STM32中断相关概念阐述
STMCU小助手 发布时间:2022-9-3 22:00
1、STM32 CM3 中断阐述9 U& S& j5 z1 w0 m( @4 Q
ARM Cortex M3内核支持256个中断(16个内核中断+240个外部中断),与其相关的中断控制寄存器和中断优先级控制寄存器(NVIC、SYSTICK)也都属于Cortex M3内核的一部分。' U# s$ p! \: ?: S$ K
! g* ^$ J; ~0 `4 P& W7 X: h
16分内部中断如下图:
2 O4 A2 W' [4 O. s2 ?4 a# h0 u5 e0 Y* B6 j
9 F( I9 W: ?! P; R: w0 F5 X; D" i' V- D2 p0 K
STM32使用了ARM Cortex M3内核并对其进行了裁减,使之在原本支持240个外部中断裁减变成了68个外部中断,外加内部的16个中断,一共16+68=84个中断。
1 X2 {/ Z1 p7 x
2 r+ h& |. d  `$ }, ?现在知道了STM32一共84个中断,那么在实际使用的时候怎么对它进行管理的呢?
- M' p# p* X( W5 t' ?0 R
& ^% m: k* {+ C% Q- B  w- r) e这就引入了中断优先级的概念。$ }, S* \0 Q* P4 ?, h
: r  D8 e; y, u" g* P$ O2、优先级的定义
0 s; [% Q6 D0 H" M; W7 v( J0 D" U名词:NVIC(Nested vectored interrupt controller),嵌套向量中断控制器。% k3 u7 s( }8 R3 D/ a# y
CM3内核使用NVIC来管理中断;
$ I3 D- Y( H3 e3 `. Q( OCM3中优先级的数值越小,优先级越高,支持256级中断(所以CM3配置中断优先级的寄存器是8bit的);
7 e( Y" X$ n7 M: H1 g4 RCM3 支持中断嵌套,使得高优先级异常会抢(preempt)低优先级异常。
+ _8 I  M1 t7 ]0 b  T0 q1 z6 NCM3有3个系统异常:复位,NMI 以及硬 fault,它们有固定的优先级,并且它们的优先级号是负数,从而高于所有其它异常。除了这三个,其它异常的优先级则都是可编程的(但不能编程为负数)。- @+ ^* v* Y1 ]" [
CM3最大支持到了256个等级的中断优先级但是实际上用不到这么多,所以大多数采用了M3内核的芯片会对其进行精简设计,ST就是裁掉了这个寄存器的低4bit,只用高4bit来表示优先级,以达到减少优先级数的目的,而4bit所能代表的最大数就是16,所以说STM32支持16级的可编程中断。3 @$ E- Z/ X) w6 X7 [6 @
. J" w5 _; ?4 J7 r1 E3 k
CM3的240个外部中断都有自己的中断优先级配置寄存器PRI_n,这个寄存器是8位的,每4个相邻的中断优先级寄存器拼成一个32位的寄存器。这是NVIC的重要组成部分。
$ E# p# T! y3 `& g: ?- L9 E& @
0b9c05233d7a484696b1515a4949f325.png ( K/ S' W# I. ]' p
* K  B% S. R1 p7 g8 R" b
而STM32只支持68个外部中断,在NVIC控制结构中虽然体现了240个,但是实际用不到这么多,如下图是STM32的NVIC控制结构(STM32裁掉了这个寄存器的低4bit,只用高4bit来表示优先级等级)。6 V0 O) n  f7 h3 O* @( l/ g
5 v& s" u* ?! a0 @& p3 g
4 E, J& X% D2 h4 g/ S5 ]0 u, ]0 z% R所以你可以看到在STM32标准库函数NVIC_Init函数内配置外设的优先级的时候,这里对优先级进行了左移4位的操作:6 Q) e5 Y8 z% q* _& v3 l
; w$ `/ y* o( G9 \
44a1b6d2b18a43ff90b0beb6662edd1a.png ) m0 o" H0 Z8 W- k- \. w6 J
( k% C7 @# m/ G7 C- p; p3、中断优先级分组
, |, e# `) G% x! {% |% v$ s- O
NVIC中有一个寄存器是“应用程序中断及复位控制寄存器“(AIRCR),它里面有一个位段名为“优先级组”。该位段的值对每一个优先级可配置的异常都有影响——把其优先级分为个位段: MSB 所在的位段(左边的)对应抢占优先级,而 LSB 所在的位段(右边的)6 \8 K% C/ b0 f6 f8 @1 `) h
对应亚优先级,如下图:
1 l% P% r7 Z+ U- w8 F
; S! @' ]) }2 G  k1 e/ b+ M d118ffc9285441959075ec6df6452a2a.png ; a* O- j. C" A$ |0 P
4 O* r  ]) e2 w. L8 ^/ O' ^) P- ^2 h8 d5 z! k7 i
SCB->AIRCR寄存器的[10:8]位是用来设置中断优先级分组的,通过这3位的配置,可以对IP(中断优先级)寄存器的[7:4]进行优先级的管理,例如:
1 D% @. |, a) D' j" j, t5 s# z% r将AIRCR的10:8位写成101,那么IP寄存器的[7:4]这四个bit,[7:6]用来表示抢占优先级,[5:4]用来表示响应优先级。
5 v+ ?7 c2 B6 O* v* w将AIRCR的10:8位写成011,那么IP寄存器的[7:4]这四个bit都用来表示抢占优先级,无响应优先级,4bit做能代表的范围是0~15,所以优先级的设置就是0-15级,这个分组模式通常用于RTOS,例如FreeRTOS。1 |8 Q: }6 v! Y& r5 X
9 `6 A  y' U7 |+ v9 y: E 9bf01b6eab8345f690c22cd6f7c0f028.png ! d% `/ N% f) q
