【经验分享】STM32Cube配置时钟设置
STMCU小助手 发布时间:2022-4-24 22:16
5.3 配置工程文件
5 o) L* o. Q" e) y# v, c默认情况下会进入“LEDTest_Project.ioc”界面,也可以通过双击工程目录的“LEDTest_Project.ioc”进入。点击“Project Manager->Code Generator”,将“Generated files”第1和第2选项勾选,其余默认。5 h. }% q/ R9 f. _
+ t0 ?2 t/ Z3 }$ w3 [5 V; h A@563DT1L2JJHR8L[D00U$M.png . _9 f+ `3 J8 n; l3 n, {, }/ Q* t
0 ?5 T7 k8 C& v4 h5.4 配置芯片时钟- h8 I( {+ J9 ~2 r$ ~
5.4.1 配置外部时钟引脚
4 ^# o- X7 n* @  C/ h  X' I: q点击“Pinout & Configuration->System Core->RCC”,在“RCC Mode”中将“High Speed Clock(HSC)”设置为“Crystal/Ceramic Resonator”,其余保持默认。$ x; A0 a/ H* I$ J, a+ B" L
- C8 w% I& a7 a- ?, s  z! j
FT5}2SLU]}$LL20F6V~24%5.png 1 O, U! ]2 C% z$ g, t
  q8 ?; {! ]# S/ j
第一个选项High Speed Clock即为HSE(高速时钟源),一般为接外部晶振为主,因此选择Crystal/Ceramic Resonator(使用晶振/外部陶瓷振荡器)来使用外部晶振。
3 h  Q8 D, M/ _3 b+ F* a( g第二个选项Low Speed Clock(低速时钟源)若无特殊需求,不用打开。# r8 M0 ]* j! M$ S9 w
第三个选项以及第四,五,六个选项用是用来配置MCO1、MCO2和PC9引脚是否要作为时钟输入脚来使用,无特殊需求不用打开。
& _4 m: C, i9 Q& B0 L, \3 o3 [. ?配置好晶振设置后可以看到右边芯片实时会显示引脚状态已改变。
: U2 z6 H% o6 z% ]: m7 V# b' u
2 Y# Q  o, l9 w5.4.2 配置时钟频率
# Q# k! X9 Q+ Y, Y本指南使用的STM32H743II芯片,最大CPU时钟可以配置到480MHZ,外部晶振是25MHZ。点击“Clock Configuration”,在“Input Frequency”输入“25”,在“PLL Source Mux”选择“HSE”作为时钟输入,在“System Clock Mux”选择“PLLCLK”作为时钟输入,在“SPI1,2,3 Clock Mux”输入“480”,然后按下回车键,软件自动计算设置好其他选项,目前时钟配置只需要满足跑马灯实验,其他暂不设置,保持默认。2 C! D6 F$ {! D
& P. B6 ]- p# ]8 c7 t
% `3 R2 {/ ^5 q& s; F' N
! x7 T% [* ?0 F4 W- g2 x* s9 h" m5.4.3 时钟图介绍
" Q' C/ u; W: [5 e: K1 j本章节不涉及操作,可以忽略跳过。' v; x! O# \! h5 Y; @* z
STM32CubeIDE专门为时钟系统分频单独建了一套配置体系,在主界面点击“Clock Configuration”即可进入时钟树配置界面。由于该部分没有汉化因此单独介绍。
7 c$ h: X; T( Y. i' \4 F( W0 I
7 w4 \! L  b! z; I" e5 k9 C4 [* l. V" J7 ?+ z: O) [: p
简单介绍一下时钟树中各个整体的名称以及内容:
/ X' ^4 u* m' J; h! [
, e+ O" o: r7 I4 |4 D& N& ] 2(Z(59V(S[WNQOO9CM(424F.png 4 Q, g( n" ]( j3 r5 n
+ ^; n" V) `6 z$ }& w# X% M①:低速时钟源,包括LSI和LSE两个,LSI属于STM32H7内部低速时钟源,频率约为32Khz。LSE则是外部低速时钟源,为32.768Khz(使用32.768Khz外部晶振)。这两个时钟源一般用于看门狗和RTC。% t/ A! _$ i* R. C
②:高速时钟源,包括:HSE、HIS、CSI和HSI48。HSE是外部高速时钟,由于使用了25M的外部晶振,所以HSE频率为25Mhz;HSI是内部高速时钟,频率为 64Mhz; CSI是低功耗内部时钟,频率为4Mhz;HSI48是内部高精度时钟源,频率为 48Mhz,配合CRS可以直接作为USB的时钟源使用。+ f1 T2 A/ I# r
