STM32CUBEMX开发GD32F303(4)----GPIO输出模式,速率测试、开漏和输出说明
STMCU小助手 发布时间:2022-8-18 18:26
硬件准备
9 T( K2 S9 _( M/ E/ B- f这里准备了2块开发板进行验证,分别是GD32303C_START开发板。8 z. A. a# Y# e7 L8 ^3 T
# S1 Y( p6 h) w a15305ac91d945bda69c446903f697d6.png 2 W; B; D: J/ X( e
8 Y: t( U& f* B" E8 v. _' }2 w
开发板管脚配置
4 {' r" H0 m+ O6 ?在GD32303C_START中的LED管脚配置如下所示。
* h- y5 }. s$ D, B9 J. @0 f; \% f2 T+ S+ d, K
" O* ~+ |. K: Q" r" q, _, ^. K3 F; A4 Y% Y, R
不同速率对应的波形
6 d! }* m6 M2 m% p! e# ^以PC3为例,在推挽输出无上下拉情况下,输出速率主要有4种,一般的低端MCU只有3种,没有Very High。
! `7 a9 ?/ X5 ]4 s' [7 `8 z下面是ST的配置图。
8 i+ s" Q- N5 L$ [- O
# V& Q$ Q7 b8 U0 W( C: D 953e8f999771409fbdd778001cec231a.png
# P# M7 O9 O8 v5 M) Y/ [+ Y9 ?6 r. x! n( p
在固件库中,定义如下所示。
/ }& W6 O8 o7 ^( @5 U) H
& r( H- k$ J/ A5 d* ~5 _9 H- n- N  d 3707e74c363945fa8c20afe1cbac18d8.png
4 N( _9 q' b  x. O% K) ?% p
& O7 I, O5 a5 f2 {LOW速率5 L  e) ^7 _$ }5 \
4 p3 p+ A, z4 W- H2 e: k/ j# B
: |5 O0 Y8 A) S$ DMedium速率2 t5 i  v8 N4 s1 L5 u
( ]3 j( ]" G' X
. g& _# R9 Y* C' K  z/ ~( `& h1 `4 ^" g/ B; f  T; L
High速率
0 F: N' E# s- _2 b/ {
7 T& {6 z4 H$ U$ M$ g4 ~" D
+ N, V" O4 J1 i& T
# b/ G, a( m, B3 u3 H! W% ?Very High速率
5 v. {0 ^6 Z4 J. W' U
3 `/ F8 ^* z6 L  E2 D1 \. n
1 n; p0 }$ I3 t
+ y! ]/ d5 n( J# S. _/ F可以看到,在不同速率下,端口的反应速度不一样,设置最大输出速率越大,响应越快,对应的噪声也就越大。
  ]7 I+ O" t( v! ?
# c' {1 {- B! B) a, Y! F输出方式
6 r7 _: h  p, l: y
( f4 Y6 ?2 x4 G+ p1 x/ C a1f9283193d043c8ba763ecb573c102e.png
8 X2 a. Y' E/ x5 h7 w 8bf1755054d548e4b4f88433e1ddbee5.png
8 l; j+ B9 z; e/ ]# j5 H: f8 m' q( @4 ?1 ^8 N  T( [
在上图中,P-MOS带了一个⚪,说明是低电平导通。
: @- p# T( ^6 P
% z$ f' f; c4 h# ]/ N 6b87ad300a6b4dfcade22a5da187d798.png
% c) Y/ x+ g3 ]; U+ ?# l$ X" e, b5 @& s* L4 d
上图是GPIO的示意图,有输入和输出,如果简化为输出,则如下所示。
# ^8 d* }9 t2 u0 N
* D6 Z% M& o+ A7 B- e6 ]% P4 M/ J 5bd70bb9f9824e01ac560d7f8b6280d5.png
  o7 B0 A+ T/ e" a) C0 }% ^# t8 |6 S  j# ]% p
$ M2 [, o( `( c1 s& s推挽输出
% K* L; G7 @- \- N: `; A推挽输出的内部电路大概是下图这个样子,由一个P-MOS和一个N-MOS组合而成,同一时间只有一个管子能够进行导通。6 W7 X; C  V& I, O3 v0 S- @( c9 E" N
