【经验分享】STM32F103:定时器中断 time——通用定时器TIM3使用
STMCU小助手 发布时间:2022-5-3 22:25
一、STM32F103定时器
0 ~( k: \9 {9 J0 ]) a' c2 k; y
6 q$ x! {# A/ @$ @% J U}CZ4YCWOWR(@]TXY~F3~X8.png
- Q) [5 h' s- D4 g" Z+ l; ]& K& r" K; p, g. D7 Q; v
二、STM32F103通用定时器* B* d. C8 ?, e! k, [6 Z
1. 主要功能
" P5 k# S, G5 U' O$ S通用TIMx (TIM2、TIM3、TIM4和TIM5)定时器功能包括:9 i' N0 u2 @, y+ _7 o
位于低速的APB1总线上(注意:高级定时器是在高速的APB2总线上);$ H4 i5 n% U# I& P5 n# p5 u1 w
16位向上、向下、向上/向下自动装载计数器(TIMx_CNT);/ ?, {# Q* t* E5 }' ~8 J. p$ S6 N* @9 Y
16位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数为1~65536之间的任意数值;
7 [: {, J: V& W8 T3 c$ k2 w4个独立通道(TIMx_CH1~4),这些通道可以用来作为:输入捕获、输出比较、PWM生成(边缘或中间对齐模式)、单脉冲模式输出;" c) Z: Y: i; o
使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路;; h* z4 q, S7 y$ E
如下事件发生时产生中断/DMA:更新(计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发))、触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)、输入捕获、输出比较;# q# [* H) @* b0 r# e
支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路;- c7 S7 e0 G+ F' ~9 J$ K) t
触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理;( s) ~- E1 X# w+ l! X' ~
每个通用定时器都是完全独立的,没有互相共享的任何资源。
5 g+ C; @2 F% a+ A( m3 F2. 时基单元9 n$ p  D* R  Q0 E( k
时基单元包含:计数器寄存器(TIMx_CNT)、预分频器寄存器(TIMx_PSC)、自动装载寄存器(TIMx_ARR)三部分。
" S7 Q# V/ X% n* o. q" j% f+ @' A  u/ ~对不同的预分频系数,计数器的时序图为:1 _  `3 @9 j0 A
( z: a! \: u- Z4 J1 X2 k1 N
. a8 O: K8 Y  @1 Y! X+ F+ |3 r) b+ O
3. 计数器模式
  w7 G% X! B" o向上计数模式
, I1 x' \8 W, |: C
5 J  \2 P# x5 ~: a; s5 c
B}RV2~$HAMFD[ZPC(1TE12K.png / C% U- {& G% v. k
  @6 q1 V) k, V4 z) f& }, J向下计数模式
: x: w. }# m; U
, F* Y" J. r" D3 |6 y% D& B! I* M  c, M
XB$CGMBDRM747}6~2TZ1Y9Y.png * R1 C  s& y) D* p: D  K! f) k
) B2 G+ D1 Q% z中央对齐模式(向上/向下计数)
1 N5 d2 T# ^/ L' @) ?; Y+ ~9 u' N7 F" @' V4 K1 N) q
" x0 n* ~. {; R$ v
7 l# i. W# @- U  c& i. _4. 时钟选择. I$ x4 f' J0 ~7 R0 U6 @' Q" M
计数器时钟可由下列时钟源提供:# E" v! X0 ?( B" ~2 e3 ^  l# a
" O) K; J8 S1 l' W
内部时钟(TIMx_CLK)
2 S3 x  j4 P) G3 ~. U1 X2 |1 f% c外部时钟模式1:外部捕捉比较引脚(TIx)2 E6 |( U4 v) h3 H, z
外部时钟模式2:外部引脚输入(TIMx_ETR)