③:PLL1~3的时钟源选择器,一般选择PLL时钟源来自HSE_ck, 25Mhz。3 Q$ `, S& D' ^. }
④:sys_ck时钟选择器,可选择sys_ck的时钟来自:HSI_ck、CSI_ck、HSE_ck 或pll1_p_ck等,在PLL1还没设置好的时候,系统默认是选择hsi_ck(64Mhz)作为时钟源的,当PLL1配置好以后,则系统时钟可以切换为plll1_q_ck(480Mhz),以得到最高性能。8 s; G+ q2 I5 w( u/ k1 }
⑤:PLL1 锁相环,该 PLL 主要用到两路输出: pll1_p_ck 和 pll1_q_ck,其中: pll1_p_ck一般用于 sys_ck 的时钟源,最终作为 CPU、 SysTick、 AXI、 AHB1~4 和 APB1~4 等的时钟源;而 pll1_q_ck 则可以通过 PKSU 选择作为部分外设的内核时钟( perx_ker_ck),如 FMC、 QSPI、SDMMC1/2 等。
' Y  H# `( g$ E- m7 m# }% r  }& B. ~: W, b
2eafce992a474c48ba1a5ffc7c5e02f1.png / v: z3 I$ h' Z- |
0 p0 ]9 Z8 I4 k3 ~
假设外部晶振为25Mhz,若需要得到400Mhz的pll1_p_ck频率,则可以设置:DIVM1=5,DIVN1=160,DIVP1=2即可。其他分频输出(pll1_q_ck/pll1_r_ck)计算方法与上式相似。9 U+ l: Y# d- E8 k
⑥:SCGU(System Clock Generation Unit,系统时钟生成单元)以及SCEU(System Clock Eable Unit,系统时钟使能单元)于将sys_ck分成各种时钟频率,用于使能各个外设、总线等,如:CPU 频率、SysTick、AXI、AHB14和APB14 等。
0 J; W- X: S, Q( o& O. h% Q⑦:PKSU(Peripheral Kernel clock Selection Unit,外设内核时钟选择单元)以及PKEU(Peripheral Kernel clock Enable Unit,外设内核时钟使能单元),用于选择部分外设的内核时钟源以及用于使能部分外设的内核时钟,STM32H7内部很多外设都可以自由选择内核时钟来源,从而提高灵活性,详见《STM32H7xx 参考手册》 335 页, Table 51。/ J1 q3 o3 H4 m( [* |
' C9 }. j3 c1 ? 5SH@$PE6M}7Q3]N]GG{~]XO.png * d' u# x' e5 N2 x+ _
1 [& e' X7 X- W此图片频率400为方便讲解设置,实际还是按最大频48MHZ来设置!
- g0 M# G8 B( B①:Input frequency:输入晶振频率,在这个选项中可根据单片机的外部晶振来填写晶振频率,下面的蓝色范围为可接受频率范围。这边按25MHZ来配。! n. Q9 S- [: ]# U1 V
②:PLL source Mux:PLL时钟源选择器,选择HSE高速时钟源即可。
7 k3 C+ B5 R$ i* b: Z6 R7 e0 Y% I③:PLL 分频系数 M 配置。由于我们需要系统时钟设为480MHZ,因此需要通过PLL分频来把25MHZ的晶振时钟转换为系统时钟。
) N) b, J; O# A8 Y, u' \) W④:主 PLL 倍频系数 N 配置。倍频系数 N(自动配频会自动计算)& c5 ?6 f/ e4 Q* s/ E
⑤:主 PLL 分频系数 P 配置。分频系数 P(自动配频会自动计算)- C: V" t: P* {3 ^* x* X9 c9 B
⑥:系统时钟时钟源选择,选择PLLCLK,系统时钟就会和PLL同步为480MHZ' M: V) _- H) ~+ p
⑦,⑧:SYSCLK系统时钟,引脚的工作频率都由它分频来配置。6 x; b/ r! x3 p$ M0 f
6 e- R1 V1 t( s! Z U[{5FJH5%UR36`E%IKE1F[E.png : I8 O! z4 n5 K1 N& z; z( a3 `
, E, Z4 l) ?% d系统时钟分频得到的总线时钟:AHB(Advanced High performance Bus,高级高性能总线,用于高性能模块CPU、DMA、DSP之间的连接)、APB1、APB2、APB3和APB总线时钟(Advanced Peripheral Bus,高性能外围总线,用于低带宽的周边外设之间的连接,例如UART)以及Systick时钟的最终来源都是系统时钟SYSCLK。
+ h' r4 R6 o5 x4 V: }
; F8 d) c/ t" }: @8 I; s/ G, D: ?# H& L/ K  @% F+ B4 w
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-24 22:16
