STM32CubeMX Nucleo F767ZI 教程(1)
STMCU小助手 发布时间:2022-8-23 16:14
一、开发环境以及要求5 Y+ l  c# e+ y& e. b0 `  E/ D6 ?; G
1.开发板 NUCLEO-F767ZI
% g! Q0 \( r/ n' R! h3 m6 g& y5 t$ m( F7 C& ?& a, f
20210116194628666.jpg & N5 W" U5 f1 N! x& X
# Z- V  H, ^+ Q$ A2.STM32CubeMX Version 6.1.1
+ _5 M. [) N+ k# p0 S* {0 t  h( Z3.MDK-ARM
1 s4 _. K8 |) w( L二、简单的LED入门项目# I: f! X. I% ^6 _
1.STM32CubeMX配置- ^* j: V- Q. J
选择这个开发板对应的选择界面. G) k' |. i' g) h; N& _
- i% A% M1 t+ r/ S
20210116195030743.png ; X0 h+ P; _' h! L
6 l% }0 K  K- m/ U- s选择之后,它会提示按照默认的模式进行配置项目文件,我们点OK即可。
3 R" ~; }5 A+ ^1 E* p6 x在UM1974 文档中的 6.8 OSC clock 一章中有说明。
7 Z# F. R* B( v: g$ i6 U" B* k0 x% _, b% N
MCO from ST-LINK (Default): MCO output of ST-LINK is used as input% W/ G! F6 I- O% [+ N+ c4 ?* x
clock. This frequency cannot be changed, it is fixed at 8 MHz and
3 {1 Y0 Y8 c0 ?: xconnected to the PF0/PH0-OSC_IN of STM32 microcontroller.+ r6 _3 g* A* m5 ]5 ?7 K+ Z
/ U4 [  l) \5 t* o9 {
板载了一个ST-LINK V2.1,这颗F767芯片的输入时钟是由ST-LINK的MCO提供的。此处我们要修改一下RCC的配置选项,使得主频达到最高。
" n/ Q* T  l% j* L) l: J$ o9 D  o* T7 X8 ~. U* a
202101162007124.png 4 f9 J1 ^. L0 p# }3 d/ B# w
3 G' _! _- y, X' \+ g% b2 z; p其他的暂时可以不用修改。然后进入项目配置页面,设置一下以生成MDK-ARM的工程文件,然后以单个文件的形式生成各个驱动。$ H' g/ t. f& t" ~( D1 _: Y# q! k
0 }- c0 \1 U8 y8 A8 g
$ l5 \+ I$ X" W! d5 w6 E) _" M. ], a4 _
然后就可以点击右上角的 GENERATE CODE 生成项目文件。. |' T; e9 S9 Q0 T3 ^
/ G2 I" e! `$ g! ?+ W7 ?% E* x2.MDK-ARM 代码编写8 A0 [) R# r! f( k6 P
  1. int main(void)
      k# h  K1 w6 P
  2. {
    8 G  H: J9 T5 c
  3.   /* USER CODE BEGIN 1 */
    9 }* d; T. U+ @. L  R4 n% F0 q  m
  4. / m0 g6 C+ `# V/ K1 }
  5.   /* USER CODE END 1 */5 k) s5 C  V$ V8 v3 o0 o6 o9 q
  6. 6 i( H3 @7 g7 N2 Q' \
  7.   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/. P; w1 ?& i; H$ d( s1 P
  8. / M( K* t3 B& U# l1 e. c
  9.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
    : Z" b/ w1 |$ R5 U% D* g# @
  10.   HAL_Init();- f7 [0 S% E* c: i) ^3 k
  11. 9 _, I3 X9 C; \& m: z- ^9 y% L" J- K
  12.   /* USER CODE BEGIN Init */
    . g8 j+ e: ~' h9 K: v- A8 ~
  13. 9 o- }" Y6 ?+ Z; t: K1 ?9 }
  14.   /* USER CODE END Init */* f- }# m  B* I
  15. % U# f- p" M- y8 A2 m) Z
  16.   /* Configure the system clock */. H: _8 K+ F# Q8 o
  17.   SystemClock_Config();/ [' `: W* d- Q' x# t" v% w2 n! ?
  18. 5 {8 `  J7 G: ?4 y9 E: @+ H* o
  19.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
    # k( \8 a/ s: M8 n) Q0 W
  20. ' N7 s/ D8 o$ y$ ^8 ~) `
  21.   /* USER CODE END SysInit */
    ' \% H: o: c$ Q/ U) I
  22. : `5 R! W! j7 ]$ k4 _! S
  23.   /* Initialize all configured peripherals */
    * D1 ]  Y1 c  O: @) [
  24.   MX_GPIO_Init();
    & Y2 E9 D6 a2 V* L6 w1 b
  25.   //MX_ETH_Init();  @) ^& O& r! s3 D: j& c  E
  26.   MX_USART3_UART_Init();
    % [5 `' s, y/ J( ^9 S! C1 h( A
  27.   MX_USB_OTG_FS_PCD_Init();& y* }" F7 ?) O6 ^0 Q" E
  28.   /* USER CODE BEGIN 2 */
    ) S' s) A! b, r; K
  29. # l# E1 |0 m4 g% }; ]
  30.   /* USER CODE END 2 */! n: _3 E+ R' b- M( m6 w
  31. 4 x; h  j0 |  S' o. Z
  32.   /* Infinite loop */, W$ t/ s( \* b$ {1 T3 e. f8 y; t
  33.   /* USER CODE BEGIN WHILE */, H: \2 f) g$ b9 U& \" ]2 _. L
  34.   while (1)9 m0 t: t& B  m' ]
  35.   {# f% x# p9 j: T; W6 H
  36.     HAL_GPIO_TogglePin(LD1_GPIO_Port,LD1_Pin);5 x' y" o  w$ L( g
  37.     HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port,LD2_Pin);( Z0 p  Q  Y1 G* [5 m
  38.     HAL_GPIO_TogglePin(LD3_GPIO_Port,LD3_Pin);
    7 [. X" q8 K$ [5 s" K. p6 u
  39.     HAL_Delay(100);
    7 Y# F4 q2 k) b2 D. [
  40.     /* USER CODE END WHILE */
    $ S; |& V) A- R5 p- ?
  41.   r4 h' a  d- R1 A9 M3 D
  42.     /* USER CODE BEGIN 3 */
    3 V% y2 h* K7 _
  43.   }
    ' S! [7 n: g2 e( H2 e- b7 F
  44.   /* USER CODE END 3 */
    , i( a' R3 [3 O* d' G" M
  45. }
$ b2 T, b+ w' h1 L此处需要把 MX_ETH_Init(); 注释掉,不然需要插入网线才能往下跑。
/ V' u) ^5 o3 c& C4 j下载代码,复位一下,就能看到三个LED在闪烁了。
, A+ Q& L" u% h/ c# {
, R: H( p: `& e: C% x* m8 I5 s' w————————————————4 y( X0 I7 e; |6 {: {& |3 b3 k4 o
转载:fafuwxm
+ A8 A, F; ^9 g2 a
8 E4 F1 l1 }  A! }4 N, w, M
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-8-23 16:14
