发布时间:2022-6-29 17:00
STM32 中断非常强大,几乎每个外设都可以产生中断,因此这里我们单独使用一章来介绍它,为后面介绍外设中断做铺垫。学习本章可以参考《STM32F10x中文参考手册》 -9 中断和事件章节, 《Cortex M3 权威指南(中文)》 -chpt08 NVIC与中断控制章节。 ' I. W& q J6 v4 d1 k 中断概念 在学习 51 单片机时,我们就接触过中断,中断其实就是当 CPU 执行程序时,由于发生了某种随机的事件(外部或内部),引起 CPU 暂时中断正在运行的程序,转去执行一段特殊的服务程序(中断服务子程序或中断处理程序),以处理该事件,该事件处理完后又返回被中断的程序继续执行,这一过程就称为中断,引发中断的称为中断源。比如:看电视时突然门铃响,那么门铃响就相当于中断源。 有些中断还能够被其他高优先级的中断所中断,那么这种情况又叫做中断的嵌套,中断示意图如图。
Crotex-M3 内核支持 256 个中断,其中包含了 16 个内核中断和 240 个外部中断。但 STM32 并没有使用 M3 内核的全部东西,而是只用了它的一部分。 STM32F10x 芯片有 84 个中断通道,包括 16 个内核中断和 68 个可屏蔽中断,对于STM32F103系列芯片只有60个可屏蔽中断, 在 STM32F107 系列才有 68 个。 除了个别异常的优先级被定死外,其它异常的优先级都是可编程的。这些中断通道已按照不同优先级顺序固定分配给相应的外部设备。从 STM32F10x 中文参考手册的中断向量表可以知道具体分配到那些外设,这里只截取一部分,如需了解更详细可参考《STM32F10x 中文参考手册》-9 中断和事件章节内容,中断向量表如图。
NVIC介绍 NVIC 英文全称是 Nested Vectored Interrupt Controller,中文意思就是嵌套向量中断控制器,它属于 M3 内核的一个外设,控制着芯片的中断相关功能。 由于 ARM 给 NVIC 预留了非常多的功能, 但对于使用 M3 内核设计芯片的公司可能就不需要这么多功能,于是就需要在 NVIC 上裁剪。ST 公司的 STM32F103芯片内部中断数量就是 NVIC 裁剪后的结果。 上面说到 NVIC 控制着芯片的中断相关功能, 那么肯定有很多对应的寄存器,在固件库 core_cm3.h 文件内定义了一个 NVIC 结构体,里面定义了相关寄存器,如下:
在配置中断时,我们通常使用的只有 ISER、 ICER 和 IP 这三个寄存器,; k5 b+ [- ^/ Y' w$ `3 x ISER是中断使能寄存器,ICER是中断清除寄存器,IP 是中断优先级寄存器。 在固件库 core_cm3.h文件后面,还提供了一些对 NVIC 操作的库函数,这些 函数都是遵循 CMSIS 标准, 所以只要是基于 Cortex-M3 内核的芯片都可以用这些函数来操作 NVIC,只不过我们很少这样做,甚至不使用这些函数,因为在后面我们会有更简单的办法来配置中断。至于这些函数内容,大家如果有兴趣的话,可以打开我们库函数版本任意程序,找到 core_cm3.h 文件查看即可。 中断优先级 前面说了 STM32F103 芯片支持 60 个可屏蔽中断通道,每个中断通道都具备自己的中断优先级控制字节(8 位,理论上每个外部中断优先级可以设置为0-255,数值越小,优先级越高。但是 STM32F103 中只使用 4 位,高4位有效),用于表达优先级的高 4 位又被分组成抢占式优先级和响应优先级, 通常也把响应优先级称为“亚优先级”或“副优先级”,每个中断源都需要被指定这两种优先级。 高抢占式优先级的中断事件会打断当前的主程序或者中断程序运行, 俗称中断嵌套。在抢占式优先级相同的情况下,高响应优先级的中断优先被响应。 当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之后才能被处理。如果这两个中断同时到达,则中断控制器根据他们的响应优先级高低来决定先处理哪一个;如果他们的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理那一个,越靠前的先执行。 STM32F103 中指定中断优先级的寄存器位有 4 位,这 4 位的分组方式如图。 4 o* Q' a7 M. r8 q
