大神救命,不少心把stlink用SWD擦除后,不能重新烧录固件了。。。。。
iqss2005 提问时间:2022-8-25 09:43 / 未解决
今天想把手上的STink v2 烧为jlink使用,用Reflashjlink升级老是升不上去,然后我想直接烧stlink to jlink 的bin 文件,我先擦除了原固件,然后才发现竟然烧不进任何一个固件了。。。。。。。。,我想应该是STLINK 固件本身锁死了SWD烧录口, 试了把BOOT0接地,或改用串口烧录均失败,现在这stlink成废品了!!!!,只能来这里请教大神们了
赞 收藏 评论6 发布时间:2022-8-25 09:43
6个回答
iqss2005 回答时间:2022-8-25 09:45:07
stlink为什么不给人重烧,却可以擦除?
废鱼 回答时间:2022-8-25 10:10:09
是不是你烧写文件的时候写入了读写保护,如果是,只能擦除,关闭保护后再进行使用。
butterflyspring 回答时间:2022-8-25 10:22:11
ST-LINK V2 是允许经常升级的,所以可以烧录的。 检查一下STLINK V2的 103那个芯片,如果被你擦成空片了,那就放弃了吧。 忍痛再入手一个,还好不太贵~~~
iqss2005 回答时间:2022-8-25 11:11:03
butterflyspring 发表于 2022-8-25 10:22
ST-LINK V2 是允许经常升级的,所以可以烧录的。 检查一下STLINK V2的 103那个芯片,如果被你擦成空片了, ...
因为我用来烧录STlink 的是DPALINK ,所以用的工具是coflash, 就点了个擦除,然后就什么也烧不进了
iqss2005 回答时间:2022-8-25 11:12:58
用的daplink烧stlink的,根据就还没有烧写进文件呢,只是用coflash擦除了一下
废鱼 回答时间:2022-8-25 16:45:06
我理解错误了。你看一下STLINK进入boot模式后,是不是电脑出现了一个ST的芯片,你通过STM32CubeProgrammer选择USB试试。
