发布时间:2022-6-13 16:51
01. IWDG简介3 D4 W) N; Q9 V5 p2 Z 此器件具有两个嵌入式看门狗外设,具有安全性高、定时准确及使用灵活的优点。两个看门狗外设(独立和窗口)均可用于检测并解决由软件错误导致的故障;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用于窗口型看门狗)或产生系统复位。 独立看门狗 (IWDG) 由其专用低速时钟 (LSI) 驱动,因此即便在主时钟发生故障时仍然保持工作状态。窗口看门狗 (WWDG) 时钟由 APB1 时钟经预分频后提供,通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。IWDG 最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。WWDG 最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的应用程" }+ R+ S0 h# [ 序。 ! q+ n) u1 R2 z* @ 02. IWDG主要特性$ e7 x3 m" }# @ ● 自由运行递减计数器 ● 时钟由独立 RC 振荡器提供(可在待机和停止模式下运行)* i6 S1 C# d. ^! S5 m ● 当递减计数器值达到 0x000 时产生复位(如果看门狗已激活) 7 B0 G B* p4 N5 G- C 03. IWDG功能说明 当通过对关键字寄存器 (IWDG_KR) 写入值 0xCCCC 启动独立看门狗时,计数器开始从复位值 0xFFF 递减计数。当计数器计数到终值(0x000) 时会产生一个复位信号(IWDG 复位)。1 W- o# j+ d& _2 ^2 W( |$ z" } # h- G" y+ o. j' S2 f; R2 h 任何时候将关键字 0xAAAA 写到 IWWDG_KR 寄存器中,IWDG_RLR 的值就会被重载到计数器,从而避免产生看门狗复位。* S5 S# M1 m. s / O0 [2 O$ ~: j* N 硬件看门狗 如果通过器件选项位使能“硬件看门狗”功能,上电时将自动使能看门狗;如果在计数器计数结束前,若软件没有向关键字寄存器写入相应的值,则系统会产生复位。 寄存器访问保护 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 寄存器具有写访问保护。若要修改寄存器,必须首先对 IWDG_KR寄存器写入代码 0x5555。而写入其他值则会破坏该序列,从而使寄存器访问保护再次生效。这意味着重装载操作(即写入 0xAAAA)也会启动写保护功能。状态寄存器指示预分频值和递减计数器是否正在被更新。 04. IWDG框图
05. IWDG寄存器4 I) i* `* J/ o4 r) U7 d 5.1 关键字寄存器 (IWDG_KR)' p0 \7 c" a/ o) J3 M Key register 偏移地址:0x00 复位值:0x0000 0000(通过待机模式复位)& h$ K3 Q1 M7 v3 ]' z
% X) Q% D; H; c4 w 5.2 预分频器寄存器 (IWDG_PR) Prescaler register 偏移地址:0x04# E4 `; {) m/ C& N1 j+ S$ u 复位值:0x0000 0000 + E, n7 f. D' q5 z
7 l: w0 F6 }9 e/ } 5.3 重载寄存器 (IWDG_RLR) Reload register2 Z8 H% a+ a2 ]( q 偏移地址:0x08 复位值:0x0000 0FFF(待机模式时复位)! Z5 Q+ w5 N8 q5 P Y% |
; p: d. n0 V' _$ B/ J 5.4 状态寄存器 (IWDG_SR) Status register. @* D. O' j# n m0 @% E 偏移地址:0x0C5 u& w. j& x/ m6 |% {; y6 [ 复位值:0x0000 0000(待机模式时不复位) : G4 u2 M9 Y0 _) O
5.5 IWDG寄存器映射 下表提供了 IWDG 寄存器映射和复位值。
6 f; n% I: t t+ l8 m " q2 ?. V0 ]9 _" [4 o7 b: Z : \2 v9 E/ I! v' s7 v" _0 |& c* ? |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
