【经验分享】STM32 DMA程序示例
STMCU小助手 发布时间:2022-6-16 17:00
01. DMA简介0 q: y3 V6 `7 h7 `
DMA,全称为:Direct Memory Access,即直接存储器访问。DMA 传输方式无需 CPU 直接控制传输,也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场的过程,通过硬件为 RAM 与 I/O 设备开辟一条直接传送数据的通路,能使 CPU 的效率大为提高。
* l9 e7 h3 Z3 j* J
. p6 r- G5 k8 V$ V6 SSTM32F4 最多有 2 个 DMA 控制器(DMA1 和 DMA2),共 16 个数据流(每个控制器 8 个),每一个 DMA 控制器都用于管理一个或多个外设的存储器访问请求。每个数据流总共可以有多达 8个通道(或称请求)。每个数据流通道都有一个仲裁器,用于处理 DMA 请求间的优先级。3 |# U& W  T$ \4 J$ p
# X& s4 K# H) H
02. 功能描述% n# W6 L1 A7 k3 z4 y1 {
利用 STM32F4 的 DMA 来实现串口数据传送,并在 TFTLCD 模块上显示当前的传送进度。
. ]- C8 F' m2 m- [0 {1 D( m( @2 V4 W
03. 硬件设计2 w; p+ h7 W5 g( [" ~
硬件资源有:: J" z, h9 W8 v4 t$ H' I/ C, \  M2 }
/ H$ j% \2 S& C9 p( Q
1) 指示灯 DS0
1 p: C5 J% Q$ {! A! p: d
; S4 D1 L1 Y+ X  T/ D2) KEY0 按键
9 S' J, ?  ^  y: |  h9 ^$ T8 K! d7 a: F; c
3) 串口! I5 I% i# t5 ?  x. `7 U
& g9 E2 \- H* K) V4) TFTLCD 模块3 C. J9 e5 b7 ~+ M2 u$ l
' @% v$ V, ^0 f
5) DMA/ y1 |) n, j2 K% _* ^' u8 G
# _# o- |  D( w  [
04. 程序设计/ l( a- x6 [+ W: G) E$ T$ C6 m1 i
dma.h8 q& c3 L% @5 ?0 ~+ m( H/ s; Y7 n/ N
: h+ n" n; _$ Z4 t# ^
  1. #ifndef __DMA_H__
    * U: \$ I1 e" y3 E. c/ U# K
  2. #define __DMA_H__$ i! Y. i, g6 m7 ~
  3. . s, Z( E- e# y. R! c; W  }, H4 c4 h
  4. #include "sys.h"
    $ l1 n3 l0 a' N4 _; v* ]9 O6 d
  5. ) L) ^; i& Y4 W: f
  6. //DMA初始化
    ( }; I+ e6 t6 f4 T+ \
  7. void MYDMA_Init(DMA_Stream_TypeDef* DMA_Streamx, u32 chx, u32 par, u32 mar, u16 ndtr);
    ( H8 _( Y: w. M
  8. ; ]# P9 R) e! E: s2 {* h3 b! ^
  9. //DMA使能. V% j! J! `+ l+ B3 D
  10. void MYDMA_Enable(DMA_Stream_TypeDef* DMA_Streamx, u16 ndtr);
    - s% D% {" J7 O+ B( H( p
  11. % q$ Y$ l  C/ s, R& W! `) z" [
  12. 5 o7 l' d8 n# D# @
  13. #endif /*__DMA_H__*/1 D: \4 ?. r; e, T
# E. X$ z$ T3 T# Adma.c
: B4 j. [3 R3 Y& ~7 ]1 q( A4 P5 m0 L; ~
  1. #include "dma.h"
    4 G& d. F/ `) W( Y8 L
  2. & C8 |% l! T4 b+ x
  3. $ C; M  L, W0 ^; c* y" C
  4. //DMA初始化0 Y6 x+ [8 t9 R2 }' B" t  I
  5. void MYDMA_Init(DMA_Stream_TypeDef* DMA_Streamx, u32 chx, u32 par, u32 mar, u16 ndtr)5 ?6 B- C6 n6 i, B3 l
  6. {
    * g- H; n! X4 M  U; i+ j9 p. o" O( I1 @
  7.         DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;# A0 }2 s) J' G# S# j
  8.         + |0 ?  q) S/ x" r: X5 c
  9.         //判断是否为DMA1或者DMA2
    ) o& U* b: V. t3 P9 V
  10.         if ((u32)DMA_Streamx > (u32)DMA2)
    7 M2 k# _7 \$ k% M$ j+ ]7 I# i% g
  11.         {
    3 I2 E1 s- v1 ^9 D' \- K! L
  12.                 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);5 }% U& `2 U2 t7 o
  13.         }# W, O% e% C# ?# I, P
  14.         else# E, s8 N1 o; e$ Y
  15.         {
    ! K& a' ]# G  r) O
  16.                 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE);1 Y' X" t4 c; o. p1 c" ^2 f
  17.         }" _+ D8 D% K7 y9 \: T
  18.         0 r* K5 |+ P/ y
  19.         //反初始化
    ! Y: Z9 L8 S' \& w# O& L7 S
  20.         DMA_DeInit(DMA_Streamx);
    ! k% U3 R2 ?+ D  N% d
  21.         / ^5 T! \8 Y3 k
  22.         //等待DMA可以配置: p% Q. R/ x0 O6 S+ m
