前言$ @1 B! m& G+ i5 Z6 S! [2 j
今天是学习百问网智能家居项目的第4天,本文我们将会介绍如何使用ESP8266进行连接WIFI
; U4 H% a6 Z# |9 R& K' B8 h- ]# q- u) `! h
一、ESP8266和WIFI的连接6 j1 ^' ], E6 m, L. m- s' b
STM32通过串口和ESP8266进行通信,发送指定的AT指令即可实现联网。ESP8266可以单独进行联网也可以通过上面方式进行联网。
2 S5 }3 \0 h' d8 {- S注意:ESP8266只能连接2.4GHZ的WIFI,很多人可能因为连接到的是5GHZ的WIFI导致ESP8266无法和WIFI进行连接。6 Y, R$ ^7 t0 R x) O% w3 Y
4 Q& p/ y$ w0 F/ K
二、代码展示
2 J2 k2 G' \4 y% K1 _% I- H; P2 ?main.c
# _2 E. V4 r; Q0 v( y2 D2 S& r
1 e4 I* s0 a o8 W- M- USART3_StartRx();//开启串口3接收函数2 K9 ? t4 c' e; V
- esp8266_Init();
B: l. _0 ]+ j' j( n% l3 c1 Q$ f串口代码% I0 c* t8 ?8 m" ]
, o# O% v7 o, B7 `. C! _6 ?2 V" o- static uint8_t rx_len;0 | J" d" Q* N' ?& V; y9 A! M( C
- static uint8_t rx_data;. O: v& e- s9 u
- static uint8_t usart_rx_buf[200];9 d/ B+ Q- ^, u$ M P5 R
- ; O' d) Y& b' L
- // 串口3启动接收, N$ v* |' n0 [ F7 B F
- void USART3_StartRx(void)4 Z p; V3 e) o* q/ u, k
- {- t% D2 g+ x- s, N- B+ @* t: m& n! S
- HAL_UART_Receive_IT(&huart3, (uint8_t*)&rx_data, 1);, e! i* l, c# A7 z
- }9 t8 s' a" J# d$ l/ N
' [* w: j4 B5 l3 p T- // 串口3中断回调函数(保存每次接收的数据,并启动下一次接收)
5 U! T8 Z& U# u - void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
, ^! s) h$ A1 y - {1 h6 P/ ~! h i; o9 @
- usart_rx_buf[rx_len%200] = rx_data;
7 p$ Y+ E6 a" E: h2 |- n9 g - rx_len++;7 K9 X9 Q5 u; b! E# V
4 p+ S9 N, D, j1 _9 p6 P' ? V - }+ S3 G8 k( B- n2 ?8 r1 ^& I- M; w
4 l1 d! R- T7 P" E& i8 w- // 串口3接收的数据0 l) D8 ?/ v4 h& V& K+ b$ A6 |
- uint16_t USART3_Receive(uint8_t *pdata)
& `5 O. |" j, s$ G" M/ Q - {5 ]' l+ N' p! b, h+ ?$ M: w4 M
- memcpy(pdata, (uint8_t*)usart_rx_buf, rx_len);
! Y+ |1 @( p/ I7 z# T - return rx_len;
! k! {5 t2 X2 b - }
& _+ N" \1 O4 Q9 |# d* _" ]
! x7 x) n3 i" L* D- // 串口3发送数据. c% e1 F1 |; {% u
- void USART3_Transmit(uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
7 J# Q3 q" r- | E - {
: N Y2 L) w, I$ w. v9 U - HAL_UART_Transmit(&huart3, pData, Size, Timeout);
+ S5 ?6 u+ }3 ^3 C% Q0 E! e) t; I - }* Y! k+ C$ u) _/ J4 {: m# a2 z
$ v4 b7 C( @% `3 v! l1 m0 d# F- // 清理串口3接收的数据: J4 C+ U* V% y
- void USART3_ClearBuf(void)' r5 N$ ?" D9 l" r
$ i* | J" S; |0 ?( u - rx_len = 0;