! f- i% ^+ I; P4 o. F8 h& `内部触发输入(ITRx):使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器,如可以配置一个定时器Timer1而作为另一个定时器Timer2的预分频器。* W7 A- j3 y8 K! q8 `) t
! N8 U& z8 m4 v4 s% x" T: }
内部时钟源
9 G9 f. v  n, j& I* [9 c* ]: A
* ^% i9 d% n& J: d% ]8 _& E
. y1 E* I* q4 [( Q从图中可以看出:由AHB时钟经过APB1预分频系数转至APB1时钟,再通过倍频器转至TIMxCLK时钟(即内部时钟CK_INT、CK_PSC),最终经过PSC预分频系数转至CK_CNT。
2 b/ T" V! n; Z- b) ~& A$ q# ^) ~( W2 t% C4 G
当APB1的预分频器系数为1时,这个倍频器就不起作用了,定时器的时钟频率等于APB1的频率;
9 f* d* G5 C4 K" h, K# W当APB1的预分频系数为其它数值(即预分频系数为2、4、8或16)时,这个倍频器起作用,定时器的时钟频率等于APB1时钟频率的两倍。
4 a- l, v! q. q4 x
/ F: ~( t' B5 ]% `* Q4 f( s; S% Y6 [; C默认情况下:' x# n# z$ D$ m% ~
AHB总线时钟——STM32F103是72MHz,APB1时钟=36M。
; t# w5 N- |5 B2 t9 G- ~  `; M! k9 c$ _所以APB1的分频系数=AHB/APB1时钟=2。; s% D& p* o; T' k2 e$ T
通用定时器时钟CK_INT=2*36M=72M。4 ?5 b" y7 A1 r+ J1 p7 s
最终经过PSC预分频系数转至CK_CNT。. u% V- f( q  B: w' R$ i
  R8 z# W$ n9 a7 ]& J3 x2 c时间计算2 r$ @% S' X* }% r& j. Z
Tout= ((arr+1)*(psc+1))/Tclk;
: u* o* @: S* h5 I" e. _1 dTclk:TIM3的输入时钟频率(单位为MHz)。8 h' N$ ?0 z: h
Tout:TIM3溢出时间(单位为us)。
" X* C8 a# D0 Y1 p, F6 ^8 m例:计时1s,输入时钟频率为72MHz。
( V* o9 x) z) U8 ^  V  arr = 9999,psc = 7199。0 Z" G' g$ z( d% M
  Tout = ((arr+1)*(psc+1))/Tclk = ((9999+1) *(7199+1))/72=1M(us)=1(s)
" y5 R' j  T; E! K  S: Y
- D7 s2 V  O: f" o( U2 |8 @ H_007WUT62FXL2JQ7VKEYGN.png # q' @% n5 O: Y; d
% l+ x0 g( e! F* c8 K" ^
5. 相关配置寄存器
. B8 @' |) q$ h6 ^计数器当前值寄存器(TIMx_CNT)4 \9 r$ \1 G" s" t% p
& \( B" I  ^7 A7 E2 d
7@JWBF5XPB[1BWFH9VZOAD2.png ! x3 c! A3 z- {9 C5 B
3 b" C6 g7 G0 T1 \' I/ b+ p
预分频寄存器(TIMx_PSC)
, g! `! X8 J# h6 e( v; Z. `  \' M( T2 }5 ~* C3 o+ X4 j. O5 L  o+ D
$ D- ]- z7 y" q0 N+ f
+ M+ c0 B+ f$ k0 D7 D5 F自动重装载寄存器(TIMx_ARR)- C( Z6 I: q$ |# b0 m; p
1 v$ e0 c4 R4 A- x3 W' X$ A- G  Z% O
V_QT0)X_}_J%$YMRMF$H.png . ?, u3 L( g/ O- x+ Y6 D$ p
, }- v$ B1 T7 K2 c  u& X% s控制寄存器(TIMx_CR1)
. P8 ^) Q9 k5 S$ W7 C; d
+ [4 n( K: E% i/ R7 `: z7 B
~[6WPBO~LMO0OMW5_]ZL.png & ~( b3 u' n: r& W$ W6 |
- R0 D6 |* Z5 f) x3 A ]T$BA}P]8K$ZY[~17F5A{GC.png * T9 H) J/ d0 o( D8 c  x) ?