  23.         while(DMA_GetCmdStatus(DMA_Streamx) != DISABLE)
    " y, h' A5 L; \: \4 G
  24.         {
    ' {& W7 C4 T/ U# g/ m
  25.         }6 D: l. K" U+ d5 \
  26.         4 X9 z; A5 e, ~( w
  27.         //配置DMA Stream+ K* B1 Q% z2 z% @+ ?1 s
  28.
    3 k. A2 g7 Q  d; q0 B
  29.
    1 ]2 v8 `2 @3 Z! T
  30.         //通道选择
    ; f" d# j( j+ j, l, I! `
  31.         DMA_InitStructure.DMA_Channel = chx;. b7 v* A' m5 _4 k/ Y; M$ q
  32.         //DMA外设地址/ y; R  t9 w- P" a
  33.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = par;
    ( l1 f+ k2 j1 E+ O% Z* n
  34.         //DMA存储器0地址
    " ^* ^6 U5 A% Q! ?% `& }
  35.         DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = mar;
      X. z7 f  C% r. i; u, D
  36.         //存储器到外设模式
    1 ?1 f! C& F1 o9 I( }
  37.         DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
    . D) F' B1 o' ~( z% `' {& B
  38.         //数据传输量
    0 u2 F; z6 F( |- I( ?8 n5 G0 x
  39.         DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ndtr;
    & k7 h8 L( N8 D8 g  h- x, n
  40.         //外设非增量模式
    9 i9 Z8 E2 ?3 S( z
  41.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;  ~# \4 r, [/ q2 q, I3 |
  42.         //存储器增量模式+ y2 i) a. N9 `: j! m4 p
  43.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;; `; j& j) O. T# Y4 Q
  44.         //外设数据长度8位8 e" D1 Y0 z: I8 e1 ^+ [9 t& F
  45.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;# g6 A4 m: R& h! _- N
  46.         //存储器数据长度8位0 ]! Y1 E4 Y% E
  47.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
      B% |' g- K+ u2 r% R
  48.         //使用普通模式
      @# T  _8 q" E) M9 N$ I
  49.         DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
    ' r' m. y* v4 w9 S
  50.         //中等优先级
    % l9 s# `9 ^% E! u6 J% G, c. d( c" L3 V
  51.         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
    , N- S" j: o. C; D/ k1 u; N
  52.         //关闭FIFO模式
    + P. N. l0 \5 g' `" \9 r/ @; k
  53.         DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;* v, o4 Z5 }  R- _! K% d
  54.         //选择FIFO阈值 没有启动FIFO 随便选择
    5 r8 H; h; F  L( D& v
  55.         DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;8 \+ b5 ?+ i9 i' V
  56.         //存储器突发单次传输
    8 I. F# f2 C9 k: R
  57.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;0 S4 S9 ~* q- o7 Y* h: n
  58.         //外设突发单次传输
    * m* [$ s, R5 g1 [5 ~' M) t9 A  V
  59.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
    ) Y0 D- N7 v5 N( [: E
  60.         //初始化
    : z& x! L; L- j3 g; a
  61.         DMA_Init(DMA_Streamx, &DMA_InitStructure);. |% ]5 E4 k& R$ S* h7 m2 Q. F
  62. }, Z& F) s* b5 D8 z; g7 o+ J
  63. : v. T: T' U% ]. J- w
  64. //DMA使能
      ^. Z8 I6 I2 }0 F( x, L: |" c
  65. void MYDMA_Enable(DMA_Stream_TypeDef* DMA_Streamx, u16 ndtr)5 q# _9 I' r9 X, N) o+ h
  66. {
    6 Z$ j% T- F& _, u3 n
  67.         //关闭DMA传输+ B$ a; |1 _, V$ m2 b+ \
  68.         DMA_Cmd(DMA_Streamx, DISABLE);' ^0 F5 [! @; g) f
  69.
