本文主要介绍在嵌入式开发中用来输出log的方法。0 H, i$ g! w5 |; B6 Y
最常用的是通过串口输出uart log,这种方法实现简单,大部分嵌入式芯片都有串口功能。但是这样简单的功能有时候却不是那么好用,比如:一款新拿到的芯片,没有串口驱动时如何打印log 某些应用下对时序要求比较高,串口输出log占用时间太长怎么办?比如USB枚举。 某些bug正常运行时会出现,当打开串口log时又不再复现怎么办 一些封装中没有串口,或者串口已经被用作其他用途,要如何输出log u D* Z$ ~( P! D% o8 @2 l/ W# i- f
下文来讨论这些问题。8 W; K% d1 i6 _3 b9 M
1 输出log信息到SRAM 准确来说这里并不是输出log,而是以一种方式不使用串口就可以看到log。在芯片开发阶段都可以连接仿真器调试,可以使用打断点的方法调试,但是有些操作如果不能被打断就没法使用断点调试了。 这时候可以考虑将log打印到SRAM中,整个操作结束后再通过仿真器查看SRAM中的log buffer,这样就实现了间接的log输出。本文使用的测试平台是STM32F407 discovery,基于usb host实验代码,对于其他嵌入式平台原理也是通用的。首先定义一个结构体用于打印log,如下:
& c* u, q5 J1 E- a5 t. P; V, G4 v3 \( R' c) w1 R
% B7 w0 f& z* t+ ~, m$ b7 d
定义一段SRAM空间作为log buffer: - static u8 log_buffer[LOG_MAX_LEN];
复制代码 % Y0 R z# }/ w- u9 q6 b. M1 w9 @
log buffer是环形缓冲区,在小的buffer就可以无限打印log,缺点也很明显,如果log没有及时输出就会被新的覆盖。Buffer大小根据SRAM大小分配,这里使用1kB。为了方便输出参数,使用printf函数来格式化输出,需要做如下配置(Keil): , @3 c' k$ z/ V2 n8 I7 x
5 P: U. z8 o6 C$ L+ a+ A 并包含头文件#include <stdio.h>, 在代码中实现函数fputc():
' i- x9 }7 G. l( K2 U+ v O + z) {: C4 V- X% ]- j2 }
+ ^4 j7 L! H7 o- J- e7 u
写入数据到SRAM: 8 _+ L% F7 [" c4 f
, B9 s4 S2 [& h% P 为了方便控制log打印格式,在头文件中再添加自定义的打印函数。' R v( a6 g- T- X
7 S2 E+ ^ ^* H/ H
% c: {: D& E& u7 @ 在需要打印log的地方直接调用DEBUG()即可,最终效果如下,从Memory窗口可以看到打印的log: ! l- U: {+ \* |5 f) ]- y5 I: o
: z7 O1 E l0 X+ C* X7 q4 n: u) r
" k8 A3 j% t! A b) E% m0 L3 J, Z
通过打印log到SRAM的方式可以看到log,但是数据量多的时候可能来不及查看就被覆盖了。为了解决这个问题,可以使用St-link的SWO输出log,这样就不用担心log被覆盖。查看原理图f407 discovery的SWO已经连接了,否则需要自己飞线连接:
# j# q! U2 [+ w
3 F# o' _4 g' ?- K9 M3 W7 C. D- r- P+ ], L1 U
在log结构体中添加SWO的操作函数集:
2 T# h" q7 c5 O* N- typedef struct ]" k6 ^8 |3 d6 m5 @) y- v: w
C* x& m4 Y; ^4 \% P - u8 (*init)(void* arg);, d' M4 d" d2 |8 _
- u8 (*print)(u8 ch);1 a- g+ T1 w6 d: N a! K9 Z. ?
