发布时间:2022-7-11 23:04
引言 本篇 LAT 介绍使用 CubeMX 创建基于采用 STM32WLE5JC/STM32WL55JC 的 STM32WL 板子 的 LoRaWAN 应用。 , Z) ]* x3 G$ T/ A# S t其中,参考使用了 STM32Cube_FW_WL_V1.0.0\Projects\NUCLEOWL55JC\Applications\LoRaWAN\LoRaWAN_End_Node 创建一个 WLE5Jx_EndNode 的例子。 关于不同 MCU 间的移植可参考 UM1718 11.9 Switching to another MCU UM1718 15 Tutorial 5: Exporting current project configuration to a compatible MCU 需要提前准备的环境:
1.配置 CubeMX 1.1 配置 CubeMX 并下载 CubeWL & U: e+ V8 ^5 z, o% l; `可以使用 CubeMX 默认安装的仓库目录也可以自定义仓库目录,本例使用自定义的仓库目录C:\Users\gongw\STM32Cube\Repository\CubeWL,如下Help=>Updater Settings=>Repository Forlder=>C:\Users\gongw\STM32Cube\Repository\CubeWL=>OK
选择 Manage software installations 中的 Install or remove embedded software packages 下的 “INSTALL / REMOVE” . c6 l3 n# Z( _ r5 H& x
点Refresh 更新数据库
, x) ^( M$ J3 g; G2 |; u \ { Fresh 结束后,点开 STM32WL 左侧的黑色三角,选中 STM32WL 下版本 1.0.0 的 STM32Cube MCU Package for STM32WL Series,点 Install Now
点击 Close 1.2 CubeMX 新建项目 打开 STM32CubeMX,在 New Project 下有三中选择, 请根据需求选择 New Project 的方式!
1.2.1 Start My project from MCU / A, g6 H" {; m$ }" d) @( W6 c第 1 种可使用于所有的 WL 产品,只能生成和配置的用户自定义(User Defined)的LoRaWAN/SigFox/SUBGHZ 应用,不能生成 CubeWL 中 AT_Slave/EndNode/PingPong demo 1.2.2 Start My project from BOARD 第 2 种适用于 NUCLEO-WL55JC1 和 NUCLEO-WL55JC1 两种 Demo 板,只能生成和配置的用 户自定义(User Defined)的LoRaWAN/SigFox/SUBGHZ 应用,不能生成 CubeWL 中AT_Slave/EndNode/PingPong demo + M4 Q9 o4 B0 N' i3 C1.2.3 Start My project from EXAMPLES 第 3 种适用于生成 CubeWL 中 NUCLEO-WL55JC1 和 NUCLEO-WL55JC1 的 Examples,可生成和配置 CubeWL 中AT_Slave/EndNode/PingPong demo 1.2.4 Start My project from MCU STM32WLEx 在 New Project 下选择,”Start My project from MCU ”下的”ACCESS TO MCU SELECTOR“ 2 u; T: D0 [4 J6 Z1 P/ }+ M
1.3 CubeMX 导入参考项目 . F2 N1 U% Q5 h T; G+ _
+ X. U% _+ t+ Y6 L% [) h: l# ~5 I 此时再查看 File =>Import Project 选项,变为灰色,表示新项目已被配置,不能再 import 参考项 目。 & W2 p) h* b$ Q% ~+ T
1.4 CubeMX 配置项目 6 ^0 j! [' }+ ~1 f! ~, ?1.4.1 CubeMX 配置 Project Manager 选择 Project Manager 1.4.1.1 配置 Project 选择右侧 Project 并配置如下: ( Q3 N3 X* \8 D5 [
注意: 通过 Browse 选择 Project 保存的目录 ⚫ 项目名称 WLEx_AT_Slave 创建在STM32Cube_FW_WL_V1.0.0\Projects\NUCLEO WL55JC\Applications\LoRaWAN 下,和LoRaWAN_End_Node 同级目录,即C:\Users\gongw\STM32Cube\Repository\CubeWL\STM32Cube_FW_WL_V1.0.0\Projects\NUCLEO- WL55JC\Applications\LoRaWAN\WLEx_AT_Slave,以便于与 LoRaWAN_End_Node 进行比较 ⚫ 配置 Application Structure 为 Advanced 与 basic 有什么区别? Application Structure 为 Advanced 时目录结构分类分级目录更清晰。 Application Structure 为 Basic 时,所有的*.h 都在 WLEx_AT_Slave\Inc 目录下,所有的*.c 在 WLEx_AT_Slave\Src 目录下。 一旦生成过一次代码后目录结构就无法更改了!!! ! {# G& {/ N% I9 [
