使用STM32L0/L4/L4+系列MCU内嵌的FIREWALL安全访问代码和数据的敏感部分
STMCU小助手 发布时间:2022-7-21 19:00
引言
  @7 p0 H5 H/ }  \% {& N: c4 d本应用笔记描述了如何以安全的方式使用STM32L0、STM32L4和STM32L4+系列微控制器内嵌的防火墙。该IP为来自第三方的代码和数据(如原始设备制造商(OEM)开发软件代码)提供了非常高的安全性。2 r- |: ^7 ^: m/ o: P/ R. D
在已确定的内存映射段上指定敏感信息(如加密密钥、安全算法和关联的变量)。防火墙管理对这些受信区域的访问,并通过复位微控制器来拒绝非法访问。, A1 M% L" U/ S6 O4 c8 ~
本文档介绍了一些典型用例,除STM32 MCU提供的其他一些保护功能外,保护级别需要防火墙。0 \4 b  o& s$ T; i: [
还重点介绍了必要的具体注意事项,以便实施最适当的软件开发策略以构建安全项目。此外还提供了建议列表,以便使软件调试阶段的开发更加简单快速。
3 ]& q  k1 a" g: b1 s$ F本文档还介绍了与实施防火墙相关的软件/硬件约束,以正确处理STM32L0、STM32L4和STM32L4 +系列微控制器中可用的安全机制。; u+ ~- m: k9 Y0 C' s% s& w
9 v2 J! ]# x/ S( |$ L/ \" z2 {
+ Y  b, u0 f2 e' L
1 防火墙描述
% l3 W* _0 K% A0 d4 @6 {) s1.1 引言
- i+ ~* E" _* a/ h防火墙可让用户在存储代码或数据的内存映射中建立受信区域,并监视对这些区域的访问。具有防火墙的STM32微控制器(请参阅相关的参考手册或数据手册,核实该IP的可用性)基于Arm®(a)内核。! q" _: j: [7 u* m' c1 u$ d9 a7 d
用户可能希望使用内存映射中的机密关联数据保护某些敏感算法,和/或准确管理用户代码何时访问受信区域,以及该安全区域何时返回非受保护用户代码执行。如果在代码执行期间检测到意外访问,防火墙将执行访问监视(指令提取、读取、写入操作)并产生复位,立即停止对受保护区域的任何侵入式操作。; c7 I' P% V0 T# f; x: ^3 ~% \
: @$ e/ J# I5 j- y5 W
5 a, {9 m6 H2 k1 y* Z
L[1_82)KA5D10PF7]({CUTY.png 0 [4 _) j- Y0 x. s
! L: W/ ^+ m6 |( o  S
( g+ I: d) [& m: n; n1 t4 }1.2 受信区域
, w6 {1 |1 X% X( i% N$ G3 K防火墙监视对内存映射中指定为受信区域的指定位置的访问。可以定义三个不同的位置(请参阅图 2),每个位置也称为段。0 U- n8 l- T7 d
• 代码段
2 t2 L' M# g: {& l该区域包含由防火墙保护的代码。防火墙监视必须在适当时间进行的指令提取或数据读取访问(请参阅第 1.4节),否则防火墙将通过“复位”拒绝访问。受保护的代码可以位于闪存中,如果易失性数据段已声明为共享或可执行文件,则可以位于SRAM中。
2 P4 u/ W1 h2 ~3 d0 P• 非易失性数据段" u7 R  g& r/ s- p$ O) w
该区域主要包含敏感常量(如密钥),或受保护代码使用的或多或少的静态敏感数据。段在闪存或EEPROM(程序或数据)中进行定义,具体取决于应用程序使用的微控制器。
8 @- w' E, k/ F7 V8 g  q; f• 易失性数据段
7 r* x( `# p; n6 O% t( y( x该受信区域包含受保护代码使用的潜在的变量数据。它位于SRAM内部。在执行受保护代码的过程中完成访问后,即可读取或写入数据。在这种情况下,防火墙不会检测到侵入性行为,而是允许执行访问。如果在防火墙配置期间将该段配置为可执行,则该段也可以用于执行代码的敏感部分(请参阅第 1.4节)。
( z) u; Y( I9 w# {所有这些受信区域(段)都可以通过其各自的寄存器对进行配置,并在这些区域中定义了每个段的起始地址及其相应的长度(在表 2中定义粒度)。
2 N& o; g, A; X2 J) ^5 ]7 F5 C& G- m) w0 N% Z+ K: D
" w2 {7 M% W6 x" g; y
" R: W' X9 _' J8 o& ]; y) \
: q9 r. [% `" G9 }( ]% V* ^1.3 防火墙状态4 j0 G$ C1 M3 y9 c6 B& F0 Y
防火墙具有三种状态:空闲,关闭和打开。图 3显示了不同防火墙状态之间的转换方案。
$ Y3 t% t% u" H7 a防火墙对连接到闪存、EEPROM或SRAM的AHB总线访问进行访问,无论防火墙状态如何(空 闲模式除外)。
( o% g0 z& J8 X& Q" U: K1 r( H在图 4中定义了调用门机制:其允许用户将防火墙置于“打开”状态,从而对受信区域进行特定访问,但当防火墙置于“关闭”状态时则无法进行访问(请参阅第 1.4节)。( o$ ]  J% |& s' e( L: y% t! G. R
要关闭防火墙并拒绝从CPU对受信区域(受保护的段)的任何访问,只要指令代码已声明为可执行,即可提取并执行位于代码段或易失性数据段之外的指令代码。
4 r# d1 y0 R3 w9 B释放复位后,防火墙处于“空闲”状态。一旦已进行配置和启用,就会进入“关闭”状态。8 @0 r0 V& y' `5 R1 {: ~# C
# A6 I& [4 o5 B7 K1 K- g( `7 }6 C
' }7 E2 d' I6 S: ~4 ` %BXHPTX[HVI3)[@E8Q718Q9.png 1 {! T5 [0 r: J8 c, O0 D
- G3 z' B6 F+ _% p. ?
9 M: [9 P! o1 ?# a: l# \4 q" p1.4 受信区域访问属性5 n/ O! P0 C% O5 j1 l* E! Q  E) U
一旦启用,防火墙将开始监视对非易失性存储器和SRAM的所有访问。对受信区域的每个访问请求都将被检查,并且防火墙可以根据其当前状态将其标记为非法。; B" h: _/ }7 ^4 ~5 p
表 1总结了根据防火墙状态允许对可信区域进行访问的类型。
- m' n. ]; y  ~+ d" H0 p
, y. u  _3 V1 n- Q% z4 O# u, O1 q 2LN98(TSM4A(@NPXBLC0RPA.png $ c+ m) z) o1 [4 c8 {' l
0 B3 t# \3 o- j  K9 B关闭防火墙时,每次非法访问时都会产生一个防火墙复位,这会形成STM32微控制器的全局
2 V# p6 R/ ?1 x复位,从而“终止”访问尝试。
8 m- _9 U) J( l2 z1 h
' S, q8 n! e* o* I
" v7 ]( Z3 `7 V7 Y2 l% ?5 K完整版请查看:附件
- B8 n/ w7 p# n, @3 |
: [$ N  i& l$ L. Y6 I9 o
DM00209772_ZHV1.pdf
503.15 KB, 下载次数: 5
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2022-7-21 19:00