- u8 (*print_dma)(u8* buffer, u32 len);
1 E4 U) e, H( D- B4 A& `/ h. J - }log_func;/ ]7 d1 p( m7 j9 H5 X4 O# r, K
- ) f( \. A0 o; S3 H- ~
- typedef struct
( N( G. I9 t- ^4 P4 z, z - {
% R" X o1 [% O. b - volatile u8 type;+ S4 l8 a0 T/ o0 [9 [
- u8* buffer;5 o1 V' C8 \. G/ d2 R8 A: z
- volatile u32 write_idx;
9 \1 ?$ I- X" g, p - volatile u32 read_idx;
$ W4 t* P( E+ |3 `" a - //SWO
: m+ c! A+ @$ w( N" G2 v4 X - log_func* swo_log_func;: L* k t/ m/ Y. }+ m
- }log_dev;
复制代码 ; Q( r. J9 {, n( m2 Z ]3 j
( h! { b5 r- F' F SWO只需要print操作函数,实现如下: - u8 swo_print_ch(u8 ch)% k1 d1 M" \* M. g
$ H, `+ u0 I7 Q - ITM_SendChar(ch);
: b: E; b$ ^2 }8 U - return 0;
' B7 Z9 r& M2 Y$ M, t# Q - }
复制代码: U( A6 b& \3 [; I$ z* @
使用SWO输出log同样先输出到log buffer,然后在系统空闲时再输出,当然也可以直接输出。log延迟输出会影响log的实时性,而直接输出会影响到对时间敏感的代码运行,所以如何取舍取决于需要输出log的情形。 在while循环中调用output_ch()函数,就可以实现在系统空闲时输出log。
9 m% F- B" n8 l- /*output log buffer to I/O*/
- b& q5 s1 C4 I& t9 e( U - void output_ch(void)
+ t9 P% p# g0 n8 Q. Y3 }9 o! E. L - { 3 _5 j! z0 s; h" r
- u8 ch;
- L7 x' R: }4 m! r$ i5 S - volatile u32 tmp_write,tmp_read;7 u, K0 @+ V* Z$ b
- tmp_write = log_dev_ptr->write_idx;4 n' Y$ E! s6 u3 t. h% S1 k
- tmp_read = log_dev_ptr->read_idx;2 S' x" |+ G- b$ R: A% U G
! V. S1 @7 N1 Z6 H; [- if(tmp_write != tmp_read)
, C2 W1 ^) ^ `- w0 o - {$ a" r# A+ k* _" I Y
- ch = log_dev_ptr->buffer[tmp_read++];4 A' H9 A4 W$ V$ `
- //swo- D) \2 y x/ K
- if(log_dev_ptr->swo_log_func)
+ {$ ~! b9 b" z5 x9 b - log_dev_ptr->swo_log_func->print(ch);
; ]% e9 d- \5 f - if(tmp_read >= LOG_MAX_LEN)
2 O0 k" ?! h& p; W& V - {+ A- W9 x0 l! A* N( }* H5 @6 s
- log_dev_ptr->read_idx = 0;
6 A8 y! h2 @/ o+ R" X - }
" V& D: y7 _8 Q9 U/ \5 g - else2 b4 X g8 A, o6 Y6 Y& ]5 Z a7 U* X# l
- {# t- ` N( }/ l }( E2 h0 l8 |3 `
- log_dev_ptr->read_idx = tmp_read;
. Z2 e" n0 d# i9 c8 J - }9 {; [! R& |. o7 P$ e' P! l! x
! v" X* p" {/ O - }
复制代码 . Y5 v! z8 g) J, n; A$ W7 h+ j% a
# o: U& x) b( `' S
2.1 通过IDE输出 使用IDE中SWO输出功能需要做如下配置(Keil):
! K8 ]/ L$ U. }5 q7 E0 @ k' }& I! x$ i5 }" ], L, D+ m h2 v
在窗口可以看到输出的log: 5 f9 Z, Q4 k: R$ ]' M0 x/ e
5 y1 W" j& [: N; M& o2.2 通过STM32 ST-LINK Utility输出 使用STM32 ST-LINK Utility不需要做特别的设置,直接打开ST-LINK菜单下的Printf via SWO viewer,然后按start:
7 k8 f% E1 H1 j1 u * w' N+ e* b9 k1 N
3 通过串口输出log 以上都是在串口log暂时无法使用,或者只是临时用一下的方法,而适合长期使用的还是需要通过串口输出log,毕竟大部分时候没法连接仿真器。添加串口输出log只需要添加串口的操作函数集即可: - typedef struct & w! G% o0 J) l& c
) w5 N, G0 N% I- } E - volatile u8 type;
# }+ `# ]9 h9 U' H! X - u8* buffer;5 D# ]1 J5 x* P
- volatile u32 write_idx;: i* _ Y; W# t; N: U1 w. S" K
7 D* X5 Z' n" {8 S1 a - volatile u32 dma_read_idx;
4 V8 f7 N5 q; y4 a. c& o3 {7 D" n9 e - //uart
' e1 E$ T3 }) e ? - log_func* uart_log_func;
5 [) i2 v0 F8 u5 Q2 u5 J4 g - //SWO
: U* D; w0 m2 ^, f) @ - log_func* swo_log_func;, i0 E- N" W) {% s7 i) T
- }log_dev;
复制代码 6 V4 f. e8 Y7 d2 u V& t u
实现串口驱动函数:
" q4 B2 X! |. N, B & x _5 \) F- Z: {& k
添加串口输出log与通过SWO过程类似,不再多叙述。而下面要讨论的问题是,串口的速率较低,输出数据需要较长时间,严重影响系统运行。 虽然可以通过先打印到SRAM再延时输出的办法来减轻影响,但是如果系统中断频繁,或者需要做耗时运算,则可能会丢失log。要解决这个问题,就是要解决CPU与输出数据到串口同时进行的问题,嵌入式工程师立马可以想到DMA正是好的解决途径。 使用DMA搬运log数据到串口输出,同时又不影响CPU运行,这样就可以解决输出串口log耗时影响系统的问题。串口及DMA初始化函数如下: - u8 uart_log_init(void* arg)2 }& F* `* M. ]. V3 B
! a$ n8 N. s2 l; Z5 o) q - DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
, T2 B9 ^7 t8 ~" x6 | - u32* bound = (u32*)arg;
. u1 P& n4 T" F0 o - //GPIO端口设置
- @/ c4 i- ^0 F4 R5 P - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
4 g' I" T6 B, B4 E5 y - USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