1.4.1.2 配置 Code Generator 选择右侧 Code Generator 并配置如下,选择”Add necessary library files as reference in the toolchain project configuration file “,这样将不生成 Drivers 和 Middlewares 目录。 选择 Generated files 下的“Generate peripheral initialization as a pair of ‘.c/.h’ per peripheral”
注意: ⚫ Copy all used library Package (如复制 Drivers\STM32WLxx_HAL_Driver 下的所有驱动) WLEx_AT_Slave 复制到其他目录下,还能工作 ⚫ Copy only the necessary library files(如仅复制 Drivers\STM32WLxx_HAL_Driver 下使用到的驱动)WLEx_AT_Slave 复制到其他目录下,还能工作 ⚫ Add necessary library files as reference in the toolchain project configuration file(不生成 Drivers 和Middlewares 目录,仅参考Drivers\STM32WLxx_HAL_Driver 下的所有驱动) WLEx_AT_Slave 复制到其他目录下,不能工作 / o: M2 W8 L! |8 }% Z. Y/ o5 B) B) ]参考 UM1718 4.9 Project Manager view
3. 配置外设 2.1 使能外设 6 J. v+ o) u( ^% C9 a% M$ s+ k2.1.1 Middleware=>LORAWAN Middleware=>LORAWAN=>Mode 中勾选Enabled,LORAWAN 功能就使能了,同时SIGFOX 和 SUBGHZ_PHY 就失能了,默认界面如下,后续再继续配置 LORAWAN 应用。
2.1.2 Timers=>RTC 使能 Timers=>RTC=>勾选 Activate Clock Source,并配置 Alarm A 为 Internal Alarm A
2.2 RTC 配置 Alarm A 为 Internal Alarm A
Clock Configuration => RTC Clock Mux=>LSE 在 Clock Configuration 中检查 RTC Clock Mux 是否配置为 LSE
Timer =>RTC=>Users Constants
Timer =>RTC=>Parameter Settings
Timer =>RTC=>NVIC Settings
Middleware => LORAWAN => Platform Settings => Timer Server => RTC
2.3 DebugLine Connectivity=>LPUART1 (AT_Slave)
Clock Configuration => USART2 Clock Mux => SYSCLK
Middleware => LORAWAN => LoRaWAN middleware => radio_board_if =>Activate Debug Line $ ? c, h- Q k4 \: M: o
Platform Settings => VCOM => USART2
2.4 System Core => GPIO (RF SW CTRL / BUTTON / LED) 2.4.1 RF_CTRL NUCLEO-WL55JC
2.4.2 LED 配置控制 LED 的 GPIO
2.4.3 BUT 配置控制 BUTTON 的 GPIO
7 F8 ]. T, k) ` E
2.4.4 DBG
2.4.5 SWD(可选) 需使能 Trace and Debug => DEBUG => JTAG and Trace => Serial Wire
2.4.6 Middleware=>LORAWAN=>Platform Settings Board resources => LED & BUTTON Radio => RF SW CTRL Debug = > Debug Line ( f' D1 q( V5 G& }" @( E
0 v2 c: @) @- r & }$ w) v( C! f' r- V( J- {- N 2.5 ADC Analog=>ADC
Middleware=>LORAWAN=>Platform Settings => Vrefint T calibration => ADC (EndNode) $ t$ q( `. h5 X. W3 STM32WL Templates Patches for CubeMX + U, ?+ i* @6 f! O2 ZSTM32WL Templates 在如下目录,如需要可自行定制自己的 Templates