, ]# f3 r/ W1 \2 R' d; L
4、特殊寄存器(PRIMASK、FAULTMASK、BASEPRI)开关中断设置
9 E2 c7 H$ t7 }" G5 K5 \2 n这三个寄存器用来开关中断用,只能在特权模式下进行访问,不过CMSIS提供了函数能够在C环境中进行调用。这三个寄存器描述如表(摘自CM3权威指南):
5 k# p' A1 N5 u
4 [9 p: j. ~/ w7 I9 p3 k% V ebab4fef992a4e7fa23ce5481286575d.png . T, _9 G' N( P, l
; ?; ]' ^: [  U7 `% |! R
PRIMASK(优先级屏蔽寄存器)
! ], Z+ E. _. I/ c& `- p2 |( G% S这个寄存器只有1bit,如果设置为1,除了NMI和Hard Fault中断被允许外,其他中断全部被屏蔽,默认为0;
$ b2 Q+ P- N( y% E" rCMSIS提供的C环境中操作该寄存器:
  1. __set_PRIMASK(1);  /* 屏蔽中断 */: x8 p' v+ C# t4 U* j2 x% @
  2. __set_PRIMASK(0);  /* 取消屏蔽 */`
0 ?& U" B2 E0 [FAULTMASK(断层屏蔽寄存器)
" X) a. v7 O; G这个寄存器也是只有1bit,如果设置为1,除了NMI中断被允许,其他全部中断包括Hard Fault中断也被屏蔽,默认为0;1 p4 s% D3 Q& O
CMSIS提供的C环境中操作该寄存器:
7 ~! {7 ~& s/ ~, O
5 J$ p, C8 m/ t
  1. __set_FAULTMASK(1);  /* 屏蔽中断 */`: A, a8 }; [. F1 v) G
  2. __set_FAULTMASK(0);  /* 取消屏蔽 */
1 j2 n2 g5 {' A4 s/ ZBASEPRI(基本优先级屏蔽寄存器):这个寄存器能够提供更精细化的中断屏蔽,往这个寄存器里写一个值,可以屏蔽比该优先级值低的中断,在CM3中,这个寄存器只用到了[7:4]这四个位,这与IP寄存器是一致的;(下图摘自PM0056-STM32编程手册)
- R5 ~) c) m/ t% |0 v! ?& |: ^1 i
+ g% |7 X" N* S3 T. A% _  k# ^. T/ F! v- H6 i
CMSIS提供的C环境接口如下:
( c# w* e7 W8 b5 J5 l
. c, t% }/ M7 }1 t" M: p) j/ x
  1.         __set_BASEPRI(0x50);   /* 屏蔽优先级小于5的中断 */
    3 F$ W* D6 X- ^; X8 E( _3 L1 T
  2.         __get_BASEPRI();       /* 获取当前屏蔽的优先级等级 */
* O  P/ b6 u, I, \5 s9 r% q, J" h! l1 [FreeRTOS就是使用了该寄存器来管理中断,屏蔽相应的中断进行临界区资源保护,而不是关全部中断。
9 y4 b/ q. Q) S) }
# l+ U! h2 O8 a/ Z& g& o5 z9 b补充①:除了使用以上寄存器开关中断,CMSIS还提供了另外的开关中断的接口:
; G1 C. b) f  B% ^( c& F- `0 y, H# `/ h# R8 a
  1. __enable_irq();    /* 关全部中断,操作的是PRIMASK */
    : \7 F/ q; o6 b, g9 w
  2. __disable_irq();   /* 开全部中断,操作的是PRIMASK*/
    & U0 _5 f( A2 m/ p+ |, E
  3. __enable_frq();    /* 关全部中断,操作的是FAULTMASK */
    . M2 a8 I5 n2 J' c# W
  4. __disable_frq();   /* 开全部中断,操作的是FAULTMASK*/
3 E6 ]+ V- j+ Q
补充②:ARM的汇编指令CPS,全称Change Processor State,改变处理器状态。( @: e& \3 G& f
7 m2 \0 G  `! W; v0 yIE:Interrupt or abort enable. 中断使能
8 V  i/ y0 B% _, `
1 ^: H+ W' S4 M0 \4 B9 yID: Interrupt or abort disable. 关闭中断4 r4 J% |$ \3 m4 Y9 n5 O2 N
6 e* Y8 z6 d/ d4 z+ F, N9 u( k4 [利用该指令来快速开关中断:& U! y7 B8 t' g- F6 \
3 {) M$ k* y9 Qcpsid i,关闭中断,实际操作的是PRIMASK
  X4 P- P. z; K* }% i6 U6 f- c
& ?/ Q6 Z2 F2 W3 F/ J. Ncpsie i,开启中断,实际操作的是PRIMASK
+ D# r8 o! S+ F5 W  Q7 I: g; Y) ~3 q  u( X0 {
cpsid f,关闭中断,实际操作的是FAULTMASK
/ R- @( K( p" r- S/ L+ K: \! O" R  n  h4 v& t
cpsie f,开启中断,实际操作的是FAULTMASK
1 \$ I" l1 x1 ^% i1 K2 ?2 c8 G————————————————( y. F; g& U6 K- {; \* y$ [$ @/ g
版权转载自:雍正不秃头
3 J3 B( B" p: N: R# k7 k! k7 O9 q& c6 H  v, D
/ w$ I  ?( j& a8 \+ ~- q4 U
0 ^" V4 o- \2 T: Y
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-9-3 22:00
