STM32U5 LPBAM模式介绍
STMCU小助手 发布时间:2022-5-7 11:56
1、前言
LPBAM 全称为 low-power background autonomous mode,系统时钟可以在进入低功耗模式之后打开或关闭,可以触发 DMA 请求,可以在 stop0,stop1,stop2 模式下使用。在 stop 模式下除了 LSI 和 LSE 以外其他时钟都会关闭,但 MSIK 和 HSI16 可以被临时使能,以支持 DMA 传输,这就是 LPBAM 的特点。
# x+ {, r) W; y6 u" O/ f
另外,LPBAM 需要 DMA 来进行配合,U5 系列的 DMA 有 Linked List 功能,也就是说DMA 可以完成链表设计好的任务。在初始化的时候,以链表模式设置好 DMA 相关寄存器,可以通过链表模式完成内存到内存,或者内存和外设寄存器之间的数据传输。
/ h! `" e* ?' o* c  u" s: F( Q! E- z
由于 LBAM 的特性,在进行低功耗应用设计时,可以使用 LPBAM 大大减少功耗,提升产品的低功耗性能。比如,可以在 stop2 模式下进行串口收发,ADC 采集任务等等。
% w  H. w* K: e- T8 l  J
本文将介绍如何使用 CubeMX,配置 DMA Linked List,在低功耗模式下,使用LPBAM 进行 GPIO Toggle。
0 F, B! y" t5 [- {8 g3 d0 M. f9 b/ p3 J
/ `0 P. B6 S4 w
2. 准备工作
2.1 环境准备
- f6 \1 w2 I5 [+ J$ K
测试硬件:B-U585I-IOT02A 开发板
测试开发环境:IAR 8.50.1
CubeMX 版本:6.30.0
0 t) g6 J+ B+ z4 D
2.2 设计思路
6 z0 O, x4 ^# F- `0 R0 U
如图所示,我们先在内存中定义好需要写入 GPIO 寄存器的数值,其中 Set GPIO 就将数据写入 BSRR 寄存器,Reset GPIO 就将数据写入 BRR 寄存器。LPDMA 设置两个节点,一个去 Set GPIO,另一个 Reset GPIO,然后由软件触发,由 LPTIM1 CH1 的上升沿触发 LPDMA 第一个节点进行动作,LPTIM1 CH1 的下降沿触发 LPDMA 第二个节点进行动作。
  m* E% B9 r) R0 ]
LPTIM1 设置使用 LSI 32KHz 为时钟,频率为 32KHz,占空比为 50%的 PWM 波输出,也就是说 GPIO 会以 500ms 的频率进行 toggle。
0 i) V/ p: m% E& Q; t6 N% F
3.Step By Step
' n2 z1 b4 N. X1 \! Y3 {6 a4 ?
2 ^6 r3 A8 ^* ]; s( A+ _
5 A" ?# e4 z8 {4 i3 V2 t1 Q* h
; i, ^4 u  D; v. R5 u/ g
- a. d1 l2 x$ x( l7 l. a4 d4 F( @, _
9 o: @6 h- Y$ M0 M/ [
( t* ]4 d# f: K' l3 Y- `' ~
5 c' S; y! r4 ~% I1 [) g2 v
- o- [- C! N) O6 g1 W5 Y* v% t. c& k
4 _& B$ x+ M9 t+ n3 t0 C- T
  M7 z+ e/ l' k# J1 V5 Y. j" t
) \6 i' f3 C' a! I0 R2 ~
( N: F! H; U* X! F
& c! c* M! t9 |$ Z0 `( A9 y
. O  G) z# t/ C# z6 m
9 Z: P' \% M0 F' W0 o
STEP10-1:代码修改 main.c
4 G& K4 U3 o% y, D* [) r+ g2 W
STEP10-2:代码修改 main.h
STEP10-3:代码修改 stm32u5xx_it.c) S/ {0 T, m1 v; B9 t- J3 }, [
STEP10-4:代码修改 linked_list.c
/ D0 E1 [$ N6 d0 a+ m, T5 ]
STEP10-5:stm32u5xx_hal_msp.c
# U) G2 n9 |( e+ O4 n% \
STEP11:
link file 修改 : stm32u585xx_flash.icf
修改完后,编译工程,在按下 USER BUTTON 后,系统将进入 STOP2 模式, 板载 LED 会停止toggle,但是 LPGPIO 控制的 LED 仍然会继续 toggle。
% S" C5 h/ Z- w6 ~  N% o$ z6 Y
! g$ a$ @1 M/ y5 _: l- }. T
1 ^! ~( C  e& v2 ~! \: z
4、总结
本文介绍了 LPBAM 模式,以及如何使用 CubeMX 方便地配置 DMA Linked List,最后完成了在 CPU 进入 Stop2 模式下的 GPIO toggle 任务。LPBAM 模式将会在打造超低功耗的产品中发挥非常重要的作用。
( W/ t7 O) k  T# r# {: M) i' p
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-7 11:56