" r6 p6 N% v9 o8 P; I; `1 U" _ - memset((uint8_t*)usart_rx_buf, 0, 200);//将数据都清除为00 ?# x9 Q0 w" H0 r$ P3 u
( I: m! y5 `2 Z7 s) B
! b0 b3 L0 I4 ^0 uESP8266.c `, V( T) i+ o) Y+ i9 q: K9 w
! X5 X% B2 C n- #include "esp8266.h" ` F% m3 F9 e* g
- #include "log.h": V8 {: u& b* |( D3 \6 g
- #include <string.h>
# M. [7 x+ A) K - 6 d& g& @3 D$ w
- ; X( s' r# I" n( f2 A0 A/ v! V
- 5 q4 V- A }0 I; X# ]! m
- u8 esp8266_sendcmd(char *cmd,char *reply,u16 timeout)) G( c/ r& j. H3 U7 ?- o, |2 l/ B
& ]& `+ @9 H+ Y3 O& ~4 U - //保存传入的指令
- P& d& x/ M+ v& Q2 f3 f' i - u8 buf[256]={0};
) A; T* }0 O+ z; E* u - strcat(buf,cmd);//将AT指令拼接到buf
* J* o4 E7 _7 c! i) \- ]: t& K m - 9 z. x _2 _9 C M, i8 B: T
- //处理AT指令
. x. ?0 A' B ?5 ~% r) B6 J - if(0==strstr(buf,"\r\n"))//判断是否有换行符
+ g" X% G: }+ A Y0 Q6 E - {
& f' [( P: @9 s. m/ Z1 W. O3 \ - strcat(buf,"\r\n");//加上换行符# z2 Z4 G! B# Q P
- }8 L& E u2 @4 }
- / D9 N$ U; P) }) |9 ~* u% H4 C% V
- //清理前面接收的buf/ P6 d+ k; s }; A
- USART3_ClearBuf();" }% I7 _4 f$ T1 L
- ; J6 r) p2 ^. O8 C% h
- //发送数据
; }3 U. G; E. f5 z, B' u - USART3_Transmit((u8*)buf,sizeof(buf),500);
/ l4 j1 B' X" x0 F
2 j0 l$ G1 \% w2 m) a2 x0 A7 N5 Y. x6 j- //接收数据( p* x# A. i0 C8 @- j0 _# a
- memset(buf,0,256);
. r: A4 f% D/ {+ j2 |1 U - while(timeout!=0)1 N- g- _0 T" l" r9 U8 z3 h
5 y; o, c- u# X% [* A0 O3 P( ^ - if(USART3_Receive((u8*)buf))- s: e% F5 o" j2 N& i
% ]* t4 n5 K. n8 d7 K - if(strstr(buf,reply))
7 Y0 g0 ~+ `$ Q: V+ k) j - {
4 P4 i9 p1 s: ] - PRINTF("%s Send ok!\r\n", cmd); // 发送成功
3 k+ @% j( N7 x( A" Q - if (strstr(buf, "CIFSR"))
5 B3 q Y3 I/ q! N; i - {
z1 @8 ~1 K& q& y - PRINTF("%s\r\n", buf); // 打印IP地址
& j- `( k- }. }4 r* ] - }
$ {; C0 p5 T& B) \ - return 0;, O2 R$ a; o: K% G8 W6 k% R
. V; b1 g* D0 f - }
( g2 J4 h! |" [ w0 h - else
9 q4 {9 R; H _, E6 ^. k1 d - {
: U7 s2 E) @) a6 w u - timeout--;
. I' w) [4 H g3 `9 M& ]' g5 W V - HAL_Delay(1);' ^0 M" ?& G7 @3 z
- }6 g4 y. P7 C8 \
- 8 |( O2 z* O, J1 O3 `. C
) V- n6 x! `' K/ H
% A% M, }- Z9 R3 g- & O) _; |& G- B4 ]5 X
- PRINTF("%s send error\r\n",cmd);
* c! z5 E. @# n W - return 1;! B# G' o1 Z* v' ?" O