    2 ~1 F* o/ F! w# D
  70.         //保证DMA可以被设置
    7 l2 A: P& s2 w" p! }# x
  71.         while(DMA_GetCmdStatus(DMA_Streamx) != DISABLE)& ^# V# I0 X5 ^" R# e
  72.         {# T2 a8 K  r! X# Z0 g2 v  F# z7 X
  73.         }
    ' B( J, E# t2 [) ^% Z
  74. 2 J4 R1 Q" E2 r/ k& d. i8 |+ N5 B
  75.         //设置数据传输量
    + d4 Z! \1 Q9 r8 \6 h2 J" B$ s& L0 o
  76.         DMA_SetCurrDataCounter(DMA_Streamx, ndtr);
    $ T' X( R$ O( W) ]0 E& c
  77.         $ i4 R# _, ^+ h9 l0 ~
  78.         //开启DMA传输4 l* P' M1 T& y/ S: j5 _
  79.         DMA_Cmd(DMA_Streamx, ENABLE);
    / {# v. C, i8 T/ y: G4 q
  80. }
# N- O3 Q# Z& q: S0 y
main.c6 |# G9 z. I; K& m. t
7 l4 T/ Q% Y  W! w: ^, {4 i
  1. #include "sys.h"
    9 x: I& W1 t& I/ U& n3 U
  2. #include "delay.h"0 }: V' b! L* r1 N; I" W+ o
  3. #include "usart.h"
    $ E# J- p4 v% n0 z7 e/ t; V
  4. #include "led.h"
    6 x% S% ~1 `7 Q4 ~$ p
  5. #include "beep.h"
    % b5 d5 c2 y% F
  6. #include "key.h"
    7 w3 K1 I" ]) `6 z9 ]! y
  7. #include "usmart.h"4 m- c6 ?3 k) N
  8. #include "lcd.h"
    5 }! W  J5 K# p( A( |
  9. #include "rtc.h"
    7 D5 i# D& P8 J2 w+ h3 N
  10. #include "rng.h"
    " B( m+ R( ~: ~; K3 S' X' `+ @
  11. #include "key.h"9 w& b& p5 W* R' K4 \
  12. #include "wkup.h"
    : C; a; d: b, G8 p* z
  13. #include "adc.h"; z  B* n) J. D+ e4 T
  14. #include "dma.h"- C5 {( S) O+ S
  15. " }; t3 A" E2 \" q
  16. 2 M, J' Q+ F7 V3 J& |
  17. #define SEND_BUF_SIZE 8200        //发送数据长度,最好等于sizeof(TEXT_TO_SEND)+2的整数倍.
    , F( s1 ]: q4 g8 \
  18. . ?& a2 [. b3 H! V
  19. u8 SendBuff[SEND_BUF_SIZE];        //发送数据缓冲区
    * G1 |7 K- i* ~1 B# K
  20. const u8 TEXT_TO_SEND[]={"ALIENTEK Explorer STM32F4 DMA 串口实验"};         ) j/ b* C) h" T  l& j
  21. 6 f) F& m7 l. K7 P5 W
  22. 6 u( K6 u6 q) n# T
  23. 5 I, k' M9 Y6 K
  24. int main(void)
    ) \! H4 G) m* z* a$ ]
  25. {
    6 g4 L& O8 ?. {4 I( a; Z
  26.         u16 i = 0;! Z6 p1 p. b9 O/ {- c& C* C6 m4 T
  27.         u8 t = 0;
    # {0 |3 C; a# f. l! ^7 t* d& ^6 {* L
  28.         u8 j, mask = 0;
      t* o6 @+ o3 v0 Q
  29.         //进度
    # w8 L7 i( C$ V2 \) p! C
  30.         float pro = 0;
      g, G" H/ Y7 a' B% p
  31.   Z( t0 V( u* [& Y. I3 K
  32.   S0 G. {& T6 j0 F- y" u
  33.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2$ ~8 G; t" c9 I7 G7 ?  K8 }
  34.         - P4 k% l0 B5 S# P- v* k
  35.         delay_init(168);
    6 p  k2 P$ c# k) H) N
  36.
