发布时间:2022-6-3 21:10
STM32芯片架构 STM32F103系列芯片的系统架构如下:& C5 w$ ^% S- l" r! Q8 O
STM32芯片基于ARM公司的Cortex-M3内核,由ST公司设计生产,内核与总线矩阵之间有I(指令)、S(系统)、D(数据)三条信号线。内核通过总线矩阵与FLASH、SRAM、外设连接。而外设包括GPIO、USART、I2C、SPI等。 STM32芯片系统结构 STM32F103 系列芯片(不包含互联网型)的系统结构如下: ) f: g- W4 D7 L" w: c+ r
从上图可以看出,在小容量、中容量和大容量产品中,主系统由以下部分构 成: 四个驱动单元:
四个被动单元:
这些都是通过一个多级的 AHB 总线构架相互连接的。下面我们看看它们各自的功能:
该总线将 Cortex-M3 内核的指令总线与闪存指令接口相连接。指令预取在此 总线上完成。 ) q" s3 Z' u5 k
该总线将 Cortex-M3 内核的 DCode 总线与闪存存储器的数据接口相连接(常量加载和调试访问)。 & Q3 A3 @! y& H" r. o
此总线连接 Cortex-M3 内核的系统总线(外设总线)到总线矩阵, 总线矩阵协调内核和 DMA 间的访问。
此总线将DMA的AHB主控接口与总线矩阵相联, 总线矩阵协调着CPU的DCode和 DMA 到 SRAM、闪存和外设的访问。 % x: ] M" {# w
总线矩阵协调内核系统总线和 DMA 主控总线之间的访问仲裁, 仲裁利用轮换算法。在互联型产品中,总线矩阵包含 5 个驱动部件(CPU 的 DCode、系统总线、以太网 DMA、 DMA1 总线和 DMA2 总线)和 3 个从部件(闪存存储器接口(FLITF)、SRAM 和 AHB2APB 桥)。AHB 外设通过总线矩阵与系统总线相连,允许 DMA访问。 7 Z9 k7 u% u$ ?4 B# p, u
两个 AHB/APB 桥在 AHB 和 2 个 APB 总线间提供同步连接。APB1 操作速度限于 36MHz, APB2 操作于全速(最高 72MHz)。在每一次复位以后,所有除 SRAM 和 FLITF 以外的外设都被关闭,在使用一个外设之前,必须设置寄存器 RCC_AHBENR 来打开该外设的时钟。 STM32F1 的时钟系统相对复杂,在后续文章中再介绍。 STM32学**阶路径
GPIO 输入输出,外部中断,定时器,串口。理解了这四个外设,基本就入门一款MCU了。 ) c* C' m1 V3 L7 L
SPI,IIC,WDG, FSMC,ADC/DAC,SDIO 等。这些外设接口功能原理对每个芯片几乎都是一样。对芯片而言就是多和少而已。
UCOS,FATFS,EMWIN 等。以及一些应用。 5 `. K9 A2 h3 v% j8 N t4 z |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