' Y# }8 M8 d' T1 h% R( q m0 I - * ^( k) H4 i2 U! }/ y% B) M
- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟
7 s. z" p! P* N" j% l - RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能USART2时钟
* M5 j" @3 @; ` - //串口2对应引脚复用映射
" w- }4 Z7 y8 b- l - GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_USART2);
$ J; Q9 y" a2 |% x; w - //USART2端口配置4 `- U9 H8 d, j& T2 E
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;0 D0 A1 K$ M0 m3 f
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
$ N$ b3 h6 f: f: v4 Z3 F - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz
9 ?( {' K3 Z% J: j - GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出9 ]' d2 r) f0 m4 J
- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉0 g3 @. W4 V H0 h. j4 ]3 `
- GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
. p# `6 `* I G" [/ C& } - //USART2初始化设置
) R: Y2 I* h3 s - USART_InitStructure.USART_BaudRate = *bound;//波特率设置8 F2 J( Q# W4 t8 K
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式/ }1 [, ^1 w9 @; I7 W% h
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位+ c+ e2 N$ u1 D2 n" W
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位- u& M, n1 H4 l X
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
7 i8 Q2 d$ B- \2 ] - USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx; //收发模式
) n' B9 c" _7 L1 e - USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口1/ [8 P' F3 R! G1 i$ R
- #ifdef LOG_UART_DMA_EN 6 ]2 w5 N3 ~: N% [; h! G
- USART_DMACmd(USART2,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);( f3 i+ r* V: _! f, ?
- #endif
t+ ~7 N2 N- X9 v5 l/ ^ - USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口1
1 j8 Y+ V! ?( ^8 O; m0 A# v - USART_ClearFlag(USART2, USART_FLAG_TC);# G, w# @2 ]- ^
- while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);
! c! j3 M# v' j0 z9 S - #ifdef LOG_UART_DMA_EN6 V9 o8 H% I5 M
- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE);$ v1 v8 \7 i* p! f! I) U' O" w
- //Config DMA channel, uart2 TX usb DMA1 Stream6 Channel
$ F( g# H# \3 k2 V7 c# } - DMA_DeInit(DMA1_Stream6);
4 ~7 _' m) A7 L6 |3 p - DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_4;
8 r! d2 j4 r5 \9 e3 Y9 v - DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART2->DR); v( k6 F# A7 G
- DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
9 |$ f( e$ K9 t9 {4 \ - DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
( N; k+ s; @+ {3 x) k - DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;' } l. I) {! J
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
6 W+ A+ i# S- c8 K - DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;2 E* ]* C* B% X1 U6 z) c
- DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
6 @) |, i9 K" D4 l7 l - DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;/ O0 U( N! f4 Z7 b1 O2 ^
- DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; 1 f* M5 c2 |/ \7 I
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;% s2 J2 J# b1 _ g+ K% a% C
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
9 Z. j P( f1 O6 E' \' l- C7 a! I8 i U - DMA_Init(DMA1_Stream6, &DMA_InitStructure);- h8 E5 S# |8 Z! A
! c! [) ~; u3 y- k; ?/ }; O" i" q - #endif: y8 i! x, q( C- u5 s/ i8 w
- return 0;& ~+ o' a# ^8 d
7 `7 P; J$ |( x! X
DMA输出到串口的函数如下: " g/ Y, w( z9 H6 y3 O6 O
6 G5 P: H% p! W% e 这里为了方便直接使用了查询DMA状态寄存器,有需要可以修改为DMA中断方式,查Datasheet可以找到串口2使用DMA1 channel4的stream6:
$ G1 |, D1 z8 `6 y8 P; T
& h1 I+ J* g% o4 b; i 最后在PC端串口助手可以看到log输出:
) a' N. T& w7 l$ `) K3 t# ]
& A9 k! V' |- n* l+ e5 ] G- P9 i 使用DMA搬运log buffer中数据到串口,同时CPU可以处理其他事情,这种方式对系统影响最小,并且输出log及时,是实际使用中用的最多的方式。并且不仅可以用串口,其他可以用DMA操作的接口(如SPI、USB)都可以使用这种方法来打印log。
3 q* W4 e+ q" u
4 使用IO口模拟串口输出log 最后要讨论的是在一些封装中没有串口,或者串口已经被用作其他用途时如何输出log,这时可以找一个空闲的普通IO,模拟UART协议输出log到上位机的串口工具。常用的UART协议如下:
9 r& s* f: O3 K: i% y: c
, L1 U0 [. `9 L/ R' c/ L
5 B* D6 n0 ~0 g
只要在确定的时间在IO上输出高低电平就可以模拟出波形,这个确定的时间就是串口波特率。为了得到精确延时,这里使用TIM4定时器产生1us的延时。注意:定时器不能重复用,在测试工程中TIM2、3都被用了,如果重复用就错乱了。初始化函数如下: - u8 simu_log_init(void* arg)8 u: t @% a L1 O7 G) u
- {% f* K0 v, T: _! _& V
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_InitStructure; ( ~$ _ a) g7 }9 P9 L. d5 j! H7 }
- u32* bound = (u32*)arg;1 ?! P, O) T/ g- Z* r
- //GPIO端口设置
( A2 h' L! x8 \/ }/ b: i; b - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
8 n- F5 f# R2 M0 Q+ E; Z3 B - RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟
0 s8 T7 ~ ^$ o1 q - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
% e; i6 W; O- X - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;; ~5 d2 B0 R) I' c2 n
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz! _4 s6 I/ ~1 m/ @
( @2 k- e# I1 j5 c - GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
! Q% @0 a$ c, n# x - GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);1 O3 Y2 ^3 P7 I9 ~! }1 M
- GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);! E# s# F$ ^( q$ d2 d
- //Config TIM1 p0 N/ Y* T. @) M3 K
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE); //使能TIM4时钟# [2 X5 x* A/ n- G
- TIM_DeInit(TIM4);
, X2 {: i$ l6 r0 t4 Q# U - TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 1; //2分频! {: v+ \0 h6 J; _' b4 C' l
- TIM_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
' ^. E8 j" |! ?2 l- l: ~) H2 S - TIM_InitStructure.TIM_Period = 41; //1us timer5 _ }# e2 m/ w
- TIM_InitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;. f2 m, ~, J. C
- TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_InitStructure);: Z4 p5 C1 ^6 ^ ^% |0 ]) b& W6 m
- TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_Update);
& J2 M; e' z8 c - baud_delay = 1000000/(*bound); //根据波特率计算每个bit延时0 l9 M: X+ g& R/ L
- return 0;3 R* i, j; n/ h3 j: Q) P; P2 D
2 \9 ^7 V6 L% J7 `; b, j
使用定时器的delay函数为:
6 w5 S2 d b2 D0 f; P$ x 7 N% O/ }' e* S# }3 n- A
最后是模拟输出函数,注意:输出前必须要关闭中断,一个byte输出完再打开,否则会出现乱码:
1 m# G. G- N z/ o7 j) i6 P9 N- u8 simu_print_ch(u8 ch)
& L$ t) S9 r7 U0 m - {
2 }, E; k) p _4 w, T - volatile u8 i=8;
3 c" W- A! z2 `! Z# T - __asm("cpsid i");; M( m Z5 z4 ^$ p! s& C5 [4 F- y
- //start bit
R3 Z h1 T1 G) B( Y% H - GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);1 s9 ]1 w# E4 M4 k& F4 S' G
- simu_delay(baud_delay);; e- j" `# N& k7 d; x+ S
- while(i--)
7 [: Z+ V4 U$ {1 L2 H# c - {+ z% H, M/ ^9 b! U3 x4 c- {
- if(ch & 0x01)) R( @& L" z+ g8 j0 P/ }7 g$ a
3 e, N: {2 o$ S K' z2 d0 s - else% w4 j5 i. f# @) y; U, }
& y+ A3 i' t. x b& l' g - ch >>= 1;
5 S* P4 O; S: U - simu_delay(baud_delay);
1 z, j4 H/ W8 } - }
$ h+ S G" Y2 C; o - //stop bit
( Y n- U2 y% _" } - GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);
# Y$ k1 Y, r: w' f. \ i! l8 E - simu_delay(baud_delay);
, ~5 J% d1 M% ?6 |' T/ W - simu_delay(baud_delay);
+ X( y) A) G5 ^0 i$ r - __asm("cpsie i");
* }2 U* _: b5 C- } - return 0;' P% e; K% t5 ^0 F7 D
复制代码 ( Z! h. V6 W: M! A4 J( v
$ W2 J; V5 r5 j- L) E/ X4 @7 X/ ?
使用IO模拟可以达到与真实串口类似的效果,并且只需要一个普通IO,在小封装芯片上比较使用。 8 [! p1 L, Q8 k5 r8 h
# |) c. { n9 z4 v4 ]4 s( n5 q. p |