6 @: Z$ h  ]. w$ M- D
DMA/中断使能寄存器(TIMx_DIER)& a  `& S2 d" O# x2 k  t5 ]/ D$ f
& U  Y7 r" K& s }6$MI-@RO7W@M~K}KX%{C.png 0 v2 \0 C' s$ U
. D# D  c* x, x4 f/ k/ |7 C  D% [
ZO}RIM8%({YU2[9QSX}[Z_7.png 0 f+ F# B5 O. i- G9 x
" r' b+ p6 F( Y, X" X3 d* w三、编写定时器中断——time
/ P7 o3 a: s& _. I" l6 l* q1. 相关配置库函数
& C  \' x; Q# E& u; [1个初始化函数/ e; ]& Q) @) p6 Q( g. d6 c
  1. void TIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct);
% O/ {7 P1 I8 s6 S
作用:用于对预分频系数、计数方式、自动重装载计数值、时钟分频因子等参数的设置。/ o1 R6 @) M, t4 ?8 I- h
- c' t. o2 C4 S0 k1 t
2个使能函数
& ~9 y+ T& b+ R; Z2 o- Z9 W( |  j
  1. void TIM_Cmd(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);        //使能定时器
    ' a  v& O$ ]9 |- i4 b
  2. void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState);        //使能定时器中断
5 B7 {0 e$ f% S/ _4个状态标志位获取函数
0 Z/ N! u% w4 _2 W$ H8 k8 M
  1. FlagStatus TIM_GetFlagStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_FLAG);//获取状态标志位6 e% ?2 S1 A: E* w: |
  2. void TIM_ClearFlag(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_FLAG);//清除状态标志位* P( Z. I& U3 ?+ p
  3. ITStatus TIM_GetITStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT);//获取中断状态标志位
    - n: u; I0 M+ B
  4. void TIM_ClearITPendingBit(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT);//清除中断状态标志位
+ e& U+ b: ^3 O+ t! I0 H% ?4 w
2. 具体步骤
0 R( o8 t1 l/ \% H, p0 W* S1.使能定时器时钟。调用函数:RCC_APB1PeriphClockCmd();+ |, u. O+ N. T- C) U$ l+ q* X
2.初始化定时器,配置ARR、PSC。调用函数:TIM_TimeBaseInit();- Y; E9 a, X  u' H1 |" T% ^$ T: S
3.开启定时器中断,配置NVIC。调用函数:void TIM_ITConfig();NVIC_Init();
9 e& d( y/ n0 Z, e: l/ u0 ]4.使能定时器。调用函数:TIM_Cmd();
8 I9 G% v: H0 P3 n6 _" P6 J5.编写中断服务函数。调用函数:TIMx_IRQHandler()。
% I6 a" z% F) F8 M( L
2 x4 Y- O, V: c0 L( o  j3. 具体程序
! w5 D. p( \0 j# q, o" w! H. Q- Etime.h
/ T; E, S: Q# t5 U/ W
  1. #ifndef __TIME_H8 W0 \. c# h* }: [: i
  2. #define __TIME_H         5 O6 b/ R8 }! b/ N7 z0 G, F
  3. #include "stm32f10x.h"' j. B9 p  F1 c5 N9 f6 w
  4. 6 A1 J/ d7 E! e' n
  5. //创建一个时间结构体( _2 J# K9 k' Q  M8 k6 N/ y
  6. typedef struct
    ; X2 O, |) K# L/ r0 M+ h; d9 `5 B
  7. {
    - n- i- T( T% o7 n( G( J+ @3 I
  8.         u32     Tnum;5 l3 f0 \& [1 v7 L- h% _
  9.         u8                T100ms;
    8 b& @0 F# l: c! ]& i
  10.         u8           T200ms;
    4 K: {! f% M% G/ d% l' f8 t
  11.         u8           T500ms;
    - f& N7 c8 e: C" t" ~
  12.         u8                 T1s;- }, L$ X' O7 {( T5 l0 x
  13.         u8                 T5s;9 O9 M, ?1 ]* m
  14.         u8           T1min;
    . P* M6 J% @9 D  C
  15. }TIME_t;
    & U: M6 C/ F5 F7 {# @: `  _6 O/ q6 ^
  16.   |! _# r6 Z2 O2 B+ v) g6 f
  17. extern TIME_t TIME;                //将时间结构体变量设为全局变量, E# D1 G" a& z$ K& B' P
  18. " g, e+ V' m+ g& y
  19. void TIM3_Init(u16 arr,u16 psc);
    4 l( M; c- K+ j: v) N9 v
  20. 7 g5 T2 u. p! _& \, [
  21. #endif
2 O  Q% l) X: A* ]7 F+ E2 ?: Z
time.c
5 m: Q6 ~0 s* ~6 j9 f
  1. #include "time.h"
    # C! ^3 G' j6 G' O  @* Q
  2. 9 M1 c; T8 c, V+ _4 t3 J
  3. TIME_t TIME;
    # l5 t! z; @1 K* w0 e; |
  4. $ G; t/ u2 w3 G2 N  a5 y
  5. //通用定时器 3 中断初始化
    1 U, D# r( ?  _- S, o
  6. //这里时钟选择为 APB1 的 2 倍,而 APB1 为 36M, z1 j. j' }) B+ O3 Y- h
  7. //arr:自动重装值。) i+ `, t) G/ @' a7 p
  8. //psc:时钟预分频数# I2 r# I$ [6 _3 r/ @3 K7 k
  9. //这里使用的是定时器 3!9 b  z) D3 N. z% D  ]2 {
  10. void TIM3_Init(u16 arr,u16 psc)8 y: ~2 O0 y- q7 R6 X1 Z) D
  11. {3 n+ n2 `1 @7 w- s
  12.         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;. l/ X0 A1 V) Y1 c# x  o* I
  13.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    - T- n1 ^$ U* r& R
  14.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟 TIM3 使能
    / h0 i8 ~" m9 }0 g# ?