    " W' c+ Y+ U1 ^+ d. z- Y: D$ q9 A
  37.         uart_init(115200);
    5 A- V' m( X) y+ G
  38.         % l- G: _% W8 a  P
  39.         LED_Init();
    2 a# x/ Q( }  c
  40.         KEY_Init();& U5 b) m$ J/ j4 o7 B
  41.         LCD_Init();
    2 e4 b& ~2 m2 S# D- o% n& Q% A
  42. 3 a/ h% V6 C0 {, e( {/ X0 |  B
  43.         MYDMA_Init(DMA2_Stream7, DMA_Channel_4,(u32)&USART1->DR, (u32)SendBuff, SEND_BUF_SIZE);
    ' \% D" {$ Z+ w
  44. ( V$ I  {* B' O1 C) b( M
  45.                 % j7 n! L2 o* i7 b4 ~  w! t
  46.         POINT_COLOR = RED;$ q: f# F/ R5 M' z" y7 {
  47.
    4 j; M/ N; `: n) o! m; ?2 B) u
  48.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");        ' n3 B: W8 ]9 B5 p
  49.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"DMA TEST");
    3 p8 s$ ?! U- }6 x3 c2 C3 ^
  50.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
    9 h; T/ s; T2 t" O$ j
  51.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/5/6");         " S, R: K6 T6 l9 f% p
  52.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY0:Start");
      m, n2 A" w: @. m; C( A8 r1 y
  53.         POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色 1 H4 b. ^2 S" r( [$ p6 m
  54. ; s1 x& {/ o4 z8 }
  55.         & _( s, F0 ^* l* _, L0 C
  56.          //显示提示信息
    " ?$ H7 W1 U& e$ F% j
  57.         j = sizeof(TEXT_TO_SEND);
    1 L) @/ r, p: k  W8 H
  58.         for(i = 0;i < SEND_BUF_SIZE; i++)//填充ASCII字符集数据
    1 _! x2 E6 o( K& A1 f7 G  J
  59.     {( q2 m& m7 Y0 S8 Y$ I# p
  60.                 if(t >= j)//加入换行符
    0 z, s3 s6 `/ K7 W0 x! l3 k" Z- F
  61.                 {
    7 y: \* m6 l0 L4 j/ s1 z9 j2 n
  62.                         if(mask)2 z! D* {# L' C8 s3 i4 z
  63.                         {  p' e  ]9 n8 o
  64.                                 SendBuff<i> = 0x0a;5 Y/ b- k$ n% h; O; |, z, ]
  65.                                 t = 0;
    , L8 S$ k2 J+ W6 c: X" r" g
  66.                         }else
    : [  X" N3 D6 `4 a: a! d5 J
  67.                         {
    4 E! I# ^+ K4 G$ ^
  68.                                 SendBuff<i> = 0x0d;
    " c8 M6 P3 {4 L
  69.                                 mask++;5 @; [7 z5 v. h; I/ E$ l$ C$ U: d
  70.                         }
    3 A) G: W- R$ g# P9 ^3 ?0 t
  71.                 }
    / F3 o, Z9 r/ @
  72.                 else//复制TEXT_TO_SEND语句
    ! l" ?! }( h* o; h4 ]) e
  73.                 {9 z" \1 }6 O5 Y: t1 a
  74.                         mask = 0;# e, U# L/ Z# g* k0 X" Y( f2 k% ?
  75.                         SendBuff<i> = TEXT_TO_SEND[t];
    5 o8 K+ H2 g, r( |; G" l
  76.                         t++;* X  ^+ t5 x9 K) A( O6 O) c" D
  77.                 }
    . {6 l6 }- c2 J9 r; d6 a7 i+ ~
  78.     }
    6 W0 s- h; x: f9 q/ R( s; i& w, R
  79.         8 m" y% r8 @" A' |
  80.         POINT_COLOR = BLUE;//设置字体为蓝色
    6 W5 J" [- g. z" h6 y
  81.
    $ z* b5 q& P( c
  82.         i=0;
    # H) ~! [  x6 j* Y
  83.
