【经验分享】STM32实例-STM32中断系统
STMCU小助手 发布时间:2022-7-1 11:18
    STM32 中断非常强大,几乎每个外设都可以产生中断,因此这里我们单独来介绍它,为后面介绍外设中断做铺垫。
. c' ~+ X- o  {4 t+ G
中断概念
    在学习 51 单片机时,我们就接触过中断,中断其实就是当 CPU 执行程序时,由于发生了某种随机的事件(外部或内部),引起 CPU 暂时中断正在运行的程序,转去执行一段特殊的服务程序(中断服务子程序或中断处理程序),以处理该事件,该事件处理完后又返回被中断的程序继续执行,这一过程就称为中断,引发中断的称为中断源。比如:看电视时突然门铃响,那么门铃响就相当于中断源。
    有些中断还能够被其他高优先级的中断所中断,那么这种情况又叫做中断的嵌套。中断示意图如下图所示。
4 h1 @! M! k% p3 Y1 w: k& ], f, ]
* I( m, u, b6 @7 i. L. D
    Crotex-M3 内核支持 256 个中断,其中包含了 16 个内核中断和 240 个外部中断。但 STM32 并没有使用 M3 内核的全部东西,而是只用了它的一部分。STM32F10x 芯片有 84 个中断通道,包括 16 个内核中断和 68 个可屏蔽中断,对于STM32F103系列芯片只有60个可屏蔽中断, 在 STM32F107 系列才有 68 个。
    除了个别异常的优先级被定死外,其它异常的优先级都是可编程的。这些中断通道已按照不同优先级顺序固定分配给相应的外部设备。从 STM32F10x 中文参考手册的中断向量表可以知道具体分配到那些外设,这里只截取一部分,如需了解更详细可参考《STM32F10x 中文参考手册》-9 中断和事件章节内容,中断向量表如下图所示。
* ~$ A7 U; ?1 ~5 w6 a. t0 R- @
1 t0 ]- R+ L$ m* M" _8 V
NVIC介绍
    NVIC 英文全称是 Nested Vectored Interrupt Controller,中文意思就是嵌套向量中断控制器,它属于 M3 内核的一个外设,控制着芯片的中断相关功能。
    由于 ARM 给 NVIC 预留了非常多的功能, 但对于使用 M3 内核设计芯片的公司可能就不需要这么多功能,于是就需要在 NVIC 上裁剪。ST 公司的 STM32F103 芯片内部中断数量就是 NVIC 裁剪后的结果。
    上面说到 NVIC 控制着芯片的中断相关功能, 那么肯定有很多对应的寄存器,在固件库 core_cm3.h 文件内定义了一个 NVIC 结构体,里面定义了相关寄存器,如下:
  1. typedef struct
    8 N5 b* ]- r9 T# {9 F
  2. {
    1 ~: T& ~" n! N& |) Q% b; n2 j
  3.   __IO uint32_t ISER[8]; //中断使能寄存器  s  B, d3 ^  Z
  4.   uint32_t RESERVED0[24];/ g: v  `2 q# V4 h0 C
  5.   __IO uint32_t ICER[8]; //中断清除寄存器
    " n) W, {0 l6 D* A9 d; q- O+ T
  6.   uint32_t RSERVED1[24];
    $ _4 r1 u8 U( y+ `# s' h
  7.   __IO uint32_t ISPR[8]; //中断使能悬起寄存器# j& d: n1 k8 O" A& H
  8.   uint32_t RESERVED2[24];
    : z5 b4 c7 Q% l( r) p6 V* y
  9.   __IO uint32_t ICPR[8]; //中断清除悬起寄存器
    + h* n; z. r0 A  _" m1 P# i* O
  10.   uint32_t RESERVED3[24];$ o1 _/ E! ^3 K. h
  11.   __IO uint32_t IABR[8]; //中断有效位寄存器
    7 B% p8 e# n( y
  12.   uint32_t RESERVED4[56];
    8 b$ g4 Q2 L8 }' \9 I) k( N
  13.   __IO uint8_t IP[240]; //中断优先级寄存器; M, G& ?+ [7 ^
  14.   uint32_t RESERVED5[644];
    ( U5 k2 b# A3 |8 b1 g3 G( A/ W# C
  15.   __O uint32_t STIR; //软件触发中断寄存器
    8 K& i  T- V& w) b  B
  16. } NVIC_Type;
) s, w5 [) i4 l7 X* C# D3 b: q
    在配置中断时,我们通常使用的只有 ISER、 ICER 和 IP 这三个寄存器,
ISER 是中断使能寄存器,ICER 是中断清除寄存器,IP 是中断优先级寄存器。