x4 l b; Z$ w$ U
, }/ `- ~' W( B( K. w
+ ?* i5 `9 @1 n! r- void esp8266_Init(void)
$ U# P, _. N( A$ H# B - {1 {/ z) O/ A7 o8 b" g
- esp8266_sendcmd("AT+RST", "OK", 500);//重启模块6 [4 r3 H7 t6 F
- HAL_Delay(1000);
5 `; S5 ?3 B. C - esp8266_sendcmd("AT+CWMODE=1", "OK", 500);//模式设置! m+ d6 Q1 G" M$ w* Z% d
- esp8266_sendcmd("AT+CWJAP="MERCURY_2446","740740740"", "OK", 5000);//连接路由9 K/ _0 v1 z0 g9 }# V4 X0 q; l
- esp8266_sendcmd("AT+CIPMUX=1", "OK", 500);//设置多连接$ `6 }/ V4 \, A% E/ I
- esp8266_sendcmd("AT+CIPSERVER=1,9999", "OK", 500);//创建TCP服务
) J6 [3 Z6 h7 [4 r0 p, j6 o - esp8266_sendcmd("AT+CIFSR", "OK", 500);//查询IP地址+ a: m7 l$ L3 j) S( N# E- q
- } K3 E% l8 v( [
4 _4 ?$ J1 u2 [7 ^1 P- void esp8266_Task(void)
( T9 R( L2 a5 G6 G - {
) l; T3 f9 ?8 i0 S# X: b - % Z* V* z8 H: N$ k
8 x" M7 ~% Z w& v
/ s4 b5 F8 q1 @3 q b2 p5 Z- void esp8266_Handle(void)
. }) \" N& I6 Y0 S6 b: o - {% {* [" y) ]2 s* A4 p
l- }' v8 ?, t9 p: u$ d- }
! n+ Y( z; }$ [1 F1 Y/ j% t- sESP8266.h4 f5 C, z8 C! J9 H; t/ T
8 V5 H1 K2 ~% y/ U
- #ifndef _ESP8266_H_
/ k, y4 [+ V5 a1 _! c - #define _ESP8266_H_
0 K1 N- N! L; l8 N: `0 ?
A- T$ `& c" U0 c5 M( [8 c) Z- #include "main.h"5 j V: w, a. r; s
! |" J" C% l5 s& Y- #define u8 unsigned char
; d3 J( O- B, H2 f: ~( Q - #define u16 unsigned short: H2 H! d' M4 A6 u! I: H& u: {1 i
- #define u32 unsigned int/ ~) g7 q, O/ w) L8 y `* a+ d
- ' t8 A4 J9 s4 v0 _* B2 e
- #define WIFI_NAME "Dongsan201"; X; U' ^7 [- O# B( g1 a$ F
- #define WIFI_PASSWORD "66666666"
: S, m, X/ w$ G( a: o# S; [ - 3 P2 v; S0 n, p0 R5 l
- u8 esp8266_sendcmd(char *cmd,char *reply,u16 time);//向esp8266发送AT指令
/ ^4 I9 Y$ `5 c* F. Z( U# r
% ~! i: B" J, A# @! P- void esp8266_Init(void);//初始化调用6 I3 V- M# j$ y6 U5 g/ x
- void esp8266_Task(void);//后台轮询调用
" O% ~' o! m) K% \1 } - void esp8266_Handle(void);//中断调用
/ D7 S, c( Z: ^$ R. a
/ ^+ ~9 d+ O* Y+ U' E
5 @! y! A$ e/ a0 i
) ^3 a# }1 Z1 n6 O. G2 @7 C4 T2 G
5 X7 G' y8 D& F. S% X0 O9 w) ^' X- #endif
复制代码 ! ^2 V+ A' ^: O
main.c
$ a0 |2 ]9 K4 F$ C. U1 b# a/ J) z9 p; \
! w; ]% `; m) u, p% L6 |2 E
9 X7 A+ y5 s, t0 E$ U/ [, F! E9 ^1 l; Q; p# y
( F+ f2 \0 \+ U