  15.         //定时器 TIM3 初始化/ X% U1 M0 B8 ^- e
  16.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置自动重装载寄存器周期的值
    . H' u/ N" o& j1 Z5 j8 Q# `
  17.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置时钟频率除数的预分频值: c) }, ^9 [4 T9 j- k9 B, K' v- p) L
  18.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割
    % U1 C: Y/ p6 Y; F  @3 _
  19.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM 向上计数! ]" ?& K3 C5 E" }" ?
  20.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);  //初始化 TIM3
    7 x: X, T' o0 V  X5 Z1 n; u
  21.         TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE );  //允许更新中断: h% Y$ |# J: G8 [# S& A* i
  22.         //中断优先级 NVIC 设置
    / w( ^4 `  F  W3 }
  23.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3 中断4 q6 |7 v  a2 z4 Y+ v+ a
  24.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级 0 级9 K' }: g! \3 [
  25.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;  //从优先级 1 级
    $ \6 d1 g1 [! Z( @9 a* K5 k" `
  26.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;  //IRQ 通道被使能
    + g9 r' F% q: p, _
  27.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);   //初始化 NVIC 寄存器$ w# d1 ~5 y1 G6 [* o
  28.                 7 U0 _% d# |2 J# x
  29.         TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);                  // TIM3
    $ P0 z7 E, h! b( i1 u
  30. }
    / x% G# a5 z4 t" R7 O8 j- \3 V) ]
  31. 5 X* j. Y/ y- V/ Z5 I6 p  D! z
  32. 2 O* ~6 y# ^4 L, c$ k1 u
  33. //定时器 3 中断服务程序
    / u+ d7 S! M4 l; l- N4 m
  34. void TIM3_IRQHandler(void) //TIM3 中断: C! h# G1 r' ^  d; v- ]+ z. Z- Y
  35. {1 U! R+ t6 Y& z- d
  36.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查 TIM3 更新中断发生与否
    2 Y7 a4 F# A' f1 b- l" z! r
  37.         {) J+ O0 E* Y+ K7 z9 A1 K& I
  38.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update ); //清除 TIM3 更新中断标志
    , P6 X5 h  z$ O8 K2 k& n& |5 J
  39.                 //每100ms一次。
    & {( @* X7 a' R# D7 r
  40.                 //这里可以编写功能程序
    & ^  [9 [  q" |! g8 d5 p
  41.                 + W! X" f  M* \' K
  42.                 if(TIME.Tnum>=24*60*60*10)        {        TIME.Tnum=0;        }        //一天的时间清零一次
    5 S: V: v+ v2 P9 e6 F
  43.                 else                                                {        TIME.Tnum++;        }
      [+ x. _% C3 T6 [
  44.                 TIME.T100ms=1;' v( M9 U9 V" Q/ U
  45.                 if(TIME.Tnum%2==0)                        {        TIME.T200ms=1;        }% B* c8 V2 P1 P4 T- h# W% a
  46.                 if(TIME.Tnum%5==0)                        {        TIME.T500ms=1;        }6 O8 `( F4 y" U' D, ?; d
  47.                 if(TIME.Tnum%10==1)                        {        TIME.T1s=1;                }
    1 C, ~3 K; w1 e) e" p" V% }& R
  48.                    if(TIME.Tnum%30==2)                        {        TIME.T3s=1;                }" ]/ c$ E4 ?4 v
  49.                 if(TIME.Tnum%600==3)                {        TIME.T1min=1;        }
    # j% P5 u9 q! A+ ]2 }1 h
  50. : e. p8 |/ H& `1 B8 C
  51.                 //在中断中执行任务,优点是准时,缺点是容易打断其他任务,不建议在中断中执行任务,可以在主函数中执行任务。5 D, \$ M3 R' B$ E
  52.                 if(TIME.T100ms==1)
    ' \: o/ @8 V. L5 b5 s
  53.                 {