    在固件库 core_cm3.h 文件后面,还提供了一些对 NVIC 操作的库函数,这些函数都是遵循 CMSIS 标准, 所以只要是基于 Cortex-M3 内核的芯片都可以用这些函数来操作 NVIC,只不过我们很少这样做,甚至不使用这些函数,因为在后面我们会有更简单的办法来配置中断。至于这些函数内容,大家如果有兴趣的话,可以打开我们库函数版本任意程序,找到 core_cm3.h 文件查看即可。
2 u& c4 q6 S5 w! L- ]6 C9 H! c
中断优先级
    前面说了 STM32F103 芯片支持 60 个可屏蔽中断通道,每个中断通道都具备自己的中断优先级控制字节(8 位,理论上每个外部中断优先级可以设置为0-255,数值越小,优先级越高。但是 STM32F103 中只使用 4 位,高 4 位有效),用于表达优先级的高 4 位又被分组成抢占式优先级和响应优先级, 通常也把响应优先级称为“亚优先级”或“副优先级”,每个中断源都需要被指定这两种优先级。
    高抢占式优先级的中断事件会打断当前的主程序或者中断程序运行, 俗称中断嵌套。在抢占式优先级相同的情况下,高响应优先级的中断优先被响应。当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之后才能被处理。如果这两个中断同时到达,则中断控制器根据他们的响应优先级高低来决定先处理哪一个;如果他们的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理那一个,越靠前的先执行。
    STM32F103 中指定中断优先级的寄存器位有 4 位,这 4 位的分组方式如图所示:
8 a) J7 g' E' R! P# ~
8 n2 c# C' \/ G) [" w9 a0 [
    第 0 组:所有 4 位用于指定响应优先级
    第 1 组:最高 1 位用于指定抢占式优先级,最低 3 位用于指定响应优先级
    第 2 组:最高 2 位用于指定抢占式优先级,最低 2 位用于指定响应优先级
    第 3 组:最高 3 位用于指定抢占式优先级,最低 1 位用于指定响应优先级
    第 4 组:所有 4 位用于指定抢占式优先级
    设置优先级分组可调用库函数 NVIC_PriorityGroupConfig()实现,有关
NVIC 中断相关的库函数都在库文件 misc.c 和 misc.h 中,所以当使用到中断时 , 一 定 要 记 得 把 misc.c 和 misc.h 添 加 到 工 程 组 中 。
    NVIC_PriorityGroupConfig()函数代码如下:
  1. void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup)
    ' r+ r7 B8 J0 B  U# L
  2. {9 p7 g1 z$ s& P$ H
  3.   /* Check the parameters */' s9 n9 p5 r3 K$ M  h
  4.   assert_param(IS_NVIC_PRIORITY_GROUP(NVIC_PriorityGroup));
    9 h/ @& K: v8 ?/ r( E
  5.   /* Set the PRIGROUP[10:8] bits according to NVIC_PriorityGroup value */# H0 t5 U; \; ~. U7 }9 t& y
  6.   SCB->AIRCR = AIRCR_VECTKEY_MASK | NVIC_PriorityGroup;" T( v- p& Y& x, n, m/ I- y+ Y
  7. }
2 c6 K4 u3 F. y& `& q/ M! T( U
    NVIC_PriorityGroupConfig 函数带一个形参用于中断优先级分组,该值范围可以是 NVIC_PriorityGroup_0-NVIC_PriorityGroup_4,对应优先级与占用的位数信息如下:
; T* A7 Q$ J2 t2 m% p6 u
1 {: M  E! A9 |+ ~. U3 \
    函数内最终将分组值给 SCB->AIRCR,说明控制中断优先级寄存器是内核外设 SCB 的 AIRCR 寄存器的 PRIGROUP[10:8]位。
6 e/ L% f8 y" M# Z4 g* N
中断配置
    前面讲解了那么多中断知识, 如果大家不理解也没有关系, 我们会应用即可,等到后面 STM32 熟练了,再回过头深入了解自然就会明白。要使用中断我们就需要先配置它,通常都需经过这几步:
(1)使能外设某个中断,这个具体是由外设相关中断使能位来控制,比如
定时器有溢出中断,这个可由定时器的控制寄存器中相应中断使能位来控制。
(2)设置中断优先级分组,初始化 NVIC_InitTypeDef 结构体,设置抢占
优先级和响应优先级,使能中断请求。
    NVIC_InitTypeDef 结构体如下:
  1. typedef struct
    + e2 q5 ]" ?9 S, r3 l
  2. {
    " k2 V( e6 m% ~+ P3 A: l$ z; X
  3.   uint8_t NVIC_IRQChannel; //中断源
    4 \- l3 `! F; _