    4 ]- R. X! i2 H/ \& i2 v
  84.         while(1)4 k; q  }0 L( O( B  Z3 i
  85.         {
    7 r* t9 L5 Y0 o1 t
  86.                 t=Key_Scan();
    . H: F0 P4 [+ A4 G$ @8 ^: i# [
  87.                 if(t==KEY0_PRESS)  //KEY0按下
    $ ^2 v+ S7 v  S& ]. F& T
  88.                 {
    9 y" ^+ P' F2 x# f; R# I
  89.                         printf("\r\nDMA DATA:\r\n");             # }6 P% z5 ]; F5 l, ~: ^, X2 d6 a3 O
  90.                         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Start Transimit....");
    ! e! {& \! Q- @& a( z" w
  91.                         LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"   %") ;     //显示百分号       / W: q' J% l0 E# c/ G0 ~3 q
  92.                         USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);  //使能串口1的DMA发送
    4 Q. a4 h, a5 u$ a- n3 _
  93.                         MYDMA_Enable(DMA2_Stream7,SEND_BUF_SIZE);     //开始一次DMA传输!
    ( P( b$ X$ ?! q; C! k) x
  94.
    ) l( k! e& b9 N: h1 p3 l
  95.                     //等待DMA传输完成,此时我们来做另外一些事,点灯5 l' m; ?0 ^* r" a
  96.                     //实际应用中,传输数据期间,可以执行另外的任务
    7 m) B0 y8 ^) F* ^1 B5 \
  97.                     while(1); @! U8 }% K& d, m% o& o7 M
  98.                     {
    3 q* ~9 p7 \* p0 h: @4 J7 p
  99.                                 if(DMA_GetFlagStatus(DMA2_Stream7,DMA_FLAG_TCIF7)!=RESET)//等待DMA2_Steam7传输完成8 e! M+ D) J$ `4 c' F& D
  100.                                 {
    2 D: z( j2 G1 c: [
  101.                                         DMA_ClearFlag(DMA2_Stream7,DMA_FLAG_TCIF7);//清除DMA2_Steam7传输完成标志
    ; ~0 ~& h# U$ n$ ~- ?$ G. N
  102.                                         break;
    + l% k9 K* [$ G0 ]$ K) g9 N) j
  103.                         }% r! A0 N9 o/ M7 ~# s! ?5 i
  104.                                 pro=DMA_GetCurrDataCounter(DMA2_Stream7);//得到当前还剩余多少个数据3 c" ]& `0 ~; ]0 W, Z
  105.                                 pro=1-pro/SEND_BUF_SIZE;//得到百分比            }9 s* t+ h8 @% i4 t) z: f
  106.                                 pro*=100;                                  //扩大100倍
    2 Y# G3 y, h4 r. J' `/ U
  107.                                 LCD_ShowNum(30,170,pro,3,16);          8 H+ P6 A& q9 ^9 D3 H
  108.                     }
    * U% i+ r5 [1 O1 _) A" l
  109.                         LCD_ShowNum(30,170,100,3,16);//显示100%          % R. a4 `6 V9 U* ~* R
  110.                         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Transimit Finished!");//提示传送完成
    1 ?; f+ z" ]3 v  ]# V& r; E' n" j! X
  111.                 }8 C- I9 k7 `! I( z" m
  112.                 i++;& l3 Y% O# a. ?. E
  113.                 delay_ms(10);
    ! v# U, T3 x1 e8 `: G- H; I! `  d5 S; }+ J
  114.                 if(i==20)
    % P: \3 }+ b; g  m! C8 K8 A' f( v
  115.                 {# U4 Z# B: H) {/ S0 `
  116.                         LED1=!LED1;//提示系统正在运行
    5 X& L& \+ O" F& E% w- x9 Y( d
  117.                         i=0;( o+ Z$ u( x6 D" C2 w
  118.                 }                   $ I: m/ g: m6 |! A+ ]+ }, X
  119.         }
    - s2 M: n$ j, m: L0 \$ A* u
  120. }</i></i></i>
" T) r8 }% \+ S' h) `0 r
05. 结果验证
  y7 _2 f1 t4 e
DS0 的不停闪烁,提示程序在运行。我们打开串口调试助手,然后按 KEY0,可以看到串口显示的数据。* f; ]8 L2 ]+ E6 X7 @5 P" J
$ W' Z2 t( k3 e. f. `
( W3 p; o8 H/ }- g+ D
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-6-16 17:00