    / ?' i% F$ f2 M7 T
  54.                         TIME.T100ms=0;/ O$ }2 {) X. b  `; V
  55.                         //100ms要执行的任务
    % \$ g0 V  ]  E4 w- o- t
  56.                 }
    ( ]6 i* D4 V7 k0 N  V
  57.                 if(TIME.T200ms==1)
    $ T. v4 f( u6 x  d4 O
  58.                 {
    ' e8 P4 Y7 C4 T1 O3 W
  59.                         TIME.T200ms=0;+ h$ y0 e! `& G. I) K, O
  60.                         //200ms要执行的任务
    - v# W' M- j7 ^6 n
  61.                 }) D3 r; m" F$ C3 O
  62.                 //。等7 R! ~: B5 i5 S  M, w- z
  63.                 //。中间省略- g2 w: k8 w( N, w% T
  64.                 //。等+ E8 k, \) [/ H+ S# S
  65.                 if(TIME.T1min==1)+ \; O" }1 F+ n" ~9 q) P" b2 Z
  66.                 {) f9 B' k! `0 i
  67.                         TIME.T1min=0;: v( u5 \. N2 W1 a7 v+ E% N
  68.                         //1min要执行的任务
    3 |2 z7 i" Q/ r7 A5 r) I
  69.                 }5 p( R/ ~8 ^5 P* D( [" A; L7 g
  70.         }
    6 \2 E7 a% U% c* s, G9 j* o6 [& t" y
  71. }
3 Z7 E# k' T0 l" \
main.c3 a& J( h9 b, D8 _; Z) p' F
  1. #include "stm32f10x.h"* f( ^& e* B/ h4 a% ~! M
  2. #include "time.h"' m% ^. b8 N% ^: I
  3. ) ^9 L7 o, t5 k
  4. 4 F( ^6 B3 g% m: r; V0 V7 H0 E- f
  5. int main()! a1 v7 P8 I0 ~
  6. {$ X- O0 p' M- W0 }8 t3 y5 l* m# T
  7.         /**
    5 t+ G5 d8 g* E' d9 g  `" |
  8.         其它初始化省略
    * C: a9 e1 [. o  d5 h. B+ A. `
  9.         **/5 o% N  k! n5 W
  10.         TIM3_Init(1999,7199);        //10Khz的计数频率,计数到1000为100ms! r- l& W! G" v  `9 |6 ^
  11.         & x' q0 c4 y2 T2 _; n
  12.         while(1)  O2 j# V3 W6 _3 @
  13.         {% e5 |7 j* X1 F  c1 @& X
  14.                 /**
    * [4 \7 y, C9 A! p
  15.                         其他功能程序
    8 j3 P+ k( y5 Y8 I  P4 W3 f. ^
  16.                 **/6 M( Z6 A$ p5 N
  17.
    ) ?* C+ A3 g. w3 @$ F5 W8 J
  18.                 if(TIME.T100ms==1)
    + i. Y! S. N- J
  19.                 {' N6 w4 b, S/ \" E/ g8 F7 A
  20.                         TIME.T100ms=0;
    ! }$ d7 U  ]+ T: u5 H( m# k
  21.                         //100ms要执行的任务( A% I# b# H# A  `% S8 O
  22.                 }0 N! U6 O7 M# e/ Z8 U
  23.                 if(TIME.T200ms==1)# v, A6 F' u# D$ N
  24.                 {4 D- f: A# J. f. A! x! L' f; x3 m3 t
  25.                         TIME.T200ms=0;) S5 d8 |4 j: _% q- |# B3 |  o
  26.                         //200ms要执行的任务' n. t& f6 q" f8 l/ Y0 K# K0 [. u
  27.                 }1 |; g- {# N- ?1 U1 N
  28.                 //。等, O# l6 f! ?  }) t2 o
  29.                 //。中间省略
    + e4 |) i5 Z1 F  i8 f" Q4 d# q
  30.                 //。等
    6 n8 d! ]' w, ^9 c' d+ P9 e0 b: I
  31.                 if(TIME.T1min==1)/ s& k, t1 H  n- f/ Y
  32.                 {( g" E; a! u4 v& X  R+ ]; P
  33.                         TIME.T1min=0;
    - q+ D9 ~4 X# U4 u) H2 d
  34.                         //1min要执行的任务
    5 \. e: ]* c& t9 T) l4 j
  35.                 }
    5 [! i/ p1 O& N: A8 w+ E: w. s" L
  36. 0 l4 W( r% e+ u. V9 @7 Y
  37.         }5 B' H" h9 Y$ _- _
  38. }
0 ]& B' \% {! [; W' v
9 x0 S5 e  L/ q4 W( T$ @8 \
- G, T2 r- W4 E/ o; p) d+ E# w
2 z  D, V+ S& F8 {
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-3 22:25