针对不同的客户定制化的板子,硬件外设配置不一致,客户可根据需要定制化自己的外设配置。 从 NUCLEO-WL55JC(BGA73) 移植到STM32WLExCxUx(QFN48)定制化的板子上,射频开关(RF SW CTRL),按键(BUTTON), LED 的配置会不一样,可能导致编译错误,如想生成的代码不会产生编译错误,需要编辑一下 STM32WL的 template。 5 Z, V: S) s% }0 p5 h3.1 CubeMX template patches for stm32wl 请参考
3.2 CubeMX Updates from v6.1.1 to v6.2.0
0 _* X) T- H8 d$ P4 M 4.验证 4.0 参考工程
4.1 生成代码 GENERATE CODE 此时,可以先选择 GENERATE CODE 生成 Project,(如需,请自己选择项目保存的目录)
可选择 Open Project 使用 IDE 直接打开 Project。 或选择 Open Folder 后,还需再选择 EWARM\Project.eww 打开 Project
4.2 编译并下载 用 IAR 打开STM32Cube_FW_WL_V1.0.0\Projects\NUCLEO WL55JC\Applications\LoRaWAN\WLEx_AT_Slave\EWARM\Project.eww 如果 IAR 之前已经打开了 WLEx_AT_Slave,在每次重新生成代码时都如有如下提示,选择“Yes to All”
按 F7 或选择 Project=>Make(F7)来编译工程,如果编译无错误,选择 Project=>Download=>Download Active Application 下载 WLEx_AT_Slave 应用 # X3 R/ h& E4 `) P) z! _5 接入 cn1.LoRiot Network Server 如果不需要将 WL 的 Sensor 数据转发到 cn1.LoRiot Network Server 网络服务器上,可跳过此步骤。 如果需要将 WL 的 Sensor 数据转发到 cn1.LoRiot Network Serve 网络服务器上,需用 CubeMX 重新配置下 LORAWAN 的一些参数。 5.1 WL Sensor End Device 信息更改 5.1.1 配置 REGION_EU868 默认配置即可 , K( ^( E* O8 i
5.1.2 配置 REGION_CN470
5.2 配置 DevEUI, AppEUI 和 AppKey 在 LoRaWAN\App\se-identity.h 中更改设备信息 DevEUI, AppEUI 和 AppKey
DevAddr 不需要设置静态地址,可以配置的
5.3 转发到 myDevuces Cayenne 应用服务器(可选) # B1 \' K7 p& \& u( q5 i
5.4 WL Sensor End Device 信息获取和确认 % e, S1 `9 U( m# r" c其中包含更新过的 WLE5Jx_EndNode.ioc 用 IAR 编译 Projects\NUCLEO-WL55JC\Applications\LoRaWAN\WLE5Jx_EndNode\EWARM\Project.eww,并下载 到 WL 中,注意 STLINKv3 的设置。 连接 WL 串口到 PC,PC 端打开串口,配置如下,然后重启 WL,会看到 DEV EUI,APP EUI,APP KEY Open a terminal emulation software such as Tera Term and configure it with the following settings: – Port: (Virtual COM port number assigned to the board) – Baud rate: 115200 – Data: 8 bit – Parity: none – Stop: 1 bit 4 c, E, r9 ~; O. J6 L; x! f8 g6 K$ J- a' I% C6 y) E$ Y
【STM32H5 评测】7、运行FreeRTOS+TrustZone工程
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 安全启动与安全固件更新性能测试
从 CubeMX 到 MX2:这些关键变化必须知道
【STM32H5 评测】ADC 电压表
STM32Cube嵌入式软件更新(2026年8月)
【STM32H5 评测】基础硬件加密与随机数性能 - STM32H5E5实测硬件AES加解密、HASH运算、TRNG真随机数输出速率与稳定性
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 使用 TrustZone 安全分区系统实践测试
【STM32H5 评测】CPU核心性能 - STM32H5E5跑 RTOS,观察任务切换速度、中断响应快慢
【STM32H5 评测】介绍、环境搭建、工程测试
#双节活动 1.在CubeMX中引用touchGFX出现的问题与解决