* X3 Q4 ]( o' D+ c* X
5 T# v2 w7 E+ d9 g, p当输出高电平时候,P-MOS导通,N-MOS截至,此时电源电流入R5。. i7 N) L7 E9 T' [) ?
; N; s. Y/ `9 e: W$ A
e7d2d7b0da474aff9ccccd43b79aa286.png 0 ?* B5 N1 M# V5 ]2 k4 w1 E0 \
5 K+ s% h) A$ Z" G
当输出低电平时候,N-MOS导通,P-MOS截至,此时电流流入R5的为0。" m& p" ~$ S) P
! F  o2 a  ~* n ff7e7feb1f7441228ad6b7388f888579.png 2 D+ v' C" D7 A8 M
# q6 A$ n1 J0 _/ j0 R- y
线与
0 H, m, ~7 i8 F/ U: S1 G& p0 g推挽输出高电平与电源电压基本上没有压差: n' f+ {+ ^% T, F$ a) n: o# E
高低电平的驱动能力较强,推挽输出的电流都能达到几十mA。
* K6 x" J% ^, G* ^7 I但是无法进行线与操作,做进行线与操作,那么电源和地就会短路,因为mos管电阻很小。
' k5 t0 {: Q1 Z# n看下图可以得知,电流通过Q3的P-MOS流到Q2的N-MOS,最终回到地。
+ ~' f/ W( x4 b4 {+ H$ `
# u' T( T7 X7 h& b a4552466e8884460a82bd8e5a2e85f53.png * a. r/ b5 Y4 I2 y5 j" d4 A2 s
. w6 b% F% {- r# k7 `3 u8 O; Z
开漏输出
, [& |# B2 Y. n- W开漏输出又叫漏极开漏输出简化后可以看作如下的示意图。
" b+ {/ F9 E0 o. }
; S7 W/ d9 D& i( m: u. \( X/ v. S# J& v9 R$ O3 t
若还是使用上面推挽的电路图,当N-MOS为低电平时候,那么他的输出就是一个高阻态。
" y+ u; g+ P9 d' L1 e0 y( c  O, k& R可以看到,R5没有电流通过,电压也是接近于0,所以GPIO无法对外输出高电平。% n, @7 N1 x+ M2 H$ H$ J
4 L. l  j7 d! o
24f7594a147c403291977dad11ccb66a.png % ^3 o7 n2 j- b7 m) g
& l, N) n  m. [. p1 Y) _
此时需要增加一个上拉,这样的话上拉的电流就会流出去。
* i- f7 k6 O8 O$ j& Z所以在开漏输出情况下,需要增加一个上拉才能进行输出高电平。
( G0 \6 \! i  C, F) u) [1 j1 B2 |. @% s
# A1 J! M1 i% T4 W
8 S5 V1 ~& c/ n6 w# R* D; V对于输出低电平,他和推挽输出差不多,电流通过N-MOS流到地中。
: a( [+ y# X. @6 j0 x' ~$ T# C5 n& A+ A8 S
8fd31bf2b9c84bb2a0e366ae22d782f8.png - p$ g& L# c+ v3 s* ~' Y: t
9 p+ @2 A' c: g, Z7 c* z* `8 O
上图是没有增加上拉,但是开漏输出模式都需要增加,增加上拉之后如下图所示。( {% p5 `1 _+ M
电流通过N-MOS流回地中。
$ e" i7 ?/ s( R  G1 M% x1 l* ^! J$ I: y# N8 g& H; j1 l
; U8 d' V" S6 p+ p8 u1 P
4 {  H) L9 Z$ A3 s$ U. q5 S输出电压( T/ G) p; n  C& x4 |0 p
由于推挽输出在输出的时候是通过单片机内部的电压,所以他的电压是不能改变的。
/ o- @2 ^9 m- a但是开漏输出是通过外部上拉的电压,所以可以改变开漏输出模式下的电压大小。, b/ H, c: s: I3 J4 V
下图是当上拉为5V时候,也是可以驱动出去的,这个上拉电压最大值需要看单片机的耐压。5 q1 s8 L& y% H) t5 g3 |
9 g# u, i+ _7 B+ `5 P
! }. e" n* w7 ]9 c3 T/ O
1 J6 a% H1 E9 k$ y7 l/ u$ X' N, j
: j- O6 `9 Y& e4 l
" q: ^& o7 }2 }  E/ g0 \1 k% i
) Z7 n% t! _" G" p. J
4 x9 \- f: O! m. `
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-8-18 18:26
