1. 前言0 d- L2 Q+ c7 I7 ~ 某客户使用 STM32U59,批量生产时发现有 1%左右的机器存在反复重启问题;问题机器断电后用热风枪加热 STM32U59 再上电问题消失,试了几台机器都是如此,遂怀疑STM32U59 存在质量隐患。% B! d; A+ L8 H, e 5 k& H" `! }) i4 V6 s6 Y 2. 调研 把做过加热试验后正常的机器放入温箱降温再重新上电,但并没有出现反复重启现象。调整思路,请客户再提供一台仍能复现问题且未经加热的机器,尝试用 debugger 去跟踪代码执行,发现 debugger 一连上就断开。8 h, @8 v% ]( w6 {' E' \ 修改量产代码:在 main( )前插入一个死循环 while(1)并烧录,问题机器不再复位;再烧录原始量产代码,问题又复现;确定问题由执行了某些代码引起。; C3 C& B/ n) s$ ?) i 再次烧录带死循环的代码,连上调试器重置 PC 指针后,按照正常流程执行。发现客户代码在判断 TZEN 未被置位后会尝试编程 Option Byte 来置位 TZEN,随后执行HAL_FLASH_OB_Launch()后引起 STM32U59 复位,这个本属于正常复位,引起调试器连接断开也是可预期的;但 MCU 重启后检查 Option Byte 发现 TZEN 并未被置位。5 T9 ]5 j' e+ u8 S* N0 X5 I7 R % K& V2 W% m8 z- _, X4 }2 a7 m+ x/ o( [ 3. 分析# j/ _2 D! \' b' C G& @ 检查客户应用代码,发现其调用了 Cube 库 HAL 接口,但并未检查返回值。# ^( w" K. T' @. U% S& G 单步执行跟踪 HAL 库代码执行情况,发现 pFlash- >Lock = 0x01(HAL_LOCK)导致后续 Option Byte 写入动作未被执行。取消 run to main 选项再复位 STM32U59,发现此变量不受全局变量初始化代码执行影响,无论手动将其设置为什么值,手动复位 MCU后,代码执行到操作 OptionByte 时,此变量仍保持复位前人为设置的值。; L# D6 v* b( N 机器下电,用热风枪加热 PCB 一分钟再上电,连接调试器;程序扔停在死循环处,但此变量值变成了 0(HAL_UNLOCKED),再继续单步执行代码发现 HAL 对 OptionByte编程返回,再次检查 Option Byte 确认 TZEN 确实已置位。 对比 Cube 原始代码与客户代码,发现客户除了将变量 pFlash 定位到了外部 RAM外,还人为修改其属性为__no_init 使得程序复位后不会对其初始化,这个变量的初值0x01 就是对应存储器存储单元在器件上电后的随机值,而加热单片机的同时也一起加热了PSRAM,升温碰巧使得此变量对应的 PSRAM 存储单元在上电时变成了 0x00(HAL_UNLOCKED),进而使得代码执行成功并置位了 TZEN;此后无论 MCU 怎么复位,由于代码检测到了 TZEN 已置位,也就不再主动调用 HAL_FLASH_OB_Launch()引发 MCU 复位。4 g6 ?0 ^9 \* Y1 ~& W7 o+ {7 T) @- _ 完整版请查看:附件. Z; t6 v' s2 @ 3 d6 U; ~" P! w; {4 B - x2 U4 H% L8 R9 r5 o |
OpenBLT移植到STM32F405开发板
为什么要先开启STM32外设时钟?
【STM32MP157】从ST官方例程中分析RPMsg-TTY/SDB核间通信的使用方法
【经验分享】STM32实例-RTC实时时钟实验④-获取RTC时间函数与中断服务函数
STM32 以太网 MAC Loopback 的实现
STM32功能安全设计包,助力产品功能安全认证
基于STM32启动过程startup_xxxx.s文件经验分享
HRTIM 指南
ST 微控制器电磁兼容性 (EMC) 设计指南
适用于STM32微控制器的ΣΔ数字接口入门
