在stm32f429平台上,使用stm32cubeide进行自动生成。添加初始化代码HAL_TIM_IC_START_IT(&htmi5,TIM_CHANNEL1)进行配置,TIM5CH1可以正常进入输入捕获中断, 但使用HAL_TIM_IC_START_IT(&htmi5,TIM_CHANNEL2)会出现系统假死的情况。 使用HAL_TIM_IC_START_IT(&htmi5,TIM_CHANNEL3),对CH3,CH4进行初始化,通道3,4无法进入中断 |
STM32F303的CAN的初始化问题
STM32MP135D的TIM2使用ETR作为外部时钟时,无法使用PE15作为输入
CubeIDE生成MP257的M33工程出现RCC配置问题(Bug?)
2.0 CubeIDE大概更新时间?
如何利用TIM1触发HRTIM TIMA生成频率为20Hz的100ns脉冲波?
商城的F334开发板是电源开发板么,还是只有基础外设板载
STM32CUBEIDE BUG
STM32G473RC timer8的CCDS bit, Capture/Compare DMA selection.
STM32CubeIDE 2.0开发下载了吗
新版STM32CubeIDE会不会提供Deepseek
我对hal库的这两个函数拆开按照f4说明手册进行重写,
直接对TIM5的CCER进行赋值
(输入的上升沿捕捉)(得到CH1~CH4通道的配置)为0X1111,赋值就假死
但只配置0X1(只配置CH1)或只配置0X1101(通道1.3.4)就是正常
同时,在debug界面也可以发现是在对CCER寄存器进行赋值(赋0X1111)后,程序就死了。
即使通道1.3.4中断初始化成功以后,在通道3.4的上升沿仍然无法进入中断,只有通道1正常。
?你这不废话吗?代码没问题还啥问题
自己不动手试试直接生成
你用ide生成这么个环境测试需要5分钟吗
