发布时间:2022-9-4 17:08
概述 本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且在GD32F303中进行开发,同时通过开发板内进行验证。 本章主要配置定时器输出PWM,同时演示PWM频率与占空比。1 B! K, L9 L3 N' D m* p 需要GD样片的可以加Q_QUN申请:6_15061293。 查阅手册可以得知,PB11为定时器1的通道3,对应ST的为定时器2的通道4。
生成例程# v3 B, n/ R( F3 h6 e2 G 这里准备了自己绘制的开发板进行验证。 4 ^- p" L9 N+ n9 e N; M# \
使用PB11进行验证。
3 V8 U8 z8 o7 X( ?/ j: p 工作过程. }" ~, K1 E9 O% [" h; C5 \" z6 c 查看下面工作原理图可以得知,时钟可以由内部Internal clock产生或者外部ETR。- a/ I4 g6 }5 c7 S) ?) a 同时可以设置复位,使能,向上/向下,计数。 / O2 g d* V( b* ~4 p) a
查看下列文档可以得知,定时器主要有TIMx_CNT、TIMx_PSC、TIMx_ARR控制。" N7 a: {: i$ m" Z4 L$ ?2 C 同时预分频器(TIMx_PSC)范围位1-65535。% T" o7 J7 _* t
R4 L+ k# c. f# F1 O 查看TIMx_PSC说明,可以得知定时器频率为 fCK_PSC / (PSC[15:0] + 1)# t) s: c; m3 H# R# e( ~ 3 n5 E3 g" Q9 D/ d7 ~2 F
y. d# p) I. \- R; S. {, u# E" o- M 可以看到,当psc设置为不同的值的时候,计数频率也会发生改变。; [: ^% E7 j- O7 @* I9 h- I( L 5 V( F& A& h+ q0 m
- c- b i0 S! ]! q 同时ARR可以改变计数值,当写入的arr越大,他的频率越低,计数周期是ARR+1。 _! l+ d; |' C( \) A1 k8 ^0 u
9 S( E" ?8 s- P' R- H PWM频率计算如下所示。
在上面配置TIM2参数,预分频系数设置为64-1, 自动重载值设置为1000-1,那么PWM频率为64,000,000/((64-1+1)*(1000-1+1))=1000Hz,即1KHz。( V1 m J. c, x! @1 S. G * V+ k& P% n k' w- Q6 o
只要TIM2_CNT<TIM2_CCRx,PWM参考信号OCxREF总是为高的。若TIM2_CNT>= TIM2_CCRx,OCxRER为低。若TIM2_CCRx中的比较值大于自动重载值(在TIM2_ARR中)则OCxREF仍保持1。若比较值是0则OCxREF保持0。下图的例子显示了当TIM2_ARR=8时一些边沿对齐的PWM波形。5 _8 E a h S, _, V, I0 I1 f
__HAL_TIM_SET_COMPARE() 设置ccr,可以通过此函数修改pwm。
由于上述设置计数值位1000,那么设置30%的正占空比的ccr应该配置为30%*1000=300,代码如下所示。3 W. `3 C" j5 [* Z6 T$ u 5 d. ~6 ^9 X% [
修改PWM频率8 ]# ~/ z; U* S" f 修改PWM频率可以修改PSC或者ARR来进行改变。 3 v* Y _" M& }5 X
' \6 n' [0 g: L; F% M __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD ()* y( K# X% N/ I1 I1 V+ _/ K 设置TIM自动重新加载寄存器值。" \) ^" j; V \ " @" T* a1 n6 Y0 u: B0 J
, |: I! x [& g G* z9 L2 e" ~- b 初始设置为PSC为64-1,ARR为1000-1,若设置为500-1,那么他的频率应该是64M/(64-1+1)(500-1+1)=2k! s, y; U8 r$ v 占空比为300/500*100%=60%% P) ` m! ]! {7 |; V8 v0 j
3 i: g7 |8 R; L9 C. w+ a0 H* D __HAL_TIM_SET_PRESCALER() 在运行时设置TIM Prescaler。) q' O0 p9 G: v. n
: [0 x3 X- i( r7 }5 t5 y 初始设置为ARR为500-1,PSC为64-1,若设置为32-1,那么他的频率应该是64M/(32-1+1)(500-1+1)=4k+ L. H( _# ~5 v: W 占空比为300/500*100%=60%: A# B5 l% z# N3 y
- W9 O' ?8 v# W* [7 d+ U ————————————————3 _1 G9 i+ G8 B$ |2 W9 Y- s) X 版权声明:记帖 8 ]% R4 s6 D0 h# [" u4 J3 d |
【STM32H5 评测】7、运行FreeRTOS+TrustZone工程
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 安全启动与安全固件更新性能测试
从 CubeMX 到 MX2:这些关键变化必须知道
【STM32H5 评测】ADC 电压表
STM32Cube嵌入式软件更新(2026年8月)
【STM32H5 评测】基础硬件加密与随机数性能 - STM32H5E5实测硬件AES加解密、HASH运算、TRNG真随机数输出速率与稳定性
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 使用 TrustZone 安全分区系统实践测试
【STM32H5 评测】CPU核心性能 - STM32H5E5跑 RTOS,观察任务切换速度、中断响应快慢
【STM32H5 评测】介绍、环境搭建、工程测试
#双节活动 1.在CubeMX中引用touchGFX出现的问题与解决
