1 T! n1 {+ e7 I4 A. y
. N' a! M+ O/ x8 y; g2 I - else6 i( {* }6 E0 A
) Q/ p! H: @8 D9 P; R V. j) g0 {3 C - printf("\r\nf_open错误代码:%d\r\n",res);/ W/ P* c, p' }3 A9 W. _
- }* ], m X+ Y9 p0 T" r9 h# x
^7 s, R: c' E9 Y - printf("\r\n正在写入:%s\r\n",Tx_Buffer);" g5 X) m7 V+ o% I6 R2 r+ [
- res=f_write(&flash_fil, Tx_Buffer,BufferSize,&Num_Of_Written);
! C+ |* ~0 F5 Z' K: ^ - if(res==FR_OK)
, _+ U" i1 g0 j, Q+ r. p2 T' u& | - {. r* D5 z) \! f
- printf("\r\nf_write测试成功!\r\n");! S& v/ U3 d" s; A
- }$ \3 b j5 k o. L! Q
- else5 _, b9 o" d# K; e& d
- {7 z ~# r& |0 t- o
- printf("\r\nf_write错误代码:%d\r\n",res);
: n& ^3 Z( n' t4 t7 m6 o, `* V' E - }
0 C- }& j" u2 i+ y3 v. { l+ J( v5 B - //: e0 ?# n {# ^; z G, k% O! A
- f_close(&flash_fil);! E* I- A, {4 ^5 \4 ~ {
- //打开文件,读取数据,关闭文件3 s( r# s4 A9 u# m1 f0 S& r" X/ ]
7 `' } s/ Y- D/ \- F: X - if(res==FR_OK), k$ d9 F) x1 ]2 O, b
- {+ j% W3 M. U8 ~. W" G1 r* U" j
9 u# Y4 ~4 k' f: v+ h" ] - } V1 D! r# ?! f- k5 d9 u
- else% N0 c* {8 G& }& A; e
- {# p5 H0 A% X0 s6 N a
- F! g! _# \7 D% R2 V$ p - }
# l' [/ q+ ~9 W: G) }" Z% A! @ - //0 [( O, K* I# y$ \/ O/ p& v
- res=f_read(&flash_fil, Rx_Buffer, BufferSize, &Num_Of_Read);
3 V6 G& s2 U6 ~' L; q - printf("\r\n读取完成:%s\r\n",Rx_Buffer);9 X$ i; c) T' G* y% z
- if(res==FR_OK)
) L* q8 W' ~; Y* A* x - {3 o+ |' ^% I; z7 U' P+ w
- printf("\r\nf_read测试成功!\r\n");
2 O' d- [. ~# g9 M9 C - }
4 ^' r8 P( O- B! H5 V% b, [ - else& w4 g3 A W- O" V, M8 ?
- {6 Y1 t$ U: ~* C' f) d- r
- printf("\r\nf_read错误代码:%d\r\n",res);% z; r2 V2 R% j, n* d6 G
) H5 J6 t$ I! {! c, p - //
% W4 C! L/ W- e1 }0 s - f_close(&flash_fil);
1 M) `+ C, G' I" u7 v; K8 }; ~
2 u+ V- r1 t1 o5 K! K& d3 L' H- G# F 结果展示:0 S& `, Y$ W7 t. t' ]% \
0 J1 {6 j( Y7 \0 |( H% O! M& Z# [
* ?; H/ V u, i, |- F7 S( P$ f" j3 K% O
9 V$ i6 Y+ s+ }# H7 Y8 z% ], Y/ q |