第0 组:所有 4 位用于指定响应优先级 第1 组:最高 1 位用于指定抢占式优先级,最低 3 位用于指定响应优先级 第2 组:最高 2 位用于指定抢占式优先级,最低 2 位用于指定响应优先级 第3 组:最高 3 位用于指定抢占式优先级,最低 1 位用于指定响应优先级 第4 组:所有 4 位用于指定抢占式优先级 设置优先级分组可调用库函数 NVIC_PriorityGroupConfig()实现,有关NVIC 中断相关的库函数都在库文件 misc.c 和 misc.h 中,所以当使用到中断时 , 一 定 要 记 得 把 misc.c 和 misc.h 添 加 到 工 程 组 中 。 NVIC_PriorityGroupConfig()函数代码如下:
NVIC_PriorityGroupConfig 函数带一个形参用于中断优先级分组,该值范围可以是 NVIC_PriorityGroup_0-NVIC_PriorityGroup_4,对应优先级与占用的位数信息如下: 4 `$ [0 w1 G$ |
函数内最终将分组值给 SCB->AIRCR,说明控制中断优先级寄存器是内核外设 SCB的 AIRCR 寄存器的PRIGROUP[10:8]位。 . A$ @) t5 u g3 G$ ]# T% o1 l1 r8 d 中断配置 前面讲解了那么多中断知识, 如果大家不理解也没有关系, 我们会应用即可,等到后面 STM32 熟练了,再回过头深入了解自然就会明白。要使用中断我们就需要先配置它,通常都需经过这几步: (1)使能外设某个中断,这个具体是由外设相关中断使能位来控制,比如 定时器有溢出中断,这个可由定时器的控制寄存器中相应中断使能位来控制。 (2)设置中断优先级分组,初始化 NVIC_InitTypeDef 结构体,设置抢占 优先级和响应优先级,使能中断请求。 NVIC_InitTypeDef 结构体如下:
; u, D% X. y& d0 O 下面我们对 NVIC_InitTypeDef 结构体成员进行一下简单介绍。 1.NVIC_IRQChannel:中断源的设置,不同的外设中断,中断源不一样,自 然名字也不一样,所以名字不能写错,否则不会进入中断。中断源放在stm32f10x.h 文件的 IRQn_Type结构体内,由于内容太多,这里就不复制所有中断源,只截取一部分,如下:
# S! l5 Y, q8 Y- v1 X. P 2.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority:抢占优先级,具体的值要根据优先级分组来确定,可以参考前面中断优先级分组内容。 3.NVIC_IRQChannelSubPriority:响应优先级,具体的值要根据优先级分组 来确定,可以参考前面中断优先级分组内容。 4.NVIC_IRQChannelCmd:中断使能/失能设置,使能配置为 ENABLE,失能配置为 DISABLE。 (3)编写中断服务函数 配置好中断后如果有触发,即会进入中断服务函数,那么中断服务函数也有固定的函数名,可以在 startup_stm32f10x_hd.s 启动文件查看,启动文件提供的只是一个中断服务函数名,具体实现什么功能还需要我们自己编写,可以将中断服务函数放在 stm32f10x_it.c 文件内,也可以放在自己的应用程序中。通常我们把中断函数放在应用程序中。这里提醒一下大家,不要任意修改中断服务函数名,因为启动文件内中断服务函数名已经固定,如果要修改,你还必须在启动文件内把原中断函数修改。 |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之一:STM32F1外部中断异常故障的解决办法
STM32中断响应延迟优化:从NVIC配置到DMA加速的极致性能调优
基于STM32串口中断之缓存区溢出卡死经验分享
基于STM32数组越界异常中断经验分享
基于STM32之数组越界异常中断经验分享
基于STM32连接参数更新进程后导致断连的问题分析
基于STM32的定时器不按设定超时产生中断
基于STM32利用TIMER事件和栈帧体验中断响应经验分享
基于STM32外部中断原理和配置代码经验分享