  4.   uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority; //抢占优先级
    * m( @+ }2 N: T' {/ {; y/ r
  5.   uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority; //响应优先级
    % t7 a5 {! @& ]* P
  6.   FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd; //中断使能或失能6 K$ J. Q# |/ K- V
  7. } NVIC_InitTypeDef;
: ^* x% F" Z1 j7 E
    下面我们对 NVIC_InitTypeDef 结构体成员进行一下简单介绍。
    1.NVIC_IRQChannel:
    中断源的设置,不同的外设中断,中断源不一样,自然名字也不一样,所以名字不能写错,否则不会进入中断。中断源放在
stm32f10x.h 文件的 IRQn_Type 结构体内,由于内容太多,这里就不复制所有中断源,只截取一部分,如下:
  1. # S! E# U& q! ~/ I5 A
  2. typedef enum IRQn" m4 \. w6 A0 @* q4 U$ ~' Y3 R8 j
  3. {& f! c5 N) s" |( G: L6 A
  4.   //Cortex-M3 处理器异常编号
    ! _& D( b6 P7 G
  5.   NonMaskableInt_IRQn = -14,& q. A8 W6 ?- M6 F) y- ^1 N/ I
  6.   MemoryManagement_IRQn = -12,
    5 J! b1 d0 F  N% v8 f+ S
  7.   BusFault_IRQn = -11,
    4 O  ?# `; H' n0 @$ B) C, L1 B
  8.   UsageFault_IRQn = -10,
    ; o/ s6 U1 g9 l5 \) B
  9.   SVCall_IRQn = -5,
    / t, }& k; j0 U; i5 Y6 r1 U. L
  10.   DebugMonitor_IRQn = -4," w( |8 [5 t4 R& `, m5 i2 o2 }! {
  11.   PendSV_IRQn = -2,
    - E9 v( G6 `/ J1 ^% D8 c% d4 E
  12.   SysTick_IRQn = -1,
    ! U8 Q1 T7 U8 C/ p* T7 x% F
  13.   //STM32 外部中断编号
    4 R* q  \7 n2 k7 V
  14.   WWDG_IRQn = 0,( R6 {" ]$ X" f. F% [
  15.   PVD_IRQn = 1,
    * N! m$ j) ~& a4 K, C: v& n
  16.   TAMP_STAMP_IRQn = 2,
    " f( p- i+ J$ d/ S$ H* O
  17.   // 限于篇幅,中间部分代码省略,具体的可查看库文件 stm32f10x.h
    7 d* m& d5 C7 d: x5 ~
  18.   DMA2_Channel2_IRQn = 57,* i/ O0 w* {% w( C
  19.   DMA2_Channel3_IRQn = 58,* P7 Y% t8 {; u7 J, A+ V5 t
  20.   DMA2_Channel4_5_IRQn = 598 E+ K- ^2 U; g! r& R
  21. }IRQn_Type;
, e: J- x+ `2 w3 L' u8 Z! j
2.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority:
    抢占优先级,具体的值要根据优先级分组来确定,可以参考前面中断优先级分组内容。
3.NVIC_IRQChannelSubPriority:
    响应优先级,具体的值要根据优先级分组来确定,可以参考前面中断优先级分组内容。
4.NVIC_IRQChannelCmd:
    中断使能/失能设置,使能配置为 ENABLE,失能配置为 DISABLE。
(3)编写中断服务函数
    配置好中断后如果有触发,即会进入中断服务函数,那么中断服务函数也有固定的函数名,可以在 startup_stm32f10x_hd.s 启动文件查看,启动文件提供的只是一个中断服务函数名,具体实现什么功能还需要我们自己编写,可以将中断服务函数放在 stm32f10x_it.c 文件内,也可以放在自己的应用程序中。通常我们把中断函数放在应用程序中。这里提醒一下大家,不要任意修改中断服务函数名,因为启动文件内中断服务函数名已经固定,如果要修改,你还必须在启动文件内把原中断函数修改。
5 T1 H8 N6 P, H9 v. @3 P/ Z3 V9 V
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-7-1 11:18
