【经验分享】STM32CUBEMX--GPIO输出
STMCU小助手 发布时间:2022-4-30 23:56
概述
6 Y5 q! b/ w" S% h+ I  ?本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX对红外波形进行GPIO输出,并LED显示。
) w3 R- C  h( ]* F' \
+ k" k6 T8 Q) \# t( ^# O" Z: N
硬件准备) g0 i( r/ q' c- M$ W" X, m; ?
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-F030R8的开发板:1 _: R* f4 j# O- a* T  P6 f' s) [
$ S( d$ Y( W0 Y. i" f
3 P" J7 F* h5 x选择芯片型号) X" b* Q" f  v3 S; T' v0 U
8 ^$ I8 F- }0 A3 C
6 c" V" l; f" r! A4 j
& P. g( s9 E, t! M+ E配置时钟源
+ Y) P6 R5 E. R* Q1 x% E7 P& NHSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用内置的时钟源,故都选择Disable选项,如下所示:& D; U: q% d* H# b1 G& w5 p9 Z
2 S. H. G( H0 r" r; v
. b5 F5 z8 N: f! I' F6 H5 W& ~- Z3 p- v# _' m/ F1 w. k+ o" \# f
配置时钟树  H: ^. r/ @: O$ J3 d
STM32F0的最高主频到48M,所以配置48即可:! [7 P2 z1 |; g0 |
4 B" L6 Y9 T8 @$ f* ]' {: h# u 2020061917323698.png 8 P9 _7 l0 u: j( S
) Z0 E8 K/ H5 h+ v( _* l9 @
GPIO口配置: f. @$ \2 ^+ x7 l! M
左键点击需要配置的端口,选择GPIO_Output模式。这里我们配置的端口位PB10和PB11。
5 W2 u4 E% \- o2 N# L) H# R) k+ h! B$ }* j, {; }
4 o6 s1 H/ |  f. b6 t$ u2 h5 K' c/ \: Z# E4 L( l
配置完如下图所示。0 Z0 c. A, y9 x# ~" N3 U' ]
4 H9 g  O& K3 I 2020061917360514.png 9 V: O+ v: g' `$ b+ ~& E* e0 `
! L8 V$ F; c4 [9 W6 V
详细参数配置,如下图,完成后点击OK。
+ t  L+ T- F( ]7 y- o0 Y- T' M4 I' N% r" l+ z. y5 x7 ?9 N" d
0 X$ L7 D2 w8 s7 V5 E/ @" G8 A5 u# C) E3 r% t0 V! a7 B
生成工程设置
/ f( n/ f* `. S+ z4 Q/ C注意在生产工程设置中不能出现中文,不然会报错。
5 o- ~% H& N; {% W
5 |7 a% c6 a0 ^- z) \ 20200619183848580.png 1 t2 r( W) z% d* e, O
9 }. K  [5 Z- M1 X2 \代码生成设置8 N4 v( g. G2 Z- j
最后设置生成独立的初始化文件:
# m. y( F. E  |0 A: X- z% G: B8 X6 D. g
/ Z0 d, c1 L4 K
1 {& [- J0 q6 V生成代码- [  z0 D' l& f' B8 _9 D, R
- d( C; N2 o  W1 Y
( }! M. W: S8 L  Y
1 Q4 i7 h# P+ A  e配置keil  [) e8 K3 {$ F* C
; U! {; l  Z" z
( ~# M% w, |3 F! S$ f  c0 I* b. N. [# I/ A
代码
) G! _0 @" K4 A9 S: o7 F) j1 b
在main.c中的while中,设置LED亮灭情况:; s4 m* Q/ c6 Q/ u8 w% V
5 [6 r# g9 o" O  v) c5 N
  1.   /* USER CODE BEGIN WHILE */: D9 |/ X* ^" S' W0 n
  2.   while (1)
    . R8 E4 _7 N  q- g! j. E# M" P
  3.   {; l6 H; O! }8 q, t- v3 Z
  4.                 4 ~9 E% V: Z2 O7 P+ V. o
  5.                 //Bit_RESET/Bit_SET,实际上也就等价于0/1
    8 R9 Z$ K; F* Z5 B! K8 c
  6.                 HAL_GPIO_WritePin(LED_R_GPIO_Port,LED_R_Pin,GPIO_PIN_RESET);& W0 D: V6 B- f4 b9 r% V
  7.                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET);7 Q0 Z0 p' P* U6 O- L! Q, b5 c
  8.     HAL_Delay(1000);
    ( }/ v- u' Z* N& J2 w
  9.                 HAL_GPIO_WritePin(LED_R_GPIO_Port,LED_R_Pin,GPIO_PIN_SET);0 d- U! N& k$ r* R: ]7 [$ d; ~
  10.                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET);5 @3 h; _( X; }: K( C: X3 N
  11.                 HAL_Delay(1000);2 N/ I' K+ Q: q1 b! {5 u, V
  12.     /* USER CODE END WHILE */: _* Y8 s' I; v; h
  13. + f+ O6 S4 K& h
  14.     /* USER CODE BEGIN 3 */
    & p8 ~( i- m$ v6 v$ k
  15.   }& h0 ~9 }0 Q% z) H
  16.   /* USER CODE END 3 */
, [* \1 V" M0 n
演示效果
. k+ h. e! ]6 X' B4 b0 B% n. I4 k9 N) M* e4 H5 V
; u+ F2 g# Y+ G) ~; G4 k0 I# d! |+ v% f- g) _7 z/ o
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-30 23:56
